    4. Test Adapter hue-extended
    • Zefau
      Zefau @dos1973 last edited by
      @dos1973 sagte in Test Adapter hue-extended v1.1.x GitHub/Latest:
      Du machst das mit scripts - damit komme ich leider nicht klar...
      Die Skripts musste ich nehmen, weil auch bei mir der Debugger nicht funktioniert.
        Ich werde wohl warten müssen dass der Hue Bug behoben wird...
        • Zefau
          Hab dir das Skript mal für die Kommandozeile zusammengestellt: scene.js
          1. Skript runterladen und in einem Ordner speichern
          2. Per Kommandozeile in den Ordner navigieren
          3. npm i request-promise ausführen, um das Paket zu installieren
          Kommandos:
          • node scene <token> <sceneId> zeigt die aktuellen Einstellungen der Szene mit sceneId
          • node scene <token> <sceneId> <transitionTime> speichert die neue transitionTime
          z. B.
          1. node scene ArzP2yHKjD3KXXXXXXXSU7NG-pA3UsMNX3x p3XV34t4yScXryS ruft die Szene p3XV34t4yScXryS ab
          2. node scene ArzP2yHKjD3KXXXXXXXSU7NG-pA3UsMNX3x p3XV34t4yScXryS 30 speichert eine transition von 30 für p3XV34t4yScXryS
            Danke!
            Das macht dann ein/ aus transition...
            Ich versuches es sobald ich zh bin
              dos1973 @dos1973 last edited by dos1973
              @Zefau
              das klappt nur bedingt... es wird keine Transitiontime auf eine Szene gesetzt, er macht es nur auf die erste Lampe.
              node scene Ish9AlyuGYkYWoqQjFOA45pUoF22UQ1WbOaDK7dK msI5-W9gGmDQhU6
              SCENE:
              { name: 'D-gemütlich2',
                type: 'GroupScene',
                group: '1',
                lights:
                 [ '1',
                   '2',
                   '5',
                   '9',
                   '10',
                   '11',
                   '13',
                   '14',
                   '15',
                   '16',
                   '17',
                   '18',
                   '19',
                   '20' ],
                owner: 'Ish9AlyuGYkYWoqQjFOA45pUoF22UQ1WbOaDK7dK',
                recycle: false,
                locked: false,
                appdata: { version: 1, data: 'yCfea_r01_d99' },
                picture: '',
                lastupdated: '2019-12-17T20:36:51',
                version: 2,
                lightstates:
                 { '1': { on: true, bri: 74, xy: [Array], transitiontime: 30 },
                   '2': { on: true, bri: 74, xy: [Array] },
                   '5': { on: true, bri: 109, xy: [Array] },
                   '9': { on: true, bri: 135, xy: [Array] },
                   '10': { on: true, bri: 74, xy: [Array] },
                   '11': { on: true, bri: 135, xy: [Array] },
                   '13': { on: true, bri: 74, ct: 438 },
                   '14': { on: true, bri: 109, ct: 438 },
                   '15': { on: true, bri: 74, ct: 438 },
                   '16': { on: true, bri: 109, ct: 438 },
                   '17': { on: true, bri: 74, ct: 438 },
                   '18': { on: true, bri: 74, ct: 454 },
                   '19': { on: true, bri: 74, ct: 438 },
                   '20': { on: true, bri: 109, ct: 454 } } }
              SETTINGS "lightstates":
              { on: true, bri: 74, xy: [ 0.6305, 0.3541 ], transitiontime: 30 }
              dein script funktioniert... du sprichst darin ja auch nur den "lighstate 1" an, lässt sich das auf die Gruppe erweitern/ anwenden?
              if (scene.lightstates && scene.lightstates[1] && transitionTime) {
              		let data = { ...scene.lightstates[1], "transitiontime": transitionTime }
              		request({
              			uri: 'http://192.168.10.27/api/' + token + '/scenes/' + sceneId + '/lightstates/1',
              			method: 'PUT',
              			body: data,
              			json: true
              • Zefau
                @dos1973 probier mal scene.js
                  dos1973 @Zefau last edited by dos1973
                  @Zefau
                  das klappt... und noch ein frage, kann ich transitintime auch wieder entfernen?
                  edit:
                  für die Nachwelt, falls das Script noch jemand nutzen möchte.
                  Im script sind 2 Positionen in denen die IP der HUE Bridge ausgetauscht werden müssen...
                  • Zefau
                    Das Skript nochmal angepasst bzgl. der IP: scene.js
                    Kommandos:
                    • node scene <ip> <token> <sceneId> zeigt die aktuellen Einstellungen der Szene mit sceneId
                    • node scene <ip> <token> <sceneId> <transitionTime> speichert die neue transitionTime
                    z. B.
                    1. node scene 192.168.1.30 ArzP2yHKjD3KXXXXXXXSU7NG-pA3UsMNX3x p3XV34t4yScXryS ruft die Szene p3XV34t4yScXryS ab
                    2. node scene 192.168.1.30 ArzP2yHKjD3KXXXXXXXSU7NG-pA3UsMNX3x p3XV34t4yScXryS 30 speichert eine transition von 30 für p3XV34t4yScXryS
                      rehmosch @Zefau last edited by
                      @Zefau hmmm, wie sieht denn der Befehl im command aus?
                      {"on":true, "szene": nqzlxTGPKATf6WQ, "transitiontime":20}
                      • Zefau
                        Zefau @rehmosch last edited by
                        @rehmosch die transition kann für Szenen nicht im command geschickt werden, daher das Skript. Die transition ist fest in der Szene gespeichert und wird durch das Skript entsprechend angepasst.
                          @Zefau hey,
                                "success":{
                                   "/scenes/p3XV34t4yScXryS/lightstates/1/on":true
                                "success":{
                                   "/scenes/p3XV34t4yScXryS/lightstates/1/bri":137
                                "success":{
                                   "/scenes/p3XV34t4yScXryS/lightstates/1/xy":[
                                      0.1715,
                                      0.3528
                                "success":{
                                   "/scenes/p3XV34t4yScXryS/lightstates/1/transitiontime":25
                          Ab jetzt kann die Szene normal ausgeführt werden und die transitiontime wird entsprechend mitgenommen. Wenn unterschiedliche transitiontime gewollt sind, muss eine neue Szene angelegt werden.
                             0
                          Muss ich dieses Skript für mich anpassen und dann unter dem Javaskript-Ordner "Eigene Skripte" speichern und dann in Blockly wieder einbinden?
                          Danke & schöne Weihnachten 😉
                            Nein, du führst das Script aus und ergänzt die Transition Time zu bereits bestehenden Szenen.
                            Dein Szenen Aufruf bleibt gleich nur dann eben mit der neuen Transition Time Dauer.
                            • V
                              valbuz last edited by
                              Hallo
                              Ich hatte heute ein Netzwerkunterbuch der HUE Bridge und ioBroker. Nachdem das Netz wieder verfügbar war, fand ich danach im LOG Fehlermeldungen von fehlender UID etc.
                              Habe dann in den Objekten plötzlich neue HUE Lamps gefunden und meine konfigurierten wurden nummerisch nach hinten verlegt. Dadurch konnte ich mit den Skripts natürlich die Datenpunkte nicht mehr ansprechen!
                              Ein Stoppen des Adapters und löschen der Objekte half nichts, diese werden gleich wieder angelegt.
                              Kann ja nicht sein, dass nach einem Netzwerkunterbruch die Struktur durcheinander gerät.
                              • Horst Böttcher
                                Horst Böttcher @Zefau last edited by
                                @Zefau Hallo ich habe ihren adapter installiert
                                und bekomme vollgende fehler meldung
                                Neuen Benutzer abrufen
                                Zunächst den Button an der Hue Bridge drücken! Danach mit dem Button -Neuen Benutzer abrufen- fortfahren.
                                Status:
                                Verbinde zum Adapter..
                                Verbunden zum Adapter. Lade Token..
                                Error: getaddrinfo ENOTFOUND undefined undefined:80
                                • Zefau
                                  Zefau @Horst Böttcher last edited by
                                  @Horst-Böttcher Danke für die Info. Prüfe ich morgen
                                  • Horst Böttcher
                                    Wollte fragen ob es schon eine lösung gibt
                                    Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Zefau
                                      @Horst-Böttcher sagte in Test Adapter hue-extended v1.1.x GitHub/Latest:
                                      Gucke mir das gerade an und habe Probleme, den Fehler nachzustellen.
                                      Hast du die IP der Bridge eingetragen?
                                      • Zefau
                                        @Horst-Böttcher installier mal bitte Version v1.1.8 von Github und probier, ob es damit geht.
                                        Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Horst Böttcher
                                          @Zefau
                                          Danke hat geklappt mit Version v1.1.8 👍
                                          Gute Arbeit
                                          • Zefau
                                            Zefau @valbuz last edited by
                                            @valbuz sagte in Test Adapter hue-extended v1.1.x GitHub/Latest:
                                            Du kannst in den Adapter-Einstellungen angeben, ob die ID vorne oder hinten erscheinen soll.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            hue hue-extended
                                            49
                                            167
                                            20891
