    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    • Fichtendickicht
      Fichtendickicht @andre last edited by
      @andre said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
      Brauch ich nichtmal was tun. Habe ich im Mai schon gemacht: https://buanet.de/knowledge-base/eigenes-bridged-netzwerk-anlegen/
      Du hast Recht, ich habe erst gestern damit begonnen un muss noch viel lernen. 😉
      Aus Deinem Tutorial kann ich jedoch nicht entnehmen, dass die Gateway IP der Bridge auch gleichzeitig die Verbindung zum DS-Host ist um bsp-weise eine externe SQL-Datenbank anzubinden.
      Und hier hab ich nur ausgeführt was
      @duffbeer2000 said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
      @Fichtendickicht Das Bridge Network wird auf dem Host erstellt. Daher ist der Host auch immer das Gateway.
      • andre
        andre Developer @Fichtendickicht last edited by
        @Fichtendickicht sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
        @andre
        Ich kann auf Deiner Seite hier nichts posten, die Seite hört nicht auf zu laden.
        Wenn ich nämlich den iobroker mit den von Dir vorgeschlagenen Volumes installieren will,
        bekomme ich folgende Fehlermeldung:
        ---------------     2019-12-19 18:07:03      ---------------,
        -----       Welcome to your ioBroker-container!        -----,
        -----          Startupscript is now running.           -----,
        -----                Please be patient!                -----,
        -----              Debugging information               -----,
        -----                      System                      -----,
        -----               arch:      x86_64                  -----,
        -----                     Versions                     -----,
        -----               image:     v4.0.0                  -----,
        -----               node:      v10.17.0                -----,
        -----               npm:       6.11.3                  -----,
        -----                       ENV                        -----,
        -----               AVAHI:     false                   -----,
        -----               PACKAGES:  nano                    -----,
        -----               SETGID:    1000                    -----,
        -----               SETUID:    1000                    -----,
        -----   Step 1 of 5: Installing additional packages    -----,
        The following packages will be installed: nano...,
        Done.,
        -----   Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation   -----,
        There is data detected in /opt/iobroker, but it looks like it is no instance of iobroker!,
        Please check/ recreate mounted folder/ volume and restart ioBroker container.,
        Und es ist unerheblich ob ich mittels 9afff260-b4ea-4f2c-8ee5-0b5ff9ab8e8f-grafik.png den Container kopiere oder aus dem Image neu erstelle.
        Die Fehlermeldung die ich ins Logging eingebaut habe sagt doch eigentlich alles:
        Wenn du einen Ordner einbindest prüft das Script ob sich dort eine ioBroker-Installation befindet. Wenn ja, passiert nichts, wenn der Ordner Leer ist, wird er vom Script gefüllt, sind Daten im Ordner, die aber nicht als ioBroker-Installation identifiziert werden können bricht das Script ab... Was bei dir der Fall ist. Scheint als sei dein Ordner nicht leer. Wenn du mir einem leeren Ordner starten willst, lösche den Ordner auf deiner DS nochmal und lege ihn neu an...
        Dem kann ich nur zustimmen. Das Thema mit dem zweiten Bridge-Netzwerk wird aber auch gar nicht im Tutorial behandelt 😀
        MfG,
        André
          dos1973 @andre last edited by dos1973
          @andre
          Danke hat jetzt, nachdem ich ein eigenes Bridge Netzwerk angelegt habe hat es geklappt. Daten kommen im Iobroker an.
          Ich meine es hätte woh auch über das Standard Bridge funktioniert - hätte ich in meinem Script auch die "BridgeIP" genommen... anstelle der Macvlan Adresse. 😞 Denkfehler...
          war aber schwere Geburt! 😉
          auch allen anderen Beteiligten Vielen Dank für die konstruktiven Vorschläge
            eve11 last edited by
            iobroker läuft eigentlich ohne Probleme im Docker auf meiner DS218+ im Host - Modus.
            Leider nur die Console funktioniert nicht mehr seit einiger Zeit, keine Ahnung warum.
            Ich habe mir nun Zeit genommen auch die Installation über Portainer einmal auszuprobieren.
            Ich habe soweit alles nach Anleitung hinbekommen. Auch hier habe ich den Container im Host-Modus angelegt, und zuvor meine alte Installation in den neu eingerichteten Ordner kopiert.
            Beim ersten Start bekomme ich immer die gleichen fünf Zeilen (node:377) im Log und iobroker startet auch nicht.
            host.Server check instance "system.adapter.fullybrowser.0" for host "Server"
            host.Server check instance "system.adapter.fb-checkpresence.0" for host "Server"
            (node:377) UnhandledPromiseRejectionWarning: ParserError: Protocol error, got "H" as reply type byte. Please report this.
                at handleError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:190:15)
                at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:304:14)
            (node:377) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 1)
            (node:377) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
            Kann mir hier jemand weiterhelfen.
            Vielen Dank
            Heiko
            • tugsi
              tugsi last edited by
              Eine kleine Frage bzgl. Portainer.
              Wenn ich in meinem ioBroker-Docker-Container mal die ENV anpassen möchte, dann kann ich ja oben auf "Duplicate/Edit" klicken und dann dort unter Advanced container settings - ENV die Einstellungen vornehmen.
              Aber jetzt möchte ich ja nur dieses ändern und nicht gleich einen neuen Container generieren oder ähnliches.
              Also müsste ich doch "Always pull the image" ausschalten ...
              Aber was passiert dann, wenn ich "Deploy the container" klicke?
              Holt er sich dann das Image, was er damals schon runtergezogen hat und erzeugt quasi daraus den neuen Container mit den alten bzw neuen Einstellungen von Env?
              Bin mir da noch etwas unsicher und wollte über Weihnachten jetzt nicht nur am ioBroker sitzen 😉
              btw Frohe Weihnachten euch allen!
              a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • a200
                a200 @tugsi last edited by
                @tugsi sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                Dann wird ein neuer Container erstellt. Was an sich dich nicht stören sollte, was ich nur schwer beurteilen kann. WIeso meinst du keinen neuen Container erstellen zu wollen?
                tugsi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  dos1973 @dos1973 last edited by
                  @dos1973 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                  @andre
                  @andre @duffbeer2000
                  ich zitiere mich mal selbst um nochmals den Kontext herzustellen
                  ich habe inzwischen macvlan und bridge konfiguriert.
                  wenn mein container startet, dann hat mein Harmony Adapter kein Connect?!
                  Ich muss das Bridge Netzwerk entfernen und kann es gleich wieder hinzufügen, dann läuft der Harmony Adapter wieder.
                  hat jemand einen Vorschlag wie ich das umgehen kann.
                  mein Container startet jede Nacht um 5:00 Uhr um das Backup zu machen.
                  Das stammt aus der v2 Buanet Anleitung
                  • tugsi
                    tugsi @a200 last edited by
                    @a200 Vielleicht etwas falsch ausgedrückt.
                    Erstellt der einen neuen mit neuer Bezeichnung und behält den alten oder überschreibt er den?
                    Ich denke halt "einfach", es ist doch nur ein ENV-Variable die ich setze, die könnte beim Start des bisherigen Containers doch einfach gesetzt werden und dann brauch er nicht alles neu machen, sprich Zeitersparnis.
                    a200 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • a200
                      @tugsi da du wahrscheinlich den iobroker in einem gemounteten Verzeichnis hast, wird iobroker-mäßig nichts neu aufgebaut. es wird ein neuer Container mit der neuen ENV-Variable erstellt. Alles andere (iobroker) bleibt unverändert.
                        duffbeer2000 @tugsi last edited by
                        @tugsi "Always pull the image" sorgt dafür das er jedes mal beim editieren schaut ob er noch die aktuelle Version vom Image hat. Wenn es nichts neueres gibt lädt er auch nichts herunter. Beim editieren wird der alte container gelöscht und ein neuer erstellt. Das ist der Standardweg bei Containern. Wie @a200 schon gesagt hat beibt alles andere unverändert. Vorteil davon ist das man immer einen definierten Stand hat wenn der Container wieder startet und somit auch Probleme schneller behoben sind. Bei der Zeitersparnis geht es hier um ein paar Sekunden wenn es keine neue Version gibt.
                        tugsi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          duffbeer2000 @dos1973 last edited by
                          @dos1973 Was steht denn bei Discovery Subnet im Harmony Adapter? Ich denke da musst du das vom "DS_mcvlan_clients" eintragen.
                          • tugsi
                            tugsi @duffbeer2000 last edited by
                            @duffbeer2000 @a200
                            Danke euch.
                            und ja, ich habe wie buanet beschrieben hat, iobroker-data in einem gemounteten Verzeichnis.
                            Ok, dann weiß ich Bescheid 🙂
                              dos1973 @duffbeer2000 last edited by
                              @duffbeer2000
                              Aktuell broadcast 255.255.255.255
                                dtp last edited by
                                Kleine Frage. Jedes Mal, wenn ich einen installierten Adapter löschen will, sagt mir der ioBroker, dass das nicht funktioniert hat und dass ich das manuell machen soll. Das Installieren eines Adapters sowie der Instanzen und das Aktualisieren klappt dagegen einwandfrei. Jemand eine Idee?
                                Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  @dos1973 Problem ist das ich selbst keine Harmony habe sonst könnte ich es testen. Versuche mal bei Discovery Subnet die 192.168.10.255 oder 192.168.10.0. Könnte funktionieren, alternativ wäre noch die Möglichkeit im Adapter die IP der Harmony fest einzutragen.
                                  • Knallochse
                                    Knallochse @dtp last edited by
                                    @dtp sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                    Dieses Verhalten ist bei mir das Gleiche unter der Docker Version 4.0
                                      dtp @Knallochse last edited by
                                      @Knallochse sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                      Danke.
                                      @andre Kannst du versuchen, das zu fixen?
                                      andre 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        Logic93 @andre last edited by Negalein
                                        @whfor Habe es auf meinem Testsystem zum Laufen gebracht. Vielleicht hilft dies hier:
                                        Hallo
                                        ich habe iobroker auf meinem Synology NAS als Docker Container laufen (erstellt nach dem in diesem Thread verlinkten Tutorial) und möchte gerne im node-red Adapter das Modul amazon-echo-hub (Modul von node-red) verwenden, um mit meinem Echo Dot 3 zu kommunizieren.
                                        Das node-red Modul muss den Echo bekanntermaßen ja zwingend auf Port 80 ansprechen. Da dieses node-red standardmäßig nicht möglich war Fehlermeldung: "unable to start on port 80" in node-red.
                                        Wollte ich in der Konsole von iobroker über den im obigen Post erwähnten Befehl:
                                        setcap 'cap_net_bind_service=+ep' `which node`
                                        node-red die Berechtigung erteilen Port 80 zu verwenden. Leider ohne Erflog beim Ausführen der Anweisung erhalte ich nur folgenden output in der Konsole:
                                        root@iobroker:/opt/iobroker# setcap 'cap_net_bind_service=+ep' `which node`
                                        Failed to set capabilities on file `/usr/bin/node' (Operation not supported)
                                        The value of the capability argument is not permitted for a file. Or the file is not a regular (non-symlink) file
                                        Zutr Lösung des Problems habe nochmals in Portainer nohmals einen aktuellen ioBroker-Container über "buanet/iobroker:latest" erstellt und darauf geachtet, dass unter Capabilities NET_BIND_SERVICE aktiviert ist, leider mit selbigen Ergebnis, dass mir beim Ausführen des Kommandos die oben genannte Fehlermeldung angezeigt wird.
                                        Mein Setup:
                                        Synology DS216+II (DSM 6.2.2)
                                        Docker:
                                        • Portainer 1.21.0 (bridge)
                                        • iobroker 3.6.12 (MACVLAN)
                                        Woran könnte dieses jetzt liegen?
                                        Bestehen noch andere Möglichkeiten Port 80 für node-red freizugeben? Ich habe noch etwas von iptabels gelesen, ist dies mit Betrieb als Docker Image überhapt möglich, falls ja wo müsste ich diese setzten?
                                        ein starten von node-red mit root rechten über die Konsole mit sudo iobroker start node-red ist leider nicht Ausreichend, in node-red heißt es dann weiterhin "unable to start on port 80".
                                        Über Lösungsvorschläge bin ich dankbar.
                                        Andreas
                                        Mod-Edit: Vollzitat gekürzt! Bitte vermeidet Vollzitate! Siehe Forum Regeln, Punkt 2
                                          tcfigge last edited by
                                          ich habe meine Docker Instanz nach der "neuen" Anleitung aufgesetzt, weil in der alten Node und der Js Controller als Update angemahnt wurden...
                                          Habe die iobroker Instanz aber als host laufen.
                                          Jetzt nach 4-5 Tagen ist sie abgeschmiert und lässt sich nicht mehr starten.
                                          Eine neue Instanz an einem anderen Ort läuft an.
                                          Aber natürlich ohne meine Adapter.
                                          Fehler ist laut Log:
                                          Bin abseits einer Anleitung, leider als DAU zu betrachten und wäre für Hilfe dankbar!!!
                                          Einmal Starten um ein Backup laufen zu lassen, würde ja reichen...👼 🤦
                                          Gruß Thorsten
                                            dtp last edited by
                                            Jemand zufällig eine Idee, wie ich das nachfolgende Problem mit wscat in den Griff bekomme?
                                            Brauch wscat für den Samsung.Tizen-Adapter, um einen Token von unserem TV zu empfangen.
                                            81.1k
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1543187
