    4. Beta-Test js-controller 2.2.x GitHub
      apollon77 last edited by
      Ok, dann installiert bitte mal neu von Github. Die 2.2.2 fügt die "getMessage" erstmal wieder hinzu. Wir werfen das in der 2.4 (nächstes Release Ende März) dann raus. Das sollte genug Zeit geben die Adapter vorzubereiten.
        adaer last edited by
        Yesssss Sir... 🙂 Thank you very much..
        zigbee.0	2019-12-27 17:54:40.100	info	(10097) 1 (0x00158d0002792080): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
        zigbee.0	2019-12-27 17:54:40.065	info	(10097) Shepherd ready. {"state":"Coordinator","channel":"11","panId":6754,"extPanId":[221,221,221,221,221,221,221,221],"ieeeAddr":"0x00124b0018e1b30a","nwkAddr":0}
        zigbee.0	2019-12-27 17:54:40.062	info	(10097) Zigbee-shepherd ready. Firmware version: 2.6.3 rev 20180815
        zigbee.0	2019-12-27 17:54:40.036	info	(10097) zigbee-shepherd started!
        zigbee.0	2019-12-27 17:54:38.207	info	(10097) Reset coordinator
        zigbee.0	2019-12-27 17:54:38.133	info	(10097) Queue is: true
        zigbee.0	2019-12-27 17:54:38.131	info	(10097) Start on port: /dev/ttyACM0 channel 11
        zigbee.0	2019-12-27 17:54:38.077	info	(10097) starting. Version 0.11.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.12.0
        host.MyRasPi	2019-12-27 17:54:34.278	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 10097
        host.MyRasPi	2019-12-27 17:54:34.245	info	"system.adapter.zigbee.0" enabled
        v2.2.2
          Ok, zu testen ist bitte ob alles noch w´so tut wie bisher. Achtet mal auf die Logfiles das die jetzt wieder sauber rotiert werden und aufgeräumt werden.
          Auch das History-Adapter (sql/Influxdb/history) noch tun, auch wenn es um Aktivieren/deaktivieren von Objekten geht. Auch iot hinzufügen von neuen Dingen und so generelle Dinge. Also alles was unter der Haube Objekte oder States subscribed ...
            Jan1 last edited by Jan1
            So die 2.2.2 ist drauf und alles läuft.
            Einzig Node-Red hatte nach dem Start ein paar Warnungen im Log, die verschwinden aber von alleine, bevor ich sie kopieren konnte. Alles was ich in Node-Red drin habe läuft aber wie vorher auch.
            Zigbee ohne Probleme, war bei mir aber auch mit 2.2.1 nicht anders
            • Garfonso
              Garfonso Developer @apollon77 last edited by
              @apollon77 said in Beta-Test js-controller 2.2.x GitHub:
              Vorschlag: im log einen entsprechenden Error ausgeben lassen. Dann nerven die User die Entwickler auch entsprechend. 😉
                apollon77 @Jan1 last edited by
                @Jan1 Schau doch mal ins Logfile auf Platte (/opt/iobroker/log/...)
                  apollon77 @Garfonso last edited by
                  @Garfonso Gute Idee 🙂
                    Jan1 @apollon77 last edited by
                    @apollon77
                    2019-12-27 17:59:45.680  - warn: node-red.0 (2019) TypeError: adapter.getMessage is not a function
                        at processMessages (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/main.js:141:13)
                        at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/main.js:33:5)
                        at Adapter.emit (events.js:198:13)
                        at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4785:34)
                        at Immediate.setImmediate [as _onImmediate] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:227:41)
                        at runCallback (timers.js:705:18)
                        at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                        at processImmediate (timers.js:658:5)
                      @Jan1 Dann läuft nicht der js-controller 2.2.2 🙂 Vllt restrt vergessen oder so?
                        @apollon77
                        Der Beelink wurde rebootet, also mehr Restart geht nicht😊
                          @Jan1 Aber danach kams jetzt nicht mehr oder ?! Also mit der 2.2.2 ist die Funktion wieder da ...
                          • MathiasJ
                            MathiasJ last edited by
                            Hi, Radar2 wird kurz grün, dann wieder rot.
                            bin auf der Version 2.2.2
                            radar2.0	2019-12-28 06:36:52.079	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                            radar2.0	2019-12-28 06:36:52.079	error	at state.handle.lookup (dgram.js:242:18)
                            radar2.0	2019-12-28 06:36:52.079	error	(12861) Error: bind EACCES 0.0.0.0:67
                            radar2.0	2019-12-28 06:36:52.078	error	(12861) uncaught exception: bind EACCES 0.0.0.0:67
                            und
                            host.ioBroker-RasPi4	2019-12-28 06:43:01.923	error	Caught by controller[0]: port: 67 }
                            host.ioBroker-RasPi4	2019-12-28 06:43:01.923	error	Caught by controller[0]: address: '0.0.0.0',
                            host.ioBroker-RasPi4	2019-12-28 06:43:01.923	error	Caught by controller[0]: syscall: 'bind',
                            host.ioBroker-RasPi4	2019-12-28 06:43:01.923	error	Caught by controller[0]: code: 'EACCES',
                            host.ioBroker-RasPi4	2019-12-28 06:43:01.923	error	Caught by controller[0]: errno: 'EACCES',
                            host.ioBroker-RasPi4	2019-12-28 06:43:01.922	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                            host.ioBroker-RasPi4	2019-12-28 06:43:01.922	error	Caught by controller[0]: at state.handle.lookup (dgram.js:242:18)
                            host.ioBroker-RasPi4	2019-12-28 06:43:01.921	error	Caught by controller[0]: { Error: bind EACCES 0.0.0.0:67
                            ble ist nur noch gelb, im LOG wird aber nichts angezeigt. Alles natürlich im debug.
                            Gruß,
                            Mathias
                              darkiop Most Active @apollon77 last edited by
                              @apollon77 Kurzer Zwischenstand, es gibt auch über Nacht nichts negatives zu berichten - Augenscheinlich alles beim Alten 🙂
                                @apollon77 sagte in Beta-Test js-controller 2.2.x GitHub:
                                Nein sieht alles sehr sauber aus und auch sonst keine Auffälligkeiten. Hatte mit Problemen gerechnet, da ich einige der Adapter laufen habe, die im ersten Post als evt. problematisch gelten.
                                • MathiasJ
                                  @apollon77
                                  hat sich erledigt.
                                  Nach einem Fix und 2 mal neu upgedatet mit
                                  npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                                  und
                                  sudo -H -u iobroker npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                                  laufen ble und Radar2 wieder.
                                  beim ersteren Code kamen zig Fehlermeldungen, beim zweiten Code ging es dann.
                                  Gruß,
                                  Mathias
                                    Einstein67 last edited by
                                    Mit JS-2.2.2 "laufen" hier alle meine Adapter problemlos!
                                    Was nicht funktioniert, ist das löschen von Instanzen und Adapter über die Admin-GUI. Beim Versuch einen Adapter/Instanz zu löschen wird das Entfernen mit einem "Exit 0" beendet. Danach wird die Adapter-Konfigurationsseite geöffnet, und Adapter/Instanz ist noch vorhanden ...
                                    Über die Konsole geht das entfernen problemlos!
                                    apollon77 J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      apollon77 @Einstein67 last edited by
                                      @Einstein67 was genau steht im log?
                                        Jan1 @Einstein67 last edited by Jan1
                                        @Einstein67
                                        stimmt und hier gleich mal ein Log dazu:
                                        $ ./iobroker del iogo
                                        Delete adapter "iogo"
                                        host.Beelink Counted 1 instances of iogo
                                        host.Beelink Counted 1 adapter for iogo
                                        host.Beelink Counted 1 states of iogo
                                        host.Beelink Counted 14 states of system.adapter.iogo
                                        ERROR: Cannot delete iogo files folder: Not existsCannot delete iogo.admin files folder: Not exists
                                        ERROR: host.Beelink error: Not exists
                                        host.Beelink Deleting 17 object(s).
                                        npm uninstall iobroker.iogo --silent --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        und hier der Versuch die Instanz zu löschen, was nicht funktioniert:
                                          apollon77 @Jan1 last edited by apollon77
                                          @Jan1 sieht an sich ok aus. Sind die system.adapter.iogo states noch vorhanden? Oder sind die weg? Läuft das npm uninstall vllt noch irgendwie?
                                          Dann bitte mal ein GitHub issue anlegen. Prüfe ich später.
                                          J Neuschwansteini 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @apollon77
                                            Die states sind weg, nur die Instanz lässt sich nicht löschen, zumindest in der Admin GUI.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            beta github js-controller
                                            18
                                            169
                                            15418
