    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
    • Scrounger
      Scrounger Developer @dQeLse last edited by
      @dQeLse sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
      @Scrounger wäre cool wenn man die Vertikakeln Slider umdrehen könnte, so dass man den Rolladen natürlich bedienen kann 🙂
      Meinst du kannst das einbauen? per Css rotieren funktioniert leider nicht
      Bin einfach von der Vuetify API begeistert, zwei Zeilen hinzugefügt und tada 😉
      Aktuellen master testen (v 0.2.21).
      dQeLse ub.privat 2 Replies Last reply Reply Quote 3
      • dQeLse
        dQeLse @Scrounger last edited by
        @Scrounger perfekt vielen Dank 👍
        • ub.privat
          ub.privat @Scrounger last edited by ub.privat
          @Scrounger
          Guten Abend, die ruhige Weihnachtszeit verleitet zum Basteln an der Visu. 😊
          Bin auf der Suche nach einem TASTER in deiner Widgetsammlung, womit ich einfach nur per Tastendruck einen State von true auf false wechslen kann, danach wechselt der Status automatisch wieder zurück.
          Bisher konnte ich nur 'button' ausfindig machen.
          Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by
            @Scrounger
            Hallo, gibt es eine Möglichkeit die Slider Alle auf einmal zu steuern?
            • Scrounger
              Scrounger Developer @ub.privat last edited by
              @ub-privat
              Geht mit Button state
              ub.privat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                darkiop Most Active last edited by
                @Scrounger Habe gerade die neue Version eingespielt. Ich kann die neuen Slider nicht per Maus "ziehen und loslassen" - der Knopf des Sliders bleibt an der ursprünglichen Stelle und lässt sich nur durch einen weiteren Klick auf den neuen Wert ändern. Dies scheint Browser unabhängig zu sein - hier am PC mit Opera/Chrome und auch am iPad mit Safari das selbe Ergebnis.
                Des Weiteren wird innerhalb VIS Edit der Hintergrund 'weiß' sobald man einen der neuen Slider einfügt. Wechselt man innerhalb VIS Edit eine View und danach wieder zurück ist der Hintergrund wieder korrekt:
                  MarEhg last edited by
                  @Scrounger Wie erstellst Du die Gif-Vorschau-Videos?
                  • Scrounger
                    Scrounger Developer @sigi234 last edited by Scrounger
                    @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                    Out of the box nicht. Kannst dir aber einen Slider erstellen der ein Objekt steuert und dann bei veränderung per skript alle anderen steuern.
                    @darkiop sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                    Brauch das komplette consolen log des browsers im Editor und zur Laufzeit.
                    Hast du die Slider mal alle gelöscht und neu erstellt? Ist die korrekte version installiert - also nach installation mal iobroker neugestartet?
                    @MarEhg sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                    https://www.screentogif.com/
                    M D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • ub.privat
                      @Scrounger
                      Moin.moin,
                      den Button state habe ich in Verwendung. Leider arbeitet er nicht "tastend". Kann ich noch irgendwo "tastend" einstellen? 🙄
                      Der TASTER in der VIS:
                      Hier die Eintellungen des Widget;
                      Leider finde ich keine Einstellung, dass ich den Button als Taster verwenden kann!?
                      Wäre nett, bitte einen Hinweis zur Anwendung als Taster zu erhalten.
                      Vielen Dank im voraus...
                      • Scrounger
                        @ub-privat sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                        @Scrounger
                        Du musst dann bei wert 'false' eingeben. Wenn dann der Status wie du schreibst wieder automatisch auf true geht.
                          MarEhg @Scrounger last edited by
                          @Scrounger Danke! Nutrze den Tipp um für den Mac auch was vergleichbares zu finden!
                            MarEhg last edited by MarEhg
                            @Scrounger Hallo, weiter oben wurde schon mal berichtet, dass im Widget "TopAppBar Navigation Drawer" eine Aktualisierung eines Widget in einer SubView nicht funzt. Es war damals ein iFrame mit eingestelltem Aktualisierungsintervall. Ich habe ein Widget "Basic Image" mit einem Aktualisierungsintervall eingestellt. Auch hier erfolgt keine Aktualisierung! Wenn ich die SubView ohne Einbindung in das Widget "TopAppBar Navigation Drawer" aufrufe geht es aber. Mach ich was falsch? Muss ich irgendwo noch was anklicken? Sorry für die Native-Fragen 😕
                            Nachtrag: In einem 'basic view in Widget 8' wird aktualisiert!
                              skokarl @MarEhg last edited by
                              @MarEhg
                              also, ich hab gestern das Widget auch erstmal wieder
                              rausgenommen, mit 7 views. Irgendwas stimmt damit nicht. Außerdem zeigt es nach wie vor oft nach einem Reload die Navigation bei mir nicht an.
                              Hab jetzt auch gerade wieder das Gefühl dass alles wieder flotter geht.
                                MarEhg @skokarl last edited by
                                @skokarl Habe bisher nur 6 Views, aber das Menü funzt bei mir tadellos (bei 6 Views). Aber es wir nichts aktualisiert. Tipps?
                                • Scrounger
                                  Scrounger Developer last edited by
                                  Ich werde in der nächsten Version das View in Widget 8 aus der tooappbar lösen. Dann sollten die beschriebenen Probleme behoben sein
                                  S M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    skokarl @Scrounger last edited by
                                    @Scrounger
                                    Super, Danke.
                                      @Scrounger said in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                      Top! 👍
                                        darkiop Most Active @Scrounger last edited by
                                        @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                        Hat jetzt ne weile gedauert - aber ich bin der Sachte etwas näher gekommen. Log gibt es leider keines - der Browser schweigt hier ...
                                        Aber - wenn du mal das Projekt aus dem Anhang importierst - beim direkten Laden funktioniert der Slider - wechselt man über das Menü die View, dann nicht mehr - dann hilft nur ein Reload.
                                        2019-12-27-material-neu.zip
                                        Bei der Sache mit dem z-index und Dialog bin ich noch nicht weiterkommen - muss ich mir nochmal genauer anschauen.
                                          @Scrounger
                                          was ich schon lange sagen wollte..... ich liebe Dein Value Select Widget, genial.
                                          Ist es möglich dieses so zu erweitern, dass man einstellen kann, ob das Widget nach unten ( so wie jetzt ),
                                          oder im Bedarfsfall nach oben öffnet ?
                                          Manchmal liegt das Widget aufgrund des Designs der View ziemlich weit unten,
                                          da hätte ich mehr Zeilen zur Verfügung wenn es nach oben öffnen könnte.
                                          nach oben hätte ich mehr Platz
                                            dos1973 last edited by
                                            @skokarl
                                            Würdest du das widget hier bereitstellen.
                                            Irgendwas mache ich falsch, möchte mal bei dir abschauen
                                            Thx
                                            adapater material vis visualization widget
                                            77
                                            902
                                            204266
