    4. Yet another HomeKit adapter
      dtp last edited by
      Noch ne Frage zur Anzeige des aktuellen Temperaturwerts.
      Ich habe meine HmIP-WTH-2 folgenderdermaßen eingebunden:
      Allerdings wird mir die aktuelle Temperatur nicht korrekt in der Home App angezeigt. Die Werte werden anscheinend immer auf 0,5 °C gerundet, obwohl 0.1 als Schrittweite eingetragen ist.
      Witzigerweise ist es bei der Luftfeuchtigkeit korrekt, obwohl dort 1 als minimale Schrittweite eingetragen ist.
      cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • oberfragger
        oberfragger last edited by oberfragger
        Weiss jemand vielleicht, wie ich den Status des Außenthermometers als "aktiv" anzeigen lassen kann? So wie ich das via Mapping probiert habe, funktioniert das leider nicht.
        Edit:
        Das hier funzt!
        Habe da gerade eine Doku gefunden.
        https://stefans-itblog.de/liste-aller-homekit-characteristics/
        Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • cash
          cash Most Active @dtp last edited by
          @dtp Temperaturwerte gibt es im Apple Universium immer nur in 0,5 Schritten. Mehr hat Apple nicht vorgesehen. Da gibt es noch mehr Einschränkungen wo Homekit einfach unglaublich wenig durchdacht ist.
          oberfragger D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • oberfragger
            oberfragger @cash last edited by oberfragger
            Ich zitier mich mal gerade selbst- mit genau der Doku https://stefans-itblog.de/liste-aller-homekit-characteristics/ kann man wirklich viel anstellen.
            Endlich mal verstehen was die einzelnen Werten ioBroker -> Homekit machen!
            Ein paar Sachen fehlen noch - gern mal ergänzen wenn Ihr ne Ahnung habt. Ich versuche gerade den Fernseher vernünftig einzubinden.
              dtp @cash last edited by
              @cash sagte in Yet another HomeKit adapter:
              Aber warum wird dann die Schrittweite mit 0.1 und nicht mit 0.5 angegeben?
              @oberfragger
              Danke für die Liste. Sehr hilfreich.
              • Homer.J.
                Homer.J. @oberfragger last edited by
                @oberfragger setz mal den Wert StatusTampered auf on und nicht Statusaktiv, dann sollte es als Aktiv angezeigt werden.
                oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • oberfragger
                  oberfragger @Homer.J. last edited by oberfragger
                  @Homer-J Okay, wird als aktiv angezeigt. Wenn man draufklickt dann steht da statt die Temperatur aber auch "manipuliert" satt einer Zahl 😞 Unter Einstellungen (Zahnrädchen: Aktiv: Ja, Manipuliert: Ja) Nicht so schön. Und in der Übersicht die die Zahl auch rot.
                  Wenn ich Tampered auf false (also 0) setze- bleibt es grau...
                  Geht das auch anders oder nur so?
                  • Homer.J.
                    @oberfragger Hab es nicht anders probiert da ich mir ja nur die Temperaturen Anzeigen lassen möchte und nicht auf die Kachel draufdrücke.
                    Dient ja nur als Anzeige der Temperaturen meiner Wärmepumpe für unterwegs und die rote Zahl sieht man eben auch besser.
                    Geht vielleicht auch noch anders.
                    • oberfragger
                      @Homer-J okay. Ich lasse das dann mal lieber so 😉
                      Ich denke da es nur ein Sensor und kein AKtor ist- ist es vermutlich auch richtzig dass der grau ist. Wenn ich da nun die Heizung verstellen könnte, dann macht eine AKtivierung ja mehr Sin..
                        dtp last edited by dtp
                        Sorry, falls ich das hier in diesem langen Thread übersehen haben sollte, aber ich hätte da noch mal eine Frage zu den Schaltern in der Home App.
                        Kann man die irgendwie als Taster bzw. als "stateless switches" konfigurieren? Sprich, dass sie ihren Einschaltzustand automatisch nach spätestens einer Sekunde wieder verlassen?
                        Sowas wurde z.B. für das samsung-tizen-Plugin der Homebridge realisiert.
                        • oberfragger
                          oberfragger @dtp last edited by oberfragger
                          @dtp Würde ich mit einem eignen Datenpunkt und Blockly machen. Denke so 3 Zeilen Code.
                          "Wenn Objekt aktualisiert wurde, setze Wert von Objekt auf "OFF" Satus"
                          Zumindest scheint das immer der Fall zu sein laut der Doku.
                          Außerdem kannst Du dann gleich die Delays entsprechend der Doku setzen.
                          • oberfragger
                            Frage in die Runde- habt Ihr das auch so oft, dass Yahka plötzlich abschmiert?
                            Seit neuestem passiert das- danach habe ich nur noch 3 Geräte eingebunden. Erst nach einem Yahka-Restart sind die anderen Geräte (in der Regel 08/15 Schalter) wieder neu drin, allerdings hat Yahka die Räume vergessen..!?!
                            Ideen?
                            • V
                              valbuz @simatec last edited by
                              @simatec Habe nun auch das Problem mit dem true und false anstelle 0 und 1
                              Hast Du mittlerweile eine Lösung gefunden?
                              Pat
                                dtp @oberfragger last edited by dtp
                                @oberfragger sagte in Yet another HomeKit adapter:
                                Nö. Bis jetzt läuft's stabil. Keine meiner gegenwärtig drei Instanzen macht Probleme. Ich achte aber auch darauf, nach Möglichkeit nicht viel mehr als 80 Geräte pro Instanz zu haben.
                                  Das wäre natürlich eine mögliche Lösung. Aber ich möchte da eher ungerne mehr als 100 solcher Skripte erzeugen müssen für die Steuerung der HomeMatic, des Fernsehers und des Kaffeevollautomaten. Sowas sollte eigentlich eine Build-In-Funktion des Adapters sein. Dass es prinzipiell möglich ist, zeigen ja andere Lösungen.
                                    loverz last edited by
                                    Kann mir jemand sagen wieso meine Heizung in der Homekit App immer auf Off steht bis ich drauf geklickt habe?
                                    Außerdem erhalte ich immer nur ganze Zahlen als Ist-Temperatur. Geht das nicht auch Dezimal?
                                    Die Objekte in iobroker sind Dezimal-gefüllt.
                                    Hier meine Einstellungen:
                                    • oberfragger
                                      oberfragger @loverz last edited by
                                      @loverz Welchen Service hast Du denn für Deine Heizung gewählt?
                                        loverz @oberfragger last edited by
                                        @oberfragger HeaterCooler
                                        • oberfragger
                                          @loverz active properties gesetzt? da gibts noch nen anderen Service - Thermostat... der passte m.E. etwas mehr.
                                            @oberfragger jo:
                                            Aber wieso Thermostat?
                                            1.0k
                                            1764
                                            804072
