    4. [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl
      Pittini Developer @Paan83 last edited by
      @Paan83 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
      Was könnte ich da machen? Schriftgröße ändern oder muss ich die Bezeichnung ändern?
      Ich würde die Bezeichnung kürzen, für Romane is halt der Platz zu klein.
      Im Fenster Status weiss ich nicht welchen Datenpunkt ich bei Modus und in der Zeile Fenster auswählen soll. Wenn man zB mehrere Fenster hat, muss man wahrscheinlich ein Skript schreiben, der einem die Zustände ausgibt?
      Nein, kein Script nötig, wär doppelt gemoppelt da der Adapter das ja weis und auch nen kombinierten WindowOpen Datenpunkt ausgibt. Und der war auch korrekt eingetragen, den einfach in Ruhe lassen. Inked2019-12-21 00_25_27-Microsoft Store_LI.jpg
      Der Modus is bei HM Thermostaten das da:
        Baerny last edited by
        @Pittini
        Umschaltung von relativ auf absolut
        ich nutze nunmehr den Adapter seit einigen Tagen mit dem Profil „relativ“. Funktioniert auch Prima.
        Zum Testen wollte ich jetzt auf „ absolut“ umstellen. Also habe ich im Profil des Adapters auf absolut umgestellt.
        Jetzt zu meinem Problem:
        In der VIS kann ich die Werte für die absoluten Profilparameter wie Gäste, Urlaub usw. nicht einstellen.
        Es wird überall inaktiv angezeigt.
        Muss ich hier in der Vis oder im Adapter noch zusätzlich was ändern ?
        Ich habe gelesen, dass die Umstellung automatisch erfolgen soll. In der VIS wird auch absolut angezeigt.
        Gruß Baerny
          Pittini Developer @Baerny last edited by
          @Baerny sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
          Dass da inaktiv steht wenn nichts eingetragen ist, ist ok, das entspricht der 0 und ist so gewollt. Ändern lassen sollte sich das aber schon, zeig mal nen Screenshot.
            Baerny @Pittini last edited by
            @Pittini
            hier der Screenshot, komisch ist, dass sich alles andere ändern lässt nur halt dieser Teil nicht
              @Baerny Die ganzen Dropdowns sehen falsch aus schon von der Optik her. Da ich nicht weis was Du alles geändert hast, bitte folgendes machen: Leere Vis Seite anlegen, dort nochmal die 1 Profil Variante importieren (Ich geh mal davon aus das Du ein Wohnzimmer hast) und dann ohne iwas zu ändern schauen ob sich die Dropdowns bedienen lassen. Wenn ja hast was vergeigt, wenn nein brauch ich mehr Infos, am besten ne Anydesk Session.
                @Pittini also geändert habe ich eigentlich nur die erforderlichen Datenpunkte. Ich teste das mal nach Weihnachten, eilt nicht
                  Ändern muss man eigentlich nur im Statusbereich, der ganze Rest sollte ohne Änderung laufen. Damit mein ich natürlich nicht das search&replace für andere Räume, sondern bezieh mich jetzt erst mal nur aufs Wohnzimmer.
                    piscator83 last edited by piscator83
                    Hallo @Pittini
                    versuche mich auch gerade in der Heizungsautomatisierung und bin daher mehr als froh über deine große Vorarbeit.
                    Hab mir grad ein View erstellt und bin dabei, meiner Meinung nach, genau nach Text vorgegangen, habe aber Probleme:
                    1. die Schieberegler im linken Block ändern die Position nicht bei Klick. Die Anzeige wird aber bei Änderungen des zugrundeliegenden Objektes übernommen
                    2. Die Dropdowns im mittleren Block reagieren nicht. Änderungen in den Objekten werden aber auch hier dargestellt
                      Lg
                      Pittini Developer @piscator83 last edited by
                      @piscator83 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                      Siehe Anleitung Punkt 4a, letzter Satz.
                      Bitte mehr Infos. Welche Variante wird genutzt (1 oder 2 Profile), ist rel oder abs Absenkung eingestellt?
                        piscator83 @Pittini last edited by piscator83
                        @Pittini
                        Vielen Dank für die Rückmeldung. Top Service hier!
                        1. Ich versinke im Boden. Danke. Dachte ich kann lesen.
                        2. 1 Profil, absolut
                          Auch mit der Schriftfarbe scheint etwas nicht zu passen. Obwohl links außer Heizperiode nichts aktiviert ist, sind Gäste, Party und Urlaub in der Mitte grün. Und wechseln gegengleich bei Aktivierung die Farbe.
                          P.s. bei relativ funktìonieren die Dropdowns
                          Pittini Developer @piscator83 last edited by Pittini
                          1 Profil, absolut
                          Das ist ok so, siehe Anleitung .3 und Screenshots
                          Sollten rot werden wenn die entsprechende Option im Globalen Bereich aktiviert wird.
                          Ich hab grad bei mir extra mal auf absolut umgeschaltet und es läuft (bei mir) wie es soll. Würde aber gern rausfinden was da hängt, deswegen mal folgender Versuch: Wähle den mittleren Block in der Entwurfsansicht und zieh ihn nach rechts. Mach nen Screenshot von dem ganzen und poste ihn hier. Aktualisiere den View im Browser und versuch erneut ob sich die Dropdowns bedienen lassen. Wenn nein, Klicke auf die Gruppe und mach mir nen Screenshot vom Eigenschaften fenster. Optimal wär das via Teamspeak + Anydesk zu klären, bist Du da in unserer Gruppe?
                            @Pittini
                            Wenn ichs dann so im Browser aktualisiere funktionieren die Dropdowns.
                            Teamspeak etc ist momentan schwierig, weil ich aktuell keinen Zugriff auf einen Desktop/Laptop hab. Muss alles vom Tablet aus machen. 😕
                              Dann gib mal bitte in den Eigenschaften bei z-index 50 ein, schiebs wieder über das andere, aktualisiere den View, teste erneut und sag obs jetzt klappt oder nicht. Wenn nicht habe ich noch ne Idee, aber mach erst mal das bitte.
                              P M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @Pittini
                                Und es geht!!!
                                Vielen Dank.
                                Als du es gesagt hattest, kam mir da was dunkel im Hinterkopf, dass der z index nicht immer ganz soo perfekt mitspielt. Gecheckt hab ich ihn sogar.
                                Danke für die tolle Hilfe
                                • Rene_HM
                                  Rene_HM Developer last edited by
                                  @Pittini was meinst du zu den beiden issues unter
                                  https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/61
                                  https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/56
                                  Sollte ich das noch ändern? Das hätte dann wohl auch Auswirkung auf deine vis?
                                  Denkra created this issue in rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol
                                  closed Temperaturabsenkung/anhebung einstellungen #61
                                  closed Temperatur Override verschieben #56
                                  dirk1962 P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • dirk1962
                                    dirk1962 @Rene_HM last edited by
                                    @Rene_HM Der Adapter ist noch in der Testphase und uns allen, die schon eine Vis gebaut haben, ist hoffentlich klar gewesen, dass es noch Änderungen geben kann. Wenn es für die Funktion und die Anwenderfreundlichkeit besser ist, solltest Du es ändern. Ich denke unsere Vis ist schnell umgebaut, auch wenn wir mehrere Räume haben.
                                    @Pittini Wie siehst Du das Pittini?
                                      Woran könnte es liegen, dass deŕ linke Block nicht mehr funktioniert sobald ich ein swipe widget einfüge?
                                      • JB_Sullivan
                                        JB_Sullivan last edited by
                                        Mann das ist ja der Knaller - ich bastel mir mit Blockly Skripten was zurecht und hier hat vor Monaten offensichtlich bereits die Programmierung eines eigenen Heizungs Adapters begonnen. - DA MUSS MAN DOCH REKLAME FÜR MACHEN 😉 😄
                                        Ich habe mir jetzt ehrlich gesagt nicht den über 600 Beiträge langen Test Thread durchgelesen , aber wenn ich hier so gucke, fehlt mir die Integration der Bedingung Sommer/ Winter.
                                        Damit kann ich bei mir vermeiden, das die ganzen Thermostate im Sommer bei Fenster AUF/ZU ebenfalls ständig angesteuert werden (auch wenn die Heizungsanlage dann selber aus ist)
                                        Hier mal das, was ich so für mich erstellt habe - für den Fall das es in diesem Zusammenhang überhaupt von Interesse ist.
                                        Der "Arbeit / Urlaub" Button steuert einen virtuellen Datenpunkt an der in allen Zeitschemen mit integriert ist. Der Rest sollte selbsterklärend sein.
                                        Hier das globale Blockly Skript:
                                        Heizung Global.txt
                                        Und hier ein Einzel Skript eines Raumes was dann für jeden Raum separat aktiv ist:
                                          <variables>
                                            <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                                            <variable type="" id="?X(VL6G6l@w~#%2?bK{O">Heizung Kueche</variable>
                                          </variables>
                                          <block type="comment" id="@ww}OoX/u}XHd]NHpYg(" x="-137" y="-237">
                                            <field name="COMMENT">Terrassentür Küche</field>
                                              <block type="on_ext" id="TV8ttW.t^=WsbYWmRHFb">
                                                <value name="OID0">
                                                  <shadow type="field_oid" id="M_nuftJ*}yBS!pi!BH-0">
                                                    <field name="oid">innogy-smarthome.0.Küche.Terrassentür-Küche.IsOpen</field>
                                                  <block type="comment" id="gkm{!$][D.C7NDzHeiW|">
                                                    <field name="COMMENT">Terrassentür geöffnet UND NICHT Sommer</field>
                                                      <block type="controls_if" id="7GpbTd3zabrJFY00MI0d">
                                                          <block type="logic_operation" id="p(|2eMv@(KJ}z4/liSvt">
                                                            <field name="OP">AND</field>
                                                              <block type="logic_compare" id="my%nn6MX!49w,Vy)m#_U">
        <field name="OP">EQ</field>
        <block type="get_value" id="[m5xOt8z=j;),evnrrlp">
        <field name="OID">innogy-smarthome.0.Küche.Terrassentür-Küche.IsOpen</field>
        <block type="logic_boolean" id="[nvj=OYjp})8^Bzi,sJ;">
                                                              <block type="logic_compare" id="V[sC4YrU4+-w?w3t%xB+">
        <block type="get_value" id="TWW40`uRy[fMw8d:U}V/">
        <field name="OID">innogy-smarthome.0.Virtual.Sommer.Value</field>
        <block type="logic_boolean" id="wYu*q~fX(KC!TMSyrtm)">
                                                          <block type="comment" id="I+FiAPZ6Jjl;Oq+*0xYI">
                                                            <field name="COMMENT">120 Sekunden Verzögerung</field>
                                                              <block type="timeouts_settimeout" id="Hs{b!G:Afn(qQOJS0(s?">
        <field name="DELAY">120</field>
        <block type="comment" id="k1@W7^,j,sMj6-!yng_s">
        <block type="controls_if" id="?T%N/G9(9BVTi_e3XB7!">
        <block type="logic_operation" id="-7X#h@4xYX1JvO7e@o12">
        <block type="logic_compare" id="@kK],PCRB;tb9x6%yHnK">
        <block type="get_value" id="jMI+5j7l+mpZ.vID@kd7">
        <block type="logic_boolean" id="SZnWA+879T62fyY}zl|(">
        <block type="logic_compare" id="NbE*Wk0GjD!hdePE#^N*">
        <block type="get_value" id="dOX!/Y5{DKPS:v]s0Cn3">
        <block type="logic_boolean" id="D}:$rZ{5~Uyrmy2v5z#L">
        <block type="comment" id="C^qmK^Er:v}ZyNgRQG9r">
        <field name="COMMENT">Aktuelle Werte speichern</field>
        <block type="variables_set" id="@s=cpgO7D;rq(xk/szQV">
        <field name="VAR" id="?X(VL6G6l@w~#%2?bK{O" variabletype="">Heizung Kueche</field>
        <block type="get_value" id="]oX#Fqew]U^g|H@UcU]-">
        <field name="OID">innogy-smarthome.0.Küche.Heizkörper-Küche.PointTemperature</field>
        <block type="comment" id=":3mYNQ1,|dOeOK,Omj8{">
        <field name="COMMENT">Heizkörper runterregeln</field>
        <block type="control" id="YcudA7h+fMl-1dxUaBjA">
        <block type="math_number" id="u/0Hq}RCi=Md*kU4Vc.O">
        <field name="NUM">10</field>
        <block type="comment" id="O;WvE|aSR!h_DVU/3Qf2">
        <field name="COMMENT">Terrassentür geschlossen UND NICHT Sommer</field>
                                                        <value name="IF1">
                                                          <block type="logic_operation" id="SY9z`A,u]e:A@OBW2Q@g">
                                                              <block type="logic_compare" id="246njQr[K2s`DFEWhIp6">
        <block type="get_value" id="S;wGna(w|)XKF/u%DGlK">
        <block type="logic_boolean" id="=mep(Pj`7hLntX2mN7hz">
                                                              <block type="logic_compare" id="o4_Yu4wr%zDGJ%_t(fz5">
        <block type="get_value" id="PntJ~WvJbTAA-Uxeqz~T">
        <block type="logic_boolean" id="0rau28X=L*;ZvGtkA)4V">
                                                        <statement name="DO1">
                                                          <block type="comment" id="=K;ns|/SAkV3;^s?R-cd">
                                                            <field name="COMMENT">Heizkörper zurück auf gespeicherte Werte setzen</field>
                                                              <block type="control" id="7^SSH/a74#=|qZ!]WGgy">
        <block type="variables_get" id="aFoZ=@q;%~9a)KYnx}Q%">
                                        • Rene_HM
                                          Rene_HM Developer @JB_Sullivan last edited by
                                          @JB_Sullivan sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                                          Dafür gibt es den Datenpunkt HeatingPeriodActive. Die Heizperiode kann man im admin auch voreinstellen.
                                          • JB_Sullivan
                                            JB_Sullivan @Rene_HM last edited by
                                            @Rene_HM
                                            Ich bin jetzt doch "drüben" am lesen. Konnte den Adapter gester Abend nicht mehr installieren, weil die neue Version vom Admin Adapter (3.7.3) das ganze Adapter System lahm gelegt hatte.
                                            Habe ihn nun installiert und bin schon fleißig am testen. Da habe ich das auch mit der globalen Heizperiode (Sommer/Winter) gefunden. So ganz selbsterklärend ist der Adapter aber nicht.
                                            dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            template vis
                                            52
                                            443
                                            89453
