    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
      sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by
      @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
      So die neuen Slider sind fertig - bieten ein paar Vorteile und mehr Gestaltungsmöglichkeiten
      Bitte testen (v0.2.20) -> master von github ziehen.
      Achtung:
      Ab Version 0.3.x werden die alten Slider entfernt, am besten ihr stellt alle Eure slider direkt auf die neuen um!
      Super, man sollte im Widget angeben das es Horizontale und Vertikale Slider sind.
      • Scrounger
        Scrounger Developer @sigi234 last edited by
        @sigi234
        Ach stimmt, hab das Vorschaubild vergessen zu aktualisieren. Da sind dann beide Slider abgebildet.
        • dQeLse
          dQeLse @Scrounger last edited by
          @Scrounger wäre cool wenn man die Vertikakeln Slider umdrehen könnte, so dass man den Rolladen natürlich bedienen kann 🙂
          Meinst du kannst das einbauen? per Css rotieren funktioniert leider nicht
          • Scrounger
            Scrounger Developer @dQeLse last edited by
            @dQeLse sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
            Bin einfach von der Vuetify API begeistert, zwei Zeilen hinzugefügt und tada 😉
            Aktuellen master testen (v 0.2.21).
            dQeLse ub.privat 2 Replies Last reply Reply Quote 3
            • dQeLse
              @Scrounger perfekt vielen Dank 👍
              • ub.privat
                ub.privat @Scrounger last edited by ub.privat
                @Scrounger
                Guten Abend, die ruhige Weihnachtszeit verleitet zum Basteln an der Visu. 😊
                Bin auf der Suche nach einem TASTER in deiner Widgetsammlung, womit ich einfach nur per Tastendruck einen State von true auf false wechslen kann, danach wechselt der Status automatisch wieder zurück.
                Bisher konnte ich nur 'button' ausfindig machen.
                Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @Scrounger
                  Hallo, gibt es eine Möglichkeit die Slider Alle auf einmal zu steuern?
                  • Scrounger
                    Scrounger Developer @ub.privat last edited by
                    @ub-privat
                    Geht mit Button state
                    ub.privat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      darkiop Most Active last edited by
                      @Scrounger Habe gerade die neue Version eingespielt. Ich kann die neuen Slider nicht per Maus "ziehen und loslassen" - der Knopf des Sliders bleibt an der ursprünglichen Stelle und lässt sich nur durch einen weiteren Klick auf den neuen Wert ändern. Dies scheint Browser unabhängig zu sein - hier am PC mit Opera/Chrome und auch am iPad mit Safari das selbe Ergebnis.
                      Des Weiteren wird innerhalb VIS Edit der Hintergrund 'weiß' sobald man einen der neuen Slider einfügt. Wechselt man innerhalb VIS Edit eine View und danach wieder zurück ist der Hintergrund wieder korrekt:
                        MarEhg last edited by
                        @Scrounger Wie erstellst Du die Gif-Vorschau-Videos?
                        • Scrounger
                          Scrounger Developer @sigi234 last edited by Scrounger
                          @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                          Out of the box nicht. Kannst dir aber einen Slider erstellen der ein Objekt steuert und dann bei veränderung per skript alle anderen steuern.
                          @darkiop sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                          Brauch das komplette consolen log des browsers im Editor und zur Laufzeit.
                          Hast du die Slider mal alle gelöscht und neu erstellt? Ist die korrekte version installiert - also nach installation mal iobroker neugestartet?
                          @MarEhg sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                          https://www.screentogif.com/
                          M D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • ub.privat
                            @Scrounger
                            Moin.moin,
                            den Button state habe ich in Verwendung. Leider arbeitet er nicht "tastend". Kann ich noch irgendwo "tastend" einstellen? 🙄
                            Der TASTER in der VIS:
                            Hier die Eintellungen des Widget;
                            Leider finde ich keine Einstellung, dass ich den Button als Taster verwenden kann!?
                            Wäre nett, bitte einen Hinweis zur Anwendung als Taster zu erhalten.
                            Vielen Dank im voraus...
                            • Scrounger
                              @ub-privat sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                              @Scrounger
                              Du musst dann bei wert 'false' eingeben. Wenn dann der Status wie du schreibst wieder automatisch auf true geht.
                                MarEhg @Scrounger last edited by
                                @Scrounger Danke! Nutrze den Tipp um für den Mac auch was vergleichbares zu finden!
                                  MarEhg last edited by MarEhg
                                  @Scrounger Hallo, weiter oben wurde schon mal berichtet, dass im Widget "TopAppBar Navigation Drawer" eine Aktualisierung eines Widget in einer SubView nicht funzt. Es war damals ein iFrame mit eingestelltem Aktualisierungsintervall. Ich habe ein Widget "Basic Image" mit einem Aktualisierungsintervall eingestellt. Auch hier erfolgt keine Aktualisierung! Wenn ich die SubView ohne Einbindung in das Widget "TopAppBar Navigation Drawer" aufrufe geht es aber. Mach ich was falsch? Muss ich irgendwo noch was anklicken? Sorry für die Native-Fragen 😕
                                  Nachtrag: In einem 'basic view in Widget 8' wird aktualisiert!
                                    skokarl @MarEhg last edited by
                                    @MarEhg
                                    also, ich hab gestern das Widget auch erstmal wieder
                                    rausgenommen, mit 7 views. Irgendwas stimmt damit nicht. Außerdem zeigt es nach wie vor oft nach einem Reload die Navigation bei mir nicht an.
                                    Hab jetzt auch gerade wieder das Gefühl dass alles wieder flotter geht.
                                      MarEhg @skokarl last edited by
                                      @skokarl Habe bisher nur 6 Views, aber das Menü funzt bei mir tadellos (bei 6 Views). Aber es wir nichts aktualisiert. Tipps?
                                      • Scrounger
                                        Scrounger Developer last edited by
                                        Ich werde in der nächsten Version das View in Widget 8 aus der tooappbar lösen. Dann sollten die beschriebenen Probleme behoben sein
                                        S M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          skokarl @Scrounger last edited by
                                          @Scrounger
                                          Super, Danke.
                                            @Scrounger said in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                            Top! 👍
                                            adapater material vis visualization widget
                                            77
                                            902
                                            204307
