    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Погода на три дня
    Погода на три дня
    • I
      instalator last edited by
      @Securbond:
      Наметился прогресс
      ! filename="777.JPG" index="0">~~
      я подозреваю, что что бы проговаривал, нужно еще что то в скрипт писать? `
      Ну вот, сам скрипт то теперь работает.
      Добавь к нему эти строки
      on({id: 'javascript.0.forecast.today', change: 'any'}, function (obj) {
      	setState('sayit.0.tts.text', obj.newState.val);
      А вообще скрипт для проговаривания времени выкладывали тут на форуме http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=26&t=495
        Securbond last edited by
        пишет такую ошибку -
        sayit.0 2015-12-18 21:15:01 error sayit.0 Cannot get file: received file is too short
        sayit.0 2015-12-18 21:15:01 info sayit.0 saying: Облачно, небольшой дождь. Температура ночью 2°, днём 6°. Ветер западный, 5 м/с.
        sayit.0 2015-12-18 21:15:00 warn sayit.0 Same text in less than half a second.. Strange. Ignore it.
        • I
          @Securbond:
          sayit.0 2015-12-18 21:15:00 warn sayit.0 Same text in less than half a second.. Strange. Ignore it. `
          У тебя скрипт случайно не каждую секунду отрабатывает?
            по логам, каждую минуту. но проигрывает только "динь дон" (предварительный сигнал прописанный в настройках драйвера.
            • I
              @Securbond:
              по логам, каждую минуту. но проигрывает только "динь дон" (предварительный сигнал прописанный в настройках драйвера. `
              А драйвер syit настраивал?
              Для Ivona регистрация тут https://www.ivona.com/us/for-business/speech-cloud/
                У меня гугл стоял..
                зарегистрировал ивону, теперь пишет -
                sayit-0 2015-12-18 21:46:01 warn Received file is too short: {"Message":"Authentication failed"}
                Подожду, там вроде пишут что через 30 мин начинает работать.
                • I
                  @Securbond:
                  У меня гугл стоял..
                  sayit-0 2015-12-18 21:46:01 warn Received file is too short: {"Message":"Authentication failed"} `
                  Видимо не может авторизоваться
                    заговорила болтушка :lol:
                    Спасибо!!! буду дальше разбираться. Есть ардуины шилды и т.п.
                    Очень хочется заставить все это работать.
                      Haus last edited by
                      Почему Танька всё проговаривает красиво а ветер говорит "четыре метра флеш с" ?
                      • I
                        @Haus:
                        Почему Танька всё проговаривает красиво а ветер говорит "четыре метра флеш с" ? `
                        result.push({date: date[t].replace("<title>", "").replace("</title>", ""), desc: desc[t].replace("<description>", "").replace("</description>", "").replace(/м\/с\./g, "м в секунду.").replace(/Атмосферное давление ночью (.*) мм рт.ст. /g, "").replace(/Вероятность осадков (.*)\%/g, "") });
                          Haus last edited by
                          @instalator:
                          @Haus:
                          Спасибо а то как нерусская 😮
                          • V
                            vtec last edited by
                            У тебя скорее всего старая версия скрипта была, в первом топике сейчас исправленная.
                              Haus last edited by
                              Vtec, спасибо за скрипт, работает отлично. С наступающим.
                                Haus last edited by
                                @vtec:
                                У тебя скорее всего старая версия скрипта была, в первом топике сейчас исправленная. `
                                К стати проверил в первом топике неисправленная 😉
                                  Haba last edited by
                                  Может кому пригодится.
                                  Парсер текущей погоды с сайта realmeteo.ru
                                  createState('forecast.curr_temp',''); // Текущая температура
                                  createState('forecast.curr_humidity',''); // Текущая влажность
                                  createState('forecast.curr_wind_speed',''); // Текущая скорость ветра
                                  ! var request = require('request');
                                  ! function getWeatherOutside() {
                                  request ('http://www.realmeteo.ru/krasnodar/1/current', function (error, response, body) {
                                  // Получаем ответ
                                  if (!error && response.statusCode == 200) {
                                  // Парсим данные
                                  var current = body.match(/(-?[\d.+-]+)([^рт]+?)</span>/g);
                                  // Если данные существуют, то обрабатываем
                                  if (current) {
                                  current.splice(4, current.length - 4); // Удаляем лишние повторы
                                  current.splice(1, 1); // Удаляем лишнюю строку (ощущаемая температура)
                                  var result = [];
                                  for(var t = 0; t < current.length; t++) {
                                  current[t] = current[t].replace("", "").replace("", ""); //удаляем теги
                                  //Сохраняем результат
                                  setState('forecast.curr_temp', current[0]);
                                  setState('forecast.curr_humidity', current[1]);
                                  setState('forecast.curr_wind_speed', current[2]);
                                  ! // Запускаем каждые 20 мин
                                  on({time: "*/20 * * * *"}, getWeatherOutside);
                                  • V
                                    vtec last edited by
                                    Поправил скрипт в шапке, работал не совсем корректно.
                                      SolarW @vtec last edited by
                                      Что-то не переваривает у меня sayit получившийся прогноз погоды...
                                      TTS - Google Russian
                                      Вывод звука - Chromecast
                                      Простые слова проговаривает без вопросов.
                                      sayit.0	2020-08-27 20:28:11.940	debug	(9737) chromecast.0.Зал.player.announcement finished playing announcement: {"url":"http://192.168.112.200:8082/state/sayit.0.tts.mp3","volume":70}
                                      chromecast.0	2020-08-27 20:28:11.699	info	(4537) Зал - set volume to 14
                                      chromecast.0	2020-08-27 20:28:11.644	info	(4537) Зал - Finished playing announcement
                                      chromecast.0	2020-08-27 20:28:10.773	info	(4537) Зал - Playing playlist with 1 items
                                      chromecast.0	2020-08-27 20:28:10.755	info	(4537) Зал - Playing - http://192.168.112.200:8082/state/sayit.0.tts.mp3
                                      chromecast.0	2020-08-27 20:28:10.493	info	(4537) Зал - Try to play playlist with 1 items
                                      chromecast.0	2020-08-27 20:28:10.492	info	(4537) Зал - Closing mediaInfo
                                      chromecast.0	2020-08-27 20:28:10.420	info	(4537) Зал - set volume to 70
                                      chromecast.0	2020-08-27 20:28:10.370	info	(4537) Зал - Try to play url - http://192.168.112.200:8082/state/sayit.0.tts.mp3
                                      chromecast.0	2020-08-27 20:28:10.369	info	(4537) Зал - Try to play announcement - "http://192.168.112.200:8082/state/sayit.0.tts.mp3"
                                      sayit.0	2020-08-27 20:28:10.352	debug	(9737) Duration "Привет": 1
                                      sayit.0	2020-08-27 20:28:10.351	info	(9737) Set "chromecast.0.Зал.player.announcement to {"url":"http://192.168.112.200:8082/state/sayit.0.tts.mp3","volume":70}
                                      sayit.0	2020-08-27 20:28:10.110	info	(9737) saying: Привет
                                      А вот более сложное - не может почему-то.
                                      sayit.0	2020-08-27 20:30:33.714	error	(9737) Cannot get file: received file is too short
                                      sayit.0	2020-08-27 20:30:33.559	debug	(9737) Duration "Облачно, небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 15°, днём 27°. Ветер западный, 4 м в секунду. ": 0
                                      sayit.0	2020-08-27 20:30:33.558	debug	(9737) Duration "Облачно, небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 15°, днём 27°. Ветер западный, 4 м в секунду. ": 0
                                      sayit.0	2020-08-27 20:30:33.556	debug	(9737) Duration "Облачно, небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 15°, днём 27°. Ветер западный, 4 м в секунду. ": 0
                                      sayit.0	2020-08-27 20:30:33.555	debug	(9737) Duration "Облачно, небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 15°, днём 27°. Ветер западный, 4 м в секунду. ": 0
                                      sayit.0	2020-08-27 20:30:33.554	debug	(9737) Duration "Облачно, небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 15°, днём 27°. Ветер западный, 4 м в секунду. ": 0
                                      sayit.0	2020-08-27 20:30:33.553	debug	(9737) Duration "Облачно, небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 15°, днём 27°. Ветер западный, 4 м в секунду. ": 0
                                      sayit.0	2020-08-27 20:30:33.552	debug	(9737) Duration "Облачно, небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 15°, днём 27°. Ветер западный, 4 м в секунду. ": 0
                                      sayit.0	2020-08-27 20:30:33.551	debug	(9737) Duration "Облачно, небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 15°, днём 27°. Ветер западный, 4 м в секунду. ": 0
                                      sayit.0	2020-08-27 20:30:33.550	debug	(9737) Duration "Облачно, небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 15°, днём 27°. Ветер западный, 4 м в секунду. ": 0
                                      sayit.0	2020-08-27 20:30:33.549	debug	(9737) Duration "Облачно, небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 15°, днём 27°. Ветер западный, 4 м в секунду. ": 0
                                      sayit.0	2020-08-27 20:30:33.548	debug	(9737) Duration "Облачно, небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 15°, днём 27°. Ветер западный, 4 м в секунду. ": 0
                                      sayit.0	2020-08-27 20:30:33.547	debug	(9737) Duration "Облачно, небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 15°, днём 27°. Ветер западный, 4 м в секунду. ": 0
                                      sayit.0	2020-08-27 20:30:33.546	debug	(9737) Duration "Облачно, небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 15°, днём 27°. Ветер западный, 4 м в секунду. ": 0
                                      sayit.0	2020-08-27 20:30:33.545	debug	(9737) Duration "Облачно, небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 15°, днём 27°. Ветер западный, 4 м в секунду. ": 0
                                      sayit.0	2020-08-27 20:30:33.544	debug	(9737) Duration "Облачно, небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 15°, днём 27°. Ветер западный, 4 м в секунду. ": 0
                                      sayit.0	2020-08-27 20:30:33.543	debug	(9737) Duration "Облачно, небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 15°, днём 27°. Ветер западный, 4 м в секунду. ": 0
                                      sayit.0	2020-08-27 20:30:33.542	debug	(9737) Duration "Облачно, небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 15°, днём 27°. Ветер западный, 4 м в секунду. ": 0
                                      sayit.0	2020-08-27 20:30:33.541	debug	(9737) Duration "Облачно, небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 15°, днём 27°. Ветер западный, 4 м в секунду. ": 0
                                      sayit.0	2020-08-27 20:30:33.540	debug	(9737) Duration "Облачно, небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 15°, днём 27°. Ветер западный, 4 м в секунду. ": 0
                                      sayit.0	2020-08-27 20:30:33.539	debug	(9737) Duration "Облачно, небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 15°, днём 27°. Ветер западный, 4 м в секунду. ": 0
                                      sayit.0	2020-08-27 20:30:33.532	debug	(9737) Duration "Облачно, небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 15°, днём 27°. Ветер западный, 4 м в секунду. ": 0
                                      sayit.0	2020-08-27 20:30:33.520	debug	(9737) Duration "Облачно, небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 15°, днём 27°. Ветер западный, 4 м в секунду. ": 0
                                      sayit.0	2020-08-27 20:30:33.519	debug	(9737) Duration "Облачно, небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 15°, днём 27°. Ветер западный, 4 м в секунду. ": 0
                                      sayit.0	2020-08-27 20:30:33.518	debug	(9737) Duration "Облачно, небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 15°, днём 27°. Ветер западный, 4 м в секунду. ": 0
                                      sayit.0	2020-08-27 20:30:33.517	debug	(9737) Duration "Облачно, небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 15°, днём 27°. Ветер западный, 4 м в секунду. ": 0
                                      sayit.0	2020-08-27 20:30:33.516	debug	(9737) Duration "Облачно, небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 15°, днём 27°. Ветер западный, 4 м в секунду. ": 0
                                      sayit.0	2020-08-27 20:30:33.515	debug	(9737) Duration "Облачно, небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 15°, днём 27°. Ветер западный, 4 м в секунду. ": 0
                                      sayit.0	2020-08-27 20:30:33.514	debug	(9737) Duration "Облачно, небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 15°, днём 27°. Ветер западный, 4 м в секунду. ": 0
                                      sayit.0	2020-08-27 20:30:33.513	debug	(9737) Duration "Облачно, небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 15°, днём 27°. Ветер западный, 4 м в секунду. ": 0
                                      sayit.0	2020-08-27 20:30:33.512	debug	(9737) Duration "Облачно, небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 15°, днём 27°. Ветер западный, 4 м в секунду. ": 0
                                      sayit.0	2020-08-27 20:30:33.511	debug	(9737) Cache File /opt/iobroker/cache/2bab2a26fa24617ef8eb66c02dee1cea.mp3 for "ru;Облачно, небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 15°, днём 27°. Ветер западный, 4 м в секунду. " not foun
                                      sayit.0	2020-08-27 20:30:33.510	info	(9737) saying: Облачно, небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 15°, днём 27°. Ветер западный, 4 м в секунду.
                                      weather forecast
                                      13505
