    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
    • Scrounger
      Scrounger Developer @ub.privat last edited by
      @ub-privat sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
      @Scrounger
      Guten Abend, die ruhige Weihnachtszeit verleitet zum Basteln an der Visu. 😊
      Bin auf der Suche nach einem TASTER in deiner Widgetsammlung, womit ich einfach nur per Tastendruck einen State von true auf false wechslen kann, danach wechselt der Status automatisch wieder zurück.
      Bisher konnte ich nur 'button' ausfindig machen.
      Du musst dann bei wert 'false' eingeben. Wenn dann der Status wie du schreibst wieder automatisch auf true geht.
        MarEhg @Scrounger last edited by
        @Scrounger Danke! Nutrze den Tipp um für den Mac auch was vergleichbares zu finden!
          MarEhg last edited by MarEhg
          @Scrounger Hallo, weiter oben wurde schon mal berichtet, dass im Widget "TopAppBar Navigation Drawer" eine Aktualisierung eines Widget in einer SubView nicht funzt. Es war damals ein iFrame mit eingestelltem Aktualisierungsintervall. Ich habe ein Widget "Basic Image" mit einem Aktualisierungsintervall eingestellt. Auch hier erfolgt keine Aktualisierung! Wenn ich die SubView ohne Einbindung in das Widget "TopAppBar Navigation Drawer" aufrufe geht es aber. Mach ich was falsch? Muss ich irgendwo noch was anklicken? Sorry für die Native-Fragen 😕
          Nachtrag: In einem 'basic view in Widget 8' wird aktualisiert!
            skokarl @MarEhg last edited by
            @MarEhg
            also, ich hab gestern das Widget auch erstmal wieder
            rausgenommen, mit 7 views. Irgendwas stimmt damit nicht. Außerdem zeigt es nach wie vor oft nach einem Reload die Navigation bei mir nicht an.
            Hab jetzt auch gerade wieder das Gefühl dass alles wieder flotter geht.
              MarEhg @skokarl last edited by
              @skokarl Habe bisher nur 6 Views, aber das Menü funzt bei mir tadellos (bei 6 Views). Aber es wir nichts aktualisiert. Tipps?
              • Scrounger
                Scrounger Developer last edited by
                Ich werde in der nächsten Version das View in Widget 8 aus der tooappbar lösen. Dann sollten die beschriebenen Probleme behoben sein
                S M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  skokarl @Scrounger last edited by
                  @Scrounger
                  Super, Danke.
                    @Scrounger said in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                    Top! 👍
                      darkiop Most Active @Scrounger last edited by
                      @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                      Brauch das komplette consolen log des browsers im Editor und zur Laufzeit.
                      Hast du die Slider mal alle gelöscht und neu erstellt? Ist die korrekte version installiert - also nach installation mal iobroker neugestartet?
                      Hat jetzt ne weile gedauert - aber ich bin der Sachte etwas näher gekommen. Log gibt es leider keines - der Browser schweigt hier ...
                      Aber - wenn du mal das Projekt aus dem Anhang importierst - beim direkten Laden funktioniert der Slider - wechselt man über das Menü die View, dann nicht mehr - dann hilft nur ein Reload.
                      2019-12-27-material-neu.zip
                      Bei der Sache mit dem z-index und Dialog bin ich noch nicht weiterkommen - muss ich mir nochmal genauer anschauen.
                        @Scrounger
                        was ich schon lange sagen wollte..... ich liebe Dein Value Select Widget, genial.
                        Ist es möglich dieses so zu erweitern, dass man einstellen kann, ob das Widget nach unten ( so wie jetzt ),
                        oder im Bedarfsfall nach oben öffnet ?
                        Manchmal liegt das Widget aufgrund des Designs der View ziemlich weit unten,
                        da hätte ich mehr Zeilen zur Verfügung wenn es nach oben öffnen könnte.
                        nach oben hätte ich mehr Platz
                          dos1973 last edited by
                          @skokarl
                          Würdest du das widget hier bereitstellen.
                          Irgendwas mache ich falsch, möchte mal bei dir abschauen
                          Thx
                            skokarl @dos1973 last edited by skokarl
                            @dos1973
                            welches Widget ?
                            Versteh gerade nicht was Du möchtest.
                            Das Widget gehört zu Material Design......
                            Du fragst wegen Spotify ?
                            Ich schicke die Auswahl der Playlists mit dem Widget zum Alexa Adapter...mehr nicht
                            [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Select-Value","data":{"oid":"alexa2.0.Echo-Devices.391502c03c754d209b5b3e2e4265de30.Music-Provider.Spotify-Playlist","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","values":"2","layout":"outlined","showValueOnRight":false,"vibrateOnMobilDevices":"50","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value0":"Pop Christmas","label0":"Pop Christmas","z_index":"100","selectTextSize":"medium","listItemTextSize":"medium","hintText":"","selectBackground":"#202020","colorDrawerBackground":"#202020","selectTextColor":"#ffffff","selectBackgroundHover":"","selectHintTextColor":"","selectBorderColor":"#000000","menuWidth":"360","g_icon":true,"image":"/vis.0/main/img/spotify40.png","distanceBetweenTextAndImage":"30","imageTrue":"/vis.0/main/img/spotify40.png","value1":"Top Hits Deutschland","label1":"Top Hits Deutschland","valueRightAppendix":"","selectBorderColorSelected":"#000000","menuIcon0":"/vis.0/main/img/spotify60.png","menuIcon1":"/vis.0/main/img/spotify60.png","colorListItemText":"#ffffff","colorListItemTextSelected":"#5bd539","value2":"Top 50 Germany","label2":"Top 50 Deutschland","menuIcon2":"/vis.0/main/img/spotify60.png","visibility-oid":"0_userdata.0.Sonos.Spotify.playlist"},"style":{"left":"413px","top":"402px","width":"364px","height":"56px","z-index":35},"widgetSet":"materialdesign"}]
                            Top Hits Deutschland geht noch nicht,....Alexa hat Probleme verschiedene Playlists zu finden
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @skokarl last edited by
                              @skokarl sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                              einen Export dieses Widget inkl. den Einstellungen 😉
                                skokarl @Negalein last edited by
                                @Negalein
                                erledigt.
                                • Meister-x
                                  Meister-x last edited by
                                  Hallo ,
                                  es ist wirklich Klasse was du hier machst .
                                  Würde als blutiger Ab
                                  nfänger gerne etwas ausprobieren.
                                  Nur...😧
                                  mein Material Design Widgets läuft zwar am Windowas PC aber nicht in meine Samsung Tablet ??
                                  Das Tablet nehme ich als VIS Bedienung her.
                                  Kann mir bitte jemand helfen!??
                                  Gerhard
                                    skokarl @Meister-x last edited by
                                    @Meister-x sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                    zeig mal ein Bild wie das auf dem Tablet aussieht.
                                    Alternativ.....probier mal einen anderen Browser.....z.B. Fully.....aus dem Android Store
                                    Meister-x 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Meister-x
                                      Meister-x @skokarl last edited by Negalein
                                      @skokarl
                                      wollte einen Slider vom Material Designer in meiner View integrieren -leider wird es am Tablet nicht angezeigt am PC schon ?
                                      Habe die Tools bereits installiert :
                                      Google material components for the web
                                      Vuetify
                                      chartjs
                                      round-slider from thomasloven
                                      • Meister-x
                                        Meister-x @Meister-x last edited by
                                        @Meister-x
                                        Oberfläche am Tablet habe ich die VIS vom IOBroker
                                          @Meister-x
                                          mit welchem Browser ?
                                          • Meister-x
                                            @skokarl
                                            androit..
                                            adapater material vis visualization widget
                                            77
                                            902
                                            204232
