    4. [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @paul53 last edited by
      @paul53 sagte in [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an:
      @Negalein
      Nach diesem Log (Ist jetzt wirklich 4.1.14) muss es so funktionieren:
      var raumname = getObject(id, "rooms").enumNames[0];
      mit Raum: Eltern
      Danke Danke Danke
      es funktioniert
      23:53:13.239	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Fensterzählen
      23:53:13.412	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.Fensterzählen
      23:53:13.413	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: registered 2 subscriptions and 0 schedules
      23:53:15.413	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Auslöser Skriptstart
      23:53:15.413	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: ++++++ Fenster Anzahl ++++
      23:53:15.413	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: #### Mi #####
      23:53:15.413	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: ---Mi----
      23:53:15.413	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Raum: "Eltern"
      23:53:15.413	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Status: false
      23:53:15.413	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: #### DIMMER #####
      23:53:15.413	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Text:
      23:53:15.413	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Anzahl Fenster: 1 # davon Fenster offen: 0
        Semenchkare last edited by Semenchkare
        ich benutze seit Monaten das Fensterabfragescript aus diesem Thread (eigentlich sind es drei Scripte, eines davon Blockly). Bisher hat alles wunderbar funktioniert.
        Seit einigen Tagen werden mir zwar die Anzahl der geöffneten Fenster, nicht aber die Räume mit geöffneten Fenstern per Alexa angesagt. Schaue ich im Datenpunkt nach, ist da auch nichts drin...
        folgendes Script "Zahlfenster" sollte eigentlich die Werte in den Datenpunkt "Raum" schreiben. Ich habe diesen auch einmal gelöscht, er wird wiederhergestellt, aber es werden keine betreffenden Räume mehr ermittelt.
        // Status Zahl Fenster
        var logging = true;
        var idAnzahlAuf = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl_auf',
            idAnzahl = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl',
            idText = 'javascript.0.Status.Fenster.Text',
            idRaum = 'javascript.0.Status.Fenster.Raum',
            idAnsage = 'javascript.0.Status.Fenster.Ansage';
        // Ab hier nix mehr ändern
        createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
            type: 'number',
            name: 'Anzahl aller Fenster',
            min: 0,
            def: 0,
            role: 'value'
        createState(idAnzahlAuf, { // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
            type: 'number',
            name: 'Anzahl der geoeffneten Fenster',
            min: 0,
            def: 0,
            role: 'value'
        createState(idText, { // Anzahl der geoeffneten Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
            type: 'string',
            name: 'geoeffnete Fenster',
            desc: 'Namen der geoeffneten Fenster',
            def: ' ',
            role: 'value'
        createState(idAnsage, {
            type: 'string',
            name: 'geoeffnete Fenster (Ansage)',
            desc: 'Namen der geoeffneten Fenster (für Ansage aufbereitet)',
            def: ' ',
            role: 'value'
        createState(idRaum, { // Räume, in denen Fenster geoeffnet sind
            type: 'string',
            name: 'Räume mit geoeffneten Fenster',
            desc: 'Namen der Räume, in denen Fenster geoeffnet sind',
            def: ' ',
            role: 'value'
        var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")'); // Gewerk Fenster
        function checkDevices(obj) {
            // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fenster auf 0
            var anzahlFensterAuf = 0;
            var anzahlFenster = 0;
            var textFensterAuf = [];
            var textRaum = [];
            if (logging) {
                log('++++++ Fenster Anzahl ++++ ');
                log('#### SCHALTER ##### ');
            cacheSelectorState.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
                var obj = getObject(id);
                var name = getObject(id).common.name;
                var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
                var raumname = getObject(id, "rooms");
                if (logging) {
                    log('-------');
                    log('Kanal: ' + name);
                    log('Status: ' + status);
                if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                    ++anzahlFensterAuf;
                    textFensterAuf.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                    textRaum.push(raumname.enumNames); //
                ++anzahlFenster; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
        textRaum = deleteDuplicates(textRaum);
            // Array mit Fensternamen sortieren
            textFensterAuf.sort();
            textRaum.sort();
            // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon auf) ausgegeben
            if (logging) log("Text: " + textFensterAuf);
            if (logging) log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " # davon Fenster auf: " + anzahlFensterAuf);
            // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
            setState(idText, textFensterAuf.join(', und ')); // Schreibt die aktuelle Namen der geoeffneten Fenster
            setState(idAnzahlAuf, textFensterAuf.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der geoeffneten Fenster
            setState(idAnzahl, anzahlFenster); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fenster
            // setState(idRaum, textRaum.join(',<br>')); // Räume, in denen Fenster geoeffnet sind
            setState(idRaum, textRaum.join(', und ')); // Räume, in denen Fenster geoeffnet sind
        // Trigger
        cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Fenster
            if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
            checkDevices();
        function main() {
            setTimeout(function() {
                if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
                checkDevices();
            }, 2000);
        main(); // Skriptstart-Auslöser
        // Aufbereitung für Ansage
        function strip_tags(data) {
            var rueckgabe = data.replace(/(&nbsp;|<([^>]+)>)/ig, " ");
            return (rueckgabe);
        on(idText, function(obj) {
            var text = obj.state.val;
            text = (getState(idAnzahl).val > 0) ? '' + strip_tags(text) : 'Alle Fenster sind geschlossen';
            setState(idAnsage, text);
        Ich habe an der Hardware nichts geändert, lediglich beim Homematic die neueste Software und beim iobroker die aktuellen Adapter bzw. den neuesten Controller 2.0.029 installiert. Script Engine ist auf 4.30, wobei ich da mal diverse niedrigere Versionen installiert habe um einen Fehler an den neueren Versionen der Engine auszuschließen....
        Seit Controller 2.x - aktuell bin ich auf auf 2.0.29 - funktioniert das nicht mehr.
        Zusammengefasst: das bisher funktionierende Script kann die Räume nicht mehr ermitteln und schreibt nichts in den Datenpunkt.
        Wie komme ich dem Fehler auf die Schliche?
        -Kann es etwas mit dem Controller zu tun haben(Version)?
        -Kann es evtl. mit der Raspberrymatic-Version von Homematic 3.47.18.20190918 zu tun haben?
        -Ich benutze node/nodejs 12.10.0 und npm 6.11.3 - beides bisher problemlos.
        Hat jemand eine Idee?
        LG Sami
        • Glasfaser
          Glasfaser @Semenchkare last edited by Glasfaser
          @Semenchkare sagte in [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an:
          ….. Script Engine ist auf 4.30,
          liegt an dem JS - Adapter 4.3.0
          Link Text
          Link Text
            amsernat last edited by amsernat
            hallo zusammen,
            ich bekomme es nicht hin 😞
            es zeigt immer :Alle Fenster sind geschlossen
            kann mir jemand zeigen was ich hier falsch mache?
            Log vom Script:
            15:28:26.730	info	javascript.0 Stop script script.js.common.zählen_Fenster
            15:28:26.924	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.zählen_Fenster
            15:28:26.926	info	javascript.0 script.js.common.zählen_Fenster: Text:
            15:28:26.926	info	javascript.0 script.js.common.zählen_Fenster: Anzahl Fenster: 0 - davon Fenster auf: 0
            15:28:26.927	info	javascript.0 script.js.common.zählen_Fenster: registered 1 subscription and 0 schedules
            script:
            function fensterstatus(zustand) {
                var meldung;
                switch (zustand) {
                    case true:
                        meldung = '';
                    break;
                    case false:
                        meldung = 'zu';
                    break;
                return(meldung);
            createState('zählen_Fenster.anzahlFenster', {     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
                type: 'number',
                min: 0,
                def: 0,
                role: 'value'
            createState('zählen_Fenster.anzahlFensterauf', {  // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                type: 'number',
                min: 0,
                def: 0,
                role: 'value'
            createState('zählen_Fenster.textFensterauf', {      // Anzahl der offenen Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                type: 'string',
                def: ' ',
                role: 'value'
            const miFenster  = $('state[id=*.state](functions=Fenster)');
            function countFenster() {
                var anzahlFensterauf = 0;
                var textFensterauf = [];
                miFenster.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.state im Gewerk Fenster
                    var status = getState(id).val;                                          // Zustand *.state abfragen (jedes Element)
                    var devicename = name;
                    if (status  || status === true || status === 1 ) {  // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                         ++anzahlFensterauf;
                         textFensterauf.push(devicename + ' ' + fensterstatus(status) + ' ');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
                    log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' + fensterstatus(status)/* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
                // Schleifen sind durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                log("Text: " + textFensterauf);
                log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " - davon Fenster auf: " +  anzahlFensterauf);
                setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(', '));    // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster
                setState("zählen_Fenster.anzahlFensterauf", textFensterauf.length);         // Schreibt die aktuelle Anzahl der offenen Fenster
                setState("zählen_Fenster.anzahlFenster", anzahlFenster);                    // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fenster
            countFenster(); // Skriptstart
            miFenster.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. state im Gewerk Fenster
                log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);              // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                countFenster();
            // Variable für Ansage aufbereiten
            createState('zählen_Fenster.textFensteraufAnsage', {
                type: 'string',
                def: ' ',
                role: 'value'
            // Anzahl der Fenster, die auf sind, für Ansage aufbereitet
            var idQuelle = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensterauf',
                idAnsage = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensteraufAnsage';
            on(idQuelle, function (obj) {
            //    text = text.replace(/RHS/g, 'Drehgriff');
            //    text = text.replace(/TFK/g, 'Reedkontakt');
                text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster: ' + text : 'Alle Fenster sind verschlossen';
            ich habe nur xiaomi/aqara Kontakte mit Mija Gateway
              crunchip Forum Testing Most Active @amsernat last edited by crunchip
              @amsernat es wurden auch keine Sensoren erkannt.
              Hast du den state der einzelnen Sensoren einen Raum und Funktion hinzugefügt?
              wenn du das gemacht hast, musst du einmal die Instanz javascript neu starten, dann sollte das Skript auch zählen
                amsernat @crunchip last edited by
                @crunchip
                jo habe ich...
                crunchip paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @amsernat nein, da widerspreche ich dir😁
                  vergleiche nochmal mal Bild mit deinem, vllt fällt dir was auf😛
                    paul53 @amsernat last edited by
                    @amsernat sagte:
                    habe ich...
                    Dann ändere Zeile 33
                    const miFenster  = $('channel[state.id=*.state](functions=fenster)');
                      amsernat @crunchip last edited by amsernat
                      @crunchip
                      Ihr seid SPITZE 👍 👍 👍
                        hellrider2001 @Tosca76 last edited by
                        @Tosca76 said in [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an:
                        ich habe das Skript am laufen. Ist aber für meine Homematic angepasst. Vielleicht kannst du das ja etwas abwandeln.
                            var meldung;
                            switch (zustand) {
                                case 1:
                                    meldung = 'RHS gekippt';
                                break;
                                case 2:
                                    meldung = 'RHS offen';
                                break;
                                case true:
                                    meldung = 'offen';
                                break;
                                default:
                                    meldung = 'geschlossen';
                                break;
                            return(meldung);
                            type: 'number',
                            min: 0,
                            def: 0,
                            role: 'value'
                            type: 'number',
                            min: 0,
                            def: 0,
                            role: 'value'
                            type: 'string',
                            def: ' ',
                            role: 'value'
                        function countFenster(obj) {
                            cacheSelectorState.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
                                if (status /*TFK*/ || status === 1 || status === 2 /*RHS*/) {    // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                                     ++anzahlFensterauf;
                                     textFensterauf.push(devicename + ' (' + fensterstatus(status) + ')');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
                                log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' + fensterstatus(status) /* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
                            // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                            setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(','));    // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster
                        cacheSelectorState.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
                            countFenster(obj);
                            type: 'string',
                            def: ' ',
                            role: 'value'
                        Hallo zusammen!
                        Ich bin echt blutiger Anfänger was JS angeht - habe bisher immer mit Blockly gearbeitet.
                        Nun habe ich das Skript von Tosca76 verwendet, da auch ich lediglich Fensterkontakte von Homematic einsetze.
                        Die Kontakte sind alle einem Raum und dem Gewerk "Fenster" zugeordnet und dennoch werden im Skript keine geöffneten Kontakte ausgegeben.
                        Ich habe bereits Fenster geöffnet und wieder verschlossen, die javascript Instanz neu gestartet, den Raspberry neu gestartet, das Skript als solches neu gestartet.
                        Hier ein paar Infos zu meiner Umgebung:
                        Habt ihr ein Idee woran das liegen kann?
                        Vielen Dank vorab und schon mal einen guten Rutsch 🙂
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @hellrider2001 last edited by dslraser
                          @hellrider2001
                          createState legt etwas im javascript Ordner an. Du hast die Datenpunkte anscheinend woanders angelegt ?
                          Und zeige mal bitte ein Bild Deiner Aufzählung.
                            hellrider2001 @dslraser last edited by
                            @dslraser
                            Oh man: Wald und Bäume... Danke für den Hinweis, dass das Skript etwas unter javascript anlegt - dort wird natürlich alles korrekt erkannt 🤦‍♂️
                            Dennoch hier das Bild der Aufzählungen:
                            Beste Grüße
                            • Dominik F.
                              Dominik F. last edited by
                              falls es von interesse ist für alle die die Zigbee Kontakte nutzen,
                              Wenn man diese Zeile:
                              const miFenster  = $('state[id=zigbee.*](functions=fenster)');
                              durch:
                              const miFenster  = $('zigbee.0.*.opened')
                              ersetzt braucht man die states nicht in Aufzählungen packen.
                              • Dominik F.
                                hallo zusammen,
                                ich habe eine Frage. Momentan werden offene Fenster mit "is open" angezeigt. Ich kann die natürlich umbenennen, aber es wäre schöner, wenn der Name den ich z.B. im Zigbee Adapter angeben habe dort auftaucht.
                                Beim Batterie Skript für Zigbee Geräte habe ich das hinbekommen, nur hier klappt das irgendwie nicht. Könnte mir da jemand weiter helfen? Ich hoffe ich konnte das verständlich ausdrücken was ich möchte.
                                • Dominik F.
                                  wie besprochen:
                                  Ich nutze folgendes Skript aus diesem Thread:
                                      var meldung;
                                      switch (zustand) {
                                          case true:
                                              meldung = '';
                                          break;
                                          case false:
                                              meldung = 'zu';
                                          break;
                                      return(meldung);
                                  createState('Fenster.anzahlFenster', {     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
                                      type: 'number',
                                      min: 0,
                                      def: 0,
                                      role: 'value'
                                  createState('Fenster.anzahlFensterauf', {  // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                      type: 'number',
                                      min: 0,
                                      def: 0,
                                      role: 'value'
                                  createState('Fenster.textFensterauf', {      // Anzahl der offenen Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                      type: 'string',
                                      def: ' ',
                                      role: 'value'
                                  //const miFenster  = $('state[id=zigbee.*](functions=fenster)');
                                               ++anzahlFensterauf;
                                      setState("Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(', '));       // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster
                                      setState("Fenster.anzahlFensterauf", textFensterauf.length);         // Schreibt die aktuelle Anzahl der offenen Fenster
                                      setState("Fenster.anzahlFenster", anzahlFenster);                    // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fenster
                                      countFenster();
                                  createState('Fenster.textFensteraufAnsage', {
                                      type: 'string',
                                      def: ' ',
                                      role: 'value'
                                  var idQuelle = 'javascript.0.Fenster.textFensterauf',
                                      idAnsage = 'javascript.0.Fenster.textFensteraufAnsage';
                                    paul53 @Dominik F. last edited by paul53
                                    @Dominik-F
                                    Du möchtest den Parent name als devicename. Ändere Zeilen 44 bis 46 in
                                            id = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
                                            var devicename = getObject(id).common.name;
                                    Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Dominik F.
                                      Dominik F. @paul53 last edited by
                                      Perfekt. Jetzt ist es so wie es sein soll. Nochmal vielen Dank. Ich hoffe ich werde irgendwann mal soweit sein, dass ich sowas selber lösen kann
                                        e-i-k-e last edited by e-i-k-e
                                        Abend zusammen,
                                        habe heute das folgende Script nach einem Jahr wieder aktiviert.
                                        /* System Zahl Fenster
                                        zählt die Fenster in allen Räumen und meldet die offenen Fenster namentlich
                                        Daten kommen vom Gewerk 'Fenster'
                                        erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
                                        05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=473&start=20#p9267
                                        02.12.2015 Fehler beseitigt bei Anzahl Fenster, wenn offen (Unterscheidung RHS und TFK)
                                                   Überprüfung des Zustandes (function fensterstatus) und Übergabe an Text
                                        25.01.2016 Fenster Nummer in Log korrigiert (+1)
                                        02.03.2016 Ansage für TTS aufbereitet
                                        02.07.2016 Regulärer Ausdruck (gierig) bei Aufbereitung für Ansage
                                            var meldung;
                                            switch (zustand) {
                                                case 1:
                                                break;
                                                case 2:
                                                break;
                                                case true:
                                                    meldung = ''; //'TFK offen'
                                                break;
                                                default:
                                                break;
                                            return(meldung);
                                            type: 'number',
                                            min: 0,
                                            def: 0,
                                            role: 'value'
                                            type: 'number',
                                            min: 0,
                                            def: 0,
                                            role: 'value'
                                            type: 'string',
                                            def: ' ',
                                            role: 'value'
                                        const hmFenster  = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")');
                                        const miFenster  = $('channel[state.id=*.state](functions="Fenster")');
                                            hmFenster.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
                                                     ++anzahlFensterauf;
                                                     ++anzahlFensterauf;
                                            // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                                           setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(','))    // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster
                                        hmFenster.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
                                            countFenster();
                                            countFenster();
                                            type: 'string',
                                            def: ' ',
                                            role: 'value'
                                            //text = text.replace(/RHS/g, 'Drehgriff');
                                            //text = text.replace(/TFK/g, 'Reedkontakt');
                                            text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster: ' + text : 'Alle Fenster sind verschlossen.';
                                        Verwende HM sowie Xiaomi (Mi) Fensterkontakte. Diese sind der Funktion "Fenster" zugewiesen.
                                        Es werden aber nur die HM erkannt und verarbeitet.
                                        Habe gelesen, dass einige Änderungen durch den neuen javascript Adapter gibt.
                                        Welches hier gepostete Script kann ich jetzt anwandern und unterstützt HM sowie Mi?
                                        Wäre über Hilfe dankbar!
                                          Keiner eine Idee dazu?
                                          Dominik F. Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Dominik F.
                                            Dominik F. @e-i-k-e last edited by
                                            @e-i-k-e
                                            ich kann dir nur ein funktionierendes für Mi geben, bei mir scheitert es leider an der einbindung der hm geräte^^
                                            132
                                            14028
