    5. wrong type of...
    wrong type of...
      Danke an alle!
      Habe jetzt erst einmal alle States mit "nach Zahl" konvertiert. Läuftjetzt ohne Fehlermeldung.
      Issue beim Luftdaten-Adapter ist erstellt.
      @SBorg sagte in wrong type of...:
      Wahrscheinlich 12,5, nicht 12.5 ...
      Zumindest nicht sichtbar
      paul53 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        @Homoran sagte:
        Du meinst alle Werte aus "luftdaten.0" ? Das wäre ausreichend.
          Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
          @paul53 sagte in wrong type of...:
          Danke!
          Da war ich mir eben nicht sicher, ob die States, in denen er das Ergebnis aus einer "Text-Addition" eingetragen hatte nicht auch den falschen Typ haben.
          Mit diesen Werten rechnet er ja nachher weiter.
            @Homoran sagte:
            Ja, das muss einmalig korrigiert werden.
              Dann setze ich alles auf 0 und beginne von vorn.
              Da stimmt sowie so etwas nicht 😉
              Die potentiellen Tagesmittelwerte sind unplausibel.
                @Homoran sagte:
                Wenn bisher eine String-Verkettung anstelle einer Addition erfolgte, können die Werte nicht stimmen.
                Homoran SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Das habe ich mir auch gedacht
                  • SBorg
                    SBorg Forum Testing Most Active @paul53 last edited by
                    @Homoran sagte:
                    Das war wohl schon immer String:
                    self.setState(path + 'SDS_' + obj.value_type, {val: obj.value, ack: true});
                    Ich finde aber nix was obj.value prüft oder als Zahl konvertiert. Mein JS ist "so naja", aber was ich dabei nicht verstehe, die Funktion ist für 2.5 + 10, warum meckert er nur die 2.5 an (10 ist, wie es die Funktion ja auch vorgibt, ebenfalls String)?
                      Homoran Global Moderator Administrators @SBorg last edited by
                      @SBorg
                      er hatte beides angemeckert.
                      Ich hatte nur das eine als Beispiel genommen
                      • SBorg
                        SBorg Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                        @Homoran Ok, danke, dann raff ich das auch ^^
                        Muss Matthias fixen... 🙂
                          paul53 @SBorg last edited by
                          @SBorg sagte:
                          Ist der Code aus dem Adapter ?
                          Wenn es eine Zahl sein soll, wie es common.type = 'number' vorgibt, muss gewandelt werden.
                          self.setState(path + 'SDS_' + obj.value_type, {val: parseFloat(obj.value), ack: true});
                          • SBorg
                            Ja, und genau so sieht meine Änderung auch aus (war mir nicht zu 100% sicher) 🙂
                            Resultat:
                            16:30:46.076	info	javascript.0 (31077) script.js.Skript_1: number
                            16:30:46.077	info	javascript.0 (31077) script.js.Skript_1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              A Former User @Homoran last edited by
                              @Homoran in diesem Thread wurde schonmal ein sehr hilfreiches Skript gebaut um Probleme rund um "wrong type of" zu finden: https://forum.iobroker.net/topic/25796/objekte-aufräumen/
                              blockly
                              1466
