    5. Gedanken zur Feinstaubmessung
      Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by Homoran
      @klassisch
      Das hatte ich gestern schon durch, hatte noch Völkner, Eckstein und EXP-Tech als Lieferanten, bei denen ich ab und zu kaufe.
      Banggood war für mich erste Wahl mit Lager GB (solange das noch EU ist 😉 )
      [Heute nur noch CN Warehouse]
      Ich wollte dann "ein paar" ESP8266 mitnehemen, daber da waren gestern nur noch 4 - heute 3 und der Preis aus UK ist mit 6,xx doch nicht unbedingt günstig
      Kann ich für den ESP32 den gleichen Sketch nehmen wie für den 8266?
      EDIT: Sehe gerade dass bei Berrybase (LINK bei Luftdaten.info (https://www.berrybase.de/bauelemente/sensoren-module/gas-staub/nova-fitness-sds011-feinstaub-sensor-inkl.-usb-adapter) der sds011 auch nicht zu teuer, und das ganze Set für knapp 36€ zu bekommen ist
        klassisch Most Active @Homoran last edited by klassisch
        @Homoran Die Luftleute machen das mit dem ESP8266 und haben einen eigenen Sketch, der die Daten bei denen auf der Website abliefert. So war das zumindest als ich mir das angeschaut habe.
        Der ESP8266 hat aber nur eine HW-Serial, die man gemeinhin als Diagnose/Programming etc. nutzt. Deshalb nutzen die Luftleute eine SW-Serial, was wohl auch im Großen Ganzen funktioniert und mit 9600Bd ist der Sensor auch langsam genug.
        Ich hatte das mal mit einem Fingerprintsensor eine SW Serial eingesetzt, was mir aber tricky in Erinnerung blieb. Vielleicht weil das einer meiner ersten Versuche mit dem ESP8266 war.
        Deshalb habe ich was mit dem ESP32 gemacht - wollte ohnehin mal was mit dem ESP32 machen. Verwendet habe ich https://github.com/sensebox/SDS011-select-serial forked from https://github.com/sensebox/SDS011-select-serial forked from https://github.com/ricki-z/SDS011 was man wohl mit HWSerial und SWSerial betreiben kann. Und angeblich https://github.com/ricki-z/SDS011/blob/master/library.properties kann man das mit
        architectures=esp8266,avr,esp32
        betreiben. Bei ESP32 mit HW-Serial.
        Das habe ich in meinen Monstersketch hineneingequetscht und kann so auch T-H Messen - mit BME280 oder SHT31.
        Übertragen werden die Daten direkt an ioBroker über simpleApi.
          @klassisch
          Ich werde da ganz bestimmt auf dich zukommen wenn ich meinen eigenen Sensor bauen will. 😉
          In der Zwischenzeit logge ich die Werte zweier Stationen der Luftinfo und einer des UBA:
          Auch die rH logge ich mit
          Danke fürs Anschubsen
            @Homoran gerne, auch wenn das bei mir schon wieder einige Zeit her ist. März 2018 war wohl der letzte Compilerlauf, Sensor kam Ende Februar 2018 an.
            Habe heute den Sketch noch so modifiziert, daß ich alternativ CO2 messen kann, wenn denn der MH-Z19 Sensor mal ankommt.
            Offizielle Meßstationen gibt es 3 in ca. 20 bis 25km Entfernung, Zwei nach Norden, wobei eine davon direkt an einer Staustraße ist, die andere an einer strak befahrenen Bundesstraße und eine nach Süden hin, an einer mäßig befahrenen Bundesstraße. Die paßt für mich eher, hat auch einen realistischeren Abstand zur Straße.
            Ist das das passende Skript zum Auslesen https://forum.iobroker.net/post/303043 ?
              @klassisch sagte in wrong type of...:
              Ja!
              Du musst einmal die Abfrage der Stationen manuell machen und "deine" Station irgendwie finden. Da dann die ID raussuchen und in dem Skript eintragen.
                @Homoran Habe ich gemacht, funktioniert aber nicht wirklich. Die Messwerte sind 1 Tag alt und kommen im Bundle und ein Messwert wird als "null" geschickt.
                Frage ich die Station manuell über die Webseite des LandesUmweltamtes ab, kommen die Daten im Klartext auf der Webseite eingebettet an. Also man kann sie als Mensch lesen und es gibt alle Meßwerte, die die Station kann. einigermaßen aktuell. Jetzt, um 11:40 werden die 11:00 Werte angezeigt.
                Von der Bundesamt-Seite gezogen kommen die Werte von gestern und das auch noch lückenhaft.
                Wahrscheinlich gibt es da einen Großrechner Nachtlauf, der die Daten vom Vortag überträgt.
                Das Suchen der Station ging am besten so: Über die Karte eine Station picken und dann gabs bei mir irgendwann die Site des Landesamtes. Dort kann man auch auf Diagramm klicken und dann weren Meßstelleninformationen angezeigt. Darunter eine EU-Kennung.
                Dann öffnet man den Suchlink, der im Skript referenziert ist, wartet ewig und sucht dann nach dieser EU-Kennung. Dann sieht man auch die Zahl.
                  @klassisch
                  Das ist mir noch nicht aufgefallen!
                  Habe mich gestern wegen der Skalierung der Flot-Achsen ein wenig mit dem BImSchG beschäftigt.
                  Die angegeben Grenzen beziehen sich immer auf das maximale Tagesmittel, das wiederum maximal x mal im Jahr überschritten werden darf und einem maximalen Jahresmittel.
                  Deshalb erstelle ich jetzt auch einen fließenden Mittelwert über den Tag und trage diesen zum Tagesende in einen anderen Datenpunkt ein.
                  Daher ergibt es schon einen Sinn, wenn nur das Tagesmittel angegeben wird. Das geht natürlich erst am Folgetag.
                  Ich sehe mir das gleich nochmal an!
                  Hatte auch schon versucht die Seite des UBA über den parser zauszulesen . auf die Schnelle ohne Erfolg
                    @Homoran Neinein, bekommen kein Tagesmittel. Ich bekomme 10 Arrays mit gestrigem Datum und zwar von 00:00 bis 09:00 Uhr. In den Arrays stecken nochmals Arrays drin und da drin Daten. Ich vergleiche das mal mit dem Format der "633" aus dem Thread.
                      @klassisch
                      Habe gerade das log der Daten angesehen:
                      Da kommen mit dem Skript regelmäßig Daten
                        @Homoran Also bei mir hat die "633" ein ähnlicher Format wie meine. Und auch die Daten sind ein Tag alt. Irgendwas mache ich also falsch.
                          @klassisch
                          Nur das wir vom gleichen reden.
                          Hier das Skript:
                          /* Luftdaten
                          Liest Daten eines Luftdaten-Sensors
                          von https://www.umweltbundesamt.de/api aus
                          https://www.umweltbundesamt.de/api/air_data/v2/xxx
                          Request all stations (to find the station code for your region):
                          https://www.umweltbundesamt.de/api/air_data/v2/meta/json?use=airquality&date_from=2019-01-01&date_to=2019-01-01&time_from=1&time_to=2
                          todo: Optin
                          20.09.2019 erstellt auf Vorlage von von Pix
                          var sensorid = "1114";
                          var logging       = false;
                          var instanz       = 'javascript.' + instance + '.';
                          var pfad          = 'Luftdaten.' + sensorid + '.';
                          var cronStr       = "14,29,44,59 * * * *";
                          //var cronStr       = "* * * * *";
                          function createStates () {
                          // Allgemein
                             createState(pfad + 'json', {
                                 desc: 'JSON Ausgabe',
                                 type: 'string',
                                 role: 'json'
                             }, function () {
                                 if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'json erstellt');
                             createState(pfad + 'sensor_id', {
                                 desc: 'ID-Nummer des Sensors',
                                 type: 'string',
                                 role: 'text'
                             }, function () {
                                 if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'sensor_id erstellt');
                             createState(pfad + 'sensor_type', {
                                 desc: 'Type des Sensors',
                                 type: 'string',
                                 role: 'text'
                             }, function () {
                                 if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'sensor_type erstellt');
                             createState(pfad + 'location', {
                                 desc: 'Location des Sensors',
                                 type: 'string',
                                 role: 'text'
                             }, function () {
                                 if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'location erstellt');
                             createState(pfad + 'lat', {
                                 desc: 'Geographische Lage des Sensors - Breite',
                                 type: 'number',
                                 unit: '°',
                                 role: 'val'
                             }, function () {
                                 if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'latitude erstellt');
                             createState(pfad + 'lon', {
                                 desc: 'Geographische Lage des Sensors - Länge',
                                 type: 'number',
                                 unit: '°',
                                 role: 'val'
                             }, function () {
                                 if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'longitude erstellt');
                             createState(pfad + 'country', {
                                 desc: 'Geographische Lage des Sensors - Landeskürzel',
                                 type: 'string',
                                 role: 'text'
                             }, function () {
                                 if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'country erstellt');
                             createState(pfad + 'Messung.timestamp', {
                                 desc: 'Zeitstempel der Messung',
                                 type: 'string',
                                 role: 'text'
                             }, function () {
                                 if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'timestamp erstellt');
                             createState(pfad + 'Messung.PM10', {
                                 desc: 'Messung PM10',
                                 type: 'number',
                                 role: 'val',
                             }, function () {
                                 if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'Messung.PM10 erstellt');
                             createState(pfad + 'Messung.O3', {
                                 desc: 'Messung O3',
                                 type: 'number',
                                 role: 'val',
                             }, function () {
                                 if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'Messung.O3 erstellt');
                             createState(pfad + 'Messung.NO2', {
                                 desc: 'Messung NO2',
                                 type: 'number',
                                 role: 'val',
                             }, function () {
                                 if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'Messung.NO2 erstellt');
                             createState(pfad + 'forceRefresh', {
                                 desc: 'Werte neu einlesen',
                                 type: 'boolean',
                                 def:  false,
                                 role: 'indicator'
                             }, function () {
                                 if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'forceRefresh erstellt');
                          function readData() {
                             var Today, Now, DateString;
                             var request = require('request');
                             Today = new Date();
                             DateString = Today.getFullYear() + '-' + (Today.getMonth()+1) + '-' + (Today.getDate()-1);
                             Now = Today.getHours();
                             var url= 'https://www.umweltbundesamt.de/api/air_data/v2/airquality/json?date_from=' + DateString + '&date_to=' + DateString + '&time_from=1' + '&time_to=' + (Now-1) + '&station=' + sensorid;
                             //log(url);
                             var options = {
                                 url: 'https://www.umweltbundesamt.de/api/air_data/v2/airquality/json?date_from=' + DateString + '&date_to=' + DateString + '&time_from=1' + '&time_to=' + (Now-1) + '&station=' + sensorid,
                                 headers: {
                                     'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.1'
                             try {
                                 request(options, function (error, response, body) {
                                     if (!error && response.statusCode == 200) {              // kein Fehler, Inhalt in body
                                         var p1, p2;
                                         var json = JSON.parse(body);
                                         var Station = json.data[sensorid];
                                         var allPropertyNames = Object.keys(Station);
                                         setState(pfad + 'json',JSON.stringify(json.data));
                                         if (logging) {
                                             for (var j=0; j<allPropertyNames.length; j++) {
                                                 var name = allPropertyNames[j];
                                                 var value = Station[name];
                                                 log('name: ' + name + '; value: ' + value);
                                         //log(allPropertyNames.length);
                                         //Use only the last entry, because this is the latest: that's what we want to add
                                         name = allPropertyNames[allPropertyNames.length-1];
                                         if (logging) {
                                             //log('JSON: ' + JSON.stringify(json.data));
                                             //log('Station: ' + JSON.stringify(Station));
                                             //log('JSON: ' + JSON.stringify(json.indices.data));
                                             log(name + 'value[0]: ' + value[0]);
                                             log(name + 'value[1]: ' + value[1]);
                                             log(name + 'value[2]: ' + value[2]);
                                             log(name + 'value[3]: ' + value[3]);
                                             log(name + 'value[4]: ' + value[4]);
                                             log(name + 'value[5]: ' + value[5]);
                                             log(name + 'value[6]: ' + value[6]);
                                             //var xx = value[3][0];
                                             //log(xx);
                                         var PM10,O3, NO2;
                                         for (var count=3; count<value.length; count++) {
                                             //log(parseInt(value[count][0]));
                                             //log(value.length);
                                             switch(parseInt(value[count][0])) {
                                                 case 1:
                                                     // PM10
                                                     PM10 = value[count][1];
                                                     //log('PM10: ' + PM10);
                                                     setState(pfad + 'Messung.PM10', parseFloat(PM10),true);
                                                     break;
                                                 case 3:
                                                         // O3
                                                         O3 = value[count][1];
                                                         //log('O3: ' + O3);
                                                         setState(pfad + 'Messung.O3', parseFloat(O3),true);
                                                         break;
                                                     case 5:
                                                         // NO2
                                                         NO2 = value[count][1];
                                                         //log('NO2: ' + NO2);
                                                         setState(pfad + 'Messung.NO2', parseFloat(NO2),true);
                                                         break;
                                                     default:
                                                         // code block
                                         setState(pfad + 'sensor_id', json[0].sensor.id.toString());
                                         setState(pfad + 'sensor_type', json[0].sensor.sensor_type.name + ' by ' + json[0].sensor.sensor_type.manufacturer);
                                         setState(pfad + 'location', json[0].location.id.toString());
                                         setState(pfad + 'lat', parseFloat(json[0].location.latitude));
                                         setState(pfad + 'lon', parseFloat(json[0].location.longitude));
                                         setState(pfad + 'country', json[0].location.country);
                                         setState(pfad + 'Messung.timestamp', json[0].timestamp);
                                         p1 = json[0].sensordatavalues[0].value;
                                         p2 = json[0].sensordatavalues[1].value;
                                         setState(pfad + 'Messung.P1', parseFloat(p1));
                                         setState(pfad + 'Messung.P2', parseFloat(p2));
                                     } else {
                                         log("StatusCode = "+response.statusCode);
                                         log(error,'error');                               // Error beim Einlesen
                                 log('Luftdaten aktualisiert');
                             } catch (e) {
                                 log('Fehler (try) Luftdaten.info: ' + e, 'error');
                          // regelmässige Wiederholungen
                          schedule(cronStr, readData);
                          // einmaliger Start bei Skriptstart
                          createStates();
                          setTimeout(readData, 1500);
                          // Start beim Setzen auf true
                          on(instanz + pfad + 'forceRefresh', function (obj) {
                             if (!obj.state.ack && obj.state.val) readData();
                          In Zeile 7 steht ein Link.
                          Diesen aufrufen - und ja, das dauert ewig - dann in der Liste (ARRAY) die Nummer deiner Station suchen.
                          Dazu uf der Karte des UmweltBUNDESamtes https://www.umweltbundesamt.de/daten/luft/luftdaten/luftqualitaet/eJzrWJSSuMrIwNBS19BI18h8UUnmIkODRXmpCw0XFZcsNjIyWZziVoRQYLA4JSQfWX1uFcei3OSmxTmJJacdPPxn1vE1PF6ck5d-2kFxFf-EabvnAQCejCSu
                          Deine Station suchen und den Stationsnamen in dem Array suchen.
                          Die dort befindliche Stationsnummer im Skript in Zeile 16 eintragen
                            Bin ein wenig weiter.
                            Habe noch die Seite vom LANUV (Landesamt für Natur, Umwelt und Verkehr, NRW) über den Parser ausgelesen.
                            Hier neben PM10 auch die Werte für NO2 und O3, was das Skript über die API vom UBA auch ermittelt.
                            Langsam glaube ich an nichts mehr:
                            Da passt nichts zusammen 😉
                              @Homoran So, jetzt habe ich auch wieder her gefunden. Ja, bei mir passt das auch nicht. Die Webseite des Landes sagt etwas anderes als das Skript.
                              Habe jetzt das Skript neu geladen - und er holt wieder Werte von gestern.
                              Vielleicht mittelt das Skript, ich habe es nicht verstanden. Ausserdem zeigt es nicht alle Werte an.
                              Wie hast Du die Seite Deines Landes geparst?
                              Ich habe mal als Beispiel die Meßstation in der Nähe des ioBroker Headquarter genommen. Da gibt es z.B. diese "Karlsruhe Reinhold Frank-Straße":
                              https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/luft/messwerte-immissionswerte#karte
                              Aber da muß man noch irgendwelche Menues bedienen. Das wird wohl nichts.
                                @klassisch
                                habe mich gerade zdurch den Code gewühlt und @piForscher in dem Thread zum Skript angepingt:
                                https://forum.iobroker.net/topic/6777/luftdate-info-per-skript-einlesen/26
                                Ich sehe mir mal deine Links an, ob ich da was machen kann.
                                Auch in der Website des LANUV muss man den Quelltext des Tabellen-Frames analysieren.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                                  @klassisch sagte in Gedanken zur Feinstaubmessung:
                                  Nachdem ich die Seiten des Landesamts BaWü gesehen habe muss ich sagen ich habe Glück:
                                  https://www.lanuv.nrw.de/umwelt/luft/immissionen/aktuelle-luftqualitaet
                                  Im linken Menü dann den Parameter auswählen und mit der rechten Maustaste in der Tabelle den frame-Quelltext anzeigen.
                                  Da kann man dann parsen.
                                  z.B. PM10:
                                  Frame-Link: https://www.lanuv.nrw.de/fileadmin/lanuv/luft/immissionen/aktluftqual/eu_pm10_akt.htm
                                  RegEx: RODE<\/td><td class="eins">[<\d]*<\/td><td class="zwei">([<\d]*)<
                                    @Homoran Oder mit https://www.lanuv.nrw.de/fileadmin/lanuv/luft/immissionen/aktluftqual/eu_luftqualitaet.csv alle aktuellen Werte als CSV bekommen. Ganz praktisch.
                                      @klassisch
                                      Ja, aber für den laufenden Betrieb wollte ich die Seite parsen.
                                      Inzwischen habe ich festgestellt, dass sich da die Classes "eins" und "zwei" wohl immer mal wechseln, hab es zwar im Griff, sehe mir die csv aber später auch noch an.
                                      Bundesweit oder für dich in BaWü habe ich noch nichts gefunden
                                        @Homoran Vielen Dank für Deine Bemühungen! Ich habe ja noch meine eigenen Meßwerte.
                                        Habe den Sketch jetzt mal so geändert, daß ich das gültig/ungültig Flag mit zum ioBroker schicke und auch wahlweise ungültige Werte zum ioBroker schicken kann. Mit FLOT kann man dann über "Füllen" des INVALID Flags die unültigen Daten schön deutlich machen. Hat auch was.
                                        Das gelbe Overlay markiert die Daten als ungültig.
                                        Wenn die Luftfeuchte mal wieder <70% wird, sollte das gelbe Overlay dann verschwinden.
                                        Dann sehen wir mal, was in der Sylvesternacht "gemessen" oder besser angezeigt wird...
                                          @klassisch
                                          Bei mir sieht es im Moment so aus:
                                          Die Grenzen jeweils markiert und die rH als Graph.
                                          Dann kann man die rH jedem aktuellen Messwert zuordnen und nicht den ganzen Graph als ungültig markieren
                                          Die blauen Linien sind die kumulierten Tagesmittelwerte (0:00 - 24:00, dann wieder von neuem)
                                            @Homoran Da erkennt man eben den Profi. Weil ich auf die ganz Schnelle keine Grenzlinien einziehen konnte, habe ich die Grenzwerte in die Legende geschrieben.
                                            Ok, Grenzlinien kann ich jetzt auch, habe es mal mit "Markierungen" gemacht.
                                            Die 70% Grenze gilt für das Chinesische Billigmeßgerät . Ich nehme an, daß die amtlichen Stationen eine validierte Trockung eingebaut haben und deshalb nicht an diese Grenzen gebunden sind. Das ist auch mein Hautptinteresse an den offiziellen Daten. Wie gesagt, die sind eigentlich viel zu weit weg und auch an Orten, die nicht zu meinem Wohnort vergleichbar sind.
                                            Apropos Feinstaub an Sylvester: Dazu gibt es eine Broschüre https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/479/publikationen/hgp_wenn_die_luft_zum_schneiden_ist_2019.pdf
                                            • 4200 Tonnen Feinstaub PM10 jährlich durch Feuerwerk
                                            • Entspricht 25% der Menge aus Holzfeuerungen
                                            • Entspricht 2% der deutschlandweit gesamten jährlichen Feinstaubmenge
                                              Hoffe, daß das Zitat jetzt noch gesetzeskonform ist
                                            150
                                            13132
