    4. Wie Objekt triggern vor eigentlichem Event?
      Silverstone69 last edited by
      Danke für die Vorlage, habe diese jetzt nachgebaut und mit dem trigger vervollständigt.
      leider wirft er beim auslösen einen fehler raus.
      "(5270) Error in callback: TypeError: minuten.trim is not a function"
      zum testen habe ich mir unten in "Aktionen " mal einen Debug Baustein eingesetzt.
        paul53 @Silverstone69 last edited by
        @Silverstone69 sagte:
        Dann wandle minuten und stunden in einen String.
          wenn ich dies so umbaue bekomme ich diesen fehler
          "5270) Uhrzeit = (obj.state ? obj.state.val : "").split(';');
            Uhrzeit mit Semikolon (hh;mm) ? In meiner Vorlage ist es ein Doppelpunkt.
              Sorry aber es kommt dennoch der gleiche Fehler dabei raus "(5270) Uhrzeit = (obj.state ? obj.state.val : "").split(':');"
              Ich bin in der Materie mit Blockly schon etwas drin aber die Geschichte mit der Mathematik und der Konvertierung war schon immer ein Buch mit 7 siegel für mich, deshalb weis ich nicht mal ansatzweise wo ich da ansetzen sollte.
                @Silverstone69
                Wie sieht der Inhalt des Datenpunktes aus ? Da Du es bisher verheimlicht hast, bin ich davon ausgegangen, dass er das Format "hh:mm" hat.
                  Sorry ich wollte nix Geheim lassen, bin echt dankbar für deine Hilfe.
                  Der Datenpunkt sieht so aus im feld Wert steht 05:30:00
                  Er wird von dem Alexa adapter so generiert als state und wird über meine alexa app auf dem Handy eingestellt.
                    paul53 @Silverstone69 last edited by paul53
                    Wert steht 05:30:00
                    Dann muss es mit dem Doppelpunkt funktionieren.
                    Poste mal den erzeugten Javascript Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                      Hatte mir gerade den wecker so eingestellt das er starten sollte aber es ist leider wieder der gleiche fehler ausgegeben worden und die aktion ist nicht gestartet.
                      hab deine vorlage nochmals durchgesucht ob ich sie richtig nachgebaut habe und alles ist genauso wie du es mir geschickt hast.
                        var Uhrzeit, stunden, minuten, schedule;
                        on({id: "alexa2.1.Echo-Devices.G091470393650285.Alarm.9f6b602d-e130-4554-83e7-ca7416831faf.time"/*05:30:00 Time*/, change: "ne"}, function (obj) {
                          var value = obj.state.val;
                          Uhrzeit = 60 * parseFloat((Uhrzeit[0])) + parseFloat((Uhrzeit[1]));
                          Uhrzeit = Uhrzeit - 20;
                          stunden = Math.floor(Uhrzeit / 60);
                          minuten = Uhrzeit - 60 * stunden;
                          (function () {if (schedule) {clearSchedule(schedule); schedule = null;}})();
                          schedule = schedule(('' + minuten).trim() + ' ' + ('' + stunden).trim() + ' ' + '*'.trim() + ' ' + '*'.trim() + ' ' + '*'.trim(), function () {
                            sendTo("telegram.0", "send", {
                                text: stunden
                        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
                          @Silverstone69
                          Kann keinen Fehler erkennen. Bau mal ein Log ein:
                            das ist das ergebnis von debug : 16:03:15.289 info javascript.0 (5270) script.js.Kalender_Ereignisse.test: 05:15:00typ:string
                              05:15:00typ:string
                              Ich sehe keinen Grund für eine Fehlermeldung. Welche Fehlermeldungen erzeugt das Skript im Reiter "Log" (ist ausführlicher) ?
                                Die Meldungen sind immer die selben welche ich dir gepostet habe.
                                Nun Aber mal ne andere Frage müsste bei dem Debug nicht die zeit ausgeworfen werden wo das Licht einschaltet?
                                weil dort wird der wert ausgegeben der bei meinen Wecker eingestellt ist in diesen falle 05:15 aber es müsste doch 04:55 sein oder verstehe ich das wieder Falsch?
                                S paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Silverstone69 @Silverstone69 last edited by
                                  @Silverstone69 said in Wie Objekt triggern vor eigentlichem Event?:
                                  ersollte ja 20 minuten vor der weckzeit starten.
                                    Nein, das ist der Inhalt des Datenpunktes, also die Weckzeit ohne Berechnung.
                                      Sorry das ich dir an einem Feiertag sowas antue.
                                      Das alles steht im Log nun drinn nach neuem test.
                                      javascript.0 2019-12-26 16:22:57.173 error (5270) at script.js.Kalender_Ereignisse.test:10:16
                                      javascript.0 2019-12-26 16:22:57.173 error (5270) TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
                                      javascript.0 2019-12-26 16:22:57.173 error (5270) ^
                                      javascript.0 2019-12-26 16:22:57.172 error (5270) Uhrzeit = Wert.split(':');
                                      javascript.0 2019-12-26 16:22:57.172 error (5270) script.js.Kalender_Ereignisse.test: script.js.Kalender_Ereignisse.test:10
                                        @Silverstone69
                                        Der Javascript Code zeigte in Zeile 7
                                        was richtig ist. Die Fehlermeldung zeigt plötzlich
                                        was falsch ist, denn Wert darf keine Variable sein !
                                        blockly
                                        1194
