    4. Temperatursensor gesucht :)
      A Former User @Ralla66 last edited by
      @Ralla66 Danke dafür 🙂
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active last edited by
        @HeinrichB
        wenn du Wlan hast nimm den BME280, hast dann noch Luftfeuchte und Luftdruck dazu.
        Zumal sehr erweiterbar, Bewegungsmelder , Lichthelligkeit, Pegelstände usw.
        Und das ziemlich einfach und Kostengünstig.
          @Ralla66 Ist das technisch aufwendig? Also setzt es Techniker-Wissen voraus?
          • Chaot
            Chaot @Guest last edited by
            @HeinrichB Nein, nicht unbedingt.
            Die Wemos-Lösung setzt aber eine Steckdose voraus, da diese Geschichte nicht mit Batteriebetrieb machbar ist.
            Dafür hast du aber dann auch die Möglichkeit mehrere Sensoren zu verwenden. Bei mir hängt da beispielsweise der BME 280 (Temp,Feuchte, Druck), ein VEML6070 (UV Sensor) und ein BH1750 (Helligkeit) dran.
              A Former User @Chaot last edited by
              @Chaot Danke euch sehr; ich glaube, dass das meine Fähigkeiten im elektrotechnischen Bereich übersteigt. Funktional total spanned, da stimme ich zu, aber ich bin persönlich damit wohl technisch überfordert; gerade was die HW-Seite betrifft
              • Chaot
                @HeinrichB Wenn du Lust hast besorg dir doch einen Wemos d1 Mini
                https://www.az-delivery.de/collections/wifi-module/products/d1-mini
                und einen passenden Sensor:
                https://www.az-delivery.de/products/gy-bme280?_pos=3&_sid=d04d4f04e&_ss=r
                und ein paar Kabel:
                https://www.az-delivery.de/products/40-stk-jumper-wire?_pos=13&_sid=bb45a3b7f&_ss=r
                und verpasse den Teilen die Tasmota Firmware:
                https://github.com/tasmota/tasmotizer
                Da kannst du für knapp 10 € experimentieren und ausprobieren ohne riesige technische Kenntnisse zu benötigen.
                Du musst höchstens die Steckerpins auf den Platinen einlöten.
                Wenn du mal merkst wie umfangreich man mit der Tasmota Firmware arbeiten kann wirst du verstehen warum bei mir fast 30 solcher Teile im WLan hängen.
                • mal schnell die Lichtsteuerung für die Krippe
                • Ambientebeleuchtung variabel steuern
                • Außenleuchten automatisch und per Radarsensor (2 €) schalten
                Mit den Dingern macht der ioBroker gleich doppelt so viel Spass.
                Klar, man muss isch etwas einarbeiten, aber im Grunde ist das alles recht einfach mittlerweile.
                Wenn du Strom in der Gartenhütte hast kannst du auch sowas nehmen:
                https://creationx.shop/sonoff-tasmota-th16-wifi-16a
                (bereits fertig geflasht)
                Und die obige Anleitung zu Tasmota kannst du hier nochmal auf deutsch nachlesen:
                https://forum.creationx.de/lexicon/
                  @Chaot Super. Danke Dir. Ich glaub, ich muss da mich wirklich mal einarbeiten und mal rumexperimentieren und dann mich da rantasten.
                  • Chaot
                    @HeinrichB Ja. Und dafür ist der Wemos mit Tasmota eine wirklich einfache Geschichte die am Ende aber unglaublich vielseitig einsetzbar ist.
                    Klar kann der Wemos jetzt nicht alle Aufgaben erledigen. Aber dadurch das er so einfach zu programmieren ist (ohne Adapterstecker oder irgendwelche Lötbrücken usw.) ist er ideal zum ausprobieren geeignet. Dazu hat er noch viele Eingänge und kann mit allen Möglichen Sachen bestückt werden.
                    Mit was ist eigentlich deine Sonoff Bridge geflasht? Ich denke auch mit Tasmota oder?
                    • OpenSourceNomad
                      OpenSourceNomad Most Active last edited by
                      Wenn es ein bisschen mehr sein darf, für's Gewächshaus vielleicht? 😁
                      Habe solche 5€ "sticky nodes" bei mir verteilt:
                      • Wemos D1 Mini (~1,90€)
                      • BME 280: Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck (~2€)
                      • BH1750: Helligkeit (~0,75€)
                      • Mini Breadboard (0,35€)
                      Preise sind direkt aus dem Herstellungsland und typischweise mit freiem Versand.
                      Auf meinen nodes läuft esphome. Daten können dann über WLAN mittels mqtt oder rest-api zum broker purzeln.
                      Einfach mal reinstürzen 😉
                      ? Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @Chaot Hi
                        Ja die hat tasmota drauf
                        Gibt es eine Anleitung für das stecken auf der Platine eigentlich? Wie gesagt, entschuldige für naive Fragen
                          A Former User @OpenSourceNomad last edited by
                          @OpenSourceNomad auch dir ein Dankeschön ☺️
                          • OpenSourceNomad
                            OpenSourceNomad Most Active @Guest last edited by
                            @HeinrichB weitere Lektüre: https://forum.iobroker.net/topic/21576/anleitung-selbstbau-wemos-d1-mini-und-helligkeitssensor-bh1750/65 (hatte schon einiges geschrieben, Hauptthema war der Helligkeitssensor aber gibt ein bisschen Einblick in die Materie)
                              @OpenSourceNomad
                              Danke. Jetzt wird es viel 😂😂
                              • OpenSourceNomad
                                OpenSourceNomad Most Active @Guest last edited by OpenSourceNomad
                                @HeinrichB said in Temperatursensor gesucht 🙂
                                https://de.m.wikipedia.org/wiki/Steckplatine
                                Aber das beste ist einfach bestellen und loslegen! Learning by doing mittels Hands on! Geht auch mit hoher Sicherheit (fast) nix kaputt bei den kleinen Spannung, selbst wenn's falsch verdrahtet wird 😉
                                ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @OpenSourceNomad ich dachte eher, wie sie aufgesteckt werden müssen damit sie in Verbindung sind. Oder ist das "egal" bei einer Platine?
                                  • Chaot
                                    Chaot @OpenSourceNomad last edited by
                                    @OpenSourceNomad Danke. Die Breadboards kannte ich noch nicht.
                                      A Former User @OpenSourceNomad last edited by A Former User
                                      @OpenSourceNomad
                                      darf ich nochmals mich auf Deinen Post melden und eine Frage stellen?
                                      Die wichtigste Frage: Wie verbinde ich die Teile mit einander? Also den Schaltplan dazu. Gibt es eine Anleitung etc.?
                                      ich würde mich ja wirklich mal ranwagen wollen 🙂
                                      • OpenSourceNomad
                                        @HeinrichB said in Temperatursensor gesucht 🙂:
                                        @OpenSourceNomad
                                        Das einfachste ist (wenn du die mitgelieferten stiftleisten/Pins angelötet hast) die module über ein breadboard zu verbinden.
                                        Hier z.b. das ganz kleine (ein größeres macht es zu Beginn aber deutlich leichter!)
                                        alt text
                                        Du siehst bei diesen links und rechts der Mitte jeweils 5 steckkontakte. Diese fünf sind jeweils durchkontaktiert.
                                        Wenn du jetzt dieses Bild siehst:
                                        alt text
                                        Müsstest du mir schon sagen können mit welchen pin des wemos d1 mini der rote bzw. der blaue Draht verbunden ist? 😛 (tip, die unterste Reihe ist nicht belegt - sieht man etwas schlecht)
                                        Du solltest dich sogar ranwagen 😉
                                        • Ralla66
                                          @HeinrichB
                                          Schau mal bei Kriwanek vorbei :
                                          https://www.kriwanek.de/index.php/de/homeautomation/esp8266-geräte/wemos-geräte/558-bme280-temperatur-luftfeuchte-luftdruck-sensor
                                            @Ralla66 danke ☺️
                                            temperatur
                                            16
                                            262
                                            28358
