    5. Systemvariable mittels Blockly & Tado beschreiben
    • Glasfaser
      Glasfaser @Beogradjanin last edited by Glasfaser
      @Beogradjanin
      Sorry … bei den Bildern kann mach nichts erkennen ( zu klein ) !
      Kommt eine Fehlermeldung … hast du mal händisch den Datenpunkt "TadoAnwesenheit" beschrieben ……….. oder was wird nicht ausgeführt!?
        Mist! Habe jetzt die korrekten Bildgrößen verlinkt.
        • Glasfaser
          @Beogradjanin
          Versuche mal so:
            Klappt leider nicht. Der Wert bleibt auf "false".
            Anbei das Programm:
            alt text
            • Glasfaser
              @Beogradjanin
              Kannst du den Datenpunkt " TadoAnwesenheit" auf true händisch beschreiben ?
                Hi, ja das geht. Also über ioBroker und dann bei den Objekten.
                • Glasfaser
                  @Beogradjanin
                  Nimm mal ein Debug Baustein rein und den Wert Baustein.
                  Welche log Ausgabe kommt dann beim schalten.
                  Bin nicht zu Hause, sonnst hätte ich dir ein Screenshot zugesandt
                    Beogradjanin @Glasfaser last edited by
                    @Glasfaser Hi, hättest du vielleicht mal Zeit und Lust mir über Teamviewer zu helfen? Ich bin in dem Thema noch relativ frisch. Die Lösung würde ich dann hier aber posten.
                    • Glasfaser
                      @Beogradjanin
                      Ist nicht schwer … bau mal das , dann kann man sehen welcher Befehl von deinem Datenpunkt Tado kommt .
                      Ich kenne nur deine angegeben Werte und der Test Blockly funktioniert bei mir , mit HOME/AWAY!
                        Beogradjanin last edited by Beogradjanin
                        Hi, ich habe es jetzt mal nachgebastelt, werde aber mit der Auswertung nicht schlau!
                        bzw.
                        EDIT: So, bei der Variable TadoMode hat sich nach einer Zeit doch was getan. Es poppte immer HOME auf. Ich teste es jetzt noch mit der Systemvariable und melde mich dann.
                        • Glasfaser
                          @Beogradjanin
                          @Beogradjanin sagte in Systemvariable mittels Blockly & Tado beschreiben:
                          CCU Systemvariable:
                          alt text
                          Nochmal , damit wir uns nicht missverstehen , du kannst dort im Datenpunkt händisch true oder false ändern und in deiner CCU wird es dann geändert/aktualisiert !?
                          OK , wenn HOME als Wert geschaltet wird , dann wird auch der Blockly funktionieren .
                            Soooo, sorry für das Missverständnis. Es klappt genau so, wie du es gezeigt hast. Ich habe die Systemvariable in der CCU ausgelesen und nochmals im ioBroker händig geändert und alles klappt!
                            Vielen Dank!
                            911
