    4. [Gelöst] Tasmota POW R2 Spannung aber kein Strom
      freak1051 last edited by freak1051
      Hallo Zusammen,
      Habe gerade meinen ersten POW R2 geflashed und in ioBroker Eingebunden. Nun habe ich nen Verbraucher dran und wollte das Gerät kalibrieren (40 W Birne).
      Leider Zeigt mir der POW Nur die aktuelle Spannung an, aber keinen Strom oder Leistung.
      Nach einiger Suche habe ich in den Einstellungen das Seriell-Log-level schon auf 0(keine= eingestellt, und das gerät neu gestartet. Habe aber immer noch nur die Anzeige der Spannung.
      Habe auch die Konsolen-befehle durchforstet, ob man die Messung erst einschalten muss, aber bin ich auch nicht fündig geworden. Das Gerät ist mit der Tasmota 7.1.2.4 geflashed und per Webinterface habe ich eingstellt, dass es ein POW r2 ist.
      Hat jemand eine Idee, an was das liegen könnte?
      grüße
      Daniel
      • Glasfaser
        Glasfaser @freak1051 last edited by Glasfaser
        @freak1051
        Hast du die Template geändert ?
        Auf :
        {"NAME":"Sonoff Pow R2","GPIO":[17,145,0,146,0,0,0,0,21,56,0,0,0],"FLAG":0,"BASE":43}
        Beispiel :
          Habe ich gerade gemacht, also deine Zeile kopiert und eingefügt.. tut sich aber akutell noch nichts nach Neustart.
          • Glasfaser
            @freak1051
            Zeige mal deine Startseite vom POW
                Einstein67 last edited by
                Kann es sein dass es ein POW v2 ist? Schon mal testweise auf POW (6) umgestellt?
                  Also auf dem Gerät steht R2, habe aber auch schon iwo gesehen, dass man es mal umstellen soll, habe ich dann gemacht, dann zeigt er aber nicht mal die Spannung an
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Einstein67 last edited by
                    @Einstein67
                    Habe kein POW ….
                    Vielleicht hilft der Link dir weiter
                      Auf dem war ich auch schon, daher habe ich das Log Level. Habe aber noch nicht das OTA gemacht.
                      OTA Drüberlaufen lassen, Aktuelle Version 8.1.0.1 Keine Besserung. Volt ja Rest nein
                      • Glasfaser
                        @freak1051 sagte in Tasmota POW R2 [7.1.2.4] Spannung aber kein Strom:
                        Was steht auf der Platine ??
                        • Ralla66
                          Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
                          Schaltet das Relay denn oder geht die Led per Button ?
                            freak1051 @Ralla66 last edited by
                            @Ralla66 Relais schaltet, Sowohl über ioBorker als auch über die WebUI und per Button.
                            Verbunden is das ding, hat ne IP, das passt alles, Nur ghet die messung nicht
                            @Glasfaser Aud der Platine steht: Sonoff Pow R2 V2.0 2018 - 06 -11
                            • Ralla66
                              @freak1051
                              Led geht ?
                                LED geht
                                • Ralla66
                                  @freak1051
                                  Ok dann stimmt das Template:
                                  https://templates.blakadder.com/sonoff_Pow_R2.html
                                  Dann haste was verdreht oder geh mit der Tasmota Version runter.
                                  Blank haste vorher geflasht ?
                                    Wie meinst, blank hast geflasht? Hab mittels Visual Studio Code Geflasht, mit dem 7er Repository. Hab hier aber ausser name, IP und Wllan-settings nichts gemacht. Also auch nichts weiteres Auskommentiert oder sonst was.
                                    Kann ich Mit der Tasmota Version OTA runter gehen?
                                    • Ralla66
                                      @freak1051
                                      Speicher komplett löschen:
                                      https://forum.creationx.de/lexicon/index.php?entry/36-bei-problemen-esp8266-esp8285-flash-speicher-löschen/
                                      Erst die Blank drauf, dann die neue Tasmota.
                                        Okay, und welche Tasmota pack ich dann drauf? bzw muss ich noch irgendwas einstelen in der userconfig?
                                        • Ralla66
                                          @freak1051
                                          Platine ist ja vom -> Sonoff Pow R2 V2.0 2018 - 06 -11
                                          nimm ne frühe 7er.
                                            Und wo bekomm ich die her? Hab meine über Youtube-Videos gefunden 🙂
                                            pow tasmota
                                            2810
