    4. WLAN-Wetterstation in ioBroker direkt einbinden
    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @Latzi last edited by
      @Latzi sagte in WLAN-Wetterstation in ioBroker direkt einbinden:
      Versuchs mal, wenns klappt kann ich das Script reinstellen, ist zwar sicher verbesserungswürdig aber es läuft.
      Schöner wäre natürlich ein Adapter, aber da habe ich schon x-mal angefangen, und genauso oft wieder aufgehört 😉
      Man könnte es natürlich auch optimieren, wie bspw. eine Funktion nutzen, um die wiederkehrende Konvertierung von °F nach °C durchzurechnen und, und, und...
        Berchemer last edited by Berchemer
        Habe mal auf Port 8096 geändert und das http:// weggelassen und habe tatsächlich Daten erhalten.
        Danke 👍 👍 👏 👏 😀
        Jetzt muss ich mal den Weg von Latzi nachverfolgen, um zu sehen, was ich noch umsetzen muss 😀
        Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Latzi
          Latzi @Berchemer last edited by
          @Berchemer
          hier mal das Script:
          #!/bin/bash
          ###Settings
          debug=true                        #[true/false]
          IPP=10.0.0.210:8087               #ioBroker-IP:Port
          PRE_DP=javascript.0.Wetterstation #Datenpunkt
          DP_TEMP_INNEN=${PRE_DP}.Innentemperatur
          DP_TEMP_AUSSEN=${PRE_DP}.Aussentemperatur
          DP_TAUPUNKT=${PRE_DP}.Taupunkt
          DP_CHILL=${PRE_DP}.Chillfaktor
          DP_FEUCHTE_INNEN=${PRE_DP}.Innenfeuchtigkeit
          DP_FEUCHTE_AUSSEN=${PRE_DP}.Aussenfeuchtigkeit
          DP_WIND=${PRE_DP}.Wind
          DP_WIND_MAX=${PRE_DP}.Wind_max
          DP_WIND_DIR=${PRE_DP}.Windrichtung
          DP_DRUCK_ABS=${PRE_DP}.Druck_absolut
          DP_DRUCK_REL=${PRE_DP}.Druck_relativ
          DP_REGEN_AKT=${PRE_DP}.Regen_aktuell
          DP_REGEN_TAG=${PRE_DP}.Regen_Tag
          DP_REGEN_WOCHE=${PRE_DP}.Regen_Woche
          DP_REGEN_MONAT=${PRE_DP}.Regen_Monat
          DP_SONNE=${PRE_DP}.Sonnenstrahlung
          DP_UV_INDEX=${PRE_DP}.UV_Index
          DP_DATUM=${PRE_DP}.Datum
          DP_ZEIT=${PRE_DP}.Zeit
          # Endlosschleife
          while true
          do
            #Datenzeile von Wetterstation abholen und Zeile mit GET am Anfang rausfiltern
            DATA=`nc -lv 80|grep GET`
            #DATA zerlegen
            #Innentemperatur:
             TEMP_INNEN=$(echo ${DATA}|cut -d'&' -f3 | cut -d"=" -f2)
             TEMP_INNEN=`echo "scale=2;(${TEMP_INNEN}-32)*5/9"|bc -l`
            #Aussentemperatur:
             TEMP_AUSSEN=$(echo ${DATA}|cut -d'&' -f4 | cut -d"=" -f2)
             TEMP_AUSSEN=`echo "scale=2;(${TEMP_AUSSEN}-32)*5/9"|bc -l`
            #Taupunkt:
             TAUPUNKT=$(echo ${DATA}|cut -d'&' -f5 | cut -d"=" -f2)
             TAUPUNKT=`echo "scale=2;(${TAUPUNKT}-32)*5/9"|bc -l`
            #Chill-Faktor:
             CHILL=$(echo ${DATA}|cut -d'&' -f6 | cut -d"=" -f2)
             CHILL=`echo "scale=2;(${CHILL}-32)*5/9"|bc -l`
            #Innenluftfeuchte:
             FEUCHTE_INNEN=$(echo ${DATA}|cut -d'&' -f7 | cut -d"=" -f2)
            #Aussenluftfeuchte:
             FEUCHTE_AUSSEN=$(echo ${DATA}|cut -d'&' -f8 | cut -d"=" -f2)
            #Windgeschwindigkeit:
             WIND=$(echo ${DATA}|cut -d'&' -f9 | cut -d"=" -f2)
             WIND=`echo "scale=2;${WIND}*16094/10000"|bc -l`
            #Windgeschwindigkeit max:
             WIND_MAX=$(echo ${DATA}|cut -d'&' -f10 | cut -d"=" -f2)
             WIND_MAX=`echo "scale=2;${WIND_MAX}*16094/10000"|bc -l`
            #Windrichtung:
             WIND_DIR=$(echo ${DATA}|cut -d'&' -f11 | cut -d"=" -f2)
            #Luftdruck absolut:
             DRUCK_ABS=$(echo ${DATA}|cut -d'&' -f12 | cut -d"=" -f2)
             DRUCK_ABS=`echo "scale=2;${DRUCK_ABS}*33864/1000"|bc -l`
            #Luftdruck relativ:
             DRUCK_REL=$(echo ${DATA}|cut -d'&' -f13 | cut -d"=" -f2)
             DRUCK_REL=`echo "scale=2;${DRUCK_REL}*33864/1000"|bc -l`
            #Regen aktuell:
             REGEN_AKT=$(echo ${DATA}|cut -d'&' -f14 | cut -d"=" -f2)
             REGEN_AKT=`echo "scale=1;${REGEN_AKT}*254/10"|bc -l`
            #Regen Tag:
             REGEN_TAG=$(echo ${DATA}|cut -d'&' -f15 | cut -d"=" -f2)
             REGEN_TAG=`echo "scale=1;${REGEN_TAG}*254/10"|bc -l`
            #Regen Woche:
             REGEN_WOCHE=$(echo ${DATA}|cut -d'&' -f16 | cut -d"=" -f2)
             REGEN_WOCHE=`echo "scale=1;${REGEN_WOCHE}*254/10"|bc -l`
            #Regen Monat:
             REGEN_MONAT=$(echo ${DATA}|cut -d'&' -f17 | cut -d"=" -f2)
             REGEN_MONAT=`echo "scale=1;${REGEN_MONAT}*254/10"|bc -l`
            #Sonnenstrahlung:
             SONNE=$(echo ${DATA}|cut -d'&' -f18 | cut -d"=" -f2)
            #UV-Index:
             UV_INDEX=$(echo ${DATA}|cut -d'&' -f19 | cut -d"=" -f2)
            #Datum und Zeit abfragen
             DAT_ZEIT=`timedatectl |grep Local`
             DATUM=$(echo ${DAT_ZEIT}|cut -d' ' -f4)
             UHRZEIT=$(echo ${DAT_ZEIT}|cut -d' ' -f5)
          #Daten an ioB schicken
             curl --data "${DP_TEMP_INNEN}=$TEMP_INNEN&${DP_TEMP_AUSSEN}=$TEMP_AUSSEN&${DP_TAUPUNKT}=$TAUPUNKT&${DP_CHILL}=$CHILL&${DP_FEUCHTE_INNEN}=$FEUCHTE_INNEN&${DP_FEUCHTE_AUSSEN}=$FEUCHTE_AUSSEN&${DP_WIND}=$WIND&${DP_WIND_MAX}=$WIND_MAX&${DP_WIND_DIR}=$WIND_DIR&${DP_DRUCK_ABS}=$DRUCK_ABS&${DP_DRUCK_REL}=$DRUCK_REL&${DP_REGEN_AKT}=$REGEN_AKT&${DP_REGEN_TAG}=$REGEN_TAG&${DP_REGEN_WOCHE}=$REGEN_WOCHE&${DP_REGEN_MONAT}=$REGEN_MONAT&${DP_SONNE}=$SONNE&${DP_UV_INDEX}=$UV_INDEX&${DP_DATUM}=$DATUM&${DP_ZEIT}=$UHRZEIT&prettyPrint" http://${IPP}/setBulk
          if [ $debug == "true" ]; then
             # Datenfelder ausgeben
             echo Temperatur Innen: $TEMP_INNEN °C
             echo Temperatur Aussen: $TEMP_AUSSEN °C
             echo Taupunkt: $TAUPUNKT °C
             echo Chill-Faktor: $CHILL °C
             echo Luftfeuchte Innen: $FEUCHTE_INNEN %
             echo Luftfeuchte Aussen: $FEUCHTE_AUSSEN %
             echo Windgeschwindkeit: $WIND km/h
             echo max. Windgeschwindkeit: $WIND_MAX km/h
             echo Windrichtung: $WIND_DIR °
             echo Luftdruck absolut: $DRUCK_ABS hPa
             echo Luftdruck relativ: $DRUCK_REL hPa
             echo Regen aktuell: $REGEN_AKT mm
             echo Regen Tag: $REGEN_TAG mm
             echo Regen Woche: $REGEN_WOCHE mm
             echo Regen Monat: $REGEN_MONAT mm
             echo Sonnenstrahlung: $SONNE W/m^2
             echo UV-Index: $UV_INDEX
             echo Datum: $DATUM Zeit: $UHRZEIT
          fi
          done
          Zusätzlich sind die Datenpunkte anzulegen ( ich hab´s unter javascript.0.Wetterstation) und der Adapter (Simple RESTFul) zu installieren, sowie das Script im "Autostart" (crontab -e) zu platzieren (@SBorg hat das sehr schön beschrieben) - das war´s auch schon!
          Bei der Umrechnung der Windgeschwindigkeiten bin ich mir noch nicht sicher, leider bläst gerade kein Wind 🙂
            Berchemer @Latzi last edited by
            @Latzi
            Ach ja... Da war noch das Bash-Script...
            Muss jetzt erst mal nachschauen, wie ich das nochmal mache 😉
            Datei erstellen, Skript hineinkopieren und als "/opt/iobroker/WS3500Abfrage.sh" abspeichern.
            Dann "crontab -e" als Befehl eingeben, den Editor aussuchen und am Ende der Datei "@reboot /opt/iobroker/WS3500Abfrage.sh &" eingeben. Richtig?
            Mache ich zumindest mal so...
            B Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Berchemer @Berchemer last edited by
              @Berchemer
              Ok... Soweit eingegeben und natürlich die IP im Skript geändert.
              Und natürlich den Datenpunkt vergessen einzutragen.
              • Latzi
                @Berchemer
                Ja genau so! Rechte beim Script beachten (wenn nicht root) und VORHER Datenpunkte anlegen
                • Latzi
                  @Berchemer
                  Im Script beim Aufruf von nc den Port ändern (80 bei mir) nicht vergessen!
                    Habe also Datenpunkt unter javascript.0.Wetterstation angelegt.
                    Die Rechte des Eigentums und Ausführung des Skripts vergebe ich an iobroker und "Der Datei erlauben sie als Programm auszuführen" habe ich nicht angeklickt.
                    Muss ich eigentlich neu starten???
                      Stimmt hatte ich auch vergessen 🙄
                        @Berchemer
                          Musste ich eigentlich noch etwas im "simple-api"-Adapter anpassen???
                          Ich habe ihn nur eingeschaltet, weil er bei mir bisher ausgeschaltet war.
                          Latzi B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Latzi
                            @Berchemer
                            Nein, nur einschalten, Port (vermutlich 8087) mit Script vergleichen und reboot - fertig. Danach sollten die Daten reinflattern
                            • SBorg
                              @Latzi Willst/kannst du noch etwas Zeit investieren? Ich würde es ggf. gerne noch optimieren und als Package auf GitHub stellen mit Installationsanleitung etc. "Hier" ist es doch etwas konfus, da es sich dynamisch entwickelt hat ^^
                              Unabhängig davon würde mich aber die Prozesslast noch interessieren. Ich nenne das Skript mal ws.sh
                              ps -A|grep ws.sh
                              Da steht dann vorne eine Zahl (=PID), dann
                              top -p ermittelte_Zahl_von_oben
                              Wie sieht die CPU-Last im Idle aus, und wie wenn er ein Datenpaket empfängt und verarbeitet?
                              Ggf. musst du auch anstelle von ws.sh noch auf nc prüfen.
                              • Latzi
                                Latzi @SBorg last edited by
                                @SBorg sagte in WLAN-Wetterstation in ioBroker direkt einbinden:
                                Ja, mach ich gerne, da lerne ich sicherlich etwas. Ich melde mich mit den Ergebnissen.
                                • Latzi
                                  Tja, ich bekomme 2 PID´s:
                                  Die PID 21222 wechselt andauernd, 423 ist dauerhaft erreichbar.
                                  wetterdaten.sh: Keine merkbare Veränderung idle/active
                                  nc: auch hier tut sich nicht viel (komisch ist 0 Tasks???) und bei jeder ps-Abfrage bekomme ich eine andere PID ??? Ich kann gar nicht schnell genug die ID bei top -p eintippseln ist sie auch schon wieder weg 😞
                                  @SBorg hilft dir das weiter?
                                  SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active @Latzi last edited by SBorg
                                    @Latzi Danke, zumindest sieht die Last gut aus 🙂
                                    Eigentlich sollte wetterdaten.sh nur 1x auftauchen. Außer er würde bei bc oder curl dies als 2. Prozess werten (dann würde sich auch die PID ändern). Ich werde trotzdem mal was anderes versuchen, denn der Vorschlag von @OliverIO ist auch nicht ohne und mal schnell umgesetzt.
                                    • SBorg
                                      @Latzi Hast du einen GitHub-Account? Ich will die überarbeitete Version nicht öffentlich zur Verfügung stellen, da sie zum Großteil neu geschrieben ist. Da ich selbst nur bedingt testen kann sind Fehler vorprogrammiert. Außerdem habe ich noch nicht alles umgesetzt. Dann kommen nur wieder "geht nicht, was mache ich falsch..."-Posts 😉
                                        ToxSox last edited by ToxSox
                                        So, ich habe nun auch so ne tolle Wetterstation zu Weihnachten bekommen (froggit WH3000SE). Hab mir den ganzen Thread durchgearbeitet und läuft nun so wie bei @Latzi auch bei mir. Musste nur etwas umstellen, da bei mir die Daten per Post ankommen. Kann aber auch an den Einstellungen in der WS liegen.
                                        Hatte gestern auch angefangen zu basteln https://github.com/ToxSox/ioBroker.weatherstation_server aber BITTE, DA FUNKTIONIERT BEI MIR NUR EIN WERT! ES IST MEIN ERSTER ADAPTER! Also das dauert noch, bis da was geht. Ggf. komme ich auch garnicht weiter weil @SBorg was besseres hat 😄
                                        @SBorg kann auch gerne bei mir testen.
                                        SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          @Berchemer sagte in WLAN-Wetterstation in ioBroker direkt einbinden:
                                          Hmmm...
                                          Habe es bisher nicht hinbekommen, aber auch nicht mehr viel Zeit investiert, weil Familie vor ging 😉
                                          Versuche es demnächst noch einmal und hoffe, dass ich es dann hinbekomme.
                                          ABER:
                                          Gegen einen Adapter ohne bash-Scirpt oder Einstellung der Rechte unter Linux hätte ich grundsätzlich nichts einzuwenden 😊
                                          • Latzi
                                            Nachdem @SBorg und @ToxSox schon daran tüfteln wird´s wohl nicht mehr lange dauern 😉 Vielleicht sollten ihr euch abstimmen, doppelte Arbeit lohnt sich doch nciht wirklich
                                            adapter wlan-wetterstation
                                            21
                                            134
                                            36647
