    4. JavaScript
    5. HTML-Table für VIS oder Iqontrol (js und blockly)
      liv-in-sky @sigi234 last edited by liv-in-sky
      @sigi234 anstatt val2 mußt du val 3 zweimal tauschen
      if (getState(id).val==false) {val3="❌"} else{val3="✅"}
      das hier ist für das 4-werte script
        sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in Script HTML-Tabellen für VIS oder Iqontrol:
        Ok, und wie bekomme ich andere Symbole oder ein Gif rein?
          @sigi234 ein gif garnicht - ist im html nicht vorgesehen und zu kompliziert zu integrieren
          andere symbole gibt es z.b hier
          https://emojipedia.org/
            @sigi234 im ersten post sind neue scripte - mit verschiedenen gitterlinien - kein, alle, vertikal oder horizontal
              sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
              Super, wie kann ich die Spalten zentriert ausrichten? Oder/Und die Spaltengröße ändern?
                @sigi234
                wenn ich alle zellen zentriere sieht das echt seltsam aus - vorallem bei unterschiedlich langen spalteneinträge in der ersten spalte
                was denkst du? erste spalte links bündig und der rest mittig
                da bräuch ich noch ein wenig dafür - müsste einiges umgestellt werden
                so wie hier:
                  @sigi234
                  so wie hier:
                  Schaut komisch aus. Würde nur die Spalten-Breite per xxpx änderbar machen. Oder Option padding ?
                  Überschriften Links , nur die Icons mittig? Spalten links
                    @sigi234 versteh ich nicht - die breite der spalten geht automatisch - was schaut auf dem bild komisch aus ?
                    muss jetzt weg aber teste mal
                    für 4 werte
                    //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                    const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
                    const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                    let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
                    let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                    let dpVIS="controll-own.0.AAATEST.TestHTML"         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 4
                    var htmlFeld1='Instanz';                            // überschrift Tabellen Spalte1
                    var htmlFeld2='Alive';                              // überschrift Tabellen Spalte2
                    var htmlFeld3='MemHeap';                             // überschrift Tabellen Spalte3
                    var htmlFeld4='Status';                            // überschrift Tabellen Spalte4
                    //hier werden die styles für die tabelle definiert
                    //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                    let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                    const htmlFeldUeber='MEINE ÜBERSCHRIFT';              // Überschrift
                    const htmlFarbUber="#794486";                         // Farbe der Überschrift
                    //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                    let   mehrfachTabelle=4;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                    const htmlFarbZweiteTabelle="#C755E4";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                    const htmlFarbTableColorUber="#A820CA";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                    //GANZE TABELLE
                    const htmlSchriftart="Helvetica";
                    const htmlSchriftgroesse="13px";
                    //FELDER UND RAHMEN
                    const htmlFarbFelderschrift="#DADFDA";                  // SchriftFarbe der Felder
                    const htmlFarbFelderschrift2="#E3FBE2";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                    const htmlFarbTableColorGradient1="#3F403F";           //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                    const htmlFarbTableColorGradient2="#3F403F";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                    const htmlFarbTableBorderColor="#794486";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                    const htmlRahmenLinien=2;                            // Format für Rahmen(Gitter)linien 1=alle - 2=nur vertikal - 3= nur horizontal - 4=keine
                    // HIER NICHTS  ÄNDERN
                    const htmlEnd=      '</table></body>';
                    const htmlStart=    '<!DOCTYPE html><html lang="de"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"></head><body>';
                    const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                    const htmlTabStyleCol= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"3\" cellspacing=\"3\" cellpadding=\"3\"  rules=\"cols\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                          "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                    const htmlTabStyleRow= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"3\" cellspacing=\"3\" cellpadding=\"3\"  rules=\"rows\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                    const htmlTabStyleAll= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"3\" cellspacing=\"3\" cellpadding=\"3\"  rules=\"all\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                    const htmlTabStyleNone= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"3\" cellspacing=\"3\" cellpadding=\"3\"  rules=\"none\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                    const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
                    const htmlTabUeber3="</tr>";
                    //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 4
                    var htmlTabUeber2="<td  align=center>&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align=center>&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td>";
                    var htmlTabUeber2_1="<td  align=center style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                       "&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                       "&ensp;</td>";
                    var htmlOut="";
                    function writeHTML(){
                         var htmlTabStyle;
                       switch (+htmlRahmenLinien) {
                       case 1: htmlTabStyle=htmlTabStyleAll; break;
                       case 2: htmlTabStyle=htmlTabStyleCol; break;
                       case 3: htmlTabStyle=htmlTabStyleRow; break;
                       case 4: htmlTabStyle=htmlTabStyleNone; break;
                    htmlOut="";
                    var counter=-1;
                    var htmlTabUeber="";
                    switch (mehrfachTabelle) {
                       case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                       case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                       case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                       case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                    //HIER SIND DIE § WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert
                    var val1; var val2; var val0; var val3;
                    $('system.adapter.*.alive').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren
                            var ida = id.split('.');
                            if( !(id.includes("vis") || id.includes("devices") ||  id.includes("fullcalendar"))){
                              counter++;
                              val0=ida[2]+"."+ida[3];
                              let val1help=getState(id.replace("alive","uptime")).val;
                              val2=getState(id.replace("alive","memHeapUsed")).val;
                              val1=Math.floor( ((val1help)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((val1help)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((val1help)/60) % 60 )+" m" ;
                              if (getState(id).val==null) {val3="never used"}; //log(id)};
                         //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 4 Felder definiert, braucht man hier 4 Werte
                             case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td>"+val0+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>"; break;
                             case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td>"+val0+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                                   else {htmlOut = htmlOut+"<td style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";} break;
                             case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td>"+val0+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                                   else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td>"+val0+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
                                                              } break;
                             case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td>"+val0+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
                                                       else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td>"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}}
                                                              } break;
                         } //switch ende
                       }}); //Schleifen ende
                              //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                               var htmlOutVIS="";
                               htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                               //log(htmlOutVIS);
                               if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                     //mit oder ohne überschrift
                     htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                     //log(htmlOut);
                    } // function ende
                    //hier wird schleife gestartet und das file geschrieben
                    schedule("*/20 * * * * *",  function () {
                     writeHTML();
                     if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                      @liv-in-sky
                      Na ja eigentlich geht es um den Abstand zu den Rahmen, der ist sehr knapp.
                      Wenn ich die Rahmen deaktiviere (4) habe ich trotzdem einen Rahmen rundherum.
                        @sigi234 dem rahmen aussenrum kannst du durch die farbgebung beeinflussen - mache rahmenfarbe gleich den beiden gradientenfarben - dann ist er weg
                          @sigi234
                          habe jetzt etwas mehr platz beim ersten:
                            @sigi234
                            falls dir noch was einfällt - ich muss jedesmal 4 scripte durchändern - dann wäre jetzt noch ein guter zeitpunkt 🙂
                            es sind jetzt alle 4 upgedatet im ersten post
                            ich versuch mal eine einfache blockly integration hinzubekommen - vielleicht klappt es ja
                              update
                              • im ersten post gibt es ein kleine anleitung und ein beispiel, wenn man das ganze in blockly einbinden möchte
                              • daher hat sich auch der titel des threads etwas geändert
                                @liv-in-sky sagte in HTML-Table für VIS oder Iqontrol (js und blockly):
                                update
                                Ok, interessant wäre eine Art Alias, und die Möglichkeit Spalten ein/aus zu blenden.
                                Deine sonoff haben ja einen Power DP da sieht man ja nicht was das ist. (Schalter, Licht , Raum?)
                                  @sigi234 die sonoffs sind nur ein beispiel - welche tabellen damit erzeugt werden, obliegt dem anwender -ich nutze diese anzeige nicht - ich habe meine sonoffs nicht wirklich gut benannt
                                  wer bestimmte tabellen-werte will, den kann ich unterstützen, falls ich weiß, wie sie zu erzeugen wären - dieses script ist eine blaupause für tabellen
                                  • wegen ausblendung von spalten - bringt nur was, wenn mann dann auch in der vis auf diese änderung reagiert - ich denke da an die größe des widgets - es wird auch immer komplexer und das mit 4 unterschiedlichen scriptvarianten - ich dachte eigentlich, es soll dynamisch einstellbar sein aber letztlich statisch angezeigt - man benötigt für jede tabelle ein eigenes script - man könnte irgendwie versuchen, 2 scripts zu kombinieren - das eine zeigt 2 spalten das andere 3 spalten und immer nur eines schreibt in den selben datenpunkt - also aus 2 oder mehr scriptsin ein script packen und das steuern
                                    @sigi234
                                    machen wir hier weiter - alxa anzeige
                                    vergiss nicht das schedule richtig einzustellen - muss ja nicht so oft sein
                                      @liv-in-sky
                                      Jupp, muss ich alle anpassen, du hast ja 20 Sekunden?
                                      Tabelle geht jetzt.
                                      Frage, wenn ich die HTML direkt im Browser öffne ist der Hintergrund immer Weis. Kann man das wo ändern?
                                        @sigi234
                                        für alle smarthome geräte - sortiert nach namen _ dachte, dass interresiert niemanden, deshalb habe ich es nicht rein getan
                                        let dpVIS="controll-own.0.AAATEST.TestHTML"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                        //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 2
                                        var htmlFeld1='Name';                            // überschrift Tabellen Spalte1
                                        var htmlFeld2='ID';                              // überschrift Tabellen Spalte2
                                        const htmlFarbUber="#2C7FB6";                         // Farbe der Überschrift
                                        const htmlFarbZweiteTabelle="#42A6EA";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                        const htmlFarbTableColorUber="#2C7FB6";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                                        //GANZE TABELLE
                                        //FELDER UND RAHMEN
                                        const htmlFarbTableBorderColor="#2C7FB6";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                        const htmlRahmenLinien=1;                            // Format für Rahmen(Gitter)linien 1=alle - 2=nur vertikal - 3= nur horizontal - 4=keine
                                        ////NICHTS ÄNDERN  - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 2
                                        var htmlTabUeber2="<td  align=center>&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td>";
                                                           "&ensp;</td>";
                                        var htmlOut="";
                                             var htmlTabStyle;
                                        htmlOut="";
                                        var counter=-1;
                                           case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                        var val1;  var val0;
                                         var myArr=[];
                                        $('alexa2.0.Smart-Home-Devices.*.#enabled').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren
                                                  val1=ida[3];
                                                // var val1help=getState(id.replace("alive","uptime")).val;
                                                 // val1=Math.floor( ((val1help)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((val1help)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((val1help)/60) % 60 )+" m" ;
                                                   val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name;
                                                   myArr.push([val0,val1]);
                                         //SORT
                                                         myArr.sort(function (alpha, beta) {
                                                      if (alpha[0].toUpperCase() > beta[0].toUpperCase())
                                                         return 1;
                                                      if (beta[0].toUpperCase() > alpha[0].toUpperCase())
                                                         return -1;
                                                      return 0;
                                          for (var x=0 ; x<myArr.length ; x++) {
                                              counter++;
                                             //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 2 Felder definiert, braucht man hier 2 Werte
                                               val0=myArr[x][0];
                                               val1=myArr[x][1];
                                                 case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td>&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val1+"&ensp;</td></tr>"; break;
                                                 case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td>&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val1+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                                 case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td>&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val1+"&ensp;</td>"; }
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td>&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val1+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;
                                                 case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td>&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val1+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td>&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td>";}}
        } break;
                                             } //switch ende
                                            //Schleifen ende
                                                   var htmlOutVIS="";
                                                   //log(htmlOutVIS);
                                         //log(htmlOut);
                                        } // function ende
                                        schedule(" */20 * * * * *",  function () {
                                         writeHTML();
                                          liv-in-sky @liv-in-sky last edited by
                                          @sigi234
                                          denkst an sowas '? hintergrund
                                            @sigi234
                                            Ja
                                            blockly javascript template
                                            19
                                            295
                                            64675
