      Homoran Global Moderator Administrators @Smokey last edited by
      @Smokey sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
      Cannot read property 'split' of undefined
      Ich finde auf die Schnelle die Lösung nicht - meine Aber die gab es schon mal.
      Wenn du "Cannot read property 'split' of undefined" in die Suche eingibst müsste es zu finden sein
        Smokey @Homoran last edited by
        @Homoran
        ja, schon. Aber zum passenden Post gab es dort auch nur den Vorschlag, den Wiederherstellungs-Ort einzutragen. Ob das in dem Fall geholfen hat, kann ich allerdings aus den Posts nicht mehr nachvollziehen. Bei mir jedenfalls nichts. Sonst habe ich nichts passendes gefunden.
        • simatec
          simatec Developer Most Active @Smokey last edited by
          @Smokey
          Wenn ich zu Hause bin, schaue ich mir das mal an
            Smokey @simatec last edited by
            @simatec
            Danke! Ich hoffe ja fast schon, dass es nichts zu offensichtliches ist und ich es hätte selber finden können 😉
            • simatec
              @simatec
              Danke. Es war tatsächlich so, dass der Speicherort bei "Wiederherstellen" leer war. Allerdings hat ein Eintrag dort (inkl. speichern, restart des Adapters) an der Fehlermeldung nichts geändert. Noch weitere Ideen?
              Was hast du genau bei der Backup Quelle eingestellt?
              Kannst du Backups mit der ausgewählten Quelle abrufen?
              Ich kann den Fehler aktuell nicht so richtig nachstellen.
              So wie ich das sehe, kann der Pfad deiner Backups nicht gelesen werden.
              Da beim Start das letzte Backup ermittelt wird, entsteht hier dieser Fehler.
              betreibst du Backitup im Compact Modus?
              Wie sieht deine generelle Iobroker Config aus?
              Node, npm, js-controller etc.
              hast du den Installer Fix mal laufen lassen?
                Smokey @simatec last edited by Smokey
                @simatec
                Umgebung:
                linux buster
                Node.js v10.18.0
                NPM v6.13.4
                Controller 2.1.1
                Als Quelle habe ich "lokal" eingestellt. Und nein, Backups "abrufen" kann ich nicht wenn ich auf die Lupe klicke.
                Den iobroker install-fixer habe ich eben vorsichtshalber mal laufen lassen. Ohne positives Ergebnis bzgl. des Problems hier.
                Die Frage nach dem compact-modus verstehe ich nicht ganz. Wo kann man das sehen/einstellen?
                simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • simatec
                  @Smokey
                  Stelle mal bitte die Instanz von Backitup auf debug und poste mal die Logausgabe beim Abruf der Backups im Tab „Wiederherstellen“
                  Des Weiter wäre gut, wenn du deinen lokalen Pfad prüfst, ob darauf Zugriff besteht und auch Backups vorhanden sind.
                  Ich kann den Fehler leider nicht reproduzieren.
                  • simatec
                    @Smokey
                    Poste auch mal bitte deine Config von backitup.
                    Von welcher Version bist du auf die aktuelle 1.3.6 gewechselt?
                      @simatec
                      Anbei der Log-Verlauf nach Start des Adapters. Soweit ich sehe, macht er beim Abruf im Tab "Wiederherstellen" keinen Log-Eintrag. Wahrscheinlich, weil er sich zu diesem Zeitpunkt schon wieder gestoppt, bzw. neu gestartet hat.
                      Wg. Version: ich bin mir nicht ganz sicher, welche ich vorher hatte. Aber da ich im iobroker das repository auf "default" habe und immer aktuell die Updates mache, war es wohl die, die dort vorher stabil zur Verfügung stand.
                      host.orangepiplus	2019-12-26 11:35:58.117	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 13270
                      host.orangepiplus	2019-12-26 11:35:28.058	info	Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                      host.orangepiplus	2019-12-26 11:35:28.057	error	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      host.orangepiplus	2019-12-26 11:35:28.056	error	Caught by controller[0]: at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                      host.orangepiplus	2019-12-26 11:35:28.055	error	Caught by controller[0]: at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                      host.orangepiplus	2019-12-26 11:35:28.054	error	Caught by controller[0]: at ontimeout (timers.js:436:11)
                      host.orangepiplus	2019-12-26 11:35:28.053	error	Caught by controller[0]: at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/list.js:86:55)
                      host.orangepiplus	2019-12-26 11:35:28.052	error	Caught by controller[0]: at result (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:639:35)
                      host.orangepiplus	2019-12-26 11:35:28.044	error	Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
                      host.orangepiplus	2019-12-26 11:35:28.043	error	Caught by controller[0]: at Object.keys.forEach.type (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:642:26)
                      host.orangepiplus	2019-12-26 11:35:28.042	error	Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
                      host.orangepiplus	2019-12-26 11:35:28.041	error	Caught by controller[0]: at data.(anonymous function).iobroker.data.(anonymous function).iobroker.filter.forEach.f (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:643:42)
                      host.orangepiplus	2019-12-26 11:35:28.040	error	Caught by controller[0]: at getName (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:618:27)
                      host.orangepiplus	2019-12-26 11:35:28.038	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
                      backitup.0	2019-12-26 11:35:27.206	info	(8041) terminating with timeout
                      backitup.0	2019-12-26 11:35:26.704	warn	(8041) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      backitup.0	2019-12-26 11:35:25.699	error	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                      backitup.0	2019-12-26 11:35:25.699	error	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                      backitup.0	2019-12-26 11:35:25.699	error	at ontimeout (timers.js:436:11)
                      backitup.0	2019-12-26 11:35:25.699	error	at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/list.js:86:55)
                      backitup.0	2019-12-26 11:35:25.699	error	at result (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:639:35)
                      backitup.0	2019-12-26 11:35:25.699	error	at Array.forEach (<anonymous>)
                      backitup.0	2019-12-26 11:35:25.699	error	at Object.keys.forEach.type (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:642:26)
                      backitup.0	2019-12-26 11:35:25.699	error	at data.(anonymous function).iobroker.data.(anonymous function).iobroker.filter.forEach.f (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:643:42)
                      backitup.0	2019-12-26 11:35:25.699	error	at getName (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:618:27)
                      backitup.0	2019-12-26 11:35:25.699	error	(8041) TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
                      backitup.0	2019-12-26 11:35:25.697	error	(8041) uncaught exception: Cannot read property 'split' of undefined
                      backitup.0	2019-12-26 11:35:23.289	debug	(8041) FTP connected.
                      backitup.0	2019-12-26 11:35:22.816	debug	(8041) [ccu] 10 30 01 */3 * *
                      backitup.0	2019-12-26 11:35:22.792	info	(8041) [ccu] backup was activated at 01:30 every 3 day(s)
                      backitup.0	2019-12-26 11:35:22.790	debug	(8041) [iobroker] 10 00 01 */5 * *
                      backitup.0	2019-12-26 11:35:22.696	info	(8041) [iobroker] backup was activated at 01:00 every 5 day(s)
                      backitup.0	2019-12-26 11:35:22.187	info	(8041) starting. Version 1.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.18.0
                      backitup.0	2019-12-26 11:35:21.125	debug	(8041) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      backitup.0	2019-12-26 11:35:20.836	debug	(8041) statesDB connected
                      backitup.0	2019-12-26 11:35:20.830	debug	(8041) States create PubSub Client
                      backitup.0	2019-12-26 11:35:20.793	debug	(8041) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      backitup.0	2019-12-26 11:35:19.998	debug	(8041) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      backitup.0	2019-12-26 11:35:19.991	debug	(8041) objectDB connected
                      backitup.0	2019-12-26 11:35:19.952	debug	(8041) Objects client initialize lua scripts
                      backitup.0	2019-12-26 11:35:19.949	debug	(8041) Objects create PubSub Client
                      backitup.0	2019-12-26 11:35:19.938	debug	(8041) Objects client ready ... initialize now
                      backitup.0	2019-12-26 11:35:19.833	debug	(8041) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      host.orangepiplus	2019-12-26 11:35:09.265	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 8041
                      und hier die Config
                        "_id": "system.adapter.backitup.0",
                        "common": {
                          "name": "backitup",
                          "version": "1.3.6",
                          "title": "BackitUp",
                          "authors": [
                            "simatec <nais@gmx.net>",
                            "peoples0815 <peoples0815github@gmail.com>",
                            "bluefox <dogafox@gmail.com>"
                          "docs": {
                            "en": "docs/en/backitup.md",
                            "de": "docs/de/backitup.md"
                          "platform": "Javascript/Node.js",
                          "mode": "daemon",
                          "icon": "backitup.png",
                          "materialize": true,
                          "messagebox": true,
                          "enabled": false,
                          "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.backitup/master/admin/backitup.png",
                          "keywords": [
                            "Backup",
                            "IoBroker",
                            "Homematic"
                          "readme": "https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/README.md",
                          "loglevel": "debug",
                          "type": "general",
                          "license": "MIT",
                          "installedVersion": "1.3.6",
                          "host": "orangepiplus",
                          "compact": true,
                          "installedFrom": "iobroker.backitup@1.3.6",
                          "stopBeforeUpdate": true
                        "native": {
                          "debugLevel": true,
                          "notificationEnabled": true,
                          "mySqlEnabled": false,
                          "redisEnabled": true,
                          "historyEnabled": false,
                          "zigbeeEnabled": false,
                          "cifsEnabled": false,
                          "ftpEnabled": true,
                          "dropboxEnabled": false,
                          "googledriveEnabled": false,
                          "historyEntriesNumber": "25",
                          "minimalEnabled": true,
                          "minimalTime": "01:00",
                          "minimalEveryXDays": "5",
                          "minimalDeleteAfter": "5",
                          "minimalNameSuffix": "ProductiveOPI",
                          "ccuEnabled": true,
                          "ccuTime": "01:30",
                          "ccuEveryXDays": "3",
                          "ccuDeleteAfter": "5",
                          "ccuHost": "192.168.178.54",
                          "ccuUser": "Admin",
                          "ccuPassword": "",
                          "mySqlHost": "localhost",
                          "mySqlPort": "3306",
                          "mySqlName": "iobroker",
                          "mySqlUser": "iobroker",
                          "mySqlPassword": "\u0019&\u0017BC[\r\u0004\u0012EYT\u000bH",
                          "mySqlDumpExe": "",
                          "redisPath": "/var/lib/redis",
                          "historyPath": "media/usb/history",
                          "notificationsType": "Pushover",
                          "telegramInstance": "",
                          "telegramUser": null,
                          "telegramNoticeType": "longTelegramNotice",
                          "telegramWaitToSend": "0",
                          "telegramSilentNotice": false,
                          "telegramOnlyError": false,
                          "pushoverInstance": "pushover.0",
                          "pushoverNoticeType": "longPushoverNotice",
                          "pushoverWaitToSend": "0",
                          "pushoverDeviceID": "",
                          "pushoverSilentNotice": false,
                          "pushoverOnlyError": false,
                          "emailReceiver": "xxx@xxx.com",
                          "emailSender": "xxx@xxx.com",
                          "emailInstance": "",
                          "emailNoticeType": "longEmailNotice",
                          "emailWaitToSend": "0",
                          "emailOnlyError": false,
                          "connectType": "CIFS",
                          "cifsMount": "192.168.178.1",
                          "cifsUser": "backup",
                          "cifsPassword": "\u0019&\u0017BC[\r\u0004\u0012EYT\u000bH",
                          "smbType": "vers=1.0",
                          "sudoMount": true,
                          "cifsDeleteOldBackup": false,
                          "cifsOwnDir": false,
                          "wakeOnLAN": false,
                          "macAd": "20:DE:20:DE:20:DE",
                          "wolWait": "25",
                          "cifsMinimalDir": "sharename/backupDir",
                          "cifsCcuDir": "sharename/backupDir",
                          "cifsDir": "",
                          "ftpHost": "192.168.178.1",
                          "ftpPort": "21",
                          "ftpUser": "backup",
                          "ftpPassword": "\u0019&\u0017BC[\r\u0004\u0012EYT\u000bH",
                          "ftpDeleteOldBackup": false,
                          "ftpOwnDir": false,
                          "ftpMinimalDir": "/backupDir/minimal",
                          "ftpCcuDir": "/backupDir/ccu",
                          "ftpDir": "/BACKUP",
                          "dropboxAccessToken": "",
                          "dropboxDeleteOldBackup": false,
                          "dropboxOwnDir": false,
                          "dropboxMinimalDir": "/backupDir/minimal",
                          "dropboxCcuDir": "/backupDir/ccu",
                          "dropboxDir": "/backupDir",
                          "googledriveAccessJson": "",
                          "googledriveDeleteOldBackup": false,
                          "googledriveOwnDir": false,
                          "googledriveMinimalDir": "/backupDir/minimal",
                          "googledriveCcuDir": "/backupDir/ccu",
                          "googledriveDir": "/backupDir",
                          "restoreSource": "local",
                          "startAllRestore": false
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @Smokey last edited by simatec
                        @Smokey
                        OK ich sehe du kopierst per FTP.
                        Probiere mal zum testen FTP zu deaktivieren.
                        Werde aber nachher deine Config mal nachstellen und testen.
                          @simatec
                          spannend. Wenn ich den Haken bei FTP rausmache, wirft der Adapter keine Fehler mehr ins Log und ich kann auch beim Wiederherstellungs-Ort nun mit der Lupe die Ablage öffnen. Hab die FTP Daten vorsichtshalber alle mal gecheckt. Username, pwd und host sind alle korrekt. Sobald ich den Haken wieder setze, gleiches Spiel wie bisher.
                          • simatec
                            @Smokey
                            Was ist, wenn du FTP als Backup Quelle auswählst? Kannst du diese dann abrufen?
                              @simatec
                              nein, da tut sich nichts. Ich habe jetzt mal auf Google umgestellt. Funktioniert alles und ist mir eh lieber. FTP war nur die Zwischenlösung, weil das mit Google bei mir vor ein paar Monaten nicht funktioniert hat. Danke Dir für Deine Mühen soweit. Aber vielleicht hat ja jemand anders auch noch das Problem. Wenn ich noch was ausprobieren soll, mache ich das gerne.
                                MaikB85 last edited by
                                Hi. Kann mir jemand sagen ob man den Log, der im Objekt "History/html" abgelegt wird anpassen kann? Ich habe das Problem, dass der Zeilenumbruch nicht gemacht wird und so ist es doch etwas unübersichtlich wenn ich das in der vis anzeige:
                                alt text
                                Ich nutze Safari als Browser, falls das relevant ist.
                                Gruß Maik
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @MaikB85 last edited by Glasfaser
                                  @MaikB85
                                  CSS anpassen
                                    MaikB85 @Glasfaser last edited by
                                    @Glasfaser said in Test Adapter Backitup v1.3.x:
                                    @MaikB85
                                    CSS anpassen
                                    Danke jetzt weiß ich wie das funktioniert
                                    Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Peoples
                                      Peoples @MaikB85 last edited by
                                      @MaikB85
                                      Tatsache oder Ironie?
                                        MaikB85 @Peoples last edited by
                                        @Peoples said in Test Adapter Backitup v1.3.x:
                                        @MaikB85
                                        Nee wirklich. Wusste erst nicht wo ich den CSS Code hin packen sollte, weil ich das CSS Material Design von Uhula verwende. Hab den Code dann einfach dabei gepackt.
                                          Jason last edited by
                                          gibt es eigentlich kein Full Backup mehr? ich finde den Reiter dafür nicht mehr, oder bin ich blind?
                                          Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Jason last edited by
                                            @Jason sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
                                            bin ich blind?
                                            ebenfalls nein
                                            170
                                            2780
                                            2373406
