    4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    • Garfonso
      Garfonso Developer @WW1983 last edited by
      @WW1983 said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
      Bei Hue gibt es zwei Dimmer. Bri und Dimmer. Weiß aber nicht so der Unterschied ist. Die haben aber zwei unterschiedliche Werte (min und Max).
      Ja, das ist der Unterschied, der eine geht von 0 bis 100 und zeigt damit die % an, also 100% = ganz hell. Der andere geht von 0 bis 254 und zeigt damit den "Wert" an, Helligkeit ist im Computerbreich oft von 0 bis 254.
      Und jetzt erklär mir mal, warum der da keinen von beiden erkennt... puh... 😞
      Mit der Farbtemperatur hast du wohl recht. Aber was sind die mindest und Maximalwerte bei Kelvin?
      Ich würde vorschlagen 2200 als Minimalwert und 6500 als Maximum. Das sind oft so Werte, die von den Lampen akzeptiert werden. Oder mal hohe und niedrige Werte eintragen und gucken ob die Lampe etwas anderes zurück schickt. Oder mit der Hue App mal die Farbtemperatur minimal / maximal setzen und gucken, was dann im Datenpunkt ankommt (die Pollingzeit musst du natürlich abwarten).
      @marcuskl said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
      Ja ich habe es genau von diesem Link installiert und das mehrmals.
      Da weiß ich dann echt nicht, wie die Zeile "rgbSingle - ... is not yet supported" in deinem Log zustande kommt... 😞 Das ist ja genau das, was ich implementiert habe und was jetzt gehen sollte (und bei mir auch geht). Also die Typerkennung geht, aber das danach dann nicht? Ist das immer noch so? Kommt die Zeile noch im Log?
      Habe es heute mit einem Shelly RGBW 2 versucht, da erkennt er nur den level.white und level.red?
      Ok, mit r g b als einzelne States das ist noch nicht eingebaut. Witzig, dass da überhaupt was erkannt wird...? Davon würde mich ja mal ein Bild der Attribute interessieren (Instanzen -> lovelace -> Entitäten, Attribute anzeigen)
      W marcuskl 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        WW1983 @Garfonso last edited by
        @Garfonso
        Das mit der Temperatur hat wunderbar funktioniert. Musste nur Max u. Min Wert tauschen (max=2200 und min=6500). Danke für den super Tipp.
        Jetzt muss nur noch das dimmen funktionieren. Bzw die Farbauswahl geht derzeit auch noch nicht?
        Ich glaube mit dem Dimmen liegt es an den Werten 0-254. Ich habe eine Hue Lampe über Zigbee eingebunden. Da ist nur ein "Dimmer" enthalten. Den erkennt er aber auch nicht. Auch nicht wenn ich die min/max Werte auf 0-100 anpasse
        • Garfonso
          Garfonso Developer last edited by Garfonso
          Daran alleine kann es nicht liegen. Zum einen interessiert das bei der Typprüfung soweit ich sehe nicht, zum anderen hab ich versucht die Situation mit zwei Dimmern, einer mit 0-100 einer mit 0-254 hier nachzubauen. Es funktioniert weiterhin und er nimmt den 0-100 und ignoriert den anderen (wobei ich da auch nicht 100% weiß, warum, egal).
          @WW1983 und @marcuskl
          Also, ich hab jetzt mal meine zwei Änderungspfade in einen zusammen gefasst, die Version ist die aktuellste:
          https://github.com/Garfonso/ioBroker.lovelace/tree/hue
          Da hab ich jetzt auch mal erweitertes debug logging drinnen um die Probleme mit der Autoerkennung zu verstehen (und ggf. darauf reagieren zu können, soweit möglich).
          Daher bitte mal von der URL nochmal installieren, adapter neustarten, logging auf debug stellen und hier ein debug log posten. Wenn es geht dabei nur die Lampen, die euch ein Problem bereiten "aktiv" haben (also mit Raum und Funktion).
          Achja, ist das eigentlich bei euch auch so, dass der Adapter alle paar Minuten die Geräte neu anlegt? grübel
            @Garfonso
            lovelace.0	2019-12-27 14:01:03.719	info	(28173) http server listening on port 8091
            lovelace.0	2019-12-27 14:01:03.652	info	(28173) starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v10.16.3
            lovelace.0	2019-12-27 14:00:57.254	info	(28154) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            lovelace.0	2019-12-27 14:00:57.253	info	(28154) terminating
            lovelace.0	2019-12-27 14:00:57.249	info	(28154) cleaned everything up...
            lovelace.0	2019-12-27 14:00:57.247	info	(28154) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            lovelace.0	2019-12-27 14:00:48.301	info	(28154) http server listening on port 8091
            lovelace.0	2019-12-27 14:00:48.235	info	(28154) starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v10.16.3
            ich hoffe das war jetzt richtig mit dem debug logging.
            Nein. Bei werden die Geräte nicht neu angelegt.
            • Garfonso
              @WW1983
              Das log sieht so aus, als ob du debug nicht angestellt hast. Dazu im admin bei Instanzen in der Spalte "Log stufe" von "info" auf "debug" stellen für die Lovelace Instanz. Die Spalte ist nur im Expertenmodus sichtbar, den ggf. anstellen. Das log ist dann deutlich länger. 😉
                Alex975 @Garfonso last edited by
                @Garfonso sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                Ich habe eine Testversion auf meinem Github Account, die musst du aber per Link im Admin installieren.
                Dumme Frage, ist damit die Installation über Adapter "Installation aus eigener Url" gemeint?
                • Garfonso
                  Garfonso Developer @Alex975 last edited by
                  @Alex975 said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                  Ja. So:
                  • marcuskl
                    marcuskl @Garfonso last edited by
                    @Garfonso
                    Ja kommt immer noch die selbe Fehlermeldung 😞
                    Hier die Attribute von den erkannten teil des shelly rgbw2
                    • marcuskl
                      marcuskl last edited by
                      Habe nun auch die neuste Version installiert, aber kommt immer noch diese Fehlermeldung
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.150	debug	(2237) [Type-Detector] device zigbee.0.ccccccfffe5c48af.groups - info - zigbee.0.ccccccfffe5c48af is not yet supported
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.149	debug	(2237) [Type-Detector] device zigbee.0.ccccccfffe5c48af.color - rgbSingle - zigbee.0.ccccccfffe5c48af is not yet supported
                      Hier kompletter Log nochmal:
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:30.146	debug	(2237) system.adapter.admin.0: logging true
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.993	debug	(2237) Add custom cards: vertical-stack-in-card.js as js
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.993	debug	(2237) Add custom cards: rgb-light-card.js as js
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.992	debug	(2237) Add custom cards: remote-card.js as js
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.992	debug	(2237) Add custom cards: mini-graph-card-bundle.js as js
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.992	debug	(2237) Add custom cards: light-entity-card.js as js
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.992	debug	(2237) Add custom cards: dual-gauge-card.js as js
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.992	debug	(2237) Add custom cards: compact-custom-header.js as js
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.991	debug	(2237) Add custom cards: button-entity-row.js as js
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.991	debug	(2237) Add custom cards: button-card.js as js
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.991	debug	(2237) Add custom cards: battery-entity.js as js
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.990	debug	(2237) Add custom cards: background.jpg as jpg
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.699	debug	(2237) HASS Subscribe: persistent_notifications_updated
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.698	debug	(2237) HASS UnSubscribe: {"type":"unsubscribe_events","subscription":10,"id":24}
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.296	debug	(2237) Get translations: de
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.294	debug	(2237) get config: false
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.266	debug	(2237) HASS Subscribe: persistent_notifications_updated
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.265	debug	(2237) HASS Subscribe: lovelace_updated
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.264	debug	(2237) HASS Subscribe: themes_updated
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.264	debug	(2237) HASS Subscribe: panels_updated
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.263	debug	(2237) HASS Subscribe: service_removed
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.262	debug	(2237) HASS Subscribe: service_registered
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.261	debug	(2237) HASS Subscribe: core_config_updated
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.261	debug	(2237) HASS Subscribe: component_loaded
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.259	debug	(2237) HASS Subscribe: state_changed
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:26.054	debug	(2237) HASS Auth: no_token
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.702	debug	(2237) IoB Subscribe on zigbee.0.00158d0003d53cb8.battery
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.701	debug	(2237) IoB Subscribe on zigbee.0.ccccccfffe31ffb8.battery
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.700	debug	(2237) IoB Subscribe on zigbee.0.00158d000320258a.battery
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.700	debug	(2237) IoB Subscribe on zigbee.0.000b57fffe897c9a.battery
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.699	debug	(2237) IoB Subscribe on zigbee.0.00158d00026ebcbf.battery
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.698	debug	(2237) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Today
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.697	debug	(2237) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_2
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.696	debug	(2237) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_1
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.695	debug	(2237) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_0
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.694	debug	(2237) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_2
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.693	debug	(2237) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_1
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.693	debug	(2237) IoB Subscribe on sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_0
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.692	debug	(2237) IoB Subscribe on upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6490_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.UpstreamMaxKbit
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.691	debug	(2237) IoB Subscribe on upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6490_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.DownstreamMaxKbit
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.690	debug	(2237) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_schlafzimmer
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.689	debug	(2237) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_schlafzimmer
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.688	debug	(2237) IoB Subscribe on chromecast.0.Schlafzimmer.status.volume
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.687	debug	(2237) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_kueche
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.687	debug	(2237) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_kueche
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.686	debug	(2237) IoB Subscribe on chromecast.0.Küche.status.volume
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.685	debug	(2237) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_wohnzimmer
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.684	debug	(2237) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_wohnzimmer
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.683	debug	(2237) IoB Subscribe on chromecast.0.WohnzimmerJBL.status.volume
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.682	debug	(2237) IoB Subscribe on lgtv.0.states.launch
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.681	debug	(2237) IoB Subscribe on lgtv.0.states.volumeUp
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.681	debug	(2237) IoB Subscribe on lgtv.0.states.mute
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.680	debug	(2237) IoB Subscribe on lgtv.0.states.volumeDown
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.679	debug	(2237) IoB Subscribe on lgtv.0.states.mediaFastForward
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.678	debug	(2237) IoB Subscribe on lgtv.0.states.mediaPlay
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.677	debug	(2237) IoB Subscribe on lgtv.0.states.mediaRewind
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.676	debug	(2237) IoB Subscribe on lgtv.0.states.channelDown
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.675	debug	(2237) IoB Subscribe on lgtv.0.states.channelUp
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.674	debug	(2237) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.down
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.674	debug	(2237) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.right
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.673	debug	(2237) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.enter
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.672	debug	(2237) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.left
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.671	debug	(2237) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.launch_amazon
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.670	debug	(2237) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.up
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.667	debug	(2237) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.launch_netflix
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.666	debug	(2237) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.home
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.665	debug	(2237) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.menu
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.665	debug	(2237) IoB Subscribe on lgtv.0.remote.back
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.664	debug	(2237) IoB Subscribe on lgtv.0.states.power
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.663	debug	(2237) IoB Subscribe on javascript.0.scriptEnabled.Beleuchtung.Flurlicht_Automatik
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.662	debug	(2237) IoB Subscribe on sonoff.0.Nachtlicht Marcus.POWER
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.661	debug	(2237) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_kaltweiß
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.660	debug	(2237) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_warmweiß
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.659	debug	(2237) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_turkis
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.658	debug	(2237) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_violtett
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.658	debug	(2237) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_grün
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.657	debug	(2237) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_blau
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.656	debug	(2237) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_red
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.655	debug	(2237) IoB Subscribe on javascript.0.scriptEnabled.Beleuchtung.Hand/Auto_RGB
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.655	debug	(2237) IoB Subscribe on shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.gain
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.654	debug	(2237) IoB Subscribe on javascript.0.scriptEnabled.Beleuchtung.Hand/Auto_RGB_Synchron
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.653	debug	(2237) IoB Subscribe on javascript.0.scriptEnabled.Steckdosen.Schreibtischsteckdosen_Automatik
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.652	debug	(2237) IoB Subscribe on tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.652	debug	(2237) IoB Subscribe on sonoff.0.TV Steckdose.POWER
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.651	debug	(2237) IoB Subscribe on shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.white
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.650	debug	(2237) IoB Subscribe on sonoff.0.Weihnachtsbaum.POWER
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.649	debug	(2237) IoB Subscribe on sonoff.0.Nachtlicht Flur.POWER
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.645	debug	(2237) IoB Subscribe on sonoff.0.Schreibtischlampe.POWER
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.644	debug	(2237) IoB Subscribe on sonoff.0.Küchenlicht.POWER
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.644	debug	(2237) IoB Subscribe on sonoff.0.Nachtlicht Liah.POWER
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.643	debug	(2237) IoB Subscribe on shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.Switch
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.642	debug	(2237) IoB Subscribe on shelly.0.SHSW-1#94147C#1.Relay0.Switch
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.641	debug	(2237) IoB Subscribe on sonoff.0.Nachtlicht Benchy.POWER
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.641	debug	(2237) IoB Subscribe on shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.640	debug	(2237) IoB Subscribe on shelly.0.SHSW-1#943F39#1.Relay0.Switch
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.639	debug	(2237) IoB Subscribe on scene.0.Fernsehabend
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.638	debug	(2237) IoB Subscribe on scene.0.Bettfertig
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.638	debug	(2237) IoB Subscribe on 0_userdata.0.Zentral_Funktionen.zentral_aus
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.637	debug	(2237) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.Minimale_Temperatur_value
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.636	debug	(2237) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.Maximale_Temperatur_value
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.635	debug	(2237) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_6.iconURL
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.634	debug	(2237) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.Minimale_Temperatur_value
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.633	debug	(2237) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.Maximale_Temperatur_value
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.632	debug	(2237) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_5.iconURL
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.631	debug	(2237) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Minimale_Temperatur_value
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.630	debug	(2237) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.Maximale_Temperatur_value
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.629	debug	(2237) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_4.iconURL
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.628	debug	(2237) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Minimale_Temperatur_value
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.627	debug	(2237) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.Maximale_Temperatur_value
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.625	debug	(2237) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_3.iconURL
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.624	debug	(2237) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Minimale_Temperatur_value
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.623	debug	(2237) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.Maximale_Temperatur_value
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.622	debug	(2237) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_2.iconURL
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.621	debug	(2237) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.619	debug	(2237) IoB Subscribe on daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.iconURL
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.453	debug	(2237) Create manual device: alarm_control_panel.defaultAlarm - lovelace.0.control.alarm
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.451	debug	(2237) Create manual device: switch.bettfertig - scene.0.Bettfertig
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.449	debug	(2237) Create manual device: switch.zentral_aus - 0_userdata.0.Zentral_Funktionen.zentral_aus
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.447	debug	(2237) Create manual device: switch.fernsehabend - scene.0.Fernsehabend
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.445	debug	(2237) Create manual device: switch.v_up_ghome_schlafzimmer - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_schlafzimmer
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.443	debug	(2237) Create manual device: switch.v_down_ghome_schlafzimmer - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_schlafzimmer
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.441	debug	(2237) Create manual device: switch.v_up_ghome_kueche - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_kueche
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.439	debug	(2237) Create manual device: switch.v_down_ghome_kueche - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_kueche
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.437	debug	(2237) Create manual device: switch.tv_remote_amazon - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.launch_amazon
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.436	debug	(2237) Create manual device: switch.tv_remote_netflix - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.launch_netflix
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.434	debug	(2237) Create manual device: switch.v_down_ghome_wohnzimmer - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_down_ghome_wohnzimmer
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.432	debug	(2237) Create manual device: switch.v_up_ghome_wohnzimmer - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.v_up_ghome_wohnzimmer
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.430	debug	(2237) Create manual device: switch.kaltweiß - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_kaltweiß
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.428	debug	(2237) Create manual device: switch.warmweiß - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_warmweiß
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.426	debug	(2237) Create manual device: switch.violett - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_violtett
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.424	debug	(2237) Create manual device: switch.turkis - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_turkis
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.422	debug	(2237) Create manual device: switch.red - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_red
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.420	debug	(2237) Create manual device: switch.blue - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_blau
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.418	debug	(2237) Create manual device: switch.green - 0_userdata.0.Lovelace.Emulate.wohnzimmer_grün
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.416	debug	(2237) Create manual device: sensor.akku_tür_sensor - zigbee.0.00158d0003d53cb8.battery
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.414	debug	(2237) Create manual device: light.nachtlicht_flur - sonoff.0.Nachtlicht Flur.POWER
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.412	debug	(2237) Create manual device: sensor.akku_stehlampe_schalter - zigbee.0.ccccccfffe31ffb8.battery
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.410	debug	(2237) Create manual device: sensor.l3_strom - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_2
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.408	debug	(2237) Create manual device: sensor.l2_strom - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_1
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.406	debug	(2237) Create manual device: sensor.l1_strom - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Current_0
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.404	debug	(2237) Create manual device: sensor.l3_spannung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Voltage_2
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.400	debug	(2237) Create manual device: sensor.l2_spannung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Voltage_1
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.398	debug	(2237) Create manual device: sensor.l1_spannung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Voltage_0
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.395	debug	(2237) Create manual device: sensor.l3_leistung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_2
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.393	debug	(2237) Create manual device: sensor.l2_leistung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_1
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.390	debug	(2237) Create manual device: sensor.l1_leistung - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Power_0
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.387	debug	(2237) Create manual device: sensor.energie_heute - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Today
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.385	debug	(2237) Create manual device: sensor.energie_gesamt - sonoff.0.Zähler Verteiler.ENERGY_Total
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.382	debug	(2237) Create manual device: sensor.akku_switch_marcus - zigbee.0.00158d00026ebcbf.battery
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.380	debug	(2237) Create manual device: media_player.tv_remote_enter - lgtv.0.remote.enter
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.377	debug	(2237) Create manual device: media_player.tv_remote_right - lgtv.0.remote.right
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.375	debug	(2237) Create manual device: media_player.tv_remote_left - lgtv.0.remote.left
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.373	debug	(2237) Create manual device: media_player.tv_remote_down - lgtv.0.remote.down
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.370	debug	(2237) Create manual device: media_player.tv_remote_up - lgtv.0.remote.up
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.365	debug	(2237) Create manual device: media_player.tv_remote_back - lgtv.0.remote.back
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.359	debug	(2237) Create manual device: media_player.tv_remote_menu - lgtv.0.remote.menu
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.354	debug	(2237) Create manual device: media_player.tv_remote_home - lgtv.0.remote.home
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.349	debug	(2237) Create manual device: sensor.akku_dimmer - zigbee.0.000b57fffe897c9a.battery
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.346	debug	(2237) Create manual device: sensor.MaxUpstream - upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6490_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.UpstreamMaxKbit
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.341	debug	(2237) Create manual device: sensor.MaxDownstream - upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6490_Cable.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.DownstreamMaxKbit
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.338	debug	(2237) Create manual device: light.Schreibtischlampe - sonoff.0.Schreibtischlampe.POWER
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.335	debug	(2237) Create manual device: input_boolean.zuruck - broadlink2.0.RM:RMMINI-40-7c-2f.L.CODE_26001a000f07064d0c6a0c0001d009000265090002440f0006470a000d050000000000000000000000000000
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.331	debug	(2237) Create manual device: input_number.GHomeKueche - chromecast.0.Küche.status.volume
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.328	debug	(2237) Create manual device: input_number.GHomeSchlafzimmer - chromecast.0.Schlafzimmer.status.volume
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.325	debug	(2237) Create manual device: input_number.GHomeWohnzimmer - chromecast.0.WohnzimmerJBL.status.volume
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.322	debug	(2237) Create manual device: sensor.Schreibtisch_Strom - tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.4
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.320	debug	(2237) Create manual device: input_boolean.Schreibtisch - tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.317	debug	(2237) Create manual device: switch.Flurlicht_Automatik - javascript.0.scriptEnabled.Beleuchtung.Flurlicht_Automatik
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.295	debug	(2237) Create manual device: sensor.akku_bm_flur - zigbee.0.00158d000320258a.battery
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.284	debug	(2237) Create manual device: sensor.server_ram_auslastung - proxmox.0.node_pve.memory.used_lev
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.282	debug	(2237) Create manual device: sensor.pve_cpu_utilization - proxmox.0.node_pve.cpu
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.279	debug	(2237) Create manual device: light.Flurlicht - shelly.0.SHSW-1#943F39#1.Relay0.Switch
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.276	debug	(2237) Create manual device: switch.RGB_Automatik - javascript.0.scriptEnabled.Beleuchtung.Hand/Auto_RGB
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.273	debug	(2237) Create manual device: switch.Fernseher - javascript.0.scriptEnabled.Vis.Fernseher_Power
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.270	debug	(2237) Create manual device: input_number.led_strips_helligkeit - shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.gain
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.267	debug	(2237) Create manual device: light.led_strips - shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.Switch
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.263	debug	(2237) Create manual device: light.Wohnzimmerlicht - shelly.0.SHSW-1#94147C#1.Relay0.Switch
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.261	debug	(2237) Create manual device: light.Schlafzimmerlicht - shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.256	debug	(2237) Create manual device: switch.tv_remote_mute - lgtv.0.states.mute
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.253	debug	(2237) Create manual device: media_player.tv_volume_up - lgtv.0.states.volumeUp
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.249	debug	(2237) Create manual device: media_player.tv_volume_down - lgtv.0.states.volumeDown
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.247	debug	(2237) Create manual device: media_player.tv_channel_up - lgtv.0.states.channelUp
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.243	debug	(2237) Create manual device: media_player.tv_channel_down - lgtv.0.states.channelDown
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.239	debug	(2237) Create manual device: media_player.tv_remote_play - lgtv.0.states.mediaPlay
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.236	debug	(2237) Create manual device: media_player.tv_pause - lgtv.0.states.mediaPause
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.234	debug	(2237) Create manual device: media_player.tv_remote_forward - lgtv.0.states.mediaFastForward
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.232	debug	(2237) Create manual device: media_player.tv_remote_rewind - lgtv.0.states.mediaRewind
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.229	debug	(2237) Create manual device: input_number.FernseherVolume - lgtv.0.states.volume
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.223	debug	(2237) Create manual device: input_select.tv_launch - lgtv.0.states.launch
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.218	debug	(2237) Create manual device: sensor.CPU_Temperatur - info.0.sysinfo.cpu.temperature.main
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.154	debug	(2237) AUTO Device detected: daswetter.0.NextDays.Location_1 => weather
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.153	debug	(2237) AUTO Device detected: javascript.0.scriptEnabled.Beleuchtung.Hand/Auto_RGB_Synchron => switch
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.153	debug	(2237) AUTO Device detected: javascript.0.scriptEnabled.Steckdosen.Schreibtischsteckdosen_Automatik => switch
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.153	debug	(2237) AUTO Device detected: tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1 => switch
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.153	debug	(2237) AUTO Device detected: sonoff.0.TV Steckdose.POWER => switch
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.153	debug	(2237) AUTO Device detected: lgtv.0.states.power => switch
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.152	debug	(2237) AUTO Device detected: sonoff.0.Weihnachtsbaum => light
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.152	debug	(2237) AUTO Device detected: sonoff.0.Schreibtischlampe.POWER => light
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.152	debug	(2237) AUTO Device detected: sonoff.0.Nachtlicht Marcus.POWER => light
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.152	debug	(2237) AUTO Device detected: sonoff.0.Nachtlicht Liah.POWER => light
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.151	debug	(2237) AUTO Device detected: sonoff.0.Nachtlicht Flur => light
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.151	debug	(2237) AUTO Device detected: sonoff.0.Nachtlicht Benchy.POWER => light
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.151	debug	(2237) AUTO Device detected: sonoff.0.Küchenlicht.POWER => light
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.151	debug	(2237) AUTO Device detected: shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch => light
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.150	debug	(2237) AUTO Device detected: shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color => light
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.139	debug	(2237) [Type-Detector] device scene.0.Fernsehabend - info - scene.0.Fernsehabend is not yet supported
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.137	debug	(2237) [Type-Detector] device scene.0.Bettfertig - info - scene.0.Bettfertig is not yet supported
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.135	debug	(2237) [Type-Detector] device daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Wetter_Symbol_id - info - daswetter.0.NextDays.Location_1 is not yet supported
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.135	debug	(2237) [Type-Detector] Created auto device: weather.Gaggenau__Baden_W_rttemberg_Deutschland_ - weatherForecast - daswetter.0.NextDays.Location_1
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.046	debug	(2237) [Type-Detector] device zigbee.0.00158d0003d53cb8.battery - info - zigbee.0.00158d0003d53cb8.battery is not yet supported
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.043	debug	(2237) [Type-Detector] device zigbee.0.ccccccfffe31ffb8.battery - info - zigbee.0.ccccccfffe31ffb8.battery is not yet supported
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.039	debug	(2237) [Type-Detector] device zigbee.0.00158d000320258a.battery - info - zigbee.0.00158d000320258a.battery is not yet supported
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.036	debug	(2237) [Type-Detector] device zigbee.0.000b57fffe897c9a.battery - info - zigbee.0.000b57fffe897c9a.battery is not yet supported
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.033	debug	(2237) [Type-Detector] device chromecast.0.WohnzimmerJBL.status.volume - volume - chromecast.0.WohnzimmerJBL.status.volume is not yet supported
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.029	debug	(2237) [Type-Detector] device chromecast.0.Schlafzimmer.status.volume - volume - chromecast.0.Schlafzimmer.status.volume is not yet supported
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.025	debug	(2237) [Type-Detector] device chromecast.0.Küche.status.volume - volume - chromecast.0.Küche.status.volume is not yet supported
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.018	debug	(2237) [Type-Detector] Created auto device: switch.Hand_Auto_RGB_Synchron - socket - javascript.0.scriptEnabled.Beleuchtung.Hand/Auto_RGB_Synchron
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.015	debug	(2237) [Type-Detector] Created auto device: switch.Schreibtischsteckdosen_Automatik - socket - javascript.0.scriptEnabled.Steckdosen.Schreibtischsteckdosen_Automatik
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.012	debug	(2237) [Type-Detector] Created auto device: switch.switch_on - socket - tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.007	debug	(2237) [Type-Detector] Created auto device: switch.TV_Steckdose_POWER - socket - sonoff.0.TV Steckdose.POWER
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:23.002	debug	(2237) [Type-Detector] device lgtv.0.states.launch - info - lgtv.0.states.launch is not yet supported
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:22.999	debug	(2237) [Type-Detector] Created auto device: switch.Switch_TV_power - socket - lgtv.0.states.power
                      lovelace.0	2019-12-27 19:25:22.991	debug	(2237) [Type-Detector] device lgtv.0.states.volume - info - lgtv.0.states.volume is not yet supported
                      • Garfonso
                        Garfonso Developer @marcuskl last edited by
                        Ich hatte beide Lichter vorher manuell hinzugefügt, aber habe die manuelle Zuordnung entfernt.
                        Kann da irgendwas nicht stimmen ?
                        Hm, also laut deinem Log gibt es den shelly noch manuell:
                        Die stehen dann für automatische Erkennung nicht zur Verfügung.
                        Was geht denn da schief? grübel. Kannst du mal gucken, ob die Datei stimmt? Also iobroker Ordner/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js in einem Texteditor öffnen, dann mal gucken ob es bei Zeile 175 so aussieht.
                        marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • marcuskl
                          @Garfonso
                          Ja hatte noch 2 manuelle drin, aber wenn ich die weg mache kommt genau die gleichen Attributen.
                          Meine server.js ist nicht identisch zu der verlinkten. Aber was mache ich dann falsch ?
                          Ich installiere vom link und habe sogar ein Upload gemacht ??
                          • Garfonso
                            @marcuskl
                            Gibt es da Fehlermeldungen bei der Installation? grübel Oder falscher Host (bei Multihost system)?
                            • marcuskl
                              @marcuskl
                              host.iobroker	2019-12-27 20:23:14.975	info	iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-12-27T19_23_14_848Z-debug.log
                              host.iobroker	2019-12-27 20:23:14.844	info	iobroker npm ERR! 404 Not Found: https://github.com/Garfonso/ioBroker.lovelace/tree/hue/tarball/5b67a9d3bcd8657f5f662386414e8fa9aa855e54
                              host.iobroker	2019-12-27 20:23:14.841	info	iobroker npm ERR! code E404
                              Ja hier, habe kein Slave
                              • Garfonso
                                @marcuskl
                                404? Ok.. das wundert mich dann nicht. Hm. Warum passiert das denn? Ich hatte das die Tage auch schonmal bei einem anderen Adapter... Ich hab mal mit npm ein Paket erstellt, versuch es mal mit dieser URL: http://tratschtante.de/iobroker.lovelace-1.0.6.tgz
                                • marcuskl
                                  @Garfonso
                                  super geil, so funktioniert es und meine Leuchte wird erkannt 👍
                                  Soll das so, dass des Icon so aussieht ?
                                    @Garfonso
                                    Ah ok! Danke dir. hier ist der Log:
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:58.304	debug	(30281) Add custom cards: wifi.jpg as jpg
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:58.304	debug	(30281) Add custom cards: weather-card.js as js
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:58.304	debug	(30281) Add custom cards: weather-card-editor.js as js
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:58.304	debug	(30281) Add custom cards: vertical-stack-in-card.js as js
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:58.303	debug	(30281) Add custom cards: text-divider-row.js as js
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:58.303	debug	(30281) Add custom cards: more-info-card.js as js
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:58.303	debug	(30281) Add custom cards: mini-graph-card-bundle.js as js
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:58.303	debug	(30281) Add custom cards: light-entity-card.js as js
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:58.302	debug	(30281) Add custom cards: esso.jpg as jpg
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:58.302	debug	(30281) Add custom cards: compact-custom-header.js as js
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:58.302	debug	(30281) Add custom cards: calendar-card.js as js
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:58.302	debug	(30281) Add custom cards: button-card.js as js
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:58.301	debug	(30281) Add custom cards: banner-card.js as js
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:58.301	debug	(30281) Add custom cards: background.jpg as jpg
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:58.301	debug	(30281) Add custom cards: accuweather-card.js as js
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:58.299	debug	(30281) Add custom cards: 1573572274280-banner-card.js as js
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.684	debug	(30281) IoB Subscribe on backitup.0.oneClick.total
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.682	debug	(30281) IoB Subscribe on backitup.0.oneClick.minimal
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.681	debug	(30281) IoB Subscribe on backitup.0.history.totalLastTime
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.680	debug	(30281) IoB Subscribe on backitup.0.history.minimalLastTime
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.679	debug	(30281) IoB Subscribe on admin.0.info.updatesList
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.678	debug	(30281) IoB Subscribe on admin.0.info.updatesNumber
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.677	debug	(30281) IoB Subscribe on admin.0.info.newUpdates
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.675	debug	(30281) IoB Subscribe on proxmox.0.qemu_ioBroker.cpu
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.674	debug	(30281) IoB Subscribe on proxmox.0.qemu_ioBroker.mem_lev
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.672	debug	(30281) IoB Subscribe on zigbee.0.00158d000323074f.humidity
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.671	debug	(30281) IoB Subscribe on zigbee.0.00158d000323074f.temperature
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.669	debug	(30281) IoB Subscribe on javascript.0.WR_Luftfeuchtigkeitseinstellung
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.668	debug	(30281) IoB Subscribe on javascript.0.scriptEnabled.WR_Feuchtigkeitsautomatik
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.666	debug	(30281) IoB Subscribe on zigbee.0.00158d000411d2e6.humidity
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.665	debug	(30281) IoB Subscribe on zigbee.0.00158d000411d2e6.temperature
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.664	debug	(30281) IoB Subscribe on javascript.0.BZ_Luftfeuchtigkeitseinstellung
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.662	debug	(30281) IoB Subscribe on javascript.0.scriptEnabled.BZ_Feuchtigkeitsautomatik
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.661	debug	(30281) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.history.total_time
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.659	debug	(30281) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.history.total_area
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.658	debug	(30281) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.history.total_cleanups
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.656	debug	(30281) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.info.cleanedarea
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.655	debug	(30281) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.info.cleanedtime
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.654	debug	(30281) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.info.battery
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.652	debug	(30281) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.control.sound_volume
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.651	debug	(30281) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.control.fan_power
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.649	debug	(30281) IoB Subscribe on javascript.0.Staubsauger.Zeitschaltung.Minuten
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.648	debug	(30281) IoB Subscribe on javascript.0.Staubsauger.Zeitschaltung.Stunde
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.646	debug	(30281) IoB Subscribe on javascript.0.Staubsauger.Zeitschaltung.Wochntag_So
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.645	debug	(30281) IoB Subscribe on javascript.0.Staubsauger.Zeitschaltung.Wochentag_Sa
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.644	debug	(30281) IoB Subscribe on javascript.0.Staubsauger.Zeitschaltung.Wochentag_Fr
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.642	debug	(30281) IoB Subscribe on javascript.0.Staubsauger.Zeitschaltung.Wochentag_Do
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.641	debug	(30281) IoB Subscribe on javascript.0.Staubsauger.Zeitschaltung.Wochentag_Mi
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.639	debug	(30281) IoB Subscribe on javascript.0.Staubsauger.Zeitschaltung.Wochentag_Di
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.638	debug	(30281) IoB Subscribe on javascript.0.Staubsauger.Zeitschaltung.Wochentag_Mo
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.636	debug	(30281) IoB Subscribe on javascript.0.scriptEnabled.common.Staubsauger.Zeitschaultung
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.635	debug	(30281) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.control.home
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.633	debug	(30281) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.control.pause
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.632	debug	(30281) IoB Subscribe on javascript.0.Staubsauger.Buttons.Start
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.630	debug	(30281) IoB Subscribe on javascript.0.Staubsauger.Buttons.Gaeste_WC
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.629	debug	(30281) IoB Subscribe on javascript.0.Staubsauger.Buttons.Flur
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.628	debug	(30281) IoB Subscribe on javascript.0.Staubsauger.Buttons.Kueche
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.626	debug	(30281) IoB Subscribe on javascript.0.Staubsauger.Buttons.Esszimmer
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.625	debug	(30281) IoB Subscribe on javascript.0.Staubsauger.Buttons.Wohnzimmer
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.623	debug	(30281) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.consumable.side_brush_reset
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.622	debug	(30281) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.consumable.sensors_reset
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.620	debug	(30281) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.consumable.side_brush
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.619	debug	(30281) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.consumable.sensors
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.617	debug	(30281) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.consumable.filter_reset
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.616	debug	(30281) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.consumable.main_brush_reset
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.615	debug	(30281) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.consumable.filter
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.613	debug	(30281) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.consumable.main_brush
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.612	debug	(30281) IoB Subscribe on tankerkoenig.0.stations.2.diesel.feed
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.609	debug	(30281) IoB Subscribe on tankerkoenig.0.stations.1.diesel.feed
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.608	debug	(30281) IoB Subscribe on tankerkoenig.0.stations.0.diesel.feed
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.606	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.DateTime_d5
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.605	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.TotalLiquidVolume_d5
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.603	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.TempMin_d5
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.602	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.TempMax_d5
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.600	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.WeatherIconURL_d5
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.599	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.WeatherText_d5
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.597	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.DateTime_d4
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.596	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.TotalLiquidVolume_d4
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.595	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.TempMin_d4
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.593	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.TempMax_d4
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.591	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.WeatherIconURL_d4
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.590	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.WeatherText_d4
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.588	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.DateTime_d3
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.587	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.TotalLiquidVolume_d3
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.585	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.TempMin_d3
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.584	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.TempMax_d3
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.581	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.WeatherIconURL_d3
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.580	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.WeatherText_d3
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.578	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.DateTime_d2
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.577	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.TotalLiquidVolume_d2
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.573	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.TempMin_d2
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.571	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.TempMax_d2
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.570	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.WeatherIconURL_d2
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.568	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.WeatherText_d2
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.564	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.DateTime_d1
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.563	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.TotalLiquidVolume_d1
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.561	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.TempMin_d1
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.560	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.TempMax_d1
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.559	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.WeatherIconURL_d1
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.558	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.WeatherText_d1
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.557	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.WindDirectionStr
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.556	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.WindSpeed
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.555	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.RelativeHumidity
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.554	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.Pressure
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.552	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.Sunset
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.551	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.Sunrise
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.550	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.WeatherIconURL
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.541	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.Temperature
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.540	debug	(30281) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.WeatherText
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.539	debug	(30281) IoB Subscribe on sonoff.0.Badezimmer.POWER2
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.537	debug	(30281) IoB Subscribe on shelly.0.SHSW-25#68D159#1.Relay1.Switch
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.536	debug	(30281) IoB Subscribe on zigbee.0.0017880106150738.colortemp
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.535	debug	(30281) IoB Subscribe on zigbee.0.0017880106150738.state
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.534	debug	(30281) IoB Subscribe on hue.0.Philips_hue.Tischlampe_Arbeitszimmer.ct
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.532	debug	(30281) IoB Subscribe on hue.0.Philips_hue.Tischlampe_Arbeitszimmer.on
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.531	debug	(30281) IoB Subscribe on sonoff.0.Badezimmer.POWER1
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.530	debug	(30281) IoB Subscribe on shelly.0.SHSW-25#68D159#1.Relay0.Switch
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.528	debug	(30281) IoB Subscribe on shelly.0.SHSW-25#68DE60#1.Relay1.Switch
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.527	debug	(30281) IoB Subscribe on shelly.0.SHSW-25#68DE60#1.Relay0.Switch
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.526	debug	(30281) IoB Subscribe on hue.0.Philips_hue.Stehlampe_Arbeitszimmer.level
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.525	debug	(30281) IoB Subscribe on hue.0.Philips_hue.Stehlampe_Arbeitszimmer.on
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.524	debug	(30281) IoB Subscribe on shelly.0.SHSW-1#B9CF0F#1.Relay0.Switch
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.522	debug	(30281) IoB Subscribe on hue.0.Philips_hue.Sideboard.level
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.521	debug	(30281) IoB Subscribe on hue.0.Philips_hue.Sideboard.on
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.520	debug	(30281) IoB Subscribe on hue.0.Philips_hue.Lampe_am_Sofa.level
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.519	debug	(30281) IoB Subscribe on hue.0.Philips_hue.Lampe_am_Sofa.on
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.517	debug	(30281) IoB Subscribe on shelly.0.SHSW-1#BA4399#1.Relay0.Switch
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.213	debug	(30281) Create manual device: alarm_control_panel.defaultAlarm - lovelace.0.control.alarm
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.206	debug	(30281) Create manual device: switch.Zeitschaltung_So - javascript.0.Staubsauger.Zeitschaltung.Wochntag_So
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.200	debug	(30281) Create manual device: switch.Zeitschaltung_Sa - javascript.0.Staubsauger.Zeitschaltung.Wochentag_Sa
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.194	debug	(30281) Create manual device: switch.Zeitschaltung_Fr - javascript.0.Staubsauger.Zeitschaltung.Wochentag_Fr
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.178	debug	(30281) Create manual device: switch.Zeitschaltung_Do - javascript.0.Staubsauger.Zeitschaltung.Wochentag_Do
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.174	debug	(30281) Create manual device: switch.Zeitschaltung_Mi - javascript.0.Staubsauger.Zeitschaltung.Wochentag_Mi
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.170	debug	(30281) Create manual device: switch.Zeitschaltung_Di - javascript.0.Staubsauger.Zeitschaltung.Wochentag_Di
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.166	debug	(30281) Create manual device: switch.Zeitschaltung_Mo - javascript.0.Staubsauger.Zeitschaltung.Wochentag_Mo
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.162	debug	(30281) Create manual device: input_text.Zeitschaltung_Minuten - javascript.0.Staubsauger.Zeitschaltung.Minuten
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.158	debug	(30281) Create manual device: input_text.Zeitschaltung_Stunden - javascript.0.Staubsauger.Zeitschaltung.Stunde
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.152	debug	(30281) Create manual device: switch.Zeitschaltung_on_off - javascript.0.scriptEnabled.common.Staubsauger.Zeitschaultung
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.147	debug	(30281) Create manual device: switch.Staubsauger_Start - javascript.0.Staubsauger.Buttons.Start
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.142	debug	(30281) Create manual device: switch.Staubsauger_WC - javascript.0.Staubsauger.Buttons.Gaeste_WC
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.137	debug	(30281) Create manual device: switch.Staubsauger_Flur - javascript.0.Staubsauger.Buttons.Flur
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.132	debug	(30281) Create manual device: switch.Staubsauger_KU - javascript.0.Staubsauger.Buttons.Kueche
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.127	debug	(30281) Create manual device: switch.Staubsauger_EZ - javascript.0.Staubsauger.Buttons.Esszimmer
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.122	debug	(30281) Create manual device: switch.Staubsauger_WZ - javascript.0.Staubsauger.Buttons.Wohnzimmer
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.118	debug	(30281) Create manual device: input_text.BZ_Feuchtigkeitswert - javascript.0.BZ_Luftfeuchtigkeitseinstellung
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.114	debug	(30281) Create manual device: input_select.WR_Feuchtigkeitswert - javascript.0.WR_Luftfeuchtigkeitseinstellung
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.108	debug	(30281) Create manual device: input_boolean.BZ_Feuchtigkeitsautoamtik - javascript.0.scriptEnabled.BZ_Feuchtigkeitsautomatik
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.102	debug	(30281) Create manual device: input_boolean.BZ_Lueftung - sonoff.0.Badezimmer.POWER2
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.097	debug	(30281) Create manual device: light.BZ_Licht - sonoff.0.Badezimmer.POWER1
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.092	debug	(30281) Create manual device: input_boolean.AD_Sonoff - system.adapter.sonoff.0.connected
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.086	debug	(30281) Create manual device: sensor.SYS_CPU - proxmox.0.qemu_ioBroker.cpu
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.081	debug	(30281) Create manual device: sensor.SYS_Speicher - proxmox.0.qemu_ioBroker.mem_lev
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.077	debug	(30281) Create manual device: input_boolean.AD_Proxmox - system.adapter.proxmox.0.connected
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.073	debug	(30281) Create manual device: input_boolean.WR_Feuchtigkeitsautomatik - javascript.0.scriptEnabled.WR_Feuchtigkeitsautomatik
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.068	debug	(30281) Create manual device: sensor.WR_Feuchtigkeitssensor - zigbee.0.00158d000323074f.humidity
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.065	debug	(30281) Create manual device: sensor.WR_Temperatur - zigbee.0.00158d000323074f.temperature
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.060	debug	(30281) Create manual device: sensor.BZ_Feuchtigkeitssensor - zigbee.0.00158d000411d2e6.humidity
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.055	debug	(30281) Create manual device: sensor.BZ_Temperatur - zigbee.0.00158d000411d2e6.temperature
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.050	debug	(30281) Create manual device: input_boolean.AD_Zigbee - system.adapter.zigbee.0.connected
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.044	debug	(30281) Create manual device: input_boolean.AD_Yahka - system.adapter.yahka.0.connected
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.039	debug	(30281) Create manual device: input_boolean.AD_Lovelace - system.adapter.lovelace.0.connected
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.032	debug	(30281) Create manual device: input_boolean.AD_History - system.adapter.history.0.connected
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.027	debug	(30281) Create manual device: light.EZ_Deckenlicht - shelly.0.SHSW-25#68DE60#1.Relay1.Switch
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.023	debug	(30281) Create manual device: light.KU_Deckenlicht - shelly.0.SHSW-25#68DE60#1.Relay0.Switch
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.020	debug	(30281) Create manual device: light.WZ_Deckenlicht - shelly.0.SHSW-1#BA4399#1.Relay0.Switch
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.016	debug	(30281) Create manual device: light.AZ_Deckenlicht - shelly.0.SHSW-1#B9CF0F#1.Relay0.Switch
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.011	debug	(30281) Create manual device: input_boolean.WR_Luefter - shelly.0.SHSW-25#68D159#1.Relay1.Switch
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.007	debug	(30281) Create manual device: light.WR_Deckenlicht - shelly.0.SHSW-25#68D159#1.Relay0.Switch
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:55.003	debug	(30281) Create manual device: input_boolean.AD_Shelly - system.adapter.shelly.0.connected
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.998	debug	(30281) Create manual device: input_boolean.AD_Tankerkoenig - system.adapter.tankerkoenig.0.connected
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.994	debug	(30281) Create manual device: sensor.Spritt_Shell - tankerkoenig.0.stations.0.diesel.feed
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.990	debug	(30281) Create manual device: sensor.Spritt_Esso - tankerkoenig.0.stations.1.diesel.feed
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.986	debug	(30281) Create manual device: sensor.Spritt_JET - tankerkoenig.0.stations.2.diesel.feed
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.981	debug	(30281) Create manual device: input_boolean.AD_Backitup - system.adapter.backitup.0.connected
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.977	debug	(30281) Create manual device: sensor.SYS_StatusBackup_klein - backitup.0.history.minimalLastTime
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.973	debug	(30281) Create manual device: sensor.SYS_Backup_komplett - backitup.0.history.totalLastTime
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.968	debug	(30281) Create manual device: switch.SYS_Backup_klein - backitup.0.oneClick.minimal
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.964	debug	(30281) Create manual device: switch.SYS_Backup_komplett - backitup.0.oneClick.total
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.960	debug	(30281) Create manual device: sensor.AD_Info_LastUpdateCheck - admin.0.info.lastUpdateCheck
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.956	debug	(30281) Create manual device: sensor.AD_Info_neuUpdate - admin.0.info.newUpdates
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.952	debug	(30281) Create manual device: input_number.AZ_Stehlampe - hue.0.Philips_hue.Stehlampe_Arbeitszimmer.level
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.948	debug	(30281) Create manual device: light.AZ_Stehlampe_on - hue.0.Philips_hue.Stehlampe_Arbeitszimmer.on
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.944	debug	(30281) Create manual device: input_number.WZ_Sideboardbeleuchtung - hue.0.Philips_hue.Sideboard.level
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.939	debug	(30281) Create manual device: light.WZ_Sideboard_on - hue.0.Philips_hue.Sideboard.on
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.916	debug	(30281) Create manual device: input_boolean.AD_Terminal - system.adapter.terminal.0.connected
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.910	debug	(30281) Create manual device: input_boolean.AD_Scenes - system.adapter.scenes.0.connected
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.906	debug	(30281) Create manual device: input_number.Staubsauger_Lautstaerke - mihome-vacuum.0.control.sound_volume
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.901	debug	(30281) Create manual device: input_boolean.AD_Mihome_Vacuum - system.adapter.mihome-vacuum.0.connected
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.897	debug	(30281) Create manual device: switch.Staubsauger_Pause - mihome-vacuum.0.control.pause
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.893	debug	(30281) Create manual device: switch.Staubsauger_GoHome - mihome-vacuum.0.control.home
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.889	debug	(30281) Create manual device: sensor.Staubsauger_Battery - mihome-vacuum.0.info.battery
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.885	debug	(30281) Create manual device: sensor.Staubsauger_letzteArea - mihome-vacuum.0.info.cleanedarea
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.880	debug	(30281) Create manual device: sensor.Staubsauger_letzteTime - mihome-vacuum.0.info.cleanedtime
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.876	debug	(30281) Create manual device: input_number.Staubsauger_Saugstufe - mihome-vacuum.0.control.fan_power
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.871	debug	(30281) Create manual device: sensor.Staubsauger_Status - mihome-vacuum.0.info.state
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.867	debug	(30281) Create manual device: sensor.Staubsauger_Status_Brush - mihome-vacuum.0.consumable.main_brush
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.862	debug	(30281) Create manual device: switch.Staubsauger_Reset_Brush - mihome-vacuum.0.consumable.main_brush_reset
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.849	debug	(30281) Create manual device: sensor.Staubsauger_Status_SideBrush - mihome-vacuum.0.consumable.side_brush
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.838	debug	(30281) Create manual device: switch.Staubsauger_Reset_SideBrush - mihome-vacuum.0.consumable.side_brush_reset
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.833	debug	(30281) Create manual device: sensor.Staubsauger_Status_Filter - mihome-vacuum.0.consumable.filter
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.830	debug	(30281) Create manual device: switch.Staubsauger_Reset_Filter - mihome-vacuum.0.consumable.filter_reset
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.826	debug	(30281) Create manual device: sensor.Staubsauger_Status_Sensor - mihome-vacuum.0.consumable.sensors
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.822	debug	(30281) Create manual device: switch.Staubsauger_Reset_Sensor - mihome-vacuum.0.consumable.sensors_reset
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.818	debug	(30281) Create manual device: sensor.Staubsauger_Time - mihome-vacuum.0.history.total_time
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.814	debug	(30281) Create manual device: sensor.Staubsauger_CleaningArea - mihome-vacuum.0.history.total_area
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.810	debug	(30281) Create manual device: sensor.Staubsauger_Cleanups - mihome-vacuum.0.history.total_cleanups
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.806	debug	(30281) Create manual device: input_number.WZ_Lampe_am_Sofa - hue.0.Philips_hue.Lampe_am_Sofa.level
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.801	debug	(30281) Create manual device: light.WZ_Lampe_am_Sofa - hue.0.Philips_hue.Lampe_am_Sofa.on
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.797	debug	(30281) Create manual device: input_boolean.AD_Cloud - system.adapter.cloud.0.connected
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.793	debug	(30281) Create manual device: input_boolean.AD_Web - system.adapter.web.0.connected
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.788	debug	(30281) Create manual device: input_boolean.AD_Hue - system.adapter.hue.0.connected
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.784	debug	(30281) Create manual device: sensor.AD_Info_updatesList - admin.0.info.updatesList
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.780	debug	(30281) Create manual device: sensor.AD_Info_updatesNumber - admin.0.info.updatesNumber
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.776	debug	(30281) Create manual device: input_boolean.AD_Discovery - system.adapter.discovery.0.connected
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.771	debug	(30281) Create manual device: light.AD_Adamin_Status - system.adapter.admin.0.connected
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.736	debug	(30281) AUTO Device detected: zigbee.0.0017880106150738 => light
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.735	debug	(30281) AUTO Device detected: hue.0.Philips_hue.Tischlampe_Arbeitszimmer => light
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.735	debug	(30281) AUTO Device detected: accuweather.0.Summary => weather
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.734	debug	(30281) [Type-Detector] device ical.0.events.0 - info - ical.0.events is not yet supported
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.729	debug	(30281) [Type-Detector] device zigbee.0.0017880106150738.available - info - zigbee.0.0017880106150738 is not yet supported
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.728	debug	(30281) [Type-Detector] Created auto device: light.LTW012 - ct - zigbee.0.0017880106150738
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.706	debug	(30281) [Type-Detector] device hue.0.Philips_hue.Tischlampe_Arbeitszimmer.alert - info - hue.0.Philips_hue.Tischlampe_Arbeitszimmer is not yet supported
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.706	debug	(30281) [Type-Detector] Created auto device: light.Philips_hue_Tischlampe_Arbeitszimmer - ct - hue.0.Philips_hue.Tischlampe_Arbeitszimmer
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.675	debug	(30281) [Type-Detector] device accuweather.0.updateHourly - info - accuweather.0.updateHourly is not yet supported
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.672	debug	(30281) [Type-Detector] device accuweather.0.updateDaily - info - accuweather.0.updateDaily is not yet supported
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.669	debug	(30281) [Type-Detector] device accuweather.0.updateCurrent - info - accuweather.0.updateCurrent is not yet supported
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.665	debug	(30281) [Type-Detector] device accuweather.0.Summary.WeatherIcon - info - accuweather.0.Summary is not yet supported
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.665	debug	(30281) [Type-Detector] Created auto device: weather.Weather_Summary - accuWeatherForecast - accuweather.0.Summary
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.595	debug	(30281) [Type-Detector] device accuweather.0.Current.DewPoint - info - accuweather.0.Current is not yet supported
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.273	info	(30281) http server listening on port 8091
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:54.204	info	(30281) starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v10.16.3
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:47.900	info	(30262) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:47.898	info	(30262) terminating
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:47.895	info	(30262) cleaned everything up...
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:47.894	info	(30262) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:46.486	debug	(30262) Add custom cards: wifi.jpg as jpg
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:46.486	debug	(30262) Add custom cards: weather-card.js as js
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:46.486	debug	(30262) Add custom cards: weather-card-editor.js as js
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:46.486	debug	(30262) Add custom cards: vertical-stack-in-card.js as js
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:46.486	debug	(30262) Add custom cards: text-divider-row.js as js
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:46.485	debug	(30262) Add custom cards: more-info-card.js as js
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:46.485	debug	(30262) Add custom cards: mini-graph-card-bundle.js as js
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:46.485	debug	(30262) Add custom cards: light-entity-card.js as js
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:46.485	debug	(30262) Add custom cards: esso.jpg as jpg
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:46.484	debug	(30262) Add custom cards: compact-custom-header.js as js
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:46.484	debug	(30262) Add custom cards: calendar-card.js as js
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:46.484	debug	(30262) Add custom cards: button-card.js as js
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:46.484	debug	(30262) Add custom cards: banner-card.js as js
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:46.484	debug	(30262) Add custom cards: background.jpg as jpg
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:46.483	debug	(30262) Add custom cards: accuweather-card.js as js
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:46.482	debug	(30262) Add custom cards: 1573572274280-banner-card.js as js
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.938	debug	(30262) IoB Subscribe on backitup.0.oneClick.total
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.937	debug	(30262) IoB Subscribe on backitup.0.oneClick.minimal
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.936	debug	(30262) IoB Subscribe on backitup.0.history.totalLastTime
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.935	debug	(30262) IoB Subscribe on backitup.0.history.minimalLastTime
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.934	debug	(30262) IoB Subscribe on admin.0.info.updatesList
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.933	debug	(30262) IoB Subscribe on admin.0.info.updatesNumber
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.932	debug	(30262) IoB Subscribe on admin.0.info.newUpdates
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.931	debug	(30262) IoB Subscribe on proxmox.0.qemu_ioBroker.cpu
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.930	debug	(30262) IoB Subscribe on proxmox.0.qemu_ioBroker.mem_lev
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.929	debug	(30262) IoB Subscribe on zigbee.0.00158d000323074f.humidity
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.928	debug	(30262) IoB Subscribe on zigbee.0.00158d000323074f.temperature
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.927	debug	(30262) IoB Subscribe on javascript.0.WR_Luftfeuchtigkeitseinstellung
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.926	debug	(30262) IoB Subscribe on javascript.0.scriptEnabled.WR_Feuchtigkeitsautomatik
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.925	debug	(30262) IoB Subscribe on zigbee.0.00158d000411d2e6.humidity
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.924	debug	(30262) IoB Subscribe on zigbee.0.00158d000411d2e6.temperature
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.923	debug	(30262) IoB Subscribe on javascript.0.BZ_Luftfeuchtigkeitseinstellung
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.922	debug	(30262) IoB Subscribe on javascript.0.scriptEnabled.BZ_Feuchtigkeitsautomatik
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.921	debug	(30262) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.history.total_time
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.920	debug	(30262) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.history.total_area
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.919	debug	(30262) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.history.total_cleanups
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.918	debug	(30262) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.info.cleanedarea
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.917	debug	(30262) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.info.cleanedtime
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.916	debug	(30262) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.info.battery
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.915	debug	(30262) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.control.sound_volume
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.914	debug	(30262) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.control.fan_power
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.913	debug	(30262) IoB Subscribe on javascript.0.Staubsauger.Zeitschaltung.Minuten
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.912	debug	(30262) IoB Subscribe on javascript.0.Staubsauger.Zeitschaltung.Stunde
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.911	debug	(30262) IoB Subscribe on javascript.0.Staubsauger.Zeitschaltung.Wochntag_So
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.910	debug	(30262) IoB Subscribe on javascript.0.Staubsauger.Zeitschaltung.Wochentag_Sa
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.909	debug	(30262) IoB Subscribe on javascript.0.Staubsauger.Zeitschaltung.Wochentag_Fr
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.908	debug	(30262) IoB Subscribe on javascript.0.Staubsauger.Zeitschaltung.Wochentag_Do
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.907	debug	(30262) IoB Subscribe on javascript.0.Staubsauger.Zeitschaltung.Wochentag_Mi
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.906	debug	(30262) IoB Subscribe on javascript.0.Staubsauger.Zeitschaltung.Wochentag_Di
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.905	debug	(30262) IoB Subscribe on javascript.0.Staubsauger.Zeitschaltung.Wochentag_Mo
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.904	debug	(30262) IoB Subscribe on javascript.0.scriptEnabled.common.Staubsauger.Zeitschaultung
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.903	debug	(30262) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.control.home
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.902	debug	(30262) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.control.pause
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.901	debug	(30262) IoB Subscribe on javascript.0.Staubsauger.Buttons.Start
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.900	debug	(30262) IoB Subscribe on javascript.0.Staubsauger.Buttons.Gaeste_WC
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.900	debug	(30262) IoB Subscribe on javascript.0.Staubsauger.Buttons.Flur
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.898	debug	(30262) IoB Subscribe on javascript.0.Staubsauger.Buttons.Kueche
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.898	debug	(30262) IoB Subscribe on javascript.0.Staubsauger.Buttons.Esszimmer
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.897	debug	(30262) IoB Subscribe on javascript.0.Staubsauger.Buttons.Wohnzimmer
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.896	debug	(30262) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.consumable.side_brush_reset
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.895	debug	(30262) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.consumable.sensors_reset
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.894	debug	(30262) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.consumable.side_brush
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.893	debug	(30262) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.consumable.sensors
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.892	debug	(30262) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.consumable.filter_reset
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.891	debug	(30262) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.consumable.main_brush_reset
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.890	debug	(30262) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.consumable.filter
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.889	debug	(30262) IoB Subscribe on mihome-vacuum.0.consumable.main_brush
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.888	debug	(30262) IoB Subscribe on tankerkoenig.0.stations.2.diesel.feed
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.886	debug	(30262) IoB Subscribe on tankerkoenig.0.stations.1.diesel.feed
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.885	debug	(30262) IoB Subscribe on tankerkoenig.0.stations.0.diesel.feed
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.883	debug	(30262) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.DateTime_d5
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.879	debug	(30262) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.TotalLiquidVolume_d5
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.878	debug	(30262) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.TempMin_d5
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.877	debug	(30262) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.TempMax_d5
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.876	debug	(30262) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.WeatherIconURL_d5
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.874	debug	(30262) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.WeatherText_d5
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.873	debug	(30262) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.DateTime_d4
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.872	debug	(30262) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.TotalLiquidVolume_d4
                                    lovelace.0	2019-12-27 21:16:43.871	debug	(30262) IoB Subscribe on accuweather.0.Summary.TempMin_d4
                                    • Garfonso
                                      @marcuskl said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                      freut mich. 🙂
                                      Geht es jetzt auch mit der shelly leuchte, die red, green, blue einzeln hat? Da hatte ich eben noch dran rumgebastelt.
                                      Mit dem Icon hab ich nichts zu tun... hm... kann sein, dass das irgendwo im ioBroker Objekt hinterlegt ist und der das übernimmt? Müsste bei zigbee so passieren, ja.
                                      • Garfonso
                                        Garfonso Developer @WW1983 last edited by
                                        @WW1983
                                        Danke für das log. Kann es sein, dass es da auch Probleme mit dem install gab? grübel
                                        Versuch bitte nochmal aus diesem Link zu installieren:
                                        marcuskl W 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • marcuskl
                                          marcuskl @Garfonso last edited by
                                          @Garfonso Jap der Shelly geht auch, super Arbeit👍
                                          • marcuskl
                                            @Garfonso
                                            Helligkeit funktioniert beim Shelly nicht
                                            lovelace.0	2019-12-27 21:25:33.559	warn	(2142) no min value for light object 'zigbee.0.ccccccfffe5c48af.colortemp' defined -> using fallback max = '450'
                                            lovelace.0	2019-12-27 21:25:33.558	warn	(2142) no max value for light object 'zigbee.0.ccccccfffe5c48af.colortemp' defined -> using fallback max = '153'
                                            lovelace.0	2019-12-27 21:25:33.551	warn	(2142) Duplicates found for light.Switch
                                            lovelace.0	2019-12-27 21:25:33.550	warn	(2142) Duplicates found for light.Switch
                                            lovelace.0	2019-12-27 21:25:33.549	warn	(2142) Duplicates found for light.LED_Strips_Wohnzimmer
                                            lovelace.0	2019-12-27 21:25:33.547	warn	(2142) Could not add shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color of type rgbSingle -> no on/off control found.
                                            call for action lovelace test visualisierung
                                            131
                                            1051
                                            375555
