      BigMike71 @heinzie last edited by
      @heinzie
      prima teil von dir 🙂
      habe auf heute einmal dasproblem das ich keinen weiteren eintrag den ich erstelle editieren kann, sobald ich ihn als licht kennzeichne und einen sonoff dp als state nehme 😞
      kann ich irgendetwa zurücksetzen oder meine bisher 15 punkte sammt einstellung sichern und den adapter mal neu installieren?
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @BigMike71 last edited by
        @BigMike71
        mit diesen beiden Pfeilen, neben dem Fragezeichen, kannst Du die Konfig ex und importieren.
          eMd @s.bormann last edited by
          @s-bormann
          Danke für das ausführliche ausführen.
          Ich sehe das alles genau so und verstehe dich. Mir ginge es genau so. Den Stress kann ich nachvollziehen, meine Frau ist Schwester...
          Ich freue mich wieder von dir zu hören.
          MfG
          eMd
            Kensho last edited by
            Kann mir jemand sagen warum ich nach öffnen eines Popup die Seite erst wieder aktualisieren muss bevor ich was anderes ausführen kann?
              martinschm last edited by
              Hi und frohe Weihnachten,
              ich hab grade ein paar Xiaomi Temperatursensoren die über deconz/Conbee laufen in iQontrol eingebunden.
              Ich wunder mich nur, warum das Unreach Symbol rot ist. Über den deconz Adapter haben die Geräte eine "reachable" Eigenschaft, die hab ich hier eingebunden. Müsste die invertiert werden, damit hier nichts bzw grün angezeigt wird ?
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
                @s-bormann sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                Insbesondere, da ich fand, das der alte Thread eine ganz tolle Gemeinschaft vermittelt hat, bei dem ganz viele User sehr intensiv zusammengearbeitet haben und sich gegenseitig supportet haben.
                Ich kann Dich verstehen.
                Was noch dazu kommt, alle Tipps und Tricks sowie "Schraubenschlüssel Einstellungen" werden nun in der Versenkung verschwinden und werden wieder neu erfragt werden.
                Aber, wie Du siehst, erfreut sich Dein Adapter großer Beliebtheit und wird nachgefragt.
                Mach bitte weiter, das wird wieder.
                Ich arbeite im Gesundheitswesen, da ist in der Winterzeit ohnehin Hochbetrieb und insbesondere die Feiertage - in der andere durchatmen - sind immer der arbeitstechnische Bereitschaftsdienst-Supergau.
                In diesem Sinne, Frohe Weihnachten und eine gute Zeit...(wünscht einer der frei hat und seine Frau (Krankenschwester) zu solchen Zeiten oft auch nicht zu Hause hat.
                  DocGame @martinschm last edited by DocGame
                  @martinschm Das ist was, was mich auch schon lange stört. Ich möchte die Anzeige nur sehen wenn ich keine Verbindung habe. In den Objekten musst du bei jedem Ojekt in den Eigenschaften unter IQcontrol "Invert" einschalten. Es wäre schön, wenn es ein generelles Umschalten in den Optionen geben würde, da es bei Hunderten von Objekten schon eine heiden Arbeit ist.
                  Ideal wäre es, wenn man ein "Gerät automatisch Erstellt" die Rolle auf "indicator.reachable" und den Namen auf "Available" scannen würde und diese dem Wert "unreachable" zuweisen würde. Die meisten Geräte (Deconz, Sonoff, Shelly, Meross usw. haben die "indicator.reachable" Rolle, Der Zigbeeadapter vergibt die Rolle "State", vergibt aber immer den Namen "Available".
                  Hier hätte man schon viel Handarbeit automatisch erschlagen.
                  Wünsche allen noch schöne Feiertage....
                  • V
                    vepman last edited by vepman
                    Viele Grüße an alle, nichts für ungut und genießt die Feiertage - hoffentlich im Kreise der Familie!
                    Sebastian
                    Auch dir und deiner Familie frohe und ruhige Feiertage.
                    Lass uns gemeinsam da weitermachen, wo der alte Thread aufgehört hat.
                      kszaboa last edited by
                      super Adapter! Danke!
                      ich würde es gerne noch mehr iOS- oder Homekit-ähnlich machen und möchte den Schlagschatten beim Text und den Kacheln entfernen. Ich habe die Option hierfür nicht gefunden. Die image Files für die Kachel habe auch nicht gefunden zu prüfen 😉 Wäre es möglich?
                        calliou1234 last edited by
                        habe mir die erste kleine VIS mit iqontrol aufgebaut.
                        Anfangs funktionierte alles super, nur zickt jetzt ein Homematic Thermostat.
                        Angezeigt wird ein ICON, aber nur teilweise mit Werten.
                        Auswählen kann ich das Thermostat auch nicht.
                        In der Instanz. kann ich den Thermostat auch nicht mehr bearbeiten.
                        Ich hab mal den Konsolenoutput mit angehängt. Hier kommen Fehler, mit denen ich aber leider nichts anfangen kann.
                        Ich habe die Version 0.2.14 installiert.
                        Jemand ne Idee?
                        Thomas
                          Malaus last edited by
                          Wie ist das eigentlich, wenn ich auf meinem System eine Iqontrol Vis bastel und diese dann auf ein anderes System kopiere. Geht das? Oder müsste ich dort von vorne anfangen?
                            Jan1 @calliou1234 last edited by Jan1
                            @calliou1234
                            21 Adapter stehen zum Update an und Du wunderst Dich, dass da was nicht geht?
                            Hast mal bei ner Hotline angerufen? Erste Frage, ist der Stecker drin? Zweite Frage, ist die SW aktuell?
                            Also ich würde erst mal mein System auf einen aktuellen Stand bringen und mir erst dann Gedanken machen.
                              calliou1234 @Jan1 last edited by
                              @Jan1 ...hab mir überlegt ob ich darauf überhaupt was schreiben soll!
                              Stell bei dir mal die Adapter auf das "Latest Repository" und schau mal wie es bei dir aussieht.
                              Ansonsten kann das Forum meiner Meinung nach auf solche unqualifizierten Beiträge verzichten.
                              Ein klares 👎
                              J 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                @calliou1234
                                Bei mir steht das schon immer auf latest und wenn Du den ernst gemeinten Hinweis darauf als lächerlich abtust, dann werde ich Dich in Zukunft eben mit gut gemeinten Ratschlägen verschonen.
                                Im stable sind einige Adapter nicht angepasst und verursachen Probleme, bei 22 angezeigten Updates reicht es stark nach Problemen, aber ich hab ja auch kein Plan und bin schon weg.
                                  Dominique @s.bormann last edited by
                                  @s-bormann ...puhhh da bin ich aber beruhigt, dass nur der Urlaub und der Stress dafür verantwortlich sind, dass Du so lange off warst. Das mit dem Löschen des Threads find ich große Schei....e und meines Erachtens auch völlig unnötig. Wenn man als Admin sieht das ein Thread so stark freqentiert ist kann ich diesen doch nicht einfach so löschen auch wenn er nicht so 100%ig den Forenregeln entspricht, hätte man doch in Absprache mit Dir einen anderen Weg finden können und ich denke die Möglichkeit besteht noch, denn ich glaub, dass auf irgend einem BackUp-Server sich der Thread sicher noch finden läßt und sich in irgend einer Art und Weise hier intigrieren ließe--man muß eben auch als Admin mal über seinen Schatten springen können und mal im Sinne der Forumsteilnehmer handeln.
                                  Ich für mich kann nur sagen, dass Ich das echt schade finde.
                                  Dir möchte ich jedenfalls erst einmal Danke für den Adapter sagen und auch dafür wie viele Zeit und Energie Du da reinsteckst, mach weiter so und für Dich und allen hier im Forum einen guten Rutsch und ein erfolgreiches Jahr 2020.
                                  Viele Grüße Dominique
                                  Negalein dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @Dominique last edited by
                                    @Dominique sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                                    Der Thread wurde nicht gelöscht. Hat auch keiner behauptet.
                                    Er wurde geschlossen.
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @Dominique last edited by
                                      @Dominique
                                      hier ist der letzte Beitrag vom alten Thread, der ist noch da.
                                      https://forum.iobroker.net/post/324793
                                      • Jey Cee
                                        Hiermit möchte ich mich bei @s-bormann dafür Entschuldigen das ich das alte Thema vorzeitig geschlossen habe. Ich hatte es nicht mehr auf dem Schirm das du noch im Urlaub bist.
                                        H s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 5
                                          heinzie @Jey Cee last edited by
                                          @Jey-Cee Danke für die Info 👍
                                          @s-bormann siehst Du alles gut geworden, dann kannst Du 2020 richtig durchstarten 😊
                                            Alex975 last edited by
                                            hat jemand schon die Anzeige der Ventilöffnung hinbekommen?
                                            Ich habe die Thermostate von Eurotronics und bei meinem Zwave Controller kommen die Werte als zwave2.0.Node_004.Multilevel_Switch.currentValue.
                                            Im JS Code sehe ich dass er das Bild Setpoint benutzen soll + Wert.
                                            Leider taucht bei mir nichts auf...
                                            296
                                            7637
                                            6979751
