    4. Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x
      A Former User @Dutchman last edited by
      @Dutchman Meines Erachtens ist das eine ganz klassische Näherungslösung. Man hat de Zeitdifferenz und schätzt mit einer konstanten Wattzahl die kWh ab. Bei mir klappt es soweit mit einer Sonoff S20
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @Guest last edited by Dutchman
        @HeinrichB sagte in Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x:
        SourcenAnalytix ratet nicht sondern Arbeitet mit echten werten da wird auf (wen sein muss) ms Bereich berechnet.
        Ich nehme immer die Zeitdifferenz und rechne diese hoch auf Stunde, das kann nur abweichen wen die dose nicht richtig übermittelt.
        Siehe Formel im code :
        // Get previous reading of W and its related timestammps
        			const Prev_Reading = await this.getStateAsync(obj_id + ".Meter_Readings.Current_Reading_W");
        			this.log.debug("Previous_reading from state : " + JSON.stringify(Prev_Reading));
        			if (!Prev_Reading) return;
        			// Get current calculated kWh value, if not present in memory read from states
        			let Prev_calc_reading = 0;
        			this.log.debug("W value from memory : " + JSON.stringify(w_values));
        			this.log.debug("W value from memory_2 : " + JSON.stringify(w_values.calc_reading));
        			if (w_values.calc_reading !== undefined && w_values.calc_reading !== null && (w_values.calc_reading[obj_id] !== undefined && w_values.calc_reading[obj_id] !== null)) {
        				Prev_calc_reading = w_values.calc_reading[obj_id];
        				this.log.debug("Previous_calc_reading from memory : " + JSON.stringify(Prev_calc_reading));
        				// Calculation logic W to kWh
        				calc_reading = Prev_calc_reading + (((reading.ts - Prev_Reading.ts) / 1000) * Prev_Reading.val / 3600000);
        				// Update variable with new value for next calculation cyclus
        				w_values.calc_reading[obj_id] = calc_reading;
        				this.log.debug("New calculated reading : " + JSON.stringify(calc_reading));
        				this.log.debug("new W value from memory : " + JSON.stringify(w_values));
        				// Write values to state
        				await this.setState(obj_root + ".Meter_Readings.Current_Reading", { val: calc_reading ,ack: true });
        				await this.setState(obj_root + ".Meter_Readings.Current_Reading_W", { val: reading.val ,ack: true });
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/blob/master/main.js#L743-L765
        Frage ist auch womit wird verglichen ob es richtig ist, stimmt. der Vergleichswert oder SA ? 🙂
          A Former User @Dutchman last edited by A Former User
          @Dutchman ich bin der falsche Adressat 🙂 Ich habe nur kommentiert
          Ich sprach von einer Näherungslösung als ERGEBNIS, nicht über den Adapter. Man kann die kWh nur abschätzen, wenn man keine KONKRETEN Watt-Werte hat und diese sind immer eine konstante Annahme über ein Zeitintervall dt. Un je kleiner dt, desto genauer.
          • O
            onkel-ede last edited by
            ich nutze den Adapter für alle Geräte, welche mir den Verbrauch in kWh als Datenpunkt z.V. stellen.
            Wie sieht es aus, wenn nur die Leistung als Datenpunkt vorliegt?
            Die Idee wäre jetzt, Mittels blockly aus history die gleichbleibende Leistung mit der Zeit aus dem Zeitstempel zu multiplizieren ( W x s = Ws —> kWh) und dann in Sourceanalytics weiter zu verarbeiten, um diese in VIS darzustellen.
            Denke ich zu kompliziert und es gibt bereits ein Adapter hierfür?
              A Former User @onkel-ede last edited by
              @onkel-ede hast du dir schonmal VirtualPowermeter angesehen?
              Aber welche Sensoren bringen denn nur die Leistung in Watt und dann nicht den Verbrauch dazu? Ich kenne nur welche die beide oder keine.
              In dem Fall nehm ich den Mittelwert aus einer Vergleichrechnung und multiplizier mit der Zeit, um den Verbrauch zu "schätzen"
              • O
                @HeinrichB
                Meine Meross-WiFi-Steckdose z.B. liefert nur Watt und keinen Verbrauch dazu:
                Virtualpowermeter habe ich mir angesehen. Hier wird von einer konstanten Leistung bzw. von einer prozentualen Abweichung (Dimmwert) ausgegangen, wenn ich dies richtig verstanden habe.
                  @onkel-ede ok ich sehe. Aber wenn du die Watt hast, kannst du ja klassisch eine mathematische Näherungsrechnung machen. Genau wie du es oben geschrieben hast. Und je kleiner deine "Delta t" sind, je genauer
                  • O
                    Dann mache ich mich mal an blockly zu schaffen.
                    Wenn ich den vorherigen Zeitstempel vom aktuellen Zeitstempel abziehe, welche Zeiteinheit bekomme ich da?
                      @onkel-ede
                      das mit dem Zeitstempel weiss ich nicht, da ich die frage selbst noch für mich offen habe. Da könntest Du mir auch einen Tip geben, wenn du es gelöst hast.
                      Du musst dir auch überlegen, welche Watt-Zahl du auf welche Zeitdifferenz ansetzt.
                      Du hast ja nur die Watt zu dem Zeitpunkt des Zeitstempels. Ich würde es linear auf die halbe Zeitdifferenz zum Stempel davor und danach ansetzen und die Wattzahl in den beiden halben Zeitdifferenzen als konstant dann annehmen.
                      Aber nur meine Idee
                      • O
                        @HeinrichB
                        Der history-Adapter ist so konfiguriert, dass nur geänderte Werte gespeichert werden.
                        Folglich kann ich davon ausgehen, dass die Leistung in Watt zwischen den beiden Zeitstempeln konstant ist.
                        Habe die errechneten Werte über Nacht mitgeloggt. 10 Watt Leistung (relativ konstanter Verbraucher) über 9 Stunden ergibt 0,09 kWh. Passt also rechnerisch. Jetzt summiere ich mir noch die Verbräuche in den Zeitabschnitten auf zu einem Zählerstand und kann diesen dann mit Sourceanalytics für Tag/Woche etc. auswerten.
                          @onkel-ede ok
                          Dennoch würde ich immer im Kopf behalten dass du immer nur die Watt je Zeitpunkt hast.
                          Es ist ja kein kontinuierlicher Datenfluss sondern immer nur diskrete Werte. Aber deine Näherung klappt ja☺️
                            GeorgS last edited by
                            Hallo, ich wollte im neune Jahr anfangen meine Stromkosten über den SourceAnalytix zu analysieren.
                            Wiekann ich SourceAnalytix sagen das meine Zählerwert bei 2357.0000 kWh anfängt, jetzt nimmt er den ganzen Wert als anfangs Wert und somit habe ich jetzt schon eine Rechnung von 6000€ 😰
                            Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Homer.J.
                              Homer.J. @GeorgS last edited by
                              @GeorgS dann musst du als Startwert in jeden Punkt deinen Zählerstand eintragen.
                                GeorgS @Homer.J. last edited by
                                @Homer-J Wo mache ich das?
                                • Homer.J.
                                  G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @Homer-J DANKE
                                    • Kai Wagner
                                      Kai Wagner last edited by
                                      Habe mir den Adapter auch mal drauf gemacht.
                                      In Instanzen sehe ich ihn laufen sonst sehe ich nichts von ihm. Stehe vielleicht auf dem Schlauch aber irgendwo muss ich doch angeben welchen Datenpunkt er auswerten soll und dann sollten datenpunkte von ihm erscheinen oder ??? Irgendwas mach ich da falsch ? Oder muss ich da was manuell anlegen ? Hab das noch nie gemacht.....
                                      lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • lobomau
                                        lobomau @Kai Wagner last edited by
                                        @Kai-Wagner du musst unter Objekte und zum Datenpunkt, den du auswerten möchtest. Du hast da jetzt eine neue Rubrik dazu bekommen.
                                        Kai Wagner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Kai Wagner
                                          Kai Wagner @lobomau last edited by
                                          @lobomau oh man....... danke gefunden !
                                            hacki11 @bommel_030 last edited by
                                            @bommel_030 said in Test Adapter SourceAnalytix v0.2.x:
                                            @Dutchman
                                            Wie sieht es denn aus mit den Perioden? So langsam nähert sich der Jahreswechsel und ich überlege wie ich die Daten zum Jahreswechsel dann speicher.
                                            Meinst du da kommt dieses Jahr noch ein passendes Update oder besser auf manuell sichern einstellen?
                                            Hi zusammen, wie läuft das mit dem Jahreswechsel genau?
                                            Werden die Vor-Jahres-Monate überschrieben und muss man dann die neuen Startwerte zu Jahresbeginn setzen?
                                            Würde gerne die vorherigen Jahre speichern, denn dann kann man auch über mehrere Jahre hinweg schön den Verbrauch vergleichen.
                                            adapter test
                                            103
                                            958
                                            289298
