    4. JavaScript
    5. HTML-Table für VIS oder Iqontrol (js und blockly)
      liv-in-sky @sigi234 last edited by liv-in-sky
      @sigi234
      falls dir noch was einfällt - ich muss jedesmal 4 scripte durchändern - dann wäre jetzt noch ein guter zeitpunkt 🙂
      es sind jetzt alle 4 upgedatet im ersten post
      ich versuch mal eine einfache blockly integration hinzubekommen - vielleicht klappt es ja
        liv-in-sky last edited by
        update
        • im ersten post gibt es ein kleine anleitung und ein beispiel, wenn man das ganze in blockly einbinden möchte
        • daher hat sich auch der titel des threads etwas geändert
          sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky sagte in HTML-Table für VIS oder Iqontrol (js und blockly):
          update
          Ok, interessant wäre eine Art Alias, und die Möglichkeit Spalten ein/aus zu blenden.
          Deine sonoff haben ja einen Power DP da sieht man ja nicht was das ist. (Schalter, Licht , Raum?)
            @sigi234 die sonoffs sind nur ein beispiel - welche tabellen damit erzeugt werden, obliegt dem anwender -ich nutze diese anzeige nicht - ich habe meine sonoffs nicht wirklich gut benannt
            wer bestimmte tabellen-werte will, den kann ich unterstützen, falls ich weiß, wie sie zu erzeugen wären - dieses script ist eine blaupause für tabellen
            • wegen ausblendung von spalten - bringt nur was, wenn mann dann auch in der vis auf diese änderung reagiert - ich denke da an die größe des widgets - es wird auch immer komplexer und das mit 4 unterschiedlichen scriptvarianten - ich dachte eigentlich, es soll dynamisch einstellbar sein aber letztlich statisch angezeigt - man benötigt für jede tabelle ein eigenes script - man könnte irgendwie versuchen, 2 scripts zu kombinieren - das eine zeigt 2 spalten das andere 3 spalten und immer nur eines schreibt in den selben datenpunkt - also aus 2 oder mehr scriptsin ein script packen und das steuern
              @sigi234
              machen wir hier weiter - alxa anzeige
              vergiss nicht das schedule richtig einzustellen - muss ja nicht so oft sein
                sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
                @liv-in-sky
                Jupp, muss ich alle anpassen, du hast ja 20 Sekunden?
                Tabelle geht jetzt.
                Frage, wenn ich die HTML direkt im Browser öffne ist der Hintergrund immer Weis. Kann man das wo ändern?
                  @sigi234
                  für alle smarthome geräte - sortiert nach namen _ dachte, dass interresiert niemanden, deshalb habe ich es nicht rein getan
                  //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                  const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
                  const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                  let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
                  let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                  let dpVIS="controll-own.0.AAATEST.TestHTML"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                  //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 2
                  var htmlFeld1='Name';                            // überschrift Tabellen Spalte1
                  var htmlFeld2='ID';                              // überschrift Tabellen Spalte2
                  //hier werden die styles für die tabelle definiert
                  //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                  let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                  const htmlFeldUeber='MEINE ÜBERSCHRIFT';              // Überschrift
                  const htmlFarbUber="#2C7FB6";                         // Farbe der Überschrift
                  //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                  let   mehrfachTabelle=4;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                  const htmlFarbZweiteTabelle="#42A6EA";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                  const htmlFarbTableColorUber="#2C7FB6";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                  //GANZE TABELLE
                  const htmlSchriftart="Helvetica";
                  const htmlSchriftgroesse="13px";
                  //FELDER UND RAHMEN
                  const htmlFarbFelderschrift="#DADFDA";                  // SchriftFarbe der Felder
                  const htmlFarbFelderschrift2="#E3FBE2";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                  const htmlFarbTableColorGradient1="#3F403F";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                  const htmlFarbTableColorGradient2="#3F403F";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                  const htmlFarbTableBorderColor="#2C7FB6";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                  const htmlRahmenLinien=1;                            // Format für Rahmen(Gitter)linien 1=alle - 2=nur vertikal - 3= nur horizontal - 4=keine
                  // HIER NICHTS  ÄNDERN
                  const htmlEnd=      '</table></body>';
                  const htmlStart=    '<!DOCTYPE html><html lang="de"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"></head><body>';
                  const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                  const htmlTabStyleCol= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"3\" cellspacing=\"3\" cellpadding=\"3\"  rules=\"cols\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                        "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                  const htmlTabStyleRow= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"3\" cellspacing=\"3\" cellpadding=\"3\"  rules=\"rows\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                  const htmlTabStyleAll= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"3\" cellspacing=\"3\" cellpadding=\"3\"  rules=\"all\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                  const htmlTabStyleNone= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"3\" cellspacing=\"3\" cellpadding=\"3\"  rules=\"none\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                  const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
                  const htmlTabUeber3="</tr>";
                  ////NICHTS ÄNDERN  - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 2
                  var htmlTabUeber2="<td  align=center>&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td>";
                  var htmlTabUeber2_1="<td  align=center style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                     "&ensp;</td>";
                  var htmlOut="";
                  function writeHTML(){
                       var htmlTabStyle;
                     switch (+htmlRahmenLinien) {
                     case 1: htmlTabStyle=htmlTabStyleAll; break;
                     case 2: htmlTabStyle=htmlTabStyleCol; break;
                     case 3: htmlTabStyle=htmlTabStyleRow; break;
                     case 4: htmlTabStyle=htmlTabStyleNone; break;
                  htmlOut="";
                  var counter=-1;
                  var htmlTabUeber="";
                  switch (mehrfachTabelle) {
                     case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                     case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                     case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                     case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                  //HIER SIND DIE § WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert
                  var val1;  var val0;
                   var myArr=[];
                  $('alexa2.0.Smart-Home-Devices.*.#enabled').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren
                          var ida = id.split('.');
                          if( !(id.includes("vis") || id.includes("devices") ||  id.includes("fullcalendar"))){
                            val1=ida[3];
                          // var val1help=getState(id.replace("alive","uptime")).val;
                           // val1=Math.floor( ((val1help)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((val1help)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((val1help)/60) % 60 )+" m" ;
                             val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name;
                             myArr.push([val0,val1]);
                   //SORT
                                   myArr.sort(function (alpha, beta) {
                                if (alpha[0].toUpperCase() > beta[0].toUpperCase())
                                   return 1;
                                if (beta[0].toUpperCase() > alpha[0].toUpperCase())
                                   return -1;
                                return 0;
                    for (var x=0 ; x<myArr.length ; x++) {
                        counter++;
                       //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 2 Felder definiert, braucht man hier 2 Werte
                         val0=myArr[x][0];
                         val1=myArr[x][1];
                           case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td>&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val1+"&ensp;</td></tr>"; break;
                           case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td>&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val1+"&ensp;</td>"; }
                                                 else {htmlOut = htmlOut+"<td style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td></tr>";} break;
                           case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td>&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val1+"&ensp;</td>"; }
                                                 else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td>&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val1+"&ensp;</td></tr>";}
                                                            } break;
                           case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td>&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val1+"&ensp;</td>"; }
                                                     else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td>&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td>";}}
                                                            } break;
                       } //switch ende
                      //Schleifen ende
                            //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                             var htmlOutVIS="";
                             htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                             //log(htmlOutVIS);
                             if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                   //mit oder ohne überschrift
                   htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                   //log(htmlOut);
                  } // function ende
                  //hier wird schleife gestartet und das file geschrieben
                  schedule(" */20 * * * * *",  function () {
                   writeHTML();
                   if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                    liv-in-sky @liv-in-sky last edited by
                    @sigi234
                    denkst an sowas '? hintergrund
                      @sigi234
                      Ja
                        @sigi234 damit du nicht alle scripte wieder ersetzen mußt - ich nehme das dann später in die template scripts auf
                        das musst du einfügen - bzw ersetzen - mit deinem farbcode am ende der zeile
                        const htmlStart=    '<!DOCTYPE html><html lang="de"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"></head><body bgcolor="#CCFFFF">';
                          hintergrund für die ganze seite ist nun in den hauptscripts (templates 1. post) drin
                            @sigi234
                            sorry- habe es gerade nochmal gelesen - du meintest die echo geräte und nicht die smarthome devices -
                            hier die echo-devices
                            let   mehrfachTabelle=2;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                            //GANZE TABELLE
                            const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                            //FELDER UND RAHMEN
                            const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\"></head><body bgcolor=\""+backgroundAll+"\">";
                                               "&ensp;</td>";
                            var htmlOut="";
                                 var htmlTabStyle;
                            htmlOut="";
                            var counter=-1;
                            var val1;  var val0;
                             var myArr=[];
                            $('alexa2.0.Echo-Devices.*.online').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren
                                      val1=getState(id).val;
                                       if( !(val0.includes("Reverb") )){
                             //SORT
                                             return 1;
                                             return -1;
                                          return 0;
                                  counter++;
                                   val0=myArr[x][0];
                                   val1=myArr[x][1];
        } break;
        } break;
                                 } //switch ende
                                //Schleifen ende
                                       var htmlOutVIS="";
                                       //log(htmlOutVIS);
                             //log(htmlOut);
                            } // function ende
                             writeHTML();
                              liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                              @Ulfhednir
                              man kann das ganze auch an telegram senden - aber leider nur als html-file - die datei kann dann auf dem handy im browser angesehen werden
                              sendTo('telegram.0', {
                                  text: ('/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/htmlexample.html'),
                                  type: 'document'
                              ist nicht die beste lösung, aber immer hin etwas
                              -----------------------------------wie list man das JSON aus----------------------------------
                              für das versenden der JSONliste kann man folgendes benutzen (mit einer comma-seperated liste)
                              var sendT="";
                              var test=getState("alexa2.0.Lists.TO_DO.json").val;
                              test=JSON.parse(test);
                              log(test.length)
                              for (var x=0;x<test.length;x++){
                                  log(test[x].value);
                                  sendT=sendT+test[x].value+", ";
                                  text: (sendT)
                              oder als blockly mit einer comma-seperated liste
                               <variables>
                                 <variable type="" id="h!=BXv^X?0znFOj5|.T[">sendT</variable>
                                 <variable type="" id="!t(_s6!A^|$7hHkJs}AV">test</variable>
                                 <variable type="" id=":kI@a,4j*7?IgGv-BV0a">j</variable>
                               </variables>
                               <block type="variables_set" id="xRtk=4Km-~~B~ubn8JzM" x="-262" y="412">
                                 <field name="VAR" id="h!=BXv^X?0znFOj5|.T[" variabletype="">sendT</field>
                                   <block type="text" id="/0wH3NbM@B0SL]w{cG[O">
                                     <field name="TEXT"></field>
                                   <block type="variables_set" id="R|RzH{):.@3/=RapN9_|">
                                     <field name="VAR" id="!t(_s6!A^|$7hHkJs}AV" variabletype="">test</field>
                                       <block type="convert_json2object" id="!C06}j5#^9n-$Co{:tVA">
                                           <block type="get_value" id="x?V?cDIG1mf@Pt+A}_^(">
                                             <field name="OID">alexa2.0.Lists.TO_DO.json</field>
                                       <block type="controls_forEach" id="//2RtUry(QAj*$heFfKj">
                                         <field name="VAR" id=":kI@a,4j*7?IgGv-BV0a" variabletype="">j</field>
                                         <value name="LIST">
                                           <block type="variables_get" id="{u3xeVS8RM[+L4t1]k6=">
                                         <statement name="DO">
                                           <block type="variables_set" id="-oZJ963qgT5QS`ACo*I%">
                                               <block type="text_join" id="*$)I;]oLshOce#X}d5|L">
                                                 <value name="ADD0">
                                                   <block type="variables_get" id="^jrCcgC^:DI1lPEG[s|k">
                                                 <value name="ADD1">
                                                   <block type="get_attr" id="gzv)^uOHg~.hD,-VZXo8">
                                                     <value name="PATH">
                                                       <shadow type="text" id="6I~4dD)w{ji]E]HOk:.|">
                                                         <field name="TEXT">value</field>
                                                     <value name="OBJECT">
                                                       <block type="variables_get" id="JL|B5$~[;6IcaIEtgi{X">
                                                 <value name="ADD2">
                                                   <block type="text" id="l,`XM]H.5rM9H3O}vNa=">
                                                     <field name="TEXT">, </field>
                                           <block type="debug" id="{2`V/P?WQpOP}w$n:H;k">
                                             <value name="TEXT">
                                               <shadow type="text" id="d+q.({zATE2%rD*Uko)r">
                                               <block type="variables_get" id="AOmupxw(tOl)?-?F(iH+">
                                               <block type="telegram" id="!P.P[IHub2g0h9*b.v0E">
                                                 <field name="INSTANCE">.0</field>
                                                 <field name="LOG"></field>
                                                 <value name="MESSAGE">
                                                   <shadow type="text" id="PA,`]^*J.9_=VN:QH@t$">
                                                     <field name="TEXT">/opt/iobroker//iobroker-data/files//vis.0/htmlexample.html</field>
                                                   <block type="variables_get" id="GG/OaPAZP2hPx%KJ8|ae">
                              • Agria4800
                                Agria4800 @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky: Vielen Dank für die tolle Arbeit 👍
                                Ich bin gerade an der Einkaufsliste & ToDo Liste.
                                Könnte man noch in dem Script die Reihenfolge so ändern, das der aktuellste Eintrag als erstes Angezeigt wird ? Sortierung über "updatedDateTime" ?
                                Und ein weiteres plus wäre die Info über "completed" aus der json...
                                Kannst du das umsetzten ?🤔
                                  liv-in-sky @Agria4800 last edited by liv-in-sky
                                  @Agria4800 was hälst du davon:
                                  meine einkaufsliste ist enfremdet - daher so seltsame eingaben 🙂
                                  let dpVIS="controll-own.0.AAATEST.TestHTML"         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                  //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 4
                                  var htmlFeld1='Einkaufen';                            // überschrift Tabellen Spalte1
                                  var htmlFeld2='Finished';                              // überschrift Tabellen Spalte2
                                  var htmlFeld3='Created';                             // überschrift Tabellen Spalte3
                                  var htmlFeld4='Since...';                            // überschrift Tabellen Spalte4
                                  const htmlFeldUeber="ALEXA Einkauf";              // Überschrift
                                  const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                                  let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                  const htmlFarbZweiteTabelle="black";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                  const htmlFarbTableColorUber="black";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                                  //GANZE TABELLE
                                  //FELDER UND RAHMEN
                                  const htmlFarbFelderschrift="white";                  // SchriftFarbe der Felder
                                  const htmlFarbFelderschrift2="white";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                  const htmlFarbTableColorGradient1="#66b8ea";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                  const htmlFarbTableColorGradient2="#5f85cf";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                  //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 4
                                  var htmlTabUeber2="<td  align=center>&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align=center>&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td>";
                                                     "&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                                     "&ensp;</td>";
                                  var htmlOut="";
                                  var mix;
                                  var counter;
                                       var htmlTabStyle;
                                  htmlOut="";
                                  counter=-1;
                                     case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                  var val1; var val2; var val0; var val3; var valSort;
                                  var myArr=[];
                                  $('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.*.value').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definierenalexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.0f43141e-029c-4860-bcd0-828702b0dc86.value
                                            val0=getState(id).val;
                                            val1=getState(id.replace("value","completed")).val;
                                            val2=valSort=getState(id.replace("value","updatedDateTime")).val;
                                             var yy= (Math.round((new Date()).getTime() / 1000))-Math.round(val2/1000);
                                             val2=formatDate(getDateObject(val2), "TT.MM - SS:mm:ss")
                                             val3=(Math.floor( ((yy)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((yy)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((yy)/60) % 60 )+" m")
                                             if (val1==false) {val1="❌"} else{val1="✅"}
                                             myArr.push([val0,val1,val2,val3,valSort]);
                                   //SORT
                                                if (alpha[4] > beta[4])
                                                   return 1;
                                                if (beta[4] > alpha[4])
                                                   return -1;
                                                return 0;
                                        counter++;
                                         val0=myArr[x][0];
                                         val1=myArr[x][1];
                                         val2=myArr[x][2];
                                         val3=myArr[x][3];
                                       //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 4 Felder definiert, braucht man hier 4 Werte
                                           case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td>&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>"; break;
                                          case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td>&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                          case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td>&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td>&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;
                                          case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td>&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val3+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"&ensp;>"+val0+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align=center style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td>&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align=center>&ensp;"+val3+"&ensp;</td>";}}
        } break;
                                       } //switch ende
                                     }; //Schleifen ende
                                       // tabelle fertigstellen
                                           case 1:    break;
                                           case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                                      if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                      break;
                                           case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                                      if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                      break;
                                           case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                                      if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;<td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></td></tr>');
                                                      break; }
                                             var htmlOutVIS="";
                                             //log(htmlOutVIS);
                                   //log(htmlOut);
                                  } // function ende
                                  schedule(" * * * * *",  function () {
                                   writeHTML();
                                  writeHTML();
                                  var htmlFeld1='ToDo';                            // überschrift Tabellen Spalte1
                                  const htmlFeldUeber="ALEXA ToDos's";              // Überschrift
                                  //GANZE TABELLE
                                  //FELDER UND RAHMEN
                                                     "&ensp;</td>";
                                  var htmlOut="";
                                  var mix;
                                  var counter;
                                       var htmlTabStyle;
                                  htmlOut="";
                                  counter=-1;
                                  var myArr=[];
                                  $('alexa2.0.Lists.TO_DO.items.*.value').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren
                                   //SORT
                                                   return 1;
                                                   return -1;
                                                return 0;
                                        counter++;
                                         val0=myArr[x][0];
                                         val1=myArr[x][1];
                                         val2=myArr[x][2];
                                         val3=myArr[x][3];
        } break;
        } break;
                                       } //switch ende
                                     }; //Schleifen ende
                                           case 1:    break;
                                                      break;
                                                      break;
                                                      break; }
                                             var htmlOutVIS="";
                                             //log(htmlOutVIS);
                                   //log(htmlOut);
                                  } // function ende
                                   writeHTML();
                                  writeHTML();
                                  Agria4800 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Agria4800
                                    @liv-in-sky: Genau so hab ich mir das vorgestellt 👍
                                    Vielen Dank 👌
                                      senger1985 @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky im Moment wird die Spalte "Finished" ja "nur" gelesen.
                                      Könnte man die Spalte "Finished" auch so erstellen lassen, dass man sie in der Vis abhaken kann?
                                      liv-in-sky Agria4800 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        liv-in-sky @senger1985 last edited by liv-in-sky
                                        @senger1985
                                        leider nicht - das ist ja nur eine tabelle - also wird einfach nur text aufgeführt - da es auch noch dynamisch ist , könnte man auch nichts darüber legen - außer du nutzt es z.b für eine adapter-liste - die wäre ja stabil (außer du bindest einen neuen adapter ein - dann müßtest du auch die vis angleichen)
                                        letztlich ist das nicht zum schalten gedacht - nur zu anzeige
                                        falls du aber etwas löschen möchtest, könnte man eine input widget nehmen, in welchses du den anfang des textes schreibst - dadurch wird ein script gestartet, dass den datenpunkt sucht und dann auf löschen aktiviert - man könnte wohl sogar ein auswahl-widget erstellen, indem die todos zur auswahl stehen - wählt man eines davon aus, wid es automatisch gelöscht
                                          @liv-in-sky danke für deine Antwort.
                                          Ich dachte nur, da es ja einen Datenpunkt, im Alexa2-Adapter, unter den Listen gibt: "#delete".
                                          Dieser wird jeweils für einen Eintrag unter "Lists -> "SHOPPING_LIST/TO_DO" -> "items" -> "xxx" -> "#delete" angelegt.
                                            @senger1985 habt dich schon verstanden - ich versuche gerade was - melde mich wieder
                                            blockly javascript template
                                            19
                                            295
                                            64556
