    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker основное
    5. Arduino+Mqtt FAQ для начинающих.
      Securbond last edited by
      @instalator:
      @Securbond:
      Да спасибо, я читал ту тему, что то не пошло, сейчас попробую еще раз.
      имеет значение на какой дуинке стоит шилд ? DUO или Mega? Нет, разницы никакой нету, единственно нужно помнить что на Меге 50,51,52 и вроде 53 пины используются шилдом.
      А есть скетч поменьше ? с одним датчиком например…
      Что то у меня библиотеки между собой конфликтуют
      Вот скетч
      ! #include <virtualwire.h>#include <easytransfervirtualwire.h>#include <wire.h>#include <liquidcrystal_i2c.h>#include <spi.h>// Ethernet shield
      ! #include <ethernet.h>// Ethernet shield
      ! #include <pubsubclient.h>// MQTT
      ! #include <servo.h>#include <onewire.h>#include <dallastemperature.h>Servo servo;
      ! byte mac[] = { 0xC1, 0x7C, 0x38, 0x41, 0x89, 0x12 };
      ! byte server[] = { 192, 168, 0, 102 }; //IP Брокера
      ! byte ip[] = { 192, 168, 0, 112 }; //IP Клиента (Arduino)
      ! EthernetClient ethClient;
      ! PubSubClient client(server, 1883, callback, ethClient);
      ! #define id_connect "myhome-kitchen"
      ! #define Prefix_subscribe "myhome/Kitchen/"
      ! LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
      ! //create object
      ! EasyTransferVirtualWire ET;
      ! ///////////////Объявляем порты ввода-вывода
      ! #define ServoPin 3 //Порт к которому подключен сервопривод
      ! const int start_DI_pin []= {2, 4, 5}; // Порты Ввода
      ! int n_DI_pin = sizeof(start_DI_pin) / sizeof(start_DI_pin[0])-1; //Вычисляем длинну массива
      ! const int start_DO_pin []= {6, 7}; //Порты Вывода
      ! int n_DO_pin = sizeof(start_DO_pin) / sizeof(start_DO_pin[0])-1; //Вычисляем длинну массива
      ! int DI[] = {0, 0, 0};
      ! int old_DI[] = {0, 0};
      ! ///////////////////////////Переменные для работы с освещением//////////////////////////////////////
      ! int ServoAngle = 100; //Угол сервопривода при включении
      ! int flag = 0;
      ! int flag2 = 0;
      ! int pause = 0;
      ! //–----------------------------------------- Sensors -------------------------------------------//
      ! const int MQ7_Pin = A0; // Куда подключили MQ7
      ! //int MQ7Value = 0;
      ! int MQ7Value = analogRead(MQ7_Pin);
      ! const int foto_Pin = A1; // устанавливаем входную ногу для Фоторезистора
      ! //unsigned int fotoValue = 0; // цифровое значение фоторезистора
      ! unsigned int fotoValue = analogRead(foto_Pin);
      ! #define ONE_WIRE_BUS 10
      ! OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
      ! DallasTemperature DS_sensors(&oneWire);
      ! // 28 FF F2 5C 53 15 2 97
      ! DeviceAddress addr_T1 = { 0x28, 0xFF, 0xF2, 0x5C, 0x53, 0x15, 0x02, 0x97 };
      ! float T1 = 0;
      ! //dht DHT;
      ! //#define DHT22_PIN 9
      ! //float Hout = 0;
      ! //float Tout = 0;
      ! void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
      ! payload[length] = '\0';
      ! // Serial.print(topic);
      ! // Serial.print("=");
      ! String strTopic = String(topic);
      ! String strPayload = String((char*)payload);
      ! // Serial.println(strPayload);
      ! callback_iobroker(strTopic, strPayload);
      ! struct SEND_DATA_STRUCTURE
      ! //put your variable definitions here for the data you want to send
      ! //THIS MUST BE EXACTLY THE SAME ON THE OTHER ARDUINO
      ! //Struct can'e be bigger then 26 bytes for VirtualWire version
      ! byte ID;
      ! long TemperatureBMP = 0;
      ! long TemperatureDS = 0;
      ! long Pressure = 0;
      ! //give a name to the group of data
      ! SEND_DATA_STRUCTURE mydata;
      ! byte ID;
      ! //сервер
      ! //char buf[80];
      ! //Функция отправки HTTP-запроса на сервер
      ! //void sendHTTPRequest() {
      ! //Serial.println(buf);
      ! void setup(){
      ! //Serial.begin(57600);
      ! // Serial.println("start");
      ! //Объявляем порты Digital inputs/outputs
      ! for(int i=0 ;i<=n_DI_pin; i++) { pinMode (start_DI_pin __, INPUT); }
      ! digitalWrite(5, HIGH); //Окно
      ! digitalWrite(4, HIGH); //Объемник
      ! for(int i=0 ;i<=n_DO_pin; i++) { pinMode (start_DO_pin __, OUTPUT); }
      ! Ethernet.begin(mac, ip);
      ! if (client.connect(id_connect)) {
      ! getSensors();
      ! control();
      ! // client.publish("myhome/Kitchen/Change_Counter", "0");
      ! // client.publish("myhome/Kitchen/Temp_room", "0");
      ! // client.publish("myhome/Kitchen/Humidity_room", "0");
      ! // client.publish("myhome/Kitchen/Temp_radiator", "0");
      ! // client.publish("myhome/Kitchen/Temp_in", "0");
      ! // client.publish("myhome/Kitchen/Lux", "0");
      ! // client.publish("myhome/Kitchen/Servo", "0");
      ! // client.publish("myhome/Kitchen/MQ7", "0");
      ! client.subscribe("myhome/Kitchen/#");
      ! //start the library, pass in the data details
      ! ET.begin(details(mydata));
      ! Serial.begin(9600);
      ! // Initialise the IO and ISR
      ! vw_set_ptt_inverted(true); // Required for DR3100
      ! vw_setup(2000); // Bits per sec Скорость порта
      ! vw_set_rx_pin(8); //порт к которому подключен приемник 433 мГц
      ! vw_rx_start(); // Start the receiver PLL running
      ! lcd.init(); // Инициализируем экран
      ! lcd.backlight(); //Включаем подсветку
      ! void loop(){
      ! //check and see if a data packet has come in.
      ! if(ET.receiveData()){
      ! //this is how you access the variables. [name of the group].[variable name]
      ! //since we have data, we will blink it out.
      ! if (mydata.ID == 1)
      ! int TempBMP= (mydata.TemperatureBMP);
      ! TempBMP = ((TempBMP)/100);
      ! float TempDS= (mydata.TemperatureDS);
      ! TempDS = ((TempDS)/100);
      ! float Pressure2= (mydata.Pressure);
      ! Pressure2 = ((Pressure2)/100);
      ! // Serial.print(TempBMP); //Вывод информации в COM порт
      ! // Serial.println(", TempBMP:");
      ! // Температуру в градусах Цельсия
      ! Serial.print(TempDS);
      ! Serial.print(" C°,");
      ! Serial.print(Pressure2);
      ! Serial.print(" mm/");
      ! //Выводим давление в мм.рт ст
      ! Serial.println();
      ! Serial.println();
      ! delay(1000);
      ! //Вывод информации на LCD Экран
      ! lcd.clear();//очищаем экран от старых данных
      ! lcd.setCursor(0,0);//Устанавливаем курсор в начало первой строки
      ! lcd.print("T1:");//Выводим первую температуру
      ! lcd.print(TempDS);
      ! lcd.setCursor(8,0);// устанавливаем курсор на 8 позицию в первой строке
      ! lcd.print(" T2:");//Выводим вторую температуру
      ! lcd.print(TempBMP);
      ! //аналогично выводим вторую строку
      ! lcd.setCursor(0,1);//Устанавливаем курсор в начало второй строки
      ! lcd.print("Davlenie:");//Выводим давление
      ! lcd.print(Pressure2);
      ! // sprintf(buf, "GET /objects/?object=tempDet&op=m&m=tempChanged&t=%0d.%d", (int)TempBMP, abs(temp1));
      ! // sendHTTPRequest();
      ! // delay(500);
      ! // sprintf(buf, "GET /objects/?object=tempDS18B20_1&op=m&m=tempChanged&t=%0d.%d", (int)TempDS, abs(temp2));
      ! client.loop();
      ! control();
      ! getSensors();
      ! if (!client.connected()) {
      ! control();
      ! getSensors();
      ! }____</dallastemperature.h></onewire.h></servo.h></pubsubclient.h></ethernet.h></spi.h></liquidcrystal_i2c.h></wire.h></easytransfervirtualwire.h></virtualwire.h> но тут черт ногу сломает потому что Ваш вставлял в свой и получилась ерунда.
      • I
        instalator last edited by
        @Securbond:
        @instalator:
        @Securbond:
        Вот скетч
        `#include <virtualwire.h>#include <easytransfervirtualwire.h>#include <wire.h>#include <liquidcrystal_i2c.h>#include <spi.h>// Ethernet shield
        //create object
        int flag = 0;
        int flag2 = 0;
        int pause = 0;
        ! //------------------------------------------- Sensors -------------------------------------------//
        //int MQ7Value = 0;
        ! float T1 = 0;
        ! //dht DHT;
        //float Hout = 0;
        //float Tout = 0;
        byte ID;
        long Pressure = 0;
        byte ID;
        long Pressure = 0;
        ! //сервер
        //char buf[80];
        ! void setup(){
        for(int i=0 ;i<=n_DI_pin; i++) { pinMode (start_DI_pin [i], INPUT); }
        for(int i=0 ;i<=n_DO_pin; i++) { pinMode (start_DO_pin [i], OUTPUT); }
        getSensors();
        control();
        Serial.begin(9600);
        ! void loop(){
        if (mydata.ID == 1)
        Serial.println();
        Serial.println();
        delay(1000);
        lcd.print(TempDS);
        lcd.print(TempBMP);
        // delay(500);
        client.loop();
        control();
        getSensors();
        control();
        getSensors();
        ! }</dallastemperature.h></onewire.h></servo.h></pubsubclient.h></ethernet.h></spi.h></liquidcrystal_i2c.h></wire.h></easytransfervirtualwire.h></virtualwire.h> но тут черт ногу сломает потому что Ваш вставлял в свой и получилась ерунда. ! А что мешает из скетча убрать все лишнее? и добавить свой код?[/i][/i] ```
          Когда начинаю выкидывать еще больше ошибок, то одно не находит то другое…
          Ну да ладно пойду рыть по форуму. Что бы выкидывать что то нужно понять что нужно а что не очень..
          Спасиб..
          • I
            @Securbond:
            Спасиб.. `
            Какие там могут быть ошибки? вот код оставил только mqtt
            #include <spi.h> // Ethernet shield
            #include <ethernet.h> // Ethernet shield
            #include <pubsubclient.h> // MQTT
            byte server[] = { 192, 168, 1, 190 }; //IP Брокера
            byte ip[] = { 192, 168, 1, 167 }; //IP Клиента (Arduino)
            void setup() {
            void loop() {
            client.loop();
            ! /////////////////////////////////От Брокера//////////////////////////////////////////////
            void callback_iobroker(String strTopic, String strPayload){
            if (strTopic == "0"){
            }</pubsubclient.h></ethernet.h></spi.h>
              Похоже проблема в подключении к локалке, пока что не вижу шилда в сети …
              Спасибо, сейчас попробую голый скетч залить.
              Странная реакция роутера на подключение шилда. Пока он не подключен лампочки LAN мигают каждая как хочет,
              при подключении шилда, начинают мигать синхронно.
              • I
                @Securbond:
                Спасибо, сейчас попробую голый скетч залить. `
                На всякий случай http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=33&t=1609, мало ли)
                  @instalator:
                  @Securbond:
                  Спасибо, сейчас попробую голый скетч залить. На всякий случай [http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=33&amp;t=1609](http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=33&amp;t=1609), мало ли)
                  Это я читал, и даже проверил свой шилд, у меня там маркировка резисторной сборки вообще отсутствует :shock:
                  PS: Да… проблема в шилде. Не коннектится.
                    Нашел проблему
                    Так не работает
                    А вот так
                    byte server[] = {192, 168, 0, 102}; //IP Брокера
                    IPAddress ip(192, 168, 0, 112);
                    Заработало !
                      @instalator:
                      @Securbond:
                      Спасиб.. `
                      void setup() {
                      void loop() {
                      client.loop();
                      Я так понимаю если все работает то Ваш скрипт должен был создать какие то топики в MQTT,
                      но в логах инфу видно
                      а вот в MQTT ничего нового
                      • I
                        @Securbond:
                        @instalator:
                        @Securbond:
                        Спасиб.. `
                        void setup() {
                        void loop() {
                        client.loop();
                        ! filename="88.JPG" index="1">~~
                        ! filename="99.JPG" index="0">~~ `
                        не там смотришь, смотри не в system а просто в mqtt.0
                          @instalator:
                          @Securbond:
                          @instalator:
                          void setup() {
                          void loop() {
                          client.loop();
                          ! filename="88.JPG" index="2">~~
                          ! filename="99.JPG" index="1">~~ не там смотришь, смотри не в system а просто в mqtt.0
                          а нету у меня просто mqtt.0
                          • I
                            @Securbond:
                            @instalator:
                            @Securbond:
                            ! filename="100.JPG" index="0">~~ `
                            Надеюсь обновлял? лучше рестартани вообще iobroker
                              @instalator:
                              @Securbond:
                              @instalator:
                              не там смотришь, смотри не в system а просто в mqtt.0 `
                              ! filename="100.JPG" index="0">~~ Надеюсь обновлял? лучше рестартани вообще iobroker
                              Рестартанул, не появилось,
                              удалил MQQT драйвер, поставил заново все равно только system((
                              :oops: 😞
                              • I
                                @Securbond:
                                @instalator:
                                @Securbond:
                                :oops: 😞 `
                                По фильтру Detskay тоже ничего? у тебя ардуина публикует данные при старте?
                                client.publish("myhome/Kitchen/Change_Counter", "0"); //публикует на iobroker если его нет создает объект.
                                  @instalator:
                                  @Securbond:
                                  @instalator:
                                  Надеюсь обновлял? лучше рестартани вообще iobroker `
                                  :oops: 😞 `
                                  client.publish("myhome/Kitchen/Change_Counter", "0"); //публикует на iobroker если его нет создает объект. `
                                  Вот где собака порылась….
                                  Выключил, включил ардуину и все появилось.
                                  Спасибо за терпение..
                                    Теперь осталось разобраться в твоём коде и понять как публикуются данные.
                                      @instalator:
                                      @Securbond:
                                      не посмотришь где я косячу ?
                                      #include <wire.h>
                                      byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED};
                                      #define id_connect "UNO_1"
                                      #define Prefix_subscribe "UNO/Detskaya/"
                                      //create object
                                      byte ID;
                                      long Pressure = 0;
                                      byte ID;
                                      long Pressure = 0;
                                      ! void setup(){
                                      Serial.begin(9600);
                                      client.publish("UNO/Detskaya/Temp", "0");
                                      client.publish("UNO/Detskaya/Pressure", "0");
                                      client.subscribe("UNO/Detskaya/#");
                                      ! void loop(){
                                      if (mydata.ID == 1)
                                       client.loop();
                                      client.publish("UNO/Detskaya/Temp", TempDS);
                                       client.publish("UNO/Detskaya/Pressure", Pressure2);
                                      Serial.println();
                                      Serial.println();
                                      delay(1000);
                                      lcd.print(TempDS);
                                      lcd.print(TempBMP);
                                      ! }</liquidcrystal_i2c.h></wire.h></easytransfervirtualwire.h></virtualwire.h></pubsubclient.h></ethernet.h></spi.h>
                                      Ругается -
                                      >! priemnik433_E2.ino: In function 'void callback(char*, byte*, unsigned int)':
                                      >! priemnik433_E2:28: error: 'callback_iobroker' was not declared in this scope
                                      >! priemnik433_E2.ino: In function 'void loop()':
                                      >! priemnik433_E2:96: error: no matching function for call to 'PubSubClient::publish(const char [18], float&)'
                                      >! priemnik433_E2.ino:96:47: note: candidates are:
                                      >! In file included from priemnik433_E2.ino:3:0:
                                      >! C:\Users\Bond-PC\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:117:12: note: boolean PubSubClient::publish(const char*, const char*)
                                      >! boolean publish(const char* topic, const char* payload);
                                      >! C:\Users\Bond-PC\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:117:12: note: no known conversion for argument 2 from 'float' to 'const char*'
                                      >! C:\Users\Bond-PC\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:118:12: note: boolean PubSubClient::publish(const char*, const char*, boolean)
                                      >! boolean publish(const char* topic, const char* payload, boolean retained);
                                      >! C:\Users\Bond-PC\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:118:12: note: candidate expects 3 arguments, 2 provided
                                      >! C:\Users\Bond-PC\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:119:12: note: boolean PubSubClient::publish(const char*, const uint8_t*, unsigned int)
                                      >! boolean publish(const char* topic, const uint8_t * payload, unsigned int plength);
                                      >! C:\Users\Bond-PC\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:119:12: note: candidate expects 3 arguments, 2 provided
                                      >! C:\Users\Bond-PC\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:120:12: note: boolean PubSubClient::publish(const char*, const uint8_t*, unsigned int, boolean)
                                      >! boolean publish(const char* topic, const uint8_t * payload, unsigned int plength, boolean retained);
                                      >! C:\Users\Bond-PC\Documents\Arduino\libraries\PubSubClient\src/PubSubClient.h:120:12: note: candidate expects 4 arguments, 2 provided
                                      >! priemnik433_E2:97: error: no matching function for call to 'PubSubClient::publish(const char [22], float&)'
                                      >! priemnik433_E2.ino:97:55: note: candidates are:
                                      >! 'callback_iobroker' was not declared in this scope
                                      • I
                                        @Securbond:
                                        @instalator:
                                        @Securbond:
                                        #include <wire.h>
                                        //create object
                                        byte ID;
                                        long Pressure = 0;
                                        byte ID;
                                        long Pressure = 0;
                                        ! void setup(){
                                        Serial.begin(9600);
                                        ! void loop(){
                                        if (mydata.ID == 1)
                                         client.loop();
                                        Serial.println();
                                        Serial.println();
                                        delay(1000);
                                        lcd.print(TempDS);
                                        lcd.print(TempBMP);
                                        Ругается -
                                        >! 'callback_iobroker' was not declared in this scope `
                                        Типы переменных передаваемые в функцию не совпадают.
                                        Пробуй так
                                                char b[5];
                                            String char_TempDS = String(TempDS);
                                            char_TempDS.toCharArray(b,5);
                                            client.publish("UNO/Detskaya/Temp", b);
                                                String char_Pressure2 = String(Pressure2);
                                            char_Pressure2.toCharArray(b,5);
                                          @instalator:
                                          @Securbond:
                                          @instalator:
                                          На всякий случай http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=33&t=1609, мало ли) `
                                          #include <wire.h>
                                          //create object
                                          byte ID;
                                          long Pressure = 0;
                                          byte ID;
                                          long Pressure = 0;
                                          ! void setup(){
                                          Serial.begin(9600);
                                          ! void loop(){
                                          if (mydata.ID == 1)
                                           client.loop();
                                          Serial.println();
                                          Serial.println();
                                          delay(1000);
                                          lcd.print(TempDS);
                                          lcd.print(TempBMP);
                                          Ругается -
                                          Пробуй так
                                                  char b[5];
                                          Остались только эти ошибки
                                          но судя по всему дело все в тех же переменных
                                          • I
                                            @Securbond:
                                            @instalator:
                                            @Securbond:
                                            #include <wire.h>
                                            //create object
                                            byte ID;
                                            long Pressure = 0;
                                            byte ID;
                                            long Pressure = 0;
                                            ! void setup(){
                                            Serial.begin(9600);
                                            ! void loop(){
                                            if (mydata.ID == 1)
                                             client.loop();
                                            Serial.println();
                                            Serial.println();
                                            delay(1000);
                                            lcd.print(TempDS);
                                            lcd.print(TempBMP);
                                            Ругается -
                                            Пробуй так
                                                    char b[5];
                                            но судя по всему дело все в тех же переменных `
                                            Ну ругается же на 28 строку - callback_iobroker(strTopic, strPayload);
                                            Где в коде сама функция, вызываешь функуию callback_iobroker(strTopic, strPayload); а самой функции нету
                                            20920
