    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @skokarl last edited by
      @skokarl sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
      Versteh gerade nicht was Du möchtest.
      einen Export dieses Widget inkl. den Einstellungen 😉
        skokarl @Negalein last edited by
        @Negalein
        erledigt.
        • Meister-x
          Meister-x last edited by
          Hallo ,
          es ist wirklich Klasse was du hier machst .
          Würde als blutiger Ab
          nfänger gerne etwas ausprobieren.
          Nur...😧
          mein Material Design Widgets läuft zwar am Windowas PC aber nicht in meine Samsung Tablet ??
          Das Tablet nehme ich als VIS Bedienung her.
          Kann mir bitte jemand helfen!??
          Gerhard
            skokarl @Meister-x last edited by
            @Meister-x sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
            zeig mal ein Bild wie das auf dem Tablet aussieht.
            Alternativ.....probier mal einen anderen Browser.....z.B. Fully.....aus dem Android Store
            Meister-x 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Meister-x
              Meister-x @skokarl last edited by Negalein
              @skokarl
              wollte einen Slider vom Material Designer in meiner View integrieren -leider wird es am Tablet nicht angezeigt am PC schon ?
              Habe die Tools bereits installiert :
              Google material components for the web
              Vuetify
              chartjs
              round-slider from thomasloven
              • Meister-x
                Meister-x @Meister-x last edited by
                @Meister-x
                Oberfläche am Tablet habe ich die VIS vom IOBroker
                  @Meister-x
                  mit welchem Browser ?
                  • Meister-x
                    @skokarl
                    androit..
                      @Meister-x
                      Browser..... welcher Browser bei Android ?
                      ok...welches Tablet ? Firma ?
                      welches Material Design Widget ?
                      Wie sieht das auf dem Tablet aus ? Bild ? Foto ?
                      • Meister-x
                        Meister-x last edited by Negalein
                        Screen Shot vom PC -der dunkel-blaue Slider (test) wird am Tablet nicht angezeigt
                        Version vom Material Designer : 0.2.15
                        Tablet : Samsung
                          ok, ich bin raus.....
                          vielleicht kann @Scrounger was dazu sagen
                          • Meister-x
                            Danke ..
                            Bitte weiter um Hilfe 😧
                            • Z
                              Zipkart @Meister-x last edited by
                              @Meister-x Guten Morgen. Eventuell liegt es daran, dass du die IOBroker App zum anzeigen benutzt. Du solltest tatsächlich besser den FullyBrowser auf dem tablet nehmen. Das hat zumindstens bei meinem FireTablet geholfen.
                              • Scrounger
                                Scrounger Developer @darkiop last edited by Scrounger
                                @darkiop sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                Hat jetzt ne weile gedauert - aber ich bin der Sachte etwas näher gekommen. Log gibt es leider keines - der Browser schweigt hier ...
                                Das stimmt nicht, es gibt immer ein Log!
                                Und mit dem Log hätte ich sofort gesehen, dass das etwas nicht korrekt geladen wird. Musste anstand dessen erstmal zeit investieren um dein Projekt zu laden und mir selbst das Log anzuschauen....
                                Hab den Fehler gefunden, bitte aktuellen master testen! v0.2.24
                                Manchmal liegt das Widget aufgrund des Designs der View ziemlich weit unten,
                                da hätte ich mehr Zeilen zur Verfügung wenn es nach oben öffnen könnte.
                                nach oben hätte ich mehr Platz
                                Das Menü wird automatisch nach oben oder unten geöffnet je nach dem wieviel Platz ist.
                                Setz es z.B. mal ganz unten an den Screen, dann geht es nach oben auf.
                                  darkiop Most Active @Scrounger last edited by
                                  @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                  Super Danke dir, du meinst doch die Web Konsole der Browser-Dev-Tools? Kannst du mir sagen welcher Fehler da bei dir kam?
                                  • Scrounger
                                    @darkiop
                                    D.h. es funktioniert jetzt?
                                      @Scrounger Gerade getestet in der Test VIS - sieht gut aus! Bau es später in die Produktive VIS ein und berichte falls es noch zum Fehler kommt.
                                      • Scrounger
                                        Scrounger Developer last edited by Scrounger
                                        So hab jetzt das View in Widget 8 aus der TopAppBar entfernt.
                                        Bitte den aktuellen master testen -> v.0.2.25
                                        D.h. ihr müsst das View in Widget 8 als eigenes Widget hinzufügen!
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by
                                          Muss ich jetzt alles Neu machen?
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by sigi234
                                            Charts werden nicht mehr angezeigt. Dreht sich im Kreis.
                                            INFO!!!
                                            JS controller V 2.2.2
                                            adapater material vis visualization widget
                                            77
                                            902
                                            204232
