    2. Русский
    3. ioBroker
    4. развитие
    5. ioBroker разработка
    6. Программа управления компьютером GetAdmin
    • I
      instalator last edited by
      Переписал программу, выложил версию 2.0. Количество записей макс 100.
      • I
        2.1
        Исправлены некоторые ошибки.
        Добавил команду chk, проверка в процессах запущено ли приложение.
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          @instalator:
          2.1
          Добавил команду chk, проверка в процессах запущено ли приложение. `
          Последнее время очень много говорится про защищённость. Твоё API висит открытым всем ветрам 🙂
          Хоть basicAuth+SSL добавить бы.. 🙂
          • I
            @Bluefox:
            @instalator:
            2.1
            Хоть basicAuth+SSL добавить бы.. 🙂 `
            Ну из вне то не будет работать, у меня сеть за NATом, из внешки только по VPN доступ.
            как функционал допилю погляжу по безопасности.
            • I
              Обновил шапку версия 2.2.
              Добавил поддержку эмуляции горячих клавиш. Если не работают, те которыми пользуетесь, пишите.
              • I
                Очередное обновление. 2.5
                Немного причесал, скорее всего в таком варианте она и останется.
                • aurodionov
                  aurodionov last edited by
                  Обалдеть, глобальный подход однако.
                  • I
                    @Bluefox:
                    Может сделать прогу хотя бы двуязычной? Полезная штука 🙂 `
                    Исполнено!
                    • Bluefox
                      Отлично. Перевел на немецкий: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=1848
                      • I
                        update
                        • aurodionov
                          Instalator, подскажи куда копать, ставлю getadmin на комп.
                          Команды отправляются, всё работает, решил заюзать скрипт, и облом.
                          Вписываю настройки ,сохраняю падает в ошибку
                          • I
                            @aurodionov:
                            Вписываю настройки ,сохраняю падает в ошибку `
                            А драйвер SimpleAPI запущен?
                            • aurodionov
                              @instalator:
                              @aurodionov:
                              Вписываю настройки ,сохраняю падает в ошибку А драйвер SimpleAPI запущен?
                              Вроде работает
                              /opt/iobroker$ iobroker l i
                              ! system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              system.adapter.simple-api.0 : simple-api - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              • I
                                @aurodionov:
                                @instalator:
                                @aurodionov:
                                Вроде работает
                                ! { /opt/iobroker$ iobroker l i ! system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.simple-api.0 : simple-api - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin `
                                Ошибка появилась когда прописал в настройках getadmin ip для Simpleapi? А ты скрипт добавил? он же должен переменные создать сначала.
                                Пропиши пока руками в скрипте настройки, попробую отловить ошибку потом.
                                305_heizungsscript_220_b17_temp.txt
                                • aurodionov
                                  @instalator:
                                  Пропиши пока руками в скрипте настройки, попробую отловить ошибку потом. `
                                  Да скрипт добавил, переменные создались
                                    bondrogeen last edited by
                                    Не запускается программа, в диспетчере висят три процесса GetAdmin.exe *32, на попытки закрыть принудительно не отвечают.
                                    Запускал от администратора.
                                    Windows 7 64
                                    • I
                                      @bondrogeen:
                                      Windows 7 64
                                      ! filename="1212.jpg" index="0">~~ `
                                      У меня тоже вин7 64 запускается норм и без администратора. С момента написания стоит в автозагрузке и глюков вообще не было.
                                      В итоге получилось запустить?
                                        На моем нет, а на другом компе да, хотя там тоже стоит win 7 64.
                                        Может что то нужно дополнительно поставить типа NET Framework или с чем-то конфликтует?
                                        • I
                                          Выкладываю свой скрипт, может кому пригодится.
                                          `createState('GetAdmin.cmd', '');
                                          createState('GetAdmin.Key', '');
                                          createState('GetAdmin.Check', '');
                                          createState('GetAdmin.CheckRes', '');
                                          createState('GetAdmin.Host', '');
                                          createState('GetAdmin.Port', '');
                                          createState('GetAdmin.WOL', '');
                                          createState('GetAdmin.Power', '');
                                          createState('GetAdmin.Process', '');
                                          createState('GetAdmin.MonitorSwitch', '');
                                          createState('GetAdmin.AudioSwitch', '');
                                          var request = require('request');
                                          var wol = require('wake_on_lan');
                                          var ping = require('ping');
                                          var flag_foobar = false;
                                          var flag_chrome = false;
                                          var flag_utorrent = false;
                                          ! on({id: 'javascript.0.GetAdmin.cmd', change: 'any'}, function (obj) {
                                          var host = getState('javascript.0.GetAdmin.Host').val;
                                          var port = getState('javascript.0.GetAdmin.Port').val;
                                          if(obj.newState.val !== '' || typeof obj.newState.val !== "undefined"){
                                          ping.sys.probe('192.168.1.15', function(isAlive){
                                          var pingPC = isAlive ? true : false;
                                          if (!pingPC && (obj.newState.val =='foobar' || obj.newState.val =='torrent' || obj.newState.val =='chrome' || obj.newState.val =='vlc')){
                                          log('Включаем комп и отправляем команду через 3 минуты: '+ obj.newState.val);
                                          setState('javascript.0.GetAdmin.WOL', '94DE802DE4CC');
                                          setTimeout(function() {
                                          sendCmdGetAdmin(obj.newState.val,host,port);
                                          log('Отправляем команду GetAdmin - cmd: '+ obj.newState.val);
                                          }, 180000);
                                          } else {
                                          } else{log('GetAdmin. Не задана команда.');}
                                          ! on({id: 'javascript.0.GetAdmin.Key', change: 'any'}, function (obj) {
                                          sendKeyGetAdmin(obj.newState.val,host,port);
                                          log('Отправляем команду GetAdmin - Key: '+ obj.newState.val);
                                          }else{log('GetAdmin. Не задана команда.');}
                                          ! on({id: 'javascript.0.GetAdmin.Check', change: 'any'}, function (obj) {
                                          sendCheckGetAdmin(obj.newState.val,host,port);
                                          log('Отправляем команду GetAdmin - Check: '+ obj.newState.val);
                                          ! on({id: 'javascript.0.GetAdmin.Power', change: 'any'}, function (obj) {
                                          var pingPC = getState('ping.1.Server-PC.192_168_1_10').val;
                                          if((obj.newState.val == 'true' || obj.newState.val === true) && (pingPC == 'false' || pingPC === false)){
                                          log('Включаем PC - on');
                                          setState('javascript.0.GetAdmin.WOL', '94DE802DE4CC'); //
                                          if(obj.newState.val == 'false' || obj.newState.val === false){
                                          log('Выключаем PC - off');
                                          setState('javascript.0.GetAdmin.cmd', 'shutdown');
                                          ! on({id: 'javascript.0.GetAdmin.WOL', change: 'any'}, function (obj) {
                                          if(obj.newState.val !== ''){
                                          wol.wake(obj.newState.val);
                                          log(obj.newState.val); //00:1B:FC:9A:8B:05
                                          //var magic_packet = wol.createMagicPacket('00:1B:FC:9A:8B:10');
                                          ! on({id: 'javascript.0.GetAdmin.MonitorSwitch', change: 'any'}, function (obj) {
                                          if(obj.newState.val == '0' || obj.newState.val === 0){
                                          setState('javascript.0.GetAdmin.cmd', 'monitor1', true/ack/);
                                          if(obj.newState.val == '1' || obj.newState.val === 1){
                                          setState('javascript.0.GetAdmin.cmd', 'monitor2', true/ack/);
                                          if(obj.newState.val == '2' || obj.newState.val === 1){
                                          setState('javascript.0.GetAdmin.cmd', 'monitorextend', true/ack/);
                                          if(obj.newState.val == '3' || obj.newState.val === 1){
                                          setState('javascript.0.GetAdmin.cmd', 'monitorclone', true/ack/);
                                          on({id: 'javascript.0.GetAdmin.AudioSwitch', change: 'any'}, function (obj) {
                                          setState('javascript.0.GetAdmin.cmd', 'audio1', true/ack/);
                                          setState('javascript.0.GetAdmin.Key', 'CTRL+ALT+S');
                                          setState('javascript.0.GetAdmin.cmd', 'audio2', true/ack/);
                                          setState('javascript.0.GetAdmin.Key', 'CTRL+ALT+A');
                                          function sendCmdGetAdmin(value, host, port){
                                          var options = {
                                          url: 'http://'+host+':'+port+'/?cmd='+value
                                          log('Отправляем команду GetAdmin - ' +options.url);
                                          request(options, function (error, response, body) {
                                          if (!error && response.statusCode == 200) {
                                          log('Ответ от сервера - '+response.statusCode);
                                          setTimeout(function(){check_programm();}, 3000);
                                          ! function sendKeyGetAdmin(value, host, port){
                                          var options = {
                                          url: 'http://'+host+':'+port+'/?key='+value
                                          ! function sendCheckGetAdmin(value, host, port){
                                          var options = {
                                          url: 'http://'+host+':'+port+'/?chk='+value
                                          var resp = body.match(/
                                          ! (.*)</p>/g);
                                          resp[0] = resp[0].replace(" !", "").replace("</p>", "");
                                          log(resp[0]);
                                          setState('javascript.0.GetAdmin.CheckRes', resp[0], true/ack/);
                                          schedule("*/10 * * * *", function () {
                                          check_programm();
                                          ! function check_programm() {
                                          var strproc = '';
                                          ! ping.sys.probe('192.168.1.15', function(isAlive){
                                          if (pingPC){
                                          var options = {
                                          url: 'http://'+host+':'+port+'/?cmd=process'
                                          var proc = body.match(/(.*)</html>/g);
                                          proc[0] = proc[0].toLowerCase();
                                          proc[0] = proc[0].replace(//g, "").replace(/;</html>/g, "").replace(/.exe/g, "");
                                          //log(proc[0]);
                                          var parsebody = [];
                                          parsebody = proc[0].split(';');
                                          var j = parsebody.length;
                                          parsebody.sort();
                                          while (j--) {
                                          if (parsebody[j] == parsebody[j-1]) {
                                          parsebody.splice(j, 1);
                                          if (j === 1){
                                          log(parsebody);
                                          ! for (var i = 0; i < parsebody.length-1; i++) {
                                          strproc += parsebody[i]+',';
                                          setState('javascript.0.GetAdmin.Process', strproc);
                                          if (~strproc.indexOf("foobar2000")) {
                                          setState('javascript.0.GetAdmin.Process.foobar2000', 'true');
                                          } else {setState('javascript.0.GetAdmin.Process.foobar2000', 'false');}
        if (~strproc.indexOf("utorrent")){
        setState('javascript.0.GetAdmin.Process.uTorrent', 'true');
        } else {setState('javascript.0.GetAdmin.Process.uTorrent', 'false');}
        if (~strproc.indexOf("chrome")){
        setState('javascript.0.GetAdmin.Process.chrome', 'true');
        } else {setState('javascript.0.GetAdmin.Process.chrome', 'false');}
                                                          } else {
                                                              setState('javascript.0.GetAdmin.Process', '');
                                              } else {
                                          }`[/i]
                                          • I
                                            @instalator:
                                            }, 180000);
                                            } else {
                                            var options = {
                                            var options = {
                                            var options = {
                                            ! (.*)</p>/g);
                                            log(resp[0]);
                                            check_programm();
                                            var strproc = '';
                                            if (pingPC){
                                            var options = {
                                            //log(proc[0]);
                                            var parsebody = [];
                                            parsebody.sort();
                                            while (j--) {
                                            if (j === 1){
                                            log(parsebody);
                                                            } else {
                                                } else {
                                            Спасибо, очень пригодился[/i]
                                            windows
                                            25501
