    • simatec
      simatec Developer Most Active @Smokey last edited by
      @Smokey
      Stelle mal bitte die Instanz von Backitup auf debug und poste mal die Logausgabe beim Abruf der Backups im Tab „Wiederherstellen“
      Des Weiter wäre gut, wenn du deinen lokalen Pfad prüfst, ob darauf Zugriff besteht und auch Backups vorhanden sind.
      Ich kann den Fehler leider nicht reproduzieren.
      • simatec
        @Smokey
        Poste auch mal bitte deine Config von backitup.
        Von welcher Version bist du auf die aktuelle 1.3.6 gewechselt?
          Smokey @simatec last edited by Smokey
          @simatec
          Anbei der Log-Verlauf nach Start des Adapters. Soweit ich sehe, macht er beim Abruf im Tab "Wiederherstellen" keinen Log-Eintrag. Wahrscheinlich, weil er sich zu diesem Zeitpunkt schon wieder gestoppt, bzw. neu gestartet hat.
          Wg. Version: ich bin mir nicht ganz sicher, welche ich vorher hatte. Aber da ich im iobroker das repository auf "default" habe und immer aktuell die Updates mache, war es wohl die, die dort vorher stabil zur Verfügung stand.
          host.orangepiplus	2019-12-26 11:35:58.117	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 13270
          host.orangepiplus	2019-12-26 11:35:28.058	info	Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
          host.orangepiplus	2019-12-26 11:35:28.057	error	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          host.orangepiplus	2019-12-26 11:35:28.056	error	Caught by controller[0]: at listOnTimeout (timers.js:263:5)
          host.orangepiplus	2019-12-26 11:35:28.055	error	Caught by controller[0]: at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
          host.orangepiplus	2019-12-26 11:35:28.054	error	Caught by controller[0]: at ontimeout (timers.js:436:11)
          host.orangepiplus	2019-12-26 11:35:28.053	error	Caught by controller[0]: at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/list.js:86:55)
          host.orangepiplus	2019-12-26 11:35:28.052	error	Caught by controller[0]: at result (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:639:35)
          host.orangepiplus	2019-12-26 11:35:28.044	error	Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
          host.orangepiplus	2019-12-26 11:35:28.043	error	Caught by controller[0]: at Object.keys.forEach.type (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:642:26)
          host.orangepiplus	2019-12-26 11:35:28.042	error	Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
          host.orangepiplus	2019-12-26 11:35:28.041	error	Caught by controller[0]: at data.(anonymous function).iobroker.data.(anonymous function).iobroker.filter.forEach.f (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:643:42)
          host.orangepiplus	2019-12-26 11:35:28.040	error	Caught by controller[0]: at getName (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:618:27)
          host.orangepiplus	2019-12-26 11:35:28.038	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
          backitup.0	2019-12-26 11:35:27.206	info	(8041) terminating with timeout
          backitup.0	2019-12-26 11:35:26.704	warn	(8041) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          backitup.0	2019-12-26 11:35:25.699	error	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
          backitup.0	2019-12-26 11:35:25.699	error	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
          backitup.0	2019-12-26 11:35:25.699	error	at ontimeout (timers.js:436:11)
          backitup.0	2019-12-26 11:35:25.699	error	at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/list.js:86:55)
          backitup.0	2019-12-26 11:35:25.699	error	at result (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:639:35)
          backitup.0	2019-12-26 11:35:25.699	error	at Array.forEach (<anonymous>)
          backitup.0	2019-12-26 11:35:25.699	error	at Object.keys.forEach.type (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:642:26)
          backitup.0	2019-12-26 11:35:25.699	error	at data.(anonymous function).iobroker.data.(anonymous function).iobroker.filter.forEach.f (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:643:42)
          backitup.0	2019-12-26 11:35:25.699	error	at getName (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:618:27)
          backitup.0	2019-12-26 11:35:25.699	error	(8041) TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
          backitup.0	2019-12-26 11:35:25.697	error	(8041) uncaught exception: Cannot read property 'split' of undefined
          backitup.0	2019-12-26 11:35:23.289	debug	(8041) FTP connected.
          backitup.0	2019-12-26 11:35:22.816	debug	(8041) [ccu] 10 30 01 */3 * *
          backitup.0	2019-12-26 11:35:22.792	info	(8041) [ccu] backup was activated at 01:30 every 3 day(s)
          backitup.0	2019-12-26 11:35:22.790	debug	(8041) [iobroker] 10 00 01 */5 * *
          backitup.0	2019-12-26 11:35:22.696	info	(8041) [iobroker] backup was activated at 01:00 every 5 day(s)
          backitup.0	2019-12-26 11:35:22.187	info	(8041) starting. Version 1.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.18.0
          backitup.0	2019-12-26 11:35:21.125	debug	(8041) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          backitup.0	2019-12-26 11:35:20.836	debug	(8041) statesDB connected
          backitup.0	2019-12-26 11:35:20.830	debug	(8041) States create PubSub Client
          backitup.0	2019-12-26 11:35:20.793	debug	(8041) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          backitup.0	2019-12-26 11:35:19.998	debug	(8041) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          backitup.0	2019-12-26 11:35:19.991	debug	(8041) objectDB connected
          backitup.0	2019-12-26 11:35:19.952	debug	(8041) Objects client initialize lua scripts
          backitup.0	2019-12-26 11:35:19.949	debug	(8041) Objects create PubSub Client
          backitup.0	2019-12-26 11:35:19.938	debug	(8041) Objects client ready ... initialize now
          backitup.0	2019-12-26 11:35:19.833	debug	(8041) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          host.orangepiplus	2019-12-26 11:35:09.265	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 8041
          und hier die Config
            "_id": "system.adapter.backitup.0",
            "common": {
              "name": "backitup",
              "version": "1.3.6",
              "title": "BackitUp",
              "authors": [
                "simatec <nais@gmx.net>",
                "peoples0815 <peoples0815github@gmail.com>",
                "bluefox <dogafox@gmail.com>"
              "docs": {
                "en": "docs/en/backitup.md",
                "de": "docs/de/backitup.md"
              "platform": "Javascript/Node.js",
              "mode": "daemon",
              "icon": "backitup.png",
              "materialize": true,
              "messagebox": true,
              "enabled": false,
              "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.backitup/master/admin/backitup.png",
              "keywords": [
                "Backup",
                "IoBroker",
                "Homematic"
              "readme": "https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/README.md",
              "loglevel": "debug",
              "type": "general",
              "license": "MIT",
              "installedVersion": "1.3.6",
              "host": "orangepiplus",
              "compact": true,
              "installedFrom": "iobroker.backitup@1.3.6",
              "stopBeforeUpdate": true
            "native": {
              "debugLevel": true,
              "notificationEnabled": true,
              "mySqlEnabled": false,
              "redisEnabled": true,
              "historyEnabled": false,
              "zigbeeEnabled": false,
              "cifsEnabled": false,
              "ftpEnabled": true,
              "dropboxEnabled": false,
              "googledriveEnabled": false,
              "historyEntriesNumber": "25",
              "minimalEnabled": true,
              "minimalTime": "01:00",
              "minimalEveryXDays": "5",
              "minimalDeleteAfter": "5",
              "minimalNameSuffix": "ProductiveOPI",
              "ccuEnabled": true,
              "ccuTime": "01:30",
              "ccuEveryXDays": "3",
              "ccuDeleteAfter": "5",
              "ccuHost": "192.168.178.54",
              "ccuUser": "Admin",
              "ccuPassword": "",
              "mySqlHost": "localhost",
              "mySqlPort": "3306",
              "mySqlName": "iobroker",
              "mySqlUser": "iobroker",
              "mySqlPassword": "\u0019&\u0017BC[\r\u0004\u0012EYT\u000bH",
              "mySqlDumpExe": "",
              "redisPath": "/var/lib/redis",
              "historyPath": "media/usb/history",
              "notificationsType": "Pushover",
              "telegramInstance": "",
              "telegramUser": null,
              "telegramNoticeType": "longTelegramNotice",
              "telegramWaitToSend": "0",
              "telegramSilentNotice": false,
              "telegramOnlyError": false,
              "pushoverInstance": "pushover.0",
              "pushoverNoticeType": "longPushoverNotice",
              "pushoverWaitToSend": "0",
              "pushoverDeviceID": "",
              "pushoverSilentNotice": false,
              "pushoverOnlyError": false,
              "emailReceiver": "xxx@xxx.com",
              "emailSender": "xxx@xxx.com",
              "emailInstance": "",
              "emailNoticeType": "longEmailNotice",
              "emailWaitToSend": "0",
              "emailOnlyError": false,
              "connectType": "CIFS",
              "cifsMount": "192.168.178.1",
              "cifsUser": "backup",
              "cifsPassword": "\u0019&\u0017BC[\r\u0004\u0012EYT\u000bH",
              "smbType": "vers=1.0",
              "sudoMount": true,
              "cifsDeleteOldBackup": false,
              "cifsOwnDir": false,
              "wakeOnLAN": false,
              "macAd": "20:DE:20:DE:20:DE",
              "wolWait": "25",
              "cifsMinimalDir": "sharename/backupDir",
              "cifsCcuDir": "sharename/backupDir",
              "cifsDir": "",
              "ftpHost": "192.168.178.1",
              "ftpPort": "21",
              "ftpUser": "backup",
              "ftpPassword": "\u0019&\u0017BC[\r\u0004\u0012EYT\u000bH",
              "ftpDeleteOldBackup": false,
              "ftpOwnDir": false,
              "ftpMinimalDir": "/backupDir/minimal",
              "ftpCcuDir": "/backupDir/ccu",
              "ftpDir": "/BACKUP",
              "dropboxAccessToken": "",
              "dropboxDeleteOldBackup": false,
              "dropboxOwnDir": false,
              "dropboxMinimalDir": "/backupDir/minimal",
              "dropboxCcuDir": "/backupDir/ccu",
              "dropboxDir": "/backupDir",
              "googledriveAccessJson": "",
              "googledriveDeleteOldBackup": false,
              "googledriveOwnDir": false,
              "googledriveMinimalDir": "/backupDir/minimal",
              "googledriveCcuDir": "/backupDir/ccu",
              "googledriveDir": "/backupDir",
              "restoreSource": "local",
              "startAllRestore": false
          • simatec
            simatec Developer Most Active @Smokey last edited by simatec
            @Smokey
            OK ich sehe du kopierst per FTP.
            Probiere mal zum testen FTP zu deaktivieren.
            Werde aber nachher deine Config mal nachstellen und testen.
              @simatec
              spannend. Wenn ich den Haken bei FTP rausmache, wirft der Adapter keine Fehler mehr ins Log und ich kann auch beim Wiederherstellungs-Ort nun mit der Lupe die Ablage öffnen. Hab die FTP Daten vorsichtshalber alle mal gecheckt. Username, pwd und host sind alle korrekt. Sobald ich den Haken wieder setze, gleiches Spiel wie bisher.
              • simatec
                @Smokey
                Was ist, wenn du FTP als Backup Quelle auswählst? Kannst du diese dann abrufen?
                  @simatec
                  nein, da tut sich nichts. Ich habe jetzt mal auf Google umgestellt. Funktioniert alles und ist mir eh lieber. FTP war nur die Zwischenlösung, weil das mit Google bei mir vor ein paar Monaten nicht funktioniert hat. Danke Dir für Deine Mühen soweit. Aber vielleicht hat ja jemand anders auch noch das Problem. Wenn ich noch was ausprobieren soll, mache ich das gerne.
                    MaikB85 last edited by
                    Hi. Kann mir jemand sagen ob man den Log, der im Objekt "History/html" abgelegt wird anpassen kann? Ich habe das Problem, dass der Zeilenumbruch nicht gemacht wird und so ist es doch etwas unübersichtlich wenn ich das in der vis anzeige:
                    alt text
                    Ich nutze Safari als Browser, falls das relevant ist.
                    Gruß Maik
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @MaikB85 last edited by Glasfaser
                      @MaikB85
                      CSS anpassen
                        MaikB85 @Glasfaser last edited by
                        @Glasfaser said in Test Adapter Backitup v1.3.x:
                        @MaikB85
                        CSS anpassen
                        Danke jetzt weiß ich wie das funktioniert
                        Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Peoples
                          Peoples @MaikB85 last edited by
                          @MaikB85
                          Tatsache oder Ironie?
                            MaikB85 @Peoples last edited by
                            @Peoples said in Test Adapter Backitup v1.3.x:
                            @MaikB85
                            Nee wirklich. Wusste erst nicht wo ich den CSS Code hin packen sollte, weil ich das CSS Material Design von Uhula verwende. Hab den Code dann einfach dabei gepackt.
                              Jason last edited by
                              gibt es eigentlich kein Full Backup mehr? ich finde den Reiter dafür nicht mehr, oder bin ich blind?
                              Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Homoran Global Moderator Administrators @Jason last edited by
                                @Jason sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
                                bin ich blind?
                                ebenfalls nein
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @Jason last edited by
                                  Nein gibt es nicht. Das iobroker backup sichert alles was man braucht.
                                  • StM47
                                    StM47 last edited by StM47
                                    Seit ein paar Stunden wird mein Adapter nicht mehr grün.
                                    Bei der Fehlersuche ist mir aufgefallen, dass jetzt ein Hinweis integriert wurde.
                                    "Für einige Funktionen von Backitup sind zusätzliche Adapter und Tools erforderlich. Für detaillierte Informationen lesen Sie bitte die Dokumentation von Backitup!! *** Readme öffnen ***"
                                    In der Readme finde ich aber nur die Hinweise auf cifs-utils und nfs-common. Was für zusätzliche Adapter werden benötig?
                                      Jason @simatec last edited by
                                      @simatec Vielen Dank! Allerdings stellt sich mir die Frage, was dann im vergleich zu vorher fehlt. zuvor: 140MB jetzt 3,5MB
                                        Jan1 @Jason last edited by Jan1
                                        @Jason
                                        Wenn Dir der gravierende Unterschied der beiden Backups bekannt wäre, dann würdest das nicht fragen. Weil viele User das nicht wussten und sich so schön das System zerschossen haben, gibts das komplett Backup nicht mehr.
                                        Da wurde einfach stur alles gesichert und genau so wieder hergestellt. Das minimale sicher nur alle Einstellungen und die Liste der Adapter, die dann alle frisch installiert werden und so auch frisch runter geladen werden, was eben einiges an Platz spart und man nicht auf die blöde Idee kommen kann ein Komplett Backup auf einer anderen HW oder geänderter SW wieder herstellen zu wollen.
                                          Jason @Jan1 last edited by
                                          @Jan1 Danke für die Aufklärung!
                                            @Jason
                                            War nur ne Wiederholung von den was hier schon sehr oft steht, aber gern geschehen😉
                                            170
                                            2780
                                            2371483
