    4. Test Adaper Discovergy v0.4.x
      sigi234 Forum Testing Most Active @JB_Sullivan last edited by sigi234
      @JB_Sullivan sagte in Test Adaper Discovergy v0.4.x:
      Gibt es hier evtl. ein paar Inspirationen wie man die Daten von Discovergy als VIS darstellen kann - so zur Inspiration - oder wer mag auch als anonymen export 😄 ?
      Liegen die Daten in iob vor? Wenn ja dann:
      https://forum.iobroker.net/topic/26925/test-adapter-material-design-widgets-v0-2-x
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan @opossum last edited by
        @opossum sagte in Test Adaper Discovergy v0.4.x:
        es gibt auf der Website von Discovergy einige Widgets, die Du Dir zurechtbauen kannst, dann den Link in das iFrame Widget einbauen, dann hast Du schon mal etwas. Mit der API geht bestimmt noch mehr, aber da arbeite ich mich erst ein.
        Sieht dann so aus:
        Aber da geht bestimmt noch mehr. Habe noch ein Diagramm am Laufen:
        Hmmm - ich habe jetzt die ganze Webseite von Discovergy durchsucht - wo findet man diese Widgets?
        • JB_Sullivan
          JB_Sullivan @sigi234 last edited by
          @sigi234 sagte in Test Adaper Discovergy v0.4.x:
          Ja da kommt ein ganzer Sack voll an. Sind aber bis jetzt nur die DEMO Daten. Oh - ist das Widget neu?
            Ja, steht im Link. Toller neuer Adapter. Noch im Test aber schon sehr gut.
            Er stellt eine Vielzahl von neuen Widget im Material Design. Die Werte und die Grafik aktualisieren sich Live.
            • opossum
              opossum last edited by opossum
              Hallo, @JB_Sullivan ,
              bitte einloggen auf der DiscovergySite, dann
              auf Einstellungen, dann 2014edde-3a3a-4b55-a194-58acc03f244c-image.png ,
              da kannst Du die Live-Widgets konfigurieren.
              Den Html-Code bindes Du dann in Deine VIS ein.
              • JB_Sullivan
                @opossum
                OK, vielen Dank - ich habe es gesehen. Nimm mal das Bild wieder raus, da steht deine Vollständige Adresse drin 😉
                opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • opossum
                  opossum @JB_Sullivan last edited by
                  @opossum
                  Ok, danke, gar nicht gesehen, habe das Bild entfernt.
                  • O
                    onkel-ede last edited by
                    mein Adapter wirft mir alle 3 Sekunden diese Fehlermeldungen:
                    Kann damit jemand etwas anfangen?
                    Die vom Adapter ausgelesenen Werte sind alle plausibel. Ist wohl eher ein kosmetisches Problem, aber mein Log wird dadurch ziemlich unübersichtlich.
                      sigi234 Forum Testing Most Active @onkel-ede last edited by
                      @onkel-ede
                      Was ist ESY? Steht auch da: send this info to developer
                      Er muss das Gerät erst einpflegen.
                      • O
                        ESY ist die Zählernummer oder -bezeichnung. Steht auf dem Zähler drauf. Ich habe einen Zweirichtungszähler. Die Werte dafür werden ausgelesen:
                          Habedere last edited by
                          Servus zusammen,
                          abgesehen davon, dass mein Erzeugungszähler absolut wirre Zahlen anzeigt, habe ich das Problem dass scheinbar seit einiger Zeit keine Daten des Hauptzählers übertragen wurden und somit einiges an Logging/Scripte etc schief gelaufen ist...
                          Nach einem Adapterrestart gings wieder.
                          Hat jemand ein Script von euch am Laufen mit dem die "Adapterzustand" überwacht werden kann?
                          Also z.B. wenn die Daten länger als X Sekunden nicht aktualisiert werden, möchte ich eine Meldung über Telegram erhalten...
                          • JB_Sullivan
                            JB_Sullivan @Habedere last edited by
                            @Habedere
                            Diese Funktion kannst du doch auf der Discovergy Webseite unter Einstellungen als Mail Benachrichtigung einstellen - oder muss es unbedingt Telegramm sein?
                            • JB_Sullivan
                              JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                              So, heute hat mein Discovergy Zähler mal wieder den Betrieb eingestellt. In der Zwischenzeit habe ich aber den Adapter und die entsprechende Visualisierung in meine VIS eingebaut.
                              Obwohl das Smartmeter keine Daten sendet, steht der Datenpunkt discovergy.0.info.connection auf True. Auch ein Adapter Neustart mit einer anschließenden Aktualisierung der Datenpunkte liefert ein True und das obwohl keine Verbindung zu Discovergy besteht.
                              Ist da ggf. ein Bug in dem Adapter?
                                deta Most Active @JB_Sullivan last edited by deta
                                @JB_Sullivan Wie hast du festgestellt das dein Smartmeter keine Daten sendet?
                                Der Adapter ist true weil er mit dem Server verbunden ist von Discovergy.
                                JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • JB_Sullivan
                                  JB_Sullivan @deta last edited by
                                  @deta
                                  Ich habe das auf meiner Discovergy Portal Seite als Email Benachrichtigung so eingestellt und wenn ich mich da einwähle, steht der Live Stream seit 3 Stunden still.
                                    @JB_Sullivan Bei mit geht alles. Ist das Smartmeter Online? Ggf. mal Reset drücken.
                                    • JB_Sullivan
                                      @deta
                                      Das heißt es müsste in der API von Discovergy eigentlich noch einen Datenpunkt geben, ob Daten übertrage werden. Das True müsste sich meiner Einschätzung nach auf die Verbindung zum Gateway - also zum Smartmeter beziehen und nicht ob die Daten an den Discovergy Server übertragen werden.
                                      • JB_Sullivan
                                        @deta sagte in Test Adaper Discovergy v0.4.x:
                                        Laut Fritzbox ist es NICHT Online. Laut Datenpunkt Abholung, besteht aber eine zumindest eine Verbindung ins lokale Netzwerk.
                                        Um direkt am Gerät zu gucken, muss ich erst einen schweren Schrank zur Seite rücken - daher kotz es mich ein wenig an, das dass Discovergy Gerät alle Nase lang seinen Sendebetrieb einstellt und resetet werden muss - ist nicht das erste mal - und es ist direkt mit einem LAN Kabel mit der Friztbox verbunden.
                                          @JB_Sullivan Der Punkt sagt nur, das du über die API mit dem Server von Discovery verbunden bist.
                                            @JB_Sullivan Dann mal Reset drücken.
                                            energie
                                            33
                                            294
                                            42495
