    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
      liv-in-sky @dos1973 last edited by
      @dos1973 danke dir
        bimmi @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
        @bimmi
        bitte teste mal dieses script und stecke den ap ein und aus => es sollte ein neuer datenpunkt erscheinen, der unter dem AP einen state dp zeigt (true/false) - in den tabellen für iqontrol und vis wird er dann nicht mehr angezeigt und unter health steht dann warnung - UND es sollten keine fehler im log kommen
        Hi @liv-in-sky
        sorry, bin leider jetzt erst dazu gekommen.
        Habe erst ein und ausgesteckt - mit Wartezeit ca. 2 Minuten. Sieht bisher gut aus. Auch die Datenpunkte sind dazu gekommen und er schaltet auf true/false
        Fehler im LOG kommen keine!
        Sehr gut 🙂 Vielen Dank!
        Ist es möglich einen anderen Objekt Ordner anzugeben, falls man vom Javascript Ordner abweichen möchte? Ich meine mit einer Variable Datenpunktpfad oder sowas... Ich habe sowas immer gerne im 00-Zuhause.0 Ordner 🙂 falls zu Aufwändig, dann bitte keine Mühe machen deswegen.
          liv-in-sky @bimmi last edited by
          @bimmi das alte problem - javascript kann nur in den javainstanzen datenpunkte anlegen - vielleicht wird das später mal geändert - daher müßte jeder user immer alle datenpunkte selber anlegen - das wäre nicht wirklich vorteilhaft
          schreiben geht natürlich in allen ordner - es geht nur um createState()
            @liv-in-sky okey. wusste ich nicht. Danke für die Info.
              mikiline last edited by mikiline
              Hi. Muss man irgendwo noch Rechte setzen? wenn ich mein Wifi auf "false" setze springt es zurück auf "true" beim nächsten aktualisieren der Datenpunkte?
              Edit: OK, scheint zu funktionieren
              • dslraser
                @liv-in-sky
                Moin und frohe Weihnachten.
                Das noConn Problem habe ich nochmal eine Weile beobachtet. Das scheint noch nicht 100% zu funktionieren. Mit einem Gerät (mein Note 10) hat es funktioniert, aber wenn ich ein zweites Gerät eintrage nicht. (Note8) Beide Geräte bekommen zuverlässig ein false, aber nur meins steht auf noConn. Habe ich jetzt mehrfach gehabt.
                  liv-in-sky @dslraser last edited by
                  @dslraser auch die schöne weihnachten
                  hast du bei den handys das wifi abgeschalten oder das haus verlassen mit eingeschalteten wifi ?
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by dslraser
                    @liv-in-sky
                    nur das Haus verlassen.(Wifi an den Handys ist/war an, weil die dann auf das WLAN im Auto umschalten)
                      @dslraser
                      hab noch ein kleines fehlerchen gefunden - bitte nochmal ansehen, ob darin die datenpunkte ihre zugehörigkeit zum ap ändern, wenn die handys das haus verlassen - evtl war das das problem - ob das wieder was mit dem usg zu tun hat ?
                      unifi-testscript-26-12--19.txt
                      • dslraser
                        @liv-in-sky
                        ich habe es mal installiert, aber heute verlasse ich das Haus nicht mehr. 😊
                        • Elektroniker86
                          Elektroniker86 last edited by
                          zuerst einmal ein ganz großes Lob, das Skript ist echt Klasse!
                          Jetzt zu meinen Fragen: Wieso werden bei Netzwerkgeräte, die ausschließlich per LAN angeschlossen sind in der letzten Spalte der Client Liste mit AP AC Pro EG angezeigt? Habe ich da ein Fehler in der Konfiguration?
                          Ist es möglich, die Aliasnamen anstatt Unterstriche mit Leerzeichen in der Client liste anzuzeigen? Im Controller sind die Aliasnamen mit Leerzeichen gespeichert.
                          Noch eins, bei der Health und Info Liste, steht jetzt vor dem Security Gateway "AP-Daten" demnächst bekomme ich noch ein switch dazu vor dem würde dann auch "AP-Daten" stehen. Das sieht nicht so schön aus.
                          Könnte man das nicht irgendwie in das Skript mit einbauen?
                          Vielleicht in etwa so:?
                          apName=Accesspoints
                          gwName=Gateway USG
                          swName=Switche
                          Hier noch ein Paar Bilder.
                            liv-in-sky @Elektroniker86 last edited by liv-in-sky
                            @Elektroniker86 hi
                            • versuch mal bitte dem security gateway einen namen ohne leerzeichen zu geben z.B SEC-GATEWAY - und schaue dann, ob die LAN geräte immer noch den falschen ap zugehören - überprüfe nochmal, ob die 3 mac-adressen stimmen (in const apName)
                            • eine zuteilung mit apName und swName ... werde ich nicht machen - ich kann es aber in "Device" umbennen
                            • wegen der namen - ich weiß nicht mehr so genau, warum ich das mal gemacht habe, da gab es sicher einen grund (sortieren,filtern,...) aber du kannst ja mal testen, wenn du magst kommentiere zeile 507 (oder um zeile 507 herum, falls die nummern nicht stimmen) aus (2 schrägstriche vor device....) - aber zuerst versuchen wir, den ersten punkt zu erledigen (so das die anzeige erstmal stimmt)
                            device[myname]=device[myname].replace(/\s/g,"_")
                            in
                            //device[myname]=device[myname].replace(/\s/g,"_")
                            und dann beobachten, ob noch alles geht
                            Elektroniker86 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • Elektroniker86
                              Elektroniker86 @liv-in-sky last edited by
                              Vielen Dank, für die schnelle Antwort. Soll ich wie auch beim updaten die Datenpunkte vorher löschen oder kann ich den Namen direkt ändern und das Skript neustarten?
                                @Elektroniker86 lieber löschen
                                • Elektroniker86
                                  Habe nochmals die MACs überprüft, die stimmen definitiv. Namen habe ich ebenfalls geändert und vorher die DPs gelöscht. Leider hat sich daran nichts geändert.
                                  Normalerweise dürfte dann bei den LAN Geräten in Spalte 4 überhaupt nichts stehen. Bei den Geräten wo in Spalte 2 Oskarnet steht passt der AP Eintrag in Spalte 4.
                                  Und warum bei der Dreambox in Spalte 4 "undefined" steht kann ich mir auch nicht erklären.
                                    @Elektroniker86 normalerweise ist an dem security gateway ein switch angeschlossen, wenn man keine unifi switch hat - dann sollte das security gateway die lan geräte erkennen und den namen des gateways als 4te spalte nutzen - würde das nicht so sein, könnte das script die lan geäte garnicht anzeigen - die clients haben das gateway als last seen in den daten - normalerweise
                                    du kannst ja mal die daten senden:
                                    beim roten pfeil das d von dlog entfernen - dann kommen die daten unter dem script-log - dort kannst du sie kopieren - ich sende dir meine email über chat funktion
                                    würde gerne wissen, was die dreambox für daten hat
                                    Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      @Elektroniker86 falls du aliasname auf true hast, bitte auf false setzen
                                      • Elektroniker86
                                        Elektroniker86 @liv-in-sky last edited by Elektroniker86
                                        @liv-in-sky
                                        Hier der Log, ich hoffe ich hab das richtig gemacht 🙂
                                        Aliasnamen war aus/false
                                          @Elektroniker86 lösche es wieder - habe es kopiert - solltest deine daten nicht ganz so offen zeigen
                                          • Elektroniker86
                                            in
                                            Super, die Unterstriche sind schon mal weg.
                                            Kann keine negativen Auswirkungen erkennen.
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            471834
