    4. Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter
      A Former User @technodj23 last edited by
      @technodj23 sagte in Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter:
      @amsernat bei mir gibt es kein About Punkt in der App. Ich kann da nichts einstellen 😔
      Hmm du gehst in der App auf das Gateway, dann oben rechts die drei Punkte, da ist dann about..
        technodj23 @Guest last edited by
        @ilovegym About gibt es bei mir nicht! Liegt wahrscheinlich daran dass ich die neue Firmware aufs Gateway installiert habe.
        ? Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Nein, der Punkt about ist unabhängig von der Firmware ...
          Welches Gateway und welche App verwendest du denn? Server auf China eingestellt?
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @technodj23 last edited by
            Zeig mal ein paar Screenshots.
            Ich hab erst heute wieder ein Mijia-Gateway erfolgreich in Betrieb genommen.
              technodj23 last edited by technodj23
              Tja, muss wohl löten.
              Ausserdem wenn ich auf China stelle findet Er das Gateway nicht. Ist die EU Version.
                Und so sieht es aus wenn ich auf die drei Punkte gehe.
                  Ahh die EU Version kannst du vergessen.. das geht nicht.
                    technodj23 @Guest last edited by technodj23
                    @ilovegym Ja, die geht dann zu Ebay. Habe mir jetzt nen Zigbee Stick geholt.
                    • V
                      Vocaris last edited by
                      Moin. Wollte meinen Hub jetzt löten. Allerdings sieht er innen anders aus als hier auf den Bildern. Weiß einer hier die entsprechenden Lötpunkte? IMG_20191227_081819-1024x1365.jpg
                        A Former User @Vocaris last edited by
                        @Vocaris ist das die EU Version?
                        • V
                          Vocaris @Guest last edited by
                          @ilovegym Ja.
                          In diesem Thread:
                          https://community.openhab.org/t/solved-openhab2-xiaomi-mi-gateway-does-not-respond/52963/187
                          ist die Belegung erklärt. Eintrag vom 29.03.2019
                          Bekomme das aber nicht hin.
                          UART mit GW per GND und UART TX mit GW RX verbunden.
                          UART in USB Port
                          Putty mit Com3 starten
                          GW starten
                          NAchdem die Lampe am GW aus geht UART GX mit GW TX verbinden.
                          Aber der Putty Bildschirm bleibt schwarz. Keine Infos. keine Zeichen. Kann nix eingeben
                          • V
                            Vocaris last edited by Vocaris
                            OK ich bin ein Stück weiter. In der verlinkten Anleitung waren die RX TX Kontakte verkehrt herum.
                            Jetzt habe ich einen Kontakt zwischen Putty und dem GW. Nachdem der Bootvorgang fertig ist steht in der Konsole am Ende:
                            ========== start mi=================
                            fac_test bulid time:06:57:28 Aug 31 2018
                            gobal_cmd_list size 3204
                            Input cmd:
                            Wenn ich jetzt psm-set network.open_pf 3 eingebe kommt:
                            Command not found!
                            Es sieht mir eher aus, dass ich hier jetzt Kommandos an das GW schicken kann.
                            Mit HELP bekommt man eine Liste von Befehlen. Aber wie bekommen ich denn jetzt den Port 9898 freigeschaltet?
                            OK ich gebe es erst einmal auf. Ich komme immer in diese Bootsequenz und am Ende wird MI gestartet. Ich kann den Modus mit exit_factory verlassen.
                            Dann stehe ich aber in der Anmeldebox:
                            Input cmd:exit_factory
                            Exit test...
                            OK
                            umount: /mnt/.psplash: not mounted
                            Freescale i.MX Release Distro 4.1.15-2.0.0 imx6ull14x14evk /dev/ttymxc0
                            imx6ull14x14evk login:
                            Da ich keine Login Daten habe, komme ich hier nicht weiter. Wenn jemand hier Input hat würde ich ich freuen
                              crunchip Forum Testing Most Active @Vocaris last edited by
                              @Vocaris sagte in Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter:
                              ich komm da auch nicht weiter
                              Exit test...
                              OK
                              aber wie komme ich in den Bootloader?
                                Knallix last edited by Knallix
                                Hier mal ein Video wie es gemacht wird.
                                https://www.youtube.com/watch?v=AhkPdIujzM0&feature=youtu.be&t=158
                                  hmargera @crunchip last edited by
                                  @crunchip
                                  I am wondering if you were able to solve your issue.
                                  I am in the same situation.
                                  [übersetzt von google in deutsch]
                                  Ich frage mich, ob Sie Ihr Problem lösen konnten.
                                  Ich bin in der gleichen Situation.
                                  • V
                                    Gibt es mittlerweile eine Lösung für die EU Version?
                                    Das Gerät liegt leider immer noch bei mir rum, da ich es nicht in den ioBroker integrieren kann.
                                      @hmargera @ could not solve the problem yet
                                      @Vocaris leider bisher keine Info gefunden, einzigste, was ich geschafft habe, auf die konsole per ssh zu kommen am Aqara Gayteway
                                      • V
                                        Vocaris @crunchip last edited by
                                        @crunchip Ja da bin ich auch. Und da fehlt uns das Passwort
                                          @Vocaris ??
                                          das Passwort musst du doch selbst vergeben, indem du den in den Bootloader gehst. Ich scheiterte damals dort rein zu kommen.
                                          • V
                                            @crunchip Ich komme in das gleich Bild wie du oben. Der Prompt steht bei imx6ull14x14evk login:
                                            Dort muss du ein PW eingeben. Und das kennen wir halt nicht.
                                            219
                                            37749
