    5. Telegram über Sendto Blockly geht nicht
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Thomsguy last edited by dslraser
      @Thomsguy
      Versuch mal aus latest die Javascript Version 4.3.4 (Die habe ich bei mir aktuell)
      Installieren über die Katze und upload nicht vergessen. Dann die Instanz nochmal neu starten.
        Script Engine
        more_vert
        Verfügbare Version: 4.1.12
        Installierte Version: 4.3.4
        Installierte Instanzen: 1
        so ist es jetzt
        • dslraser
          @Thomsguy
          hat das geholfen bei der sendto Auswahl...?
            Thomsguy @dslraser last edited by
            @dslraser
            nein, leider nicht
            • dslraser
              @Thomsguy
              welche Telegram Adapter Version ?
                @dslraser
                1.4.3
                dslraser T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • dslraser
                  @Thomsguy
                  die habe ich auch...
                  Hast Du zufällig heute den neuen JS Controller installiert ? Wenn ja, dann aktualisiere auch mal Telegram aus latest
                    @dslraser
                    nein das System läuft schon n paar Tage, aber heute erst dazu gekommen die Skripte zu machen
                      Thomsguy @Thomsguy last edited by
                      @Thomsguy
                      aktuelleste ist jetzt 1.4.7
                        crunchip Forum Testing Most Active @Thomsguy last edited by
                        @Thomsguy funktioniert telegram überhaupt?
                          Thomsguy @crunchip last edited by
                          @crunchip
                          ja, ist grün. und wenn ich Neustarte bekomme ich die Meldung Restarting...
                          und dann Started
                          dslraser sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • dslraser
                            @Thomsguy
                            schau mal ob das hilft
                            https://forum.iobroker.net/topic/15253/sendto-in-blockly
                              sigi234 Forum Testing Most Active @Thomsguy last edited by sigi234
                              @Thomsguy
                              Hast du den Enigma2 Adapter installiert?
                                Thomsguy @sigi234 last edited by
                                @sigi234
                                nein habe ich nicht.
                                • dslraser
                                  @Thomsguy
                                  @Thomsguy
                                  hm, dann weiß ich leider auch nicht weiter, bis auf vielleicht mal den Fixer in der Console laufen lassen oder sogar mal ein npm rebuild
                                  npm rebuild
                                  curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                    @dslraser
                                    Kann ich das ohne Probleme machen
                                    • BuZZy
                                      BuZZy last edited by
                                      Wie sieht denn dein blockly sendto Bereich aus - welche Blöcke hast du da zur Auswahl? Screenshot?
                                      • dslraser
                                        @Thomsguy
                                        mach als erstes den fixer. Der behebt eigentlich hauptsächlich Rechteprobleme und macht nix kaputt
                                          Thomsguy @BuZZy last edited by
                                          @BuZZy
                                          BuZZy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • dslraser
                                            @Thomsguy
                                            mach mal mit @BuZZy weiter, da bist Du schon richtig👍 ...(Telegram Adapter Entwickler)
                                            11632
