    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
      skokarl @MarEhg last edited by
      @MarEhg
      also, ich hab gestern das Widget auch erstmal wieder
      rausgenommen, mit 7 views. Irgendwas stimmt damit nicht. Außerdem zeigt es nach wie vor oft nach einem Reload die Navigation bei mir nicht an.
      Hab jetzt auch gerade wieder das Gefühl dass alles wieder flotter geht.
        MarEhg @skokarl last edited by
        @skokarl Habe bisher nur 6 Views, aber das Menü funzt bei mir tadellos (bei 6 Views). Aber es wir nichts aktualisiert. Tipps?
        • Scrounger
          Scrounger Developer last edited by
          Ich werde in der nächsten Version das View in Widget 8 aus der tooappbar lösen. Dann sollten die beschriebenen Probleme behoben sein
          S M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            skokarl @Scrounger last edited by
            @Scrounger
            Super, Danke.
              MarEhg @Scrounger last edited by
              @Scrounger said in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
              Top! 👍
                darkiop Most Active @Scrounger last edited by
                @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                Brauch das komplette consolen log des browsers im Editor und zur Laufzeit.
                Hast du die Slider mal alle gelöscht und neu erstellt? Ist die korrekte version installiert - also nach installation mal iobroker neugestartet?
                Hat jetzt ne weile gedauert - aber ich bin der Sachte etwas näher gekommen. Log gibt es leider keines - der Browser schweigt hier ...
                Aber - wenn du mal das Projekt aus dem Anhang importierst - beim direkten Laden funktioniert der Slider - wechselt man über das Menü die View, dann nicht mehr - dann hilft nur ein Reload.
                2019-12-27-material-neu.zip
                Bei der Sache mit dem z-index und Dialog bin ich noch nicht weiterkommen - muss ich mir nochmal genauer anschauen.
                  @Scrounger
                  was ich schon lange sagen wollte..... ich liebe Dein Value Select Widget, genial.
                  Ist es möglich dieses so zu erweitern, dass man einstellen kann, ob das Widget nach unten ( so wie jetzt ),
                  oder im Bedarfsfall nach oben öffnet ?
                  Manchmal liegt das Widget aufgrund des Designs der View ziemlich weit unten,
                  da hätte ich mehr Zeilen zur Verfügung wenn es nach oben öffnen könnte.
                  nach oben hätte ich mehr Platz
                    dos1973 last edited by
                    @skokarl
                    Würdest du das widget hier bereitstellen.
                    Irgendwas mache ich falsch, möchte mal bei dir abschauen
                    Thx
                      skokarl @dos1973 last edited by skokarl
                      @dos1973
                      welches Widget ?
                      Versteh gerade nicht was Du möchtest.
                      Das Widget gehört zu Material Design......
                      Du fragst wegen Spotify ?
                      Ich schicke die Auswahl der Playlists mit dem Widget zum Alexa Adapter...mehr nicht
                      [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Select-Value","data":{"oid":"alexa2.0.Echo-Devices.391502c03c754d209b5b3e2e4265de30.Music-Provider.Spotify-Playlist","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","values":"2","layout":"outlined","showValueOnRight":false,"vibrateOnMobilDevices":"50","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value0":"Pop Christmas","label0":"Pop Christmas","z_index":"100","selectTextSize":"medium","listItemTextSize":"medium","hintText":"","selectBackground":"#202020","colorDrawerBackground":"#202020","selectTextColor":"#ffffff","selectBackgroundHover":"","selectHintTextColor":"","selectBorderColor":"#000000","menuWidth":"360","g_icon":true,"image":"/vis.0/main/img/spotify40.png","distanceBetweenTextAndImage":"30","imageTrue":"/vis.0/main/img/spotify40.png","value1":"Top Hits Deutschland","label1":"Top Hits Deutschland","valueRightAppendix":"","selectBorderColorSelected":"#000000","menuIcon0":"/vis.0/main/img/spotify60.png","menuIcon1":"/vis.0/main/img/spotify60.png","colorListItemText":"#ffffff","colorListItemTextSelected":"#5bd539","value2":"Top 50 Germany","label2":"Top 50 Deutschland","menuIcon2":"/vis.0/main/img/spotify60.png","visibility-oid":"0_userdata.0.Sonos.Spotify.playlist"},"style":{"left":"413px","top":"402px","width":"364px","height":"56px","z-index":35},"widgetSet":"materialdesign"}]
                      Top Hits Deutschland geht noch nicht,....Alexa hat Probleme verschiedene Playlists zu finden
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @skokarl last edited by
                        @skokarl sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                        einen Export dieses Widget inkl. den Einstellungen 😉
                          skokarl @Negalein last edited by
                          @Negalein
                          erledigt.
                          • Meister-x
                            Meister-x last edited by
                            Hallo ,
                            es ist wirklich Klasse was du hier machst .
                            Würde als blutiger Ab
                            nfänger gerne etwas ausprobieren.
                            Nur...😧
                            mein Material Design Widgets läuft zwar am Windowas PC aber nicht in meine Samsung Tablet ??
                            Das Tablet nehme ich als VIS Bedienung her.
                            Kann mir bitte jemand helfen!??
                            Gerhard
                              skokarl @Meister-x last edited by
                              @Meister-x sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                              zeig mal ein Bild wie das auf dem Tablet aussieht.
                              Alternativ.....probier mal einen anderen Browser.....z.B. Fully.....aus dem Android Store
                              Meister-x 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Meister-x
                                Meister-x @skokarl last edited by Negalein
                                @skokarl
                                wollte einen Slider vom Material Designer in meiner View integrieren -leider wird es am Tablet nicht angezeigt am PC schon ?
                                Habe die Tools bereits installiert :
                                Google material components for the web
                                Vuetify
                                chartjs
                                round-slider from thomasloven
                                • Meister-x
                                  Meister-x @Meister-x last edited by
                                  @Meister-x
                                  Oberfläche am Tablet habe ich die VIS vom IOBroker
                                    @Meister-x
                                    mit welchem Browser ?
                                    • Meister-x
                                      @skokarl
                                      androit..
                                        @Meister-x
                                        Browser..... welcher Browser bei Android ?
                                        ok...welches Tablet ? Firma ?
                                        welches Material Design Widget ?
                                        Wie sieht das auf dem Tablet aus ? Bild ? Foto ?
                                        • Meister-x
                                          Meister-x last edited by Negalein
                                          Screen Shot vom PC -der dunkel-blaue Slider (test) wird am Tablet nicht angezeigt
                                          Version vom Material Designer : 0.2.15
                                          Tablet : Samsung
                                            ok, ich bin raus.....
                                            vielleicht kann @Scrounger was dazu sagen
                                            adapater material vis visualization widget
                                            77
                                            902
                                            204232
