    4. Test Adapter lovelace v0.2.x
      Alex975 last edited by
      ich würde mich auch gern mit dem Adapter beschäftigten, scheitere aber bereits an der 1 .Karte für meine Hue Lampen.
      Vom Prinzip her habe ich es ist verstanden, dass jedem Datenpunkt eine Funktion und eine Raum zugewiesen sein muss.
      Nun habe ich es auf 2 Wegen probiert:
      ich habe den DP hue..xxxx.level und hue.xxxx.on jeweils die Funktion Licht und den Raum Kinderzimmer verpasst.
      Dadurch konnte ich bei der Erstellung einer Lichtkarte bei Auswahl DP .xxx.on die Lampe ein- und ausschalten.
      Wenn ich den DP xxxx.level benutze, konnte ich die Lampe über den Slider anschalten, der "Button" in der Mitte schaltete die Lampe dann nicht aus (da ja der DP "on" ja nicht verknüpft ist).
      Versuche ich die Lampe nur im Hauptordner (Also z.b. Hue.0.schreibtisch) mit Funktion und Raum zu versehen, taucht die Lampe nicht mehr als Entites auf... (Debug log sagt not yet supported).
      Wo liegt mein Denkfehler?
      • Garfonso
        Garfonso Developer @Alex975 last edited by
        @Alex975 said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
        Das war genau auch mein Problem. Das ist irgendwie Käse so.
        Das ist der Weg, den man gehen sollte, ist aber tatsächlich noch nicht implementiert für alles, wo Farbe oder Farbtemperatur auftaucht, leider. Ich habe eine Testversion auf meinem Github Account, die musst du aber per Link im Admin installieren.
        Was für ein Typ kam bei "not yet supported"? "hue"? Oder etwas anderes? Also z.B.
        [Type-Detector] device alias.0.lamps.Ambiente.hue - hue - alias.0.lamps.Ambiente is not yet supported
        Falls da bei dir auch hue steht, müsstest du mit der Version weiter kommen: https://github.com/Garfonso/ioBroker.lovelace/tree/hue
        Wenn nicht, ggf. den Link weiter unten ausprobieren (ich bin noch nicht dazu gekommen das in eine Version zusammen zu fassen im Weihnachtsstress 😞 ).
        @marcuskl
        [Type-Detector] device zigbee.0.ccccccfffe5c48af.color - rgbSingle - zigbee.0.ccccccfffe5c48af is not yet supported
        Das ist das Problem. Hm. Merkwürdig... bist du sicher, dass du von dieser URL installiert hast: https://github.com/Garfonso/ioBroker.lovelace/tree/rgb_string ? Vielleicht nochmal versuchen, ich habe da hin und wieder was geändert, ggf. geht deine Version noch nicht (und den Adapter nach der Installation neustarten).
        Eigentlich sollte da sowas kommen:
        [Type-Detector] Created auto device: light.Josephine_Wolke - rgbSingle - alias.0.lamps.Josephine_Wolke
        Wenn das kommt, dann sollte alles gehen. Wenn da not supported kommt, dann ist irgendwas ganz komisch... grübel
        @marcuskl said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
        Was meinst du mit Attribute der Lampe, wo finde ich diese?
        Meinst du die Json Datei damit:
        zigbee.0.ccccccfffe5c48af.json
        Ne, "Attribute" ist etwas aus der HomeAssistant Welt, die kann man in den Instanzeinstellungen bei Lovelace im Tab "Eintitäten" sehen, da gibt es den Knopf "Attribute anzeigen" (ganz oben, scrollt leider weg). Wenn man da drauf drückt, dann taucht eine Spalte mit Attributen auf und die müssen gefüllt sein, damit Lovelace die Lampe richtig bedienen kann. Aber wenn bei dir die Entität noch nicht erstellt wird, hängt es vorher.
        marcuskl A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          WW1983 @Garfonso last edited by
          @Garfonso
          Mit Hue Lampen scheint es noch nicht so richtig zu funktionieren. Kann zwar ein und ausschalten. Allerdings nicht dimmen und auch nicht die Farbe / Farbtemperatur auswählen.2.png 1.png
          • Garfonso
            Garfonso Developer @WW1983 last edited by Garfonso
            @WW1983
            Wie sehen die attribute aus? (instanz -> entitäten -> attribute anzeigen und dann in der entsprechenden Zeile gucken)
            Wie sehen die States im ioBroker von dem Gerät aus? Die rollen und typen müssen schon ziemlich exakt stimmen, damit die Erkennung funktioniert (die nicht von mir kommt).
            Du hast deine Lampen über den hue Adapter integriert? Das wäre tatsächlich mal spannend davon ein debug log (und screenshot von den states?) zu sehen. 🙂 Vermutlich stimmt da aber einfach was an den rollen und/oder typen nicht. Da wäre das beste, wenn du das Device als Alias erstellst mit den richtigen Werten (was auf Dauer dann auch besser zu pflegen ist, da man dann nur die Ids auf die der alias verweist umbiegen muss, wenn irgendwo was ausgetauscht wird).
            PS: Ich habe noch einen kleinen Bug mit der Farbkonvertierung korrigiert.
              WW1983 last edited by WW1983
              Ich habe mal Screenshots von den Werten erstellt. So wie es aussieht, scheinen tatsächlich die Werte nicht zu stimmen (der Temperatur).
              Allerdings weiß ich nicht was du mit "Alias erstellen" meinst. Habe ich noch nie gemacht
              • Garfonso
                Garfonso Developer last edited by
                @WW1983 said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                Ok, das sieht doch schon gar nicht schlecht aus.
                Colortemperature wird schonmal richtig erkannt, der Dimmer leider nicht. "level.dimmer" ist zumindest schonmal die richtige Rolle. Kommt aber zweimal vor. Das habe ich gerade getestet, sollte kein Problem sein. Welchen Typ haben die Datenpunkte denn? Der müsste auf "Zahl" stehen (bzw. "number" im Raw-Teil), siehe hier, so müsste das aussehen, wenn du auf editieren bei dem dimmer State gehst:
                Bei dem ct state wäre die Seite auch interessant, insbesondere welche Einheit da eingetragen ist. Vermutlich wird der Adapter aber nicht mitbekommen, dass der State in Kelvin ist und daher völlig falsche Werte eintragen... 😞 Wenn du die Einheit auf "K" für Kelvin stellst und/oder min/max befüllst, dann sollte es mit der Farbtemperatur klappen.
                Das wäre dann interessant, wenn der hue Adapter immer deine Änderungen an den States überschreibt... musst du ausprobieren. Alias ist ein neues Feature, dazu gibt es schon ein paar Posts und führt hier eher zu weit weg.
                  Bei Hue gibt es zwei Dimmer. Bri und Dimmer. Weiß aber nicht so der Unterschied ist. Die haben aber zwei unterschiedliche Werte (min und Max):
                  E7214208-60BF-490F-B6CA-12F36DEFBF28.jpeg 1F46F0E2-BD66-4032-85ED-DADB55A510F0.jpeg
                  Mit der Farbtemperatur hast du wohl recht. Aber was sind die mindest und Maximalwerte bei Kelvin?
                  Ich danke dir schon im
                  Voraus
                  • marcuskl
                    marcuskl @Garfonso last edited by marcuskl
                    @Garfonso
                    Ja ich habe es genau von diesem Link installiert und das mehrmals.
                    Habe es heute mit einem Shelly RGBW 2 versucht, da erkennt er nur den level.white und level.red?
                    Geht auch nicht richtig. 😞
                    Ich hatte beide Lichter vorher manuell hinzugefügt, aber habe die manuelle Zuordnung entfernt.
                    Kann da irgendwas nicht stimmen ?
                    • Garfonso
                      Bei Hue gibt es zwei Dimmer. Bri und Dimmer. Weiß aber nicht so der Unterschied ist. Die haben aber zwei unterschiedliche Werte (min und Max).
                      Ja, das ist der Unterschied, der eine geht von 0 bis 100 und zeigt damit die % an, also 100% = ganz hell. Der andere geht von 0 bis 254 und zeigt damit den "Wert" an, Helligkeit ist im Computerbreich oft von 0 bis 254.
                      Und jetzt erklär mir mal, warum der da keinen von beiden erkennt... puh... 😞
                      Ich würde vorschlagen 2200 als Minimalwert und 6500 als Maximum. Das sind oft so Werte, die von den Lampen akzeptiert werden. Oder mal hohe und niedrige Werte eintragen und gucken ob die Lampe etwas anderes zurück schickt. Oder mit der Hue App mal die Farbtemperatur minimal / maximal setzen und gucken, was dann im Datenpunkt ankommt (die Pollingzeit musst du natürlich abwarten).
                      Da weiß ich dann echt nicht, wie die Zeile "rgbSingle - ... is not yet supported" in deinem Log zustande kommt... 😞 Das ist ja genau das, was ich implementiert habe und was jetzt gehen sollte (und bei mir auch geht). Also die Typerkennung geht, aber das danach dann nicht? Ist das immer noch so? Kommt die Zeile noch im Log?
                      Ok, mit r g b als einzelne States das ist noch nicht eingebaut. Witzig, dass da überhaupt was erkannt wird...? Davon würde mich ja mal ein Bild der Attribute interessieren (Instanzen -> lovelace -> Entitäten, Attribute anzeigen)
                      W marcuskl 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @Garfonso
                        Das mit der Temperatur hat wunderbar funktioniert. Musste nur Max u. Min Wert tauschen (max=2200 und min=6500). Danke für den super Tipp.
                        Jetzt muss nur noch das dimmen funktionieren. Bzw die Farbauswahl geht derzeit auch noch nicht?
                        Ich glaube mit dem Dimmen liegt es an den Werten 0-254. Ich habe eine Hue Lampe über Zigbee eingebunden. Da ist nur ein "Dimmer" enthalten. Den erkennt er aber auch nicht. Auch nicht wenn ich die min/max Werte auf 0-100 anpasse
                        • Garfonso
                          Garfonso Developer last edited by Garfonso
                          Daran alleine kann es nicht liegen. Zum einen interessiert das bei der Typprüfung soweit ich sehe nicht, zum anderen hab ich versucht die Situation mit zwei Dimmern, einer mit 0-100 einer mit 0-254 hier nachzubauen. Es funktioniert weiterhin und er nimmt den 0-100 und ignoriert den anderen (wobei ich da auch nicht 100% weiß, warum, egal).
                          @WW1983 und @marcuskl
                          Also, ich hab jetzt mal meine zwei Änderungspfade in einen zusammen gefasst, die Version ist die aktuellste:
                          Da hab ich jetzt auch mal erweitertes debug logging drinnen um die Probleme mit der Autoerkennung zu verstehen (und ggf. darauf reagieren zu können, soweit möglich).
                          Daher bitte mal von der URL nochmal installieren, adapter neustarten, logging auf debug stellen und hier ein debug log posten. Wenn es geht dabei nur die Lampen, die euch ein Problem bereiten "aktiv" haben (also mit Raum und Funktion).
                          Achja, ist das eigentlich bei euch auch so, dass der Adapter alle paar Minuten die Geräte neu anlegt? grübel
                            @Garfonso
                            lovelace.0	2019-12-27 14:01:03.719	info	(28173) http server listening on port 8091
                            lovelace.0	2019-12-27 14:01:03.652	info	(28173) starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v10.16.3
                            lovelace.0	2019-12-27 14:00:57.254	info	(28154) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            lovelace.0	2019-12-27 14:00:57.253	info	(28154) terminating
                            lovelace.0	2019-12-27 14:00:57.249	info	(28154) cleaned everything up...
                            lovelace.0	2019-12-27 14:00:57.247	info	(28154) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            lovelace.0	2019-12-27 14:00:48.301	info	(28154) http server listening on port 8091
                            lovelace.0	2019-12-27 14:00:48.235	info	(28154) starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v10.16.3
                            ich hoffe das war jetzt richtig mit dem debug logging.
                            Nein. Bei werden die Geräte nicht neu angelegt.
                            • Garfonso
                              @WW1983
                              Das log sieht so aus, als ob du debug nicht angestellt hast. Dazu im admin bei Instanzen in der Spalte "Log stufe" von "info" auf "debug" stellen für die Lovelace Instanz. Die Spalte ist nur im Expertenmodus sichtbar, den ggf. anstellen. Das log ist dann deutlich länger. 😉
                                Alex975 @Garfonso last edited by
                                @Garfonso sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                Dumme Frage, ist damit die Installation über Adapter "Installation aus eigener Url" gemeint?
                                • Garfonso
                                  Ja. So:
                                  • marcuskl
                                    @Garfonso
                                    Ja kommt immer noch die selbe Fehlermeldung 😞
                                    Hier die Attribute von den erkannten teil des shelly rgbw2
                                    • marcuskl
                                      marcuskl last edited by
                                      Habe nun auch die neuste Version installiert, aber kommt immer noch diese Fehlermeldung
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.150	debug	(2237) [Type-Detector] device zigbee.0.ccccccfffe5c48af.groups - info - zigbee.0.ccccccfffe5c48af is not yet supported
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.149	debug	(2237) [Type-Detector] device zigbee.0.ccccccfffe5c48af.color - rgbSingle - zigbee.0.ccccccfffe5c48af is not yet supported
                                      Hier kompletter Log nochmal:
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:30.146	debug	(2237) system.adapter.admin.0: logging true
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.993	debug	(2237) Add custom cards: vertical-stack-in-card.js as js
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.993	debug	(2237) Add custom cards: rgb-light-card.js as js
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.992	debug	(2237) Add custom cards: remote-card.js as js
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.992	debug	(2237) Add custom cards: mini-graph-card-bundle.js as js
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.992	debug	(2237) Add custom cards: light-entity-card.js as js
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.992	debug	(2237) Add custom cards: dual-gauge-card.js as js
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.992	debug	(2237) Add custom cards: compact-custom-header.js as js
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.991	debug	(2237) Add custom cards: button-entity-row.js as js
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.991	debug	(2237) Add custom cards: button-card.js as js
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.991	debug	(2237) Add custom cards: battery-entity.js as js
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.990	debug	(2237) Add custom cards: background.jpg as jpg
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.699	debug	(2237) HASS Subscribe: persistent_notifications_updated
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.698	debug	(2237) HASS UnSubscribe: {"type":"unsubscribe_events","subscription":10,"id":24}
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.296	debug	(2237) Get translations: de
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.294	debug	(2237) get config: false
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.266	debug	(2237) HASS Subscribe: persistent_notifications_updated
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.265	debug	(2237) HASS Subscribe: lovelace_updated
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.264	debug	(2237) HASS Subscribe: themes_updated
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.264	debug	(2237) HASS Subscribe: panels_updated
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.263	debug	(2237) HASS Subscribe: service_removed
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.262	debug	(2237) HASS Subscribe: service_registered
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.261	debug	(2237) HASS Subscribe: core_config_updated
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.261	debug	(2237) HASS Subscribe: component_loaded
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.259	debug	(2237) HASS Subscribe: state_changed
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.054	debug	(2237) HASS Auth: no_token
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.702	debug	(2237) IoB Subscribe on zigbee.0.00158d0003d53cb8.battery
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.701	debug	(2237) IoB Subscribe on zigbee.0.ccccccfffe31ffb8.battery
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.700	debug	(2237) IoB Subscribe on zigbee.0.00158d000320258a.battery
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.700	debug	(2237) IoB Subscribe on zigbee.0.000b57fffe897c9a.battery
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.699	debug	(2237) IoB Subscribe on zigbee.0.00158d00026ebcbf.battery
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.698	debug	(2237) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Today
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.697	debug	(2237) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_2
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.696	debug	(2237) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_1
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.695	debug	(2237) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_0
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.694	debug	(2237) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_2
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.693	debug	(2237) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_1
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.693	debug	(2237) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_0
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.692	debug	(2237) IoB Subscribe on upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6490_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.UpstreamMaxKbit
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.691	debug	(2237) IoB Subscribe on upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6490_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.DownstreamMaxKbit
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.690	debug	(2237) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_schlafzimmer
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.689	debug	(2237) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_schlafzimmer
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.688	debug	(2237) IoB Subscribe on chromecast.0.Schlafzimmer.status.volume
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.687	debug	(2237) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_kueche
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.687	debug	(2237) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_kueche
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.686	debug	(2237) IoB Subscribe on chromecast.0.Küche.status.volume
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.685	debug	(2237) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_wohnzimmer
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.684	debug	(2237) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_wohnzimmer
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.683	debug	(2237) IoB Subscribe on chromecast.0.WohnzimmerJBL.status.volume
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.682	debug	(2237) IoB Subscribe on lgtv.0.states.launch
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.681	debug	(2237) IoB Subscribe on lgtv.0.states.volumeUp
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.681	debug	(2237) IoB Subscribe on lgtv.0.states.mute
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.680	debug	(2237) IoB Subscribe on lgtv.0.states.volumeDown
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.679	debug	(2237) IoB Subscribe on lgtv.0.states.mediaFastForward
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.678	debug	(2237) IoB Subscribe on lgtv.0.states.mediaPlay
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.677	debug	(2237) IoB Subscribe on lgtv.0.states.mediaRewind
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.676	debug	(2237) IoB Subscribe on lgtv.0.states.channelDown
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.675	debug	(2237) IoB Subscribe on lgtv.0.states.channelUp
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.674	debug	(2237) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.down
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.674	debug	(2237) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.right
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.673	debug	(2237) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.enter
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.672	debug	(2237) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.left
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.671	debug	(2237) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.launch_amazon
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.670	debug	(2237) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.up
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.667	debug	(2237) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.launch_netflix
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.666	debug	(2237) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.home
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.665	debug	(2237) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.menu
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.665	debug	(2237) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.back
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.664	debug	(2237) IoB Subscribe on lgtv.0.states.power
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.663	debug	(2237) IoB Subscribe on javascript.0.scriptEnabled.Beleuchtung.Flurlicht_Automatik
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.662	debug	(2237) IoB Subscribe on sonoff.0.Nachtlicht Marcus.POWER
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.661	debug	(2237) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_kaltweiß
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.660	debug	(2237) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_warmweiß
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.659	debug	(2237) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_turkis
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.658	debug	(2237) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_violtett
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.658	debug	(2237) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_grün
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.657	debug	(2237) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_blau
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.656	debug	(2237) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_red
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.655	debug	(2237) IoB Subscribe on javascript.0.scriptEnabled.Beleuchtung.Hand/Auto_RGB
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.655	debug	(2237) IoB Subscribe on shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.gain
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.654	debug	(2237) IoB Subscribe on javascript.0.scriptEnabled.Beleuchtung.Hand/Auto_RGB_Synchron
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.653	debug	(2237) IoB Subscribe on javascript.0.scriptEnabled.Steckdosen.Schreibtischsteckdosen_Automatik
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.652	debug	(2237) IoB Subscribe on tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.652	debug	(2237) IoB Subscribe on sonoff.0.TV Steckdose.POWER
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.651	debug	(2237) IoB Subscribe on shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.white
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.650	debug	(2237) IoB Subscribe on sonoff.0.Weihnachtsbaum.POWER
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.649	debug	(2237) IoB Subscribe on sonoff.0.Nachtlicht Flur.POWER
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.645	debug	(2237) IoB Subscribe on sonoff.0.Schreibtischlampe.POWER
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.644	debug	(2237) IoB Subscribe on sonoff.0.Küchenlicht.POWER
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.644	debug	(2237) IoB Subscribe on sonoff.0.Nachtlicht Liah.POWER
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.643	debug	(2237) IoB Subscribe on shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.Switch
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.642	debug	(2237) IoB Subscribe on shelly.0.SHSW-1#94147C#1.Relay0.Switch
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.641	debug	(2237) IoB Subscribe on sonoff.0.Nachtlicht Benchy.POWER
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.641	debug	(2237) IoB Subscribe on shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.640	debug	(2237) IoB Subscribe on shelly.0.SHSW-1#943F39#1.Relay0.Switch
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.639	debug	(2237) IoB Subscribe on scene.0.Fernsehabend
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.638	debug	(2237) IoB Subscribe on scene.0.Bettfertig
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.638	debug	(2237) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Zentral_Funktionen.zentral_aus
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.637	debug	(2237) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.Minimale_Temperatur_value
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.636	debug	(2237) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.Maximale_Temperatur_value
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.635	debug	(2237) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.iconURL
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.634	debug	(2237) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.Minimale_Temperatur_value
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.633	debug	(2237) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.Maximale_Temperatur_value
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.632	debug	(2237) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.iconURL
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.631	debug	(2237) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Minimale_Temperatur_value
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.630	debug	(2237) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Maximale_Temperatur_value
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.629	debug	(2237) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.iconURL
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.628	debug	(2237) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Minimale_Temperatur_value
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.627	debug	(2237) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Maximale_Temperatur_value
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.625	debug	(2237) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.iconURL
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.624	debug	(2237) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Minimale_Temperatur_value
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.623	debug	(2237) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Maximale_Temperatur_value
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.622	debug	(2237) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.iconURL
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.621	debug	(2237) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.619	debug	(2237) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.iconURL
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.453	debug	(2237) Create manual device: alarm_control_panel.defaultAlarm - lovelace.0.control.alarm
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.451	debug	(2237) Create manual device: switch.bettfertig - scene.0.Bettfertig
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.449	debug	(2237) Create manual device: switch.zentral_aus - 0_userdata.0.Zentral_Funktionen.zentral_aus
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.447	debug	(2237) Create manual device: switch.fernsehabend - scene.0.Fernsehabend
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.445	debug	(2237) Create manual device: switch.v_up_ghome_schlafzimmer - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_schlafzimmer
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.443	debug	(2237) Create manual device: switch.v_down_ghome_schlafzimmer - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_schlafzimmer
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.441	debug	(2237) Create manual device: switch.v_up_ghome_kueche - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_kueche
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.439	debug	(2237) Create manual device: switch.v_down_ghome_kueche - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_kueche
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.437	debug	(2237) Create manual device: switch.tv_remote_amazon - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.launch_amazon
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.436	debug	(2237) Create manual device: switch.tv_remote_netflix - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.launch_netflix
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.434	debug	(2237) Create manual device: switch.v_down_ghome_wohnzimmer - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_wohnzimmer
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.432	debug	(2237) Create manual device: switch.v_up_ghome_wohnzimmer - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_wohnzimmer
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.430	debug	(2237) Create manual device: switch.kaltweiß - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_kaltweiß
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.428	debug	(2237) Create manual device: switch.warmweiß - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_warmweiß
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.426	debug	(2237) Create manual device: switch.violett - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_violtett
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.424	debug	(2237) Create manual device: switch.turkis - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_turkis
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.422	debug	(2237) Create manual device: switch.red - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_red
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.420	debug	(2237) Create manual device: switch.blue - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_blau
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.418	debug	(2237) Create manual device: switch.green - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_grün
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.416	debug	(2237) Create manual device: sensor.akku_tür_sensor - zigbee.0.00158d0003d53cb8.battery
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.414	debug	(2237) Create manual device: light.nachtlicht_flur - sonoff.0.Nachtlicht Flur.POWER
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.412	debug	(2237) Create manual device: sensor.akku_stehlampe_schalter - zigbee.0.ccccccfffe31ffb8.battery
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.410	debug	(2237) Create manual device: sensor.l3_strom - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_2
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.408	debug	(2237) Create manual device: sensor.l2_strom - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_1
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.406	debug	(2237) Create manual device: sensor.l1_strom - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_0
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.404	debug	(2237) Create manual device: sensor.l3_spannung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Voltage_2
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.400	debug	(2237) Create manual device: sensor.l2_spannung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Voltage_1
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.398	debug	(2237) Create manual device: sensor.l1_spannung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Voltage_0
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.395	debug	(2237) Create manual device: sensor.l3_leistung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_2
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.393	debug	(2237) Create manual device: sensor.l2_leistung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_1
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.390	debug	(2237) Create manual device: sensor.l1_leistung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_0
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.387	debug	(2237) Create manual device: sensor.energie_heute - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Today
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.385	debug	(2237) Create manual device: sensor.energie_gesamt - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Total
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.382	debug	(2237) Create manual device: sensor.akku_switch_marcus - zigbee.0.00158d00026ebcbf.battery
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.380	debug	(2237) Create manual device: media_player.tv_remote_enter - lgtv.0.remote.enter
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.377	debug	(2237) Create manual device: media_player.tv_remote_right - lgtv.0.remote.right
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.375	debug	(2237) Create manual device: media_player.tv_remote_left - lgtv.0.remote.left
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.373	debug	(2237) Create manual device: media_player.tv_remote_down - lgtv.0.remote.down
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.370	debug	(2237) Create manual device: media_player.tv_remote_up - lgtv.0.remote.up
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.365	debug	(2237) Create manual device: media_player.tv_remote_back - lgtv.0.remote.back
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.359	debug	(2237) Create manual device: media_player.tv_remote_menu - lgtv.0.remote.menu
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.354	debug	(2237) Create manual device: media_player.tv_remote_home - lgtv.0.remote.home
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.349	debug	(2237) Create manual device: sensor.akku_dimmer - zigbee.0.000b57fffe897c9a.battery
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.346	debug	(2237) Create manual device: sensor.MaxUpstream - upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6490_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.UpstreamMaxKbit
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.341	debug	(2237) Create manual device: sensor.MaxDownstream - upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6490_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.DownstreamMaxKbit
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.338	debug	(2237) Create manual device: light.Schreibtischlampe - sonoff.0.Schreibtischlampe.POWER
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.335	debug	(2237) Create manual device: input_boolean.zuruck - broadlink2.0.RM:RMMINI-40-7c-2f.L.CODE_26001a000f07064d0c6a0c0001d009000265090002440f0006470a000d050000000000000000000000000000
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.331	debug	(2237) Create manual device: input_number.GHomeKueche - chromecast.0.Küche.status.volume
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.328	debug	(2237) Create manual device: input_number.GHomeSchlafzimmer - chromecast.0.Schlafzimmer.status.volume
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.325	debug	(2237) Create manual device: input_number.GHomeWohnzimmer - chromecast.0.WohnzimmerJBL.status.volume
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.322	debug	(2237) Create manual device: sensor.Schreibtisch_Strom - tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.4
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.320	debug	(2237) Create manual device: input_boolean.Schreibtisch - tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.317	debug	(2237) Create manual device: switch.Flurlicht_Automatik - javascript.0.scriptEnabled.Beleuchtung.Flurlicht_Automatik
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.295	debug	(2237) Create manual device: sensor.akku_bm_flur - zigbee.0.00158d000320258a.battery
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.284	debug	(2237) Create manual device: sensor.server_ram_auslastung - proxmox.0.node_pve.memory.used_lev
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.282	debug	(2237) Create manual device: sensor.pve_cpu_utilization - proxmox.0.node_pve.cpu
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.279	debug	(2237) Create manual device: light.Flurlicht - shelly.0.SHSW-1#943F39#1.Relay0.Switch
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.276	debug	(2237) Create manual device: switch.RGB_Automatik - javascript.0.scriptEnabled.Beleuchtung.Hand/Auto_RGB
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.273	debug	(2237) Create manual device: switch.Fernseher - javascript.0.scriptEnabled.Vis.Fernseher_Power
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.270	debug	(2237) Create manual device: input_number.led_strips_helligkeit - shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.gain
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.267	debug	(2237) Create manual device: light.led_strips - shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.Switch
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.263	debug	(2237) Create manual device: light.Wohnzimmerlicht - shelly.0.SHSW-1#94147C#1.Relay0.Switch
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.261	debug	(2237) Create manual device: light.Schlafzimmerlicht - shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.256	debug	(2237) Create manual device: switch.tv_remote_mute - lgtv.0.states.mute
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.253	debug	(2237) Create manual device: media_player.tv_volume_up - lgtv.0.states.volumeUp
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.249	debug	(2237) Create manual device: media_player.tv_volume_down - lgtv.0.states.volumeDown
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.247	debug	(2237) Create manual device: media_player.tv_channel_up - lgtv.0.states.channelUp
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.243	debug	(2237) Create manual device: media_player.tv_channel_down - lgtv.0.states.channelDown
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.239	debug	(2237) Create manual device: media_player.tv_remote_play - lgtv.0.states.mediaPlay
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.236	debug	(2237) Create manual device: media_player.tv_pause - lgtv.0.states.mediaPause
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.234	debug	(2237) Create manual device: media_player.tv_remote_forward - lgtv.0.states.mediaFastForward
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.232	debug	(2237) Create manual device: media_player.tv_remote_rewind - lgtv.0.states.mediaRewind
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.229	debug	(2237) Create manual device: input_number.FernseherVolume - lgtv.0.states.volume
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.223	debug	(2237) Create manual device: input_select.tv_launch - lgtv.0.states.launch
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.218	debug	(2237) Create manual device: sensor.CPU_Temperatur - info.0.sysinfo.cpu.temperature.main
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.154	debug	(2237) AUTO Device detected: daswetter.0.NextDays.Location_1 => weather
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.153	debug	(2237) AUTO Device detected: javascript.0.scriptEnabled.Beleuchtung.Hand/Auto_RGB_Synchron => switch
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.153	debug	(2237) AUTO Device detected: javascript.0.scriptEnabled.Steckdosen.Schreibtischsteckdosen_Automatik => switch
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.153	debug	(2237) AUTO Device detected: tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1 => switch
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.153	debug	(2237) AUTO Device detected: sonoff.0.TV Steckdose.POWER => switch
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.153	debug	(2237) AUTO Device detected: lgtv.0.states.power => switch
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.152	debug	(2237) AUTO Device detected: sonoff.0.Weihnachtsbaum => light
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.152	debug	(2237) AUTO Device detected: sonoff.0.Schreibtischlampe.POWER => light
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.152	debug	(2237) AUTO Device detected: sonoff.0.Nachtlicht Marcus.POWER => light
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.152	debug	(2237) AUTO Device detected: sonoff.0.Nachtlicht Liah.POWER => light
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.151	debug	(2237) AUTO Device detected: sonoff.0.Nachtlicht Flur => light
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.151	debug	(2237) AUTO Device detected: sonoff.0.Nachtlicht Benchy.POWER => light
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.151	debug	(2237) AUTO Device detected: sonoff.0.Küchenlicht.POWER => light
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.151	debug	(2237) AUTO Device detected: shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch => light
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.150	debug	(2237) AUTO Device detected: shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color => light
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.139	debug	(2237) [Type-Detector] device scene.0.Fernsehabend - info - scene.0.Fernsehabend is not yet supported
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.137	debug	(2237) [Type-Detector] device scene.0.Bettfertig - info - scene.0.Bettfertig is not yet supported
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.135	debug	(2237) [Type-Detector] device daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id - info - daswetter.0.NextDays.Location_1 is not yet supported
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.135	debug	(2237) [Type-Detector] Created auto device: weather.Gaggenau__Baden_W_rttemberg_Deutschland_ - weatherForecast - daswetter.0.NextDays.Location_1
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.046	debug	(2237) [Type-Detector] device zigbee.0.00158d0003d53cb8.battery - info - zigbee.0.00158d0003d53cb8.battery is not yet supported
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.043	debug	(2237) [Type-Detector] device zigbee.0.ccccccfffe31ffb8.battery - info - zigbee.0.ccccccfffe31ffb8.battery is not yet supported
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.039	debug	(2237) [Type-Detector] device zigbee.0.00158d000320258a.battery - info - zigbee.0.00158d000320258a.battery is not yet supported
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.036	debug	(2237) [Type-Detector] device zigbee.0.000b57fffe897c9a.battery - info - zigbee.0.000b57fffe897c9a.battery is not yet supported
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.033	debug	(2237) [Type-Detector] device chromecast.0.WohnzimmerJBL.status.volume - volume - chromecast.0.WohnzimmerJBL.status.volume is not yet supported
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.029	debug	(2237) [Type-Detector] device chromecast.0.Schlafzimmer.status.volume - volume - chromecast.0.Schlafzimmer.status.volume is not yet supported
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.025	debug	(2237) [Type-Detector] device chromecast.0.Küche.status.volume - volume - chromecast.0.Küche.status.volume is not yet supported
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.018	debug	(2237) [Type-Detector] Created auto device: switch.Hand_Auto_RGB_Synchron - socket - javascript.0.scriptEnabled.Beleuchtung.Hand/Auto_RGB_Synchron
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.015	debug	(2237) [Type-Detector] Created auto device: switch.Schreibtischsteckdosen_Automatik - socket - javascript.0.scriptEnabled.Steckdosen.Schreibtischsteckdosen_Automatik
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.012	debug	(2237) [Type-Detector] Created auto device: switch.switch_on - socket - tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.007	debug	(2237) [Type-Detector] Created auto device: switch.TV_Steckdose_POWER - socket - sonoff.0.TV Steckdose.POWER
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.002	debug	(2237) [Type-Detector] device lgtv.0.states.launch - info - lgtv.0.states.launch is not yet supported
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:22.999	debug	(2237) [Type-Detector] Created auto device: switch.Switch_TV_power - socket - lgtv.0.states.power
                                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:22.991	debug	(2237) [Type-Detector] device lgtv.0.states.volume - info - lgtv.0.states.volume is not yet supported
                                      • Garfonso
                                        Garfonso Developer @marcuskl last edited by
                                        Hm, also laut deinem Log gibt es den shelly noch manuell:
                                        Die stehen dann für automatische Erkennung nicht zur Verfügung.
                                        Was geht denn da schief? grübel. Kannst du mal gucken, ob die Datei stimmt? Also iobroker Ordner/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js in einem Texteditor öffnen, dann mal gucken ob es bei Zeile 175 so aussieht.
                                        marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • marcuskl
                                          @Garfonso
                                          Ja hatte noch 2 manuelle drin, aber wenn ich die weg mache kommt genau die gleichen Attributen.
                                          Meine server.js ist nicht identisch zu der verlinkten. Aber was mache ich dann falsch ?
                                          Ich installiere vom link und habe sogar ein Upload gemacht ??
                                          • Garfonso
                                            @marcuskl
                                            Gibt es da Fehlermeldungen bei der Installation? grübel Oder falscher Host (bei Multihost system)?
                                            call for action lovelace test visualisierung
                                            131
                                            1051
                                            375555
