    4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
      Snapergy @Negalein last edited by
      @Negalein
      Ich finde leider nirgends etwas, wo ich den UDP Port ändern kann 😞 Kannst du mir da eventuell weiterhelfen?
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Snapergy last edited by
        @Snapergy sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
        https://www.synology.com/de-de/knowledgebase/DSM/help/AudioStation/AudioStation2_desc
          @Negalein
          da kann man leider nur die http-Ports ändern 😞 den UDP-Port nicht, oder ich bin noch zu laienhaft unterwegs.
          • Negalein
            das passt schon so.
            Port ist Port.
            Ob der jetzt für UDP oder HTTP ist, ist im Endeffekt egal.
            Problem ist nur, dass der belegt ist. Deshalb ändere ihn mal.
              @Negalein
              habe sowohl den http als auch den https port geändert. wenn ich jetzt die portweiterleitung im docker von 1900 auf 1900 udp einrichten will, kommt folgender fehler
              driver failed programming external connectivity on endpoint iobroker (22496d974e2263245661ba7db9171a1b87d92593d98964b2b80bf65d87a36e18): Error starting userland proxy: listen udp 0.0.0.0:1900: bind: address already in use
              • Negalein
                Port 1900 ist noch in Verwendung
                Welchen port hast du geändert?
                Synology neu gestartet?
                  @Negalein
                  Unbenannt.png image url)
                    WernerS last edited by Negalein
                    Hallo
                    also bei mir macht der conjob beim UPNP Adapter auch Probleme. Mal gehts mal nicht.
                    ich habe jetzt auch das script genommen
                    schedule("*/10 * * * * *",  function () {
                    	setState( "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request",'send');
                    bekomme aber im log folgendes
                    javascript.0	2019-12-25 16:27:40.011	warn	(23808) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                    javascript.0	2019-12-25 16:27:40.010	warn	(23808) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                    javascript.0	2019-12-25 16:27:40.009	warn	(23808) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                    javascript.0	2019-12-25 16:27:40.009	warn	(23808) at ontimeout (timers.js:436:11)
                    javascript.0	2019-12-25 16:27:40.008	warn	(23808) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                    javascript.0	2019-12-25 16:27:40.008	warn	(23808) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                    javascript.0	2019-12-25 16:27:40.007	warn	(23808) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                    javascript.0	2019-12-25 16:27:40.007	warn	(23808) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1181:34)
                    javascript.0	2019-12-25 16:27:40.006	warn	(23808) at Object.<anonymous> (script.js.common.FritzBox_UPNP_request:3:2)
                    javascript.0	2019-12-25 16:27:40.005	warn	(23808) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                    javascript.0	2019-12-25 16:27:40.003	warn	(23808) Wrong type of upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                    Weiss da jemand was da nicht stimmt?
                    Werner
                    Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                    Hier gehts zur Hilfe.
                      WernerS @WernerS last edited by
                      Hallo
                      ich habe es jetzt in Blockly das Script selbst gemacht.
                      Jetzt geht es.
                      Werner
                        StefanW last edited by
                        bei mir ist da irgendwo der Wurm drin, hab noch für keine View annähernd soviel Zeit reingesteckt und es funktioniert immer noch nicht.
                        Ich hole mir die Daten über das Script, nachdem es mit dem Cron Job nicht zuverlässig funktioniert hat.
                        Allerdings setzt sich der Zähler bei ca. 4,2 GB immer wieder auf 0 zurück.
                        Weiter oben wurde sowas schon mal angesprochen, allerdings habe ich dann keine Lösung gefunden.
                        Würde mich über jeden Tipp freuen, Danke schon mal.
                        Stefan
                        • Blacky 90
                          Blacky 90 last edited by
                          Hi zusammen,
                          kann mir von euch wer das Blockly-Script exportieren?
                          Dankeschön
                          • Nashra
                            Nashra Most Active Forum Testing @Blacky 90 last edited by
                            @Blacky-90 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                            Hi zusammen,
                            Dankeschön
                            Bitte sehr
                             <variables>
                               <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                             </variables>
                             <block type="timeouts_settimeout" id="D/K?1u=Sz1!?X|fg@{sY" x="-487" y="-37">
                               <field name="DELAY">5</field>
                                 <block type="controls_if" id="oYt;u=HOJ%GqIsrzW!+Q">
                                     <block type="logic_operation" id="d,pN1@L.7ge-3mKzk%@~">
                                       <field name="OP">AND</field>
                                         <block type="logic_compare" id="mwL2dV/WRxuy5.UN(V}j">
                                           <field name="OP">EQ</field>
                                             <block type="get_value" id="Ej5M^b++V=%t*D(va%GO">
                                               <field name="OID">upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.NewPhysicalLinkStatus</field>
                                             <block type="text" id="CM5X.2XHtb7FqJl/W#qD">
                                               <field name="TEXT">Up</field>
                                         <block type="logic_compare" id="X/.s?%558Z^zfKgw@~+y">
                                             <block type="get_value" id="Pu8HMM8{z8LNU|n?w}=o">
                                               <field name="OID">upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetStatusInfo.NewConnectionStatus</field>
                                             <block type="text" id="#PNsWBEv+i+SwIP[*84k">
                                               <field name="TEXT">Connected</field>
                                     <block type="control" id="|QV;^(qQH9o`dC7gzvX-">
                                       <field name="OID">admin.0.Onlinestatus</field>
                                         <block type="logic_boolean" id="C(L2!T#{S-#rZNL]kvSl">
                                   <value name="IF1">
                                     <block type="logic_operation" id="`@,(S9A52p6h_m4CArp%">
                                       <field name="OP">OR</field>
                                         <block type="logic_compare" id="zK2et|69Gy:j`YlFOX1I">
                                             <block type="get_value" id="7eM].E7tK)nA=ja*BJd2">
                                             <block type="text" id="V`u93]me^yJEN!%.0{WP">
                                               <field name="TEXT">Down</field>
                                         <block type="logic_compare" id="BU3SSo*eOq^-r6HW^%ka">
                                             <block type="get_value" id="NV=r!8V!pr=zluF)jf:o">
                                             <block type="text" id="/TwlZ%8Qwd,WO6U?*3f(">
                                               <field name="TEXT">Disconnected</field>
                                   <statement name="DO1">
                                     <block type="control" id="/b25LLgbt2vBt_[j3/qo">
                                         <block type="logic_boolean" id="Hj}LM:DGZZKdKSU7EY|W">
                              Kuddel @Nashra last edited by
                              die Total-Werte vom UPNP Adapter und dem Online-Zähler in meiner FB weichen voneinander ab.
                              habe ich evtl einen Fehler gemacht?
                              Für welchen Zeitraum geleten die Werte in UPNP ?
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by
                                @Kuddel sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                                https://www.techbook.de/easylife/unterschied-megabyte-megabit
                                  Kuddel @sigi234 last edited by Kuddel
                                  @sigi234 also sind die werte im UPNP Adapter alle in Byte und die Werte in der FritzBox in Megabyte?
                                  Somit muss ich die werte nur von Byte in z.B. Gigabyte umrechnen?
                                  • Zandrial
                                    Zandrial last edited by Zandrial
                                    Ich hab das heute auch mal umgesetzt und bei meiner FB 7490 musste ich im blockly update teil teils ganz andere bzw. erweiterte werte nehmen:
                                       setState( "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.request",'send');
                                       setState( "upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetExternalIPAddress.request",'send');
                                       setState( "upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetStatusInfo.request",'send');
                                    quasi immer auf den request-button drücken... läuft und werte sind auch mehr oder weniger richtig 😄
                                    EDIT: hab 'send' durch ein einfaches true ersetzt... ioBroker hat mir aufgrund von variablen inkompabilität das log zugemüllt(zu recht) ;D
                                      bishop last edited by
                                      ich weis nicht ob ich hier richtig bin, habe nur eine kleine frage ob das mit dem upnp Adapter möglich ist!
                                      ich möchte gerne die Onlinezeit die mein Sohn noch zur Verfügung hat (Blauer balken)
                                      auslesen.
                                      Geht das mit diesem Adapter?
                                      vielen Dank schon mal
                                        kekz last edited by
                                        ich erhalte beim Up- und Downstream von der Fritzbox Werte, die nicht mit denen des Downloadmanagers übereinstimmen.
                                        Laut Fritzbox 7590 besteht eine DSL-Sync mit 63,7Mbit/s. Das würde etwa 7,96MB/s bei Vollauslastung entsprechen.
                                        In iobroker wird auch in etwa dieser Wert übermittelt.
                                        Im Windows Downloadmanager wird stets ein Maximum von 6,7MB/s angezeigt, also eine recht große Differenz.
                                        Ich frage mich, wie diese zustande kommt. Ist es ein Umrechnungsproblem, ist es ein Overhead? 😕
                                        Umgerechnet wurde wahlweise multipliziert mit 0.00000095367432 oder mit 0.000001.
                                        Beide Werte stimmen nicht mit dem Downloadmanager überein.
                                          JavaMafia last edited by
                                          nutze gerade die Zeit wie einige von euch, mich weiter mit der VIS zu beschäftigen.
                                          Bin gerade dabei mein Netzwerk dazustellen. Bei der Onlinezeit der FritzBox komme ich gerade nicht weiter.
                                          Ich habe eine Blockly geschrieben, was mir die Tage und Stunden anzeigt. Leider kommen ich bei den Minuten nicht weiter, vielleicht hat hier jemand eine Idee.
                                          code_text<block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="create" id="{?O:rM8$?%.Ff./^sXgi" x="37" y="463">
                                            <field name="NAME">javascript.0.ioBroker_VIS.FritzBox.OnlineZeit.Tage</field>
                                              <block type="timeouts_setinterval" id="$G+V*klFs:NIzz3KJUW4">
                                                <field name="NAME">Intervall2</field>
                                                <field name="INTERVAL">10</field>
                                                  <block type="variables_set" id="0sJaAgOLS}GV:;BnXLC3">
                                                    <field name="VAR" id="wb*!38V[KZC3Hx:2%:@g" variabletype="">60</field>
                                                      <block type="math_arithmetic" id="[Kh0ER3^kjHq]?THcGoh">
                                                        <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                          <shadow type="math_number" id="^dKUmsJ0k|;F4I9Y]EX5">
                                                            <field name="NUM">1</field>
                                                          <block type="get_value" id="dE^BJn^Se5fd]1s73e=T">
                                                            <field name="OID">upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_6591_Cable.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetStatusInfo.NewUptime</field>
                                                          <shadow type="math_number" id="F^Fx9b7%DglA~j;9v@ai">
                                                          <block type="math_number" id="w`K4|h5{1eI!sTGpD9Bg">
                                                            <field name="NUM">60</field>
                                                      <block type="variables_set" id="B[ts/|-_N][|hE2?Lp8)">
                                                        <field name="VAR" id="FkG4/{K5?[pQ$]T;FZvE" variabletype="">602</field>
                                                          <block type="math_arithmetic" id="0S(#FFqT4+,Iqv[W,ZXw">
                                                              <block type="variables_get" id="![-%i^?,dmVo]8e-32yy">
                                                              <shadow type="math_number" id="lsQ+xF$/NcT/f6^IL;kf">
                                                              <block type="math_number" id="{UWT)Jp^mNkQe|3q71}T">
                                                          <block type="variables_set" id="UuXhs0E~U4Sm)LA!lx-)">
                                                            <field name="VAR" id="i+M+B{Xa,kNFU9D_NE,8" variabletype="">24</field>
                                                              <block type="math_arithmetic" id="qDtkZDnV`-MjRXS~@xW:">
        <block type="variables_get" id="MSnU|myt8wbS~idKub1!">
        <block type="math_number" id="0Rl`4m0x}-(5Db{zEh+x">
        <field name="NUM">24</field>
                                                              <block type="variables_set" id="wGsb)%49dZCnxZ.9(Bc1">
        <field name="VAR" id="b9)79N}]wG,cgnT^XCI$" variabletype="">Tage</field>
        <block type="math_round" id="uRQtR/X`?/s5T:|AEO+p">
        <field name="OP">ROUNDDOWN</field>
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id=":]`f`{PI.X.7_PcK5Qr~">
        <field name="NUM">3.1</field>
        <block type="variables_get" id="C97HX?PqjmhL*I-Ky3WR">
        <block type="variables_set" id="i,P6?-k}kEy:a[?E{j+C">
        <field name="VAR" id="?Xi#iU7m@~/6nG^BIq3;" variabletype="">TageInZahl</field>
        <block type="convert_from_date" id="oFd%h5)Nru/2^~6Up$2v">
        <mutation format="false" language="false"></mutation>
        <field name="OPTION">DD.MM.YYYY</field>
        <block type="math_arithmetic" id="sSH9^zQ!Zx4PUvsF%6]Q" inline="false">
        <shadow type="math_number" id="8@kn6N#.]TJoch:gg1QS">
        <block type="time_get" id="w4i4YXE+~#WJi,merFwA">
        <field name="OPTION">object</field>
        <shadow type="math_number" id="8_f=+!=2Cc4ZnBhUc)z$">
        <block type="math_arithmetic" id=".f;z}PwrU%jxnCB9[tju">
        <shadow type="math_number" id="L6CVl/DHr`w9??D2R5@i">
        <block type="math_number" id="-D)0u.bxa@8OK`hmi[o4">
        <field name="NUM">1000</field>
        <shadow type="math_number" id=";+t?vL_RAe#:m5I]m)%3">
        <block type="variables_get" id="{#O,K;omKqgDjrqtd}df">
        <block type="variables_set" id="nnG#~7DwULSnb6rMPFXK">
        <field name="VAR" id="f4b:|5kN]K`_q*b/Ra(L" variabletype="">TageAbziehen</field>
        <block type="convert_from_date" id="4ctn1t(mtn[laL=4K[GS">
        <block type="math_arithmetic" id="r-d(_0V77pckHUAXUQ!i" inline="false">
        <block type="time_get" id="KA?4Q|52$$7Z5+#NWfL%">
        <block type="variables_get" id="N6|Njl}bQr-*N)Pwwex7">
        <block type="control" id="I)+w7-%20w#j`cjn5BIr">
        <field name="OID">javascript.0.ioBroker_VIS.FritzBox.OnlineZeit.Tage</field>
        <block type="variables_get" id="+YK6J51C@X{qVPjw9vbZ">
        <block type="control" id="YRKh7X{0*xRO@e`%w%rU">
        <field name="OID">javascript.0.ioBroker_VIS.FritzBox.OnlineZeit.Stunden</field>
        <block type="math_round" id="pt;3V6:|d=2Nb]:!PVUy">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="OGA#,NZGk=7I3-`I7SWs">
        <block type="math_modulo" id="i}16)b^@@3r{2%}Uv|}V">
        <value name="DIVIDEND">
        <shadow type="math_number" id="_Sy~8id?P]_gAs{KnO_i">
        <field name="NUM">64</field>
        <block type="variables_get" id="M+q,+{zE[c^yJv:Y+k?E">
        <value name="DIVISOR">
        <shadow type="math_number" id="E!,a5+!9M/}{wcgborR@">
        <field name="NUM">10</field>
        <block type="math_number" id="qZX?dBx3NXP}w+:L5Pu8">
                                            Leviathan09 @JavaMafia last edited by
                                            @JavaMafia Ich versteh leider nicht mal deine bisherige Umrechnung und suche auch schon den ganzen Tag danach wie ich diesen Wert umrechnen kann.
                                            Könntest du mir evtl. kurz erklären wie der Uptime Wert aufgebaut ist und wie du den umrechnest?
                                            Bzw die Variablen 60,602,24 so berechnest wie du sie eben in deinem Blockly drin hast?
                                            Werde da nicht so ganz schlau draus.
                                            504
                                            130511
