    4. Zigbee Netz aufbauen
      T3rz last edited by
      Hey Leute, ich brauche mal einen Tipp von euch. Ich würde gerne bei mir im Haus einige Zigbee Geräte verwenden. Hauptsächlich die Aquara Temperatur-Sensoren, Tür- und Fenster Sensoren, ein paar Wasser-Sensoren sowie ein paar Birnen.
      Und bei mir im Haus bedeutet 3 Stockwerke zu je 130qm. Mit Betondecken dazwischen.
      Als Coordinator nutze ich einen CC2531 Stick und direkt daneben ist eine Zigbee Osram Steckdose, die ja als Router funktionieren kann. Der Rechner mit dem Stick steht bei mir im Dachgeschoss.
      Die nächste Osram Steckdose ist im Dachgeschoss Flur. Dann im Erdgeschoss ist ein CC2530 als Router. Und die nächste Osram Steckdose ist ein paar Meter weiter im EG Wohnzimmer.
      Bereits die schaltet nicht mehr zuverlässig ein und aus. Wenn ich mir das Zigbee Netzwerk ansehe, dann sieht das Netzwerk ab und zu ganz normal aus und ein paar Sekunden später sind Verbindungen einfach wieder weg.
      Wie z.B. hier:
      Auch die Link Quality schwankt sehr stark zwischen 30 und 90. Auf dem Coordinator läuft momentan die neuste Firmware drauf, 1.2 HA. Hab mal mit 3.0 ausprobiert, aber iObroker wollte den Stick da nicht finden.
      Kann mir jemand sagen, was ich sonnst machen kann, damit die Verbindung zuverlässig funktioniert?
        arteck Developer Most Active @T3rz last edited by
        @T3rz auf welchen Kanal sendet dein WLAN ? es gab tausende Threads zu diesem Thema..
        T arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          T3rz @arteck last edited by
          @arteck Auf 1, 6 und 11 im 2,4 GHz Band.
            arteck Developer Most Active @arteck last edited by
            @arteck ja dann haben wir das Problem schon.. stell bitte alle auf 11 oder zumindest zwischen 9 und 11
            der Kanal 1 stärt das Zigbee auf jeden fall
            zigbee zigbee adapter cc2531 zigbee repeater
