    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
      MarEhg @Scrounger last edited by
      @Scrounger said in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
      Ich werde in der nächsten Version das View in Widget 8 aus der tooappbar lösen. Dann sollten die beschriebenen Probleme behoben sein
      Top! 👍
        darkiop Most Active @Scrounger last edited by
        @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
        Brauch das komplette consolen log des browsers im Editor und zur Laufzeit.
        Hast du die Slider mal alle gelöscht und neu erstellt? Ist die korrekte version installiert - also nach installation mal iobroker neugestartet?
        Hat jetzt ne weile gedauert - aber ich bin der Sachte etwas näher gekommen. Log gibt es leider keines - der Browser schweigt hier ...
        Aber - wenn du mal das Projekt aus dem Anhang importierst - beim direkten Laden funktioniert der Slider - wechselt man über das Menü die View, dann nicht mehr - dann hilft nur ein Reload.
        2019-12-27-material-neu.zip
        Bei der Sache mit dem z-index und Dialog bin ich noch nicht weiterkommen - muss ich mir nochmal genauer anschauen.
          skokarl last edited by
          @Scrounger
          was ich schon lange sagen wollte..... ich liebe Dein Value Select Widget, genial.
          Ist es möglich dieses so zu erweitern, dass man einstellen kann, ob das Widget nach unten ( so wie jetzt ),
          oder im Bedarfsfall nach oben öffnet ?
          Manchmal liegt das Widget aufgrund des Designs der View ziemlich weit unten,
          da hätte ich mehr Zeilen zur Verfügung wenn es nach oben öffnen könnte.
          nach oben hätte ich mehr Platz
            dos1973 last edited by
            @skokarl
            Würdest du das widget hier bereitstellen.
            Irgendwas mache ich falsch, möchte mal bei dir abschauen
            Thx
              skokarl @dos1973 last edited by skokarl
              @dos1973
              welches Widget ?
              Versteh gerade nicht was Du möchtest.
              Das Widget gehört zu Material Design......
              Du fragst wegen Spotify ?
              Ich schicke die Auswahl der Playlists mit dem Widget zum Alexa Adapter...mehr nicht
              [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Select-Value","data":{"oid":"alexa2.0.Echo-Devices.391502c03c754d209b5b3e2e4265de30.Music-Provider.Spotify-Playlist","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","values":"2","layout":"outlined","showValueOnRight":false,"vibrateOnMobilDevices":"50","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value0":"Pop Christmas","label0":"Pop Christmas","z_index":"100","selectTextSize":"medium","listItemTextSize":"medium","hintText":"","selectBackground":"#202020","colorDrawerBackground":"#202020","selectTextColor":"#ffffff","selectBackgroundHover":"","selectHintTextColor":"","selectBorderColor":"#000000","menuWidth":"360","g_icon":true,"image":"/vis.0/main/img/spotify40.png","distanceBetweenTextAndImage":"30","imageTrue":"/vis.0/main/img/spotify40.png","value1":"Top Hits Deutschland","label1":"Top Hits Deutschland","valueRightAppendix":"","selectBorderColorSelected":"#000000","menuIcon0":"/vis.0/main/img/spotify60.png","menuIcon1":"/vis.0/main/img/spotify60.png","colorListItemText":"#ffffff","colorListItemTextSelected":"#5bd539","value2":"Top 50 Germany","label2":"Top 50 Deutschland","menuIcon2":"/vis.0/main/img/spotify60.png","visibility-oid":"0_userdata.0.Sonos.Spotify.playlist"},"style":{"left":"413px","top":"402px","width":"364px","height":"56px","z-index":35},"widgetSet":"materialdesign"}]
              Top Hits Deutschland geht noch nicht,....Alexa hat Probleme verschiedene Playlists zu finden
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @skokarl last edited by
                @skokarl sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                einen Export dieses Widget inkl. den Einstellungen 😉
                  skokarl @Negalein last edited by
                  @Negalein
                  erledigt.
                  • Meister-x
                    Meister-x last edited by
                    Hallo ,
                    es ist wirklich Klasse was du hier machst .
                    Würde als blutiger Ab
                    nfänger gerne etwas ausprobieren.
                    Nur...😧
                    mein Material Design Widgets läuft zwar am Windowas PC aber nicht in meine Samsung Tablet ??
                    Das Tablet nehme ich als VIS Bedienung her.
                    Kann mir bitte jemand helfen!??
                    Gerhard
                      skokarl @Meister-x last edited by
                      @Meister-x sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                      zeig mal ein Bild wie das auf dem Tablet aussieht.
                      Alternativ.....probier mal einen anderen Browser.....z.B. Fully.....aus dem Android Store
                      Meister-x 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Meister-x
                        Meister-x @skokarl last edited by Negalein
                        @skokarl
                        wollte einen Slider vom Material Designer in meiner View integrieren -leider wird es am Tablet nicht angezeigt am PC schon ?
                        Habe die Tools bereits installiert :
                        Google material components for the web
                        Vuetify
                        chartjs
                        round-slider from thomasloven
                        • Meister-x
                          Meister-x @Meister-x last edited by
                          @Meister-x
                          Oberfläche am Tablet habe ich die VIS vom IOBroker
                            @Meister-x
                            mit welchem Browser ?
                            • Meister-x
                              @skokarl
                              androit..
                                @Meister-x
                                Browser..... welcher Browser bei Android ?
                                ok...welches Tablet ? Firma ?
                                welches Material Design Widget ?
                                Wie sieht das auf dem Tablet aus ? Bild ? Foto ?
                                • Meister-x
                                  Meister-x last edited by Negalein
                                  Screen Shot vom PC -der dunkel-blaue Slider (test) wird am Tablet nicht angezeigt
                                  Version vom Material Designer : 0.2.15
                                  Tablet : Samsung
                                    ok, ich bin raus.....
                                    vielleicht kann @Scrounger was dazu sagen
                                    • Meister-x
                                      Danke ..
                                      Bitte weiter um Hilfe 😧
                                      • Z
                                        Zipkart @Meister-x last edited by
                                        @Meister-x Guten Morgen. Eventuell liegt es daran, dass du die IOBroker App zum anzeigen benutzt. Du solltest tatsächlich besser den FullyBrowser auf dem tablet nehmen. Das hat zumindstens bei meinem FireTablet geholfen.
                                        • Scrounger
                                          Scrounger Developer @darkiop last edited by Scrounger
                                          @darkiop sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                          Das stimmt nicht, es gibt immer ein Log!
                                          Und mit dem Log hätte ich sofort gesehen, dass das etwas nicht korrekt geladen wird. Musste anstand dessen erstmal zeit investieren um dein Projekt zu laden und mir selbst das Log anzuschauen....
                                          Hab den Fehler gefunden, bitte aktuellen master testen! v0.2.24
                                          Das Menü wird automatisch nach oben oder unten geöffnet je nach dem wieviel Platz ist.
                                          Setz es z.B. mal ganz unten an den Screen, dann geht es nach oben auf.
                                            Super Danke dir, du meinst doch die Web Konsole der Browser-Dev-Tools? Kannst du mir sagen welcher Fehler da bei dir kam?
                                            adapater material vis visualization widget
                                            77
                                            902
                                            204232
