    5. Telegram über Sendto Blockly geht nicht
      Thomsguy @dslraser last edited by
      @dslraser
      script engine 4.1.12
      admin 3.6.12
      raspberrypi
      Betriebssystem
      linux
      Architektur
      arm
      CPUs
      Geschwindigkeit
      1500 MHz
      Modell
      ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
      RAM
      3.81 GB
      System Betriebszeit
      05:29:15
      Node.js
      v10.17.0 (Es gibt eine neuere Version: v10.18.0)
      NPM
      6.11.3
      Festplatte Größe
      15.36 GB
      Festplatte frei
      8.99 GB
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Thomsguy last edited by dslraser
        @Thomsguy
        Versuch mal aus latest die Javascript Version 4.3.4 (Die habe ich bei mir aktuell)
        Installieren über die Katze und upload nicht vergessen. Dann die Instanz nochmal neu starten.
          Script Engine
          more_vert
          Verfügbare Version: 4.1.12
          Installierte Version: 4.3.4
          Installierte Instanzen: 1
          so ist es jetzt
          • dslraser
            @Thomsguy
            hat das geholfen bei der sendto Auswahl...?
              @dslraser
              nein, leider nicht
              • dslraser
                @Thomsguy
                welche Telegram Adapter Version ?
                  @dslraser
                  1.4.3
                  dslraser T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • dslraser
                    @Thomsguy
                    die habe ich auch...
                    Hast Du zufällig heute den neuen JS Controller installiert ? Wenn ja, dann aktualisiere auch mal Telegram aus latest
                      @dslraser
                      nein das System läuft schon n paar Tage, aber heute erst dazu gekommen die Skripte zu machen
                        Thomsguy @Thomsguy last edited by
                        @Thomsguy
                        aktuelleste ist jetzt 1.4.7
                          crunchip Forum Testing Most Active @Thomsguy last edited by
                          @Thomsguy funktioniert telegram überhaupt?
                            Thomsguy @crunchip last edited by
                            @crunchip
                            ja, ist grün. und wenn ich Neustarte bekomme ich die Meldung Restarting...
                            und dann Started
                            dslraser sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • dslraser
                              @Thomsguy
                              schau mal ob das hilft
                              https://forum.iobroker.net/topic/15253/sendto-in-blockly
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Thomsguy last edited by sigi234
                                @Thomsguy
                                Hast du den Enigma2 Adapter installiert?
                                  Thomsguy @sigi234 last edited by
                                  @sigi234
                                  nein habe ich nicht.
                                  • dslraser
                                    @Thomsguy
                                    @Thomsguy
                                    hm, dann weiß ich leider auch nicht weiter, bis auf vielleicht mal den Fixer in der Console laufen lassen oder sogar mal ein npm rebuild
                                    npm rebuild
                                    curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                      @dslraser
                                      Kann ich das ohne Probleme machen
                                      • BuZZy
                                        BuZZy last edited by
                                        Wie sieht denn dein blockly sendto Bereich aus - welche Blöcke hast du da zur Auswahl? Screenshot?
                                        • dslraser
                                          @Thomsguy
                                          mach als erstes den fixer. Der behebt eigentlich hauptsächlich Rechteprobleme und macht nix kaputt
                                            Thomsguy @BuZZy last edited by
                                            @BuZZy
                                            BuZZy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            11632
