    4. WLAN-Wetterstation in ioBroker direkt einbinden
    • OliverIO
      OliverIO last edited by
      wenn man kein mqtt möchte oder gar weitere tools einsetzen möchte, wird man einen Adapter bauen müssen, der die Serverfunktionalität anbietet und die Daten der Wetterstation annehmen kann.
      Wahrscheinlich wird man sogar relativ viel code vom mqtt-plugin übernehmen können.
      • SBorg
        So habe ich mir das auch vorgestellt ^^
        Man kann nun eine bash nutzen, ein Perl-, Python-Script (oä.), Telegraf oder what else.
        bash wäre bspw. recht simpel:
        #!/bin/bash
        while true
        do
          DATA=`nc -lv 80|grep GET`
           TEMP_INNEN=$(echo ${DATA}|cut -d'&' -f3 | cut -d"=" -f2)
           TEMP_INNEN=`echo "scale=2;(${TEMP_INNEN}-32)*5/9" | bc -l`
           echo Temperatur Innen: $TEMP_INNEN °C
        done
        Das liefert die Innentemperatur und rechnet sie in °C um. Mittels "curl" und dem ioB Simple-API-Adapter landet es dann als Datenpunkt im ioB.
        Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Latzi
          Latzi @SBorg last edited by
          @SBorg das klingt schon mal richtig interessant, mir ist zwar noch nicht klar, was in dem bash passiert - muss mich damit aber erst auseinandersetzen. Vielen Dank für deine bisherigen Bemühungen 👍 , ich werde da aber sich noch mit einigen Fragen anklopfen.
          @SBorg sagte in WLAN-Wetterstation in ioBroker direkt einbinden:
          Meinst du damit diesen Adapter?
          • Latzi
            Latzi last edited by
            @SBorg schaut mit den Daten schon mal gut aus und es ist so simpel, dass den Code sogar ich verstehe 👍
            Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 80)
            Connection from 10.0.0.35 21364 received!
            Temperatur Innen: 24.00 °C
            Temperatur Aussen: 2.72 °C
            Taupunkt: 2.50 °C
            Chill-Faktor: 2.72 °C
            Luftfeuchte Innen: 41 %
            Luftfeuchte Aussen: 99 %
            Windgeschwindkeit: 0 km/h
            max. Windgeschwindkeit: 0 km/h
            Windrichtung: 270 °
            Luftdruck absolut: 969.4218 hPa
            Luftdruck relativ: 1029.9366 hPa
            Regen aktuell: 0 mm
            Regen Tag: 0 mm
            Regen Woche: 0 mm
            Regen Monat: 0 mm
            Sonnenstrahlung: 50.28 W/m^2
            UV-Index: 0
            Hast du noch einen weiterführenden Tipp für mich, wie ich die gesammelten Daten mit dem Simple-Adapter einbinden kann?
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @Latzi last edited by SBorg
              @Latzi Sag ja "easy going" und simpel. Wahrscheinlich hast du #7 + #8 nur dupliziert und "-f3" immer um eins hochgezählt. Hätte ich der Einfachheit halber auch gemacht. Normalerweise würde mein ein Array anlegen, eine Funktion erstellen, aber so ist es einfach einfacher 🙂
              Adapter: Jepp, vergesse noch, dass der ab JS 2.0 nun Restful heißt 😉
              Ich arbeite in meinen Scripten gerne mit Variablen, so muss ich nur bei Bedarf am Anfang des Scripts diese ändern, und nicht den ganzen Quellcode durchsuchen/ändern muss.
              #!/bin/bash
              ###Settings
               debug=true            #[true/false]
               IPP=192.168.x.xx:8082 #ioBroker-IP:Port
               PRE_DP=javascript.0.Wetterstation #Datenpunkt
               DP_TEMP_INNEN=${PRE_DP}.Innentemperatur
               DP_TEMP_AUSSEN=${PRE_DP}.Aussentemperatur
              while true
              do
                 TEMP_AUSSEN=$(echo ${DATA}|cut -d'&' -f4 | cut -d"=" -f2)
                 TEMP_AUSSEN=`echo "scale=2;(${TEMP_AUSSEN}-32)*5/9" | bc -l`
               #Daten an ioB schicken
                  curl --data "${DP_TEMP_INNEN}=$TEMP_INNEN&${DP_TEMP_AUSSEN}=$TEMP_AUSSEN&prettyPrint" http://${IPP}/setBulk
               if [ $debug == "true" ]; then
                 echo Temperatur Aussen: $TEMP_AUSSEN °C
               fi
              done
              Ich weiß gerade nicht, ob man außerhalb des Javascript speichern kann, deswegen hier "javascript.0..." als Datenverzeichnis. MyOwnData wäre IMHO besser. Die Datenpunkte müssen vorher per Hand angelegt werden. ich habe ein allgemeines Javascript, dass nur alle anzulegenden Datenpunkte erzeugt. Im Falle des Falles starte ich das einmalig, schon sind alle DPs wieder da 😉
              • Latzi
                @SBorg vielen Dank läuft perfekt nachdem ich den Port auf 8087 geändert habe (8082 ist bei mir die vis). Die Datenpunkte per Hand anlegen war etwas mühsam, wie kann ich die DP´s per Javascript anlegen - klingt sehr vernünftig? Kann ich den RAW-Code der einzelnen DP´s dazu verwenden oder gibt´s ein kleines Beispiel? Es ist mein erstes Mal mit Javascript, sorry für die dumme Frage. Und noch eine dumme Frage, damit das Script zur Abfrage der Wetterstationsdaten automatisch nach jedem Start des Pi läuft reicht es wenn ich´s in /etc/rc.local eintrage?
                • SBorg
                  @Latzi 8087 ist auch richtig 😉
                  Ich habe das ganze Script ungetestet direkt hier geschrieben (hab ja keine Wetterstation).
                  ...und es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten...
                  Nach rc.local würde ich es nicht legen, denn dann hängt dein PI fest. Er führt das Skript aus, wird aber aufgrund der Endlosschleife im Skript nie damit fertig und führt auch keine weiteren Schritte aus.
                  crontab -e
                  dort einfach einfügen (wichtig: die letzte Zeile muss eine Leerzeile sein!):
                  @reboot /Pfad/name_des.skripts.sh &
                  Durch das abschließende & läuft die Verarbeitung weiter, egal ob das Skript noch läuft oder nicht.
                  Einfach ein leeres JS anlegen, Ort und Name sind egal, Inhalt nach folgendem Muster:
                  createState('javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur', '0', { name: "Temperatur im Haus",
                  								 type: "number",
                  								 role: "state",
                  								 unit: "°C",
                  								 read: true,
                  								 write: true
                  "Unit"," read" und "write" müssen nicht sein. Pauschal kannst du die möglichen Werte auch bei RAW des DPs sehen (wenn du sie grafisch mal angelegt hast). Wenn du das Skript dann startest werden die DPs angelegt. Danach kannst du es wieder stoppen. @paul53 hat auch einen Codeschnipsel gepostet mit dem es möglich ist DPs auch außerhalb von javascript.x anzulegen. Man kann sich natürlich auch die ganzen DPs als JSON exportieren 🙂
                  • Latzi
                    @SBorg 👍 👍 👍 toller Support, alles läuft bestens - herzlichen Dank!!!
                      Berchemer @Latzi last edited by
                      @Latzi sagte in WLAN-Wetterstation in ioBroker direkt einbinden:
                      @SBorg das ist ja Weltklasse!!! 🙌 💪
                      Ich habe in den Einstellungen der Wetterstation die IP des Pi eingetragen und eine Station-ID sowie ein Passwort festgelegt, den Port hätte ich ändern können, hab ich einstweilen auf 80 belassen (Vorbelegung) auch das Sendeintervall ist einstellbar (derzeit 60 sek) und das geschah:
                      Eingabe:
                      sudo nc -lv 80
                      Ergebnis:
                      Connection from 10.0.0.35 1840 received!
                      GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=ITRAGW1&PASSWORD=LATZI&indoortempf=75.2&tempf=40.8&dewptf=39.0&windchillf=40.8&indoorhumidity=42&humidity=94&windspeedmph=2.9&windgustmph=4.5&winddir=236&absbaromin=28.308&baromin=30.095&rainin=0.000&dailyrainin=0.012&weeklyrainin=0.201&monthlyrainin=1.673&solarradiation=0.00&UV=0&dateutc=2019-12-25%2005:11:31&softwaretype=EasyWeatherV1.4.4&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
                      Host: 10.0.0.210
                      Accept:*/*
                      Connection: Close
                      Hallo Latzi und SBorg...
                      Ich besitze eine WS3500 und kann über die APP (WSView auf Android) neben der Übersendung an WU auch eine customized-IP einstellen.
                      In der Maske der APP habe ich folgende Daten eingetragen und doch noch einige Fragen:
                      Als Protokolltyp habe ich es bei WU gelassen.
                      Als ServerIP habe ich die IP meines MINT-Servers mit vorangestelltem "http://" eingetragen.
                      Als Path habe ich es wie bei dir bei "/weatherstation/updateweatherstation.php?" gelassen.
                      Die StationID, welche du eingetragen hast... Ist das die gleiche wie bei WU oder eine selber ausgedachte? Ich habe es hier sowohl mit Leerlassen, als auch mit der WU-ID versucht.
                      Und Station-Key dürfte dann das Passwort sein, richtig? Auch hier habe ich das Feld sowohl mal leer gelassen, als auch mal mit einem Testpw versucht.
                      Als Port habe ich es mit 8087 oder 8097 oder auch 80 versucht.
                      Upload-Intervall habe ich testweise auf 20 sek runtergesetzt.
                      Alles schön gespeichert und auf dem Server ebenfalls "sudo nc -lv PORTNUMMER" eingetragen. Warten, warten, warten, aber es kommt nichts rein.
                      [nc] gibt mir z.B. aus: "Listening on [0.0.0.0] (family 0, port 8097)"
                      Nur Nada an ankommenden Daten???
                      Kann es sein, dass ich einen Denkfehler mache oder könnte mir in der Standardinstallation von Mint 19.2 etwas fehlen, was in Raspbian auf einem Raspberry vielleicht standardmäßig eingebunden wäre?
                      [Hier zur Sicherheit beigefügt Foto der Maske in der APP]
                      SBorg Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • SBorg
                        SBorg Forum Testing Most Active @Berchemer last edited by
                        ich kann da auch nur raten (von wegen hab keine Station 😉 )
                        @Berchemer sagte in WLAN-Wetterstation in ioBroker direkt einbinden:
                        Zumindest würde ich als ServerIP implizieren, dass er hier xxx.xxx.xxx.xxx erwartet. http://xxx.xxx.xxx.xxx ist eine URL, dann sollte da auch ServerURL stehen wenn er dies erwartet (aber man weiß ja nie...).
                        StationID ist IMO frei wählbar, nur dass man bei mehreren (oder von Nachbarn) diese unterscheiden kann. Wird hier aber, genauso wie das Passwort, später nicht ausgewertet/benötigt. Die Station sendet die Daten ja "freiwillig" (könnte man im bash-Skript aber auch evaluieren, nicht dass einer mal falsche Messdaten schickt 😉 ).
                        Der Port ist nur der auf dem gesendet wird. Er muss auf deinem Mint frei sein und netcat (nc) muss dann auf diesem lauschen.
                        Pauschal könnten auf dem Mint auch Ports geblockt sein, oder dein WLAN-AP/-Router reicht sie nicht weiter.
                        • Latzi
                          Latzi @Berchemer last edited by
                          @Berchemer hier meine Einstellungen:
                          Lasse das http weg und wähle einen anderen Port, da 8087 vom Simple-Adapter belegt sein wird.
                          Path wie vorgegeben, StationID und Key kannst leer lassen, ich hab´s belegt - muss nicht sein.
                          Versuchs mal, wenns klappt kann ich das Script reinstellen, ist zwar sicher verbesserungswürdig aber es läuft.
                          SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Latzi
                            Absolut richtig 👍
                            • SBorg
                              Schöner wäre natürlich ein Adapter, aber da habe ich schon x-mal angefangen, und genauso oft wieder aufgehört 😉
                              Man könnte es natürlich auch optimieren, wie bspw. eine Funktion nutzen, um die wiederkehrende Konvertierung von °F nach °C durchzurechnen und, und, und...
                                Berchemer last edited by Berchemer
                                Habe mal auf Port 8096 geändert und das http:// weggelassen und habe tatsächlich Daten erhalten.
                                Danke 👍 👍 👏 👏 😀
                                Jetzt muss ich mal den Weg von Latzi nachverfolgen, um zu sehen, was ich noch umsetzen muss 😀
                                Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Latzi
                                  @Berchemer
                                  hier mal das Script:
                                  #!/bin/bash
                                  ###Settings
                                  IPP=10.0.0.210:8087               #ioBroker-IP:Port
                                  DP_TAUPUNKT=${PRE_DP}.Taupunkt
                                  DP_CHILL=${PRE_DP}.Chillfaktor
                                  DP_FEUCHTE_INNEN=${PRE_DP}.Innenfeuchtigkeit
                                  DP_FEUCHTE_AUSSEN=${PRE_DP}.Aussenfeuchtigkeit
                                  DP_WIND=${PRE_DP}.Wind
                                  DP_WIND_MAX=${PRE_DP}.Wind_max
                                  DP_WIND_DIR=${PRE_DP}.Windrichtung
                                  DP_DRUCK_ABS=${PRE_DP}.Druck_absolut
                                  DP_DRUCK_REL=${PRE_DP}.Druck_relativ
                                  DP_REGEN_AKT=${PRE_DP}.Regen_aktuell
                                  DP_REGEN_TAG=${PRE_DP}.Regen_Tag
                                  DP_REGEN_WOCHE=${PRE_DP}.Regen_Woche
                                  DP_REGEN_MONAT=${PRE_DP}.Regen_Monat
                                  DP_SONNE=${PRE_DP}.Sonnenstrahlung
                                  DP_UV_INDEX=${PRE_DP}.UV_Index
                                  DP_DATUM=${PRE_DP}.Datum
                                  DP_ZEIT=${PRE_DP}.Zeit
                                  # Endlosschleife
                                  while true
                                  do
                                    #Datenzeile von Wetterstation abholen und Zeile mit GET am Anfang rausfiltern
                                    #DATA zerlegen
                                    #Innentemperatur:
                                     TEMP_INNEN=`echo "scale=2;(${TEMP_INNEN}-32)*5/9"|bc -l`
                                    #Aussentemperatur:
                                     TEMP_AUSSEN=`echo "scale=2;(${TEMP_AUSSEN}-32)*5/9"|bc -l`
                                    #Taupunkt:
                                     TAUPUNKT=$(echo ${DATA}|cut -d'&' -f5 | cut -d"=" -f2)
                                     TAUPUNKT=`echo "scale=2;(${TAUPUNKT}-32)*5/9"|bc -l`
                                    #Chill-Faktor:
                                     CHILL=$(echo ${DATA}|cut -d'&' -f6 | cut -d"=" -f2)
                                     CHILL=`echo "scale=2;(${CHILL}-32)*5/9"|bc -l`
                                    #Innenluftfeuchte:
                                     FEUCHTE_INNEN=$(echo ${DATA}|cut -d'&' -f7 | cut -d"=" -f2)
                                    #Aussenluftfeuchte:
                                     FEUCHTE_AUSSEN=$(echo ${DATA}|cut -d'&' -f8 | cut -d"=" -f2)
                                    #Windgeschwindigkeit:
                                     WIND=$(echo ${DATA}|cut -d'&' -f9 | cut -d"=" -f2)
                                     WIND=`echo "scale=2;${WIND}*16094/10000"|bc -l`
                                    #Windgeschwindigkeit max:
                                     WIND_MAX=$(echo ${DATA}|cut -d'&' -f10 | cut -d"=" -f2)
                                     WIND_MAX=`echo "scale=2;${WIND_MAX}*16094/10000"|bc -l`
                                    #Windrichtung:
                                     WIND_DIR=$(echo ${DATA}|cut -d'&' -f11 | cut -d"=" -f2)
                                    #Luftdruck absolut:
                                     DRUCK_ABS=$(echo ${DATA}|cut -d'&' -f12 | cut -d"=" -f2)
                                     DRUCK_ABS=`echo "scale=2;${DRUCK_ABS}*33864/1000"|bc -l`
                                    #Luftdruck relativ:
                                     DRUCK_REL=$(echo ${DATA}|cut -d'&' -f13 | cut -d"=" -f2)
                                     DRUCK_REL=`echo "scale=2;${DRUCK_REL}*33864/1000"|bc -l`
                                    #Regen aktuell:
                                     REGEN_AKT=$(echo ${DATA}|cut -d'&' -f14 | cut -d"=" -f2)
                                     REGEN_AKT=`echo "scale=1;${REGEN_AKT}*254/10"|bc -l`
                                    #Regen Tag:
                                     REGEN_TAG=$(echo ${DATA}|cut -d'&' -f15 | cut -d"=" -f2)
                                     REGEN_TAG=`echo "scale=1;${REGEN_TAG}*254/10"|bc -l`
                                    #Regen Woche:
                                     REGEN_WOCHE=$(echo ${DATA}|cut -d'&' -f16 | cut -d"=" -f2)
                                     REGEN_WOCHE=`echo "scale=1;${REGEN_WOCHE}*254/10"|bc -l`
                                    #Regen Monat:
                                     REGEN_MONAT=$(echo ${DATA}|cut -d'&' -f17 | cut -d"=" -f2)
                                     REGEN_MONAT=`echo "scale=1;${REGEN_MONAT}*254/10"|bc -l`
                                    #Sonnenstrahlung:
                                     SONNE=$(echo ${DATA}|cut -d'&' -f18 | cut -d"=" -f2)
                                    #UV-Index:
                                     UV_INDEX=$(echo ${DATA}|cut -d'&' -f19 | cut -d"=" -f2)
                                    #Datum und Zeit abfragen
                                     DAT_ZEIT=`timedatectl |grep Local`
                                     DATUM=$(echo ${DAT_ZEIT}|cut -d' ' -f4)
                                     UHRZEIT=$(echo ${DAT_ZEIT}|cut -d' ' -f5)
                                     curl --data "${DP_TEMP_INNEN}=$TEMP_INNEN&${DP_TEMP_AUSSEN}=$TEMP_AUSSEN&${DP_TAUPUNKT}=$TAUPUNKT&${DP_CHILL}=$CHILL&${DP_FEUCHTE_INNEN}=$FEUCHTE_INNEN&${DP_FEUCHTE_AUSSEN}=$FEUCHTE_AUSSEN&${DP_WIND}=$WIND&${DP_WIND_MAX}=$WIND_MAX&${DP_WIND_DIR}=$WIND_DIR&${DP_DRUCK_ABS}=$DRUCK_ABS&${DP_DRUCK_REL}=$DRUCK_REL&${DP_REGEN_AKT}=$REGEN_AKT&${DP_REGEN_TAG}=$REGEN_TAG&${DP_REGEN_WOCHE}=$REGEN_WOCHE&${DP_REGEN_MONAT}=$REGEN_MONAT&${DP_SONNE}=$SONNE&${DP_UV_INDEX}=$UV_INDEX&${DP_DATUM}=$DATUM&${DP_ZEIT}=$UHRZEIT&prettyPrint" http://${IPP}/setBulk
                                     # Datenfelder ausgeben
                                     echo Taupunkt: $TAUPUNKT °C
                                     echo Chill-Faktor: $CHILL °C
                                     echo Luftfeuchte Innen: $FEUCHTE_INNEN %
                                     echo Luftfeuchte Aussen: $FEUCHTE_AUSSEN %
                                     echo Windgeschwindkeit: $WIND km/h
                                     echo max. Windgeschwindkeit: $WIND_MAX km/h
                                     echo Windrichtung: $WIND_DIR °
                                     echo Luftdruck absolut: $DRUCK_ABS hPa
                                     echo Luftdruck relativ: $DRUCK_REL hPa
                                     echo Regen aktuell: $REGEN_AKT mm
                                     echo Regen Tag: $REGEN_TAG mm
                                     echo Regen Woche: $REGEN_WOCHE mm
                                     echo Regen Monat: $REGEN_MONAT mm
                                     echo Sonnenstrahlung: $SONNE W/m^2
                                     echo UV-Index: $UV_INDEX
                                     echo Datum: $DATUM Zeit: $UHRZEIT
                                  fi
                                  done
                                  Zusätzlich sind die Datenpunkte anzulegen ( ich hab´s unter javascript.0.Wetterstation) und der Adapter (Simple RESTFul) zu installieren, sowie das Script im "Autostart" (crontab -e) zu platzieren (@SBorg hat das sehr schön beschrieben) - das war´s auch schon!
                                  Bei der Umrechnung der Windgeschwindigkeiten bin ich mir noch nicht sicher, leider bläst gerade kein Wind 🙂
                                    @Latzi
                                    Ach ja... Da war noch das Bash-Script...
                                    Muss jetzt erst mal nachschauen, wie ich das nochmal mache 😉
                                    Datei erstellen, Skript hineinkopieren und als "/opt/iobroker/WS3500Abfrage.sh" abspeichern.
                                    Dann "crontab -e" als Befehl eingeben, den Editor aussuchen und am Ende der Datei "@reboot /opt/iobroker/WS3500Abfrage.sh &" eingeben. Richtig?
                                    Mache ich zumindest mal so...
                                    B Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Berchemer @Berchemer last edited by
                                      @Berchemer
                                      Ok... Soweit eingegeben und natürlich die IP im Skript geändert.
                                      Und natürlich den Datenpunkt vergessen einzutragen.
                                      • Latzi
                                        @Berchemer
                                        Ja genau so! Rechte beim Script beachten (wenn nicht root) und VORHER Datenpunkte anlegen
                                        • Latzi
                                          @Berchemer
                                          Im Script beim Aufruf von nc den Port ändern (80 bei mir) nicht vergessen!
                                            Habe also Datenpunkt unter javascript.0.Wetterstation angelegt.
                                            Die Rechte des Eigentums und Ausführung des Skripts vergebe ich an iobroker und "Der Datei erlauben sie als Programm auszuführen" habe ich nicht angeklickt.
                                            Muss ich eigentlich neu starten???
                                            adapter wlan-wetterstation
                                            21
                                            134
                                            36507
