    5. Telegram über Sendto Blockly geht nicht
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Thomsguy last edited by
      @Thomsguy
      hat das geholfen bei der sendto Auswahl...?
        Thomsguy @dslraser last edited by
        @dslraser
        nein, leider nicht
        • dslraser
          @Thomsguy
          welche Telegram Adapter Version ?
            @dslraser
            1.4.3
            dslraser T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • dslraser
              @Thomsguy
              die habe ich auch...
              Hast Du zufällig heute den neuen JS Controller installiert ? Wenn ja, dann aktualisiere auch mal Telegram aus latest
                @dslraser
                nein das System läuft schon n paar Tage, aber heute erst dazu gekommen die Skripte zu machen
                  Thomsguy @Thomsguy last edited by
                  @Thomsguy
                  aktuelleste ist jetzt 1.4.7
                    crunchip Forum Testing Most Active @Thomsguy last edited by
                    @Thomsguy funktioniert telegram überhaupt?
                      Thomsguy @crunchip last edited by
                      @crunchip
                      ja, ist grün. und wenn ich Neustarte bekomme ich die Meldung Restarting...
                      und dann Started
                      dslraser sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • dslraser
                        @Thomsguy
                        schau mal ob das hilft
                        https://forum.iobroker.net/topic/15253/sendto-in-blockly
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Thomsguy last edited by sigi234
                          @Thomsguy
                          Hast du den Enigma2 Adapter installiert?
                            Thomsguy @sigi234 last edited by
                            @sigi234
                            nein habe ich nicht.
                            • dslraser
                              @Thomsguy
                              @Thomsguy
                              hm, dann weiß ich leider auch nicht weiter, bis auf vielleicht mal den Fixer in der Console laufen lassen oder sogar mal ein npm rebuild
                              npm rebuild
                              curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                @dslraser
                                Kann ich das ohne Probleme machen
                                • BuZZy
                                  BuZZy last edited by
                                  Wie sieht denn dein blockly sendto Bereich aus - welche Blöcke hast du da zur Auswahl? Screenshot?
                                  • dslraser
                                    @Thomsguy
                                    mach als erstes den fixer. Der behebt eigentlich hauptsächlich Rechteprobleme und macht nix kaputt
                                      Thomsguy @BuZZy last edited by
                                      @BuZZy
                                      BuZZy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • dslraser
                                        @Thomsguy
                                        mach mal mit @BuZZy weiter, da bist Du schon richtig👍 ...(Telegram Adapter Entwickler)
                                        • BuZZy
                                          BuZZy @Thomsguy last edited by
                                          @Thomsguy in der Browserconsole müsste ein Eintrag "detected custom blockly: telegram" auftauhen sobald du den Javascript Tab öffnest..
                                          Kommt dieser Logeintrag? (Siehe Screenshot)
                                          (Beim Firefox öffnet man die Console mit STRG+SHIFT+K auf der Tastatur glaube ich..)
                                            @BuZZy
                                            window.controllers/Controllers sollte nicht mehr verwendet werden. Verwenden Sie es nicht für die Browser-Erkennung. ace.js:1
                                            Passwort-Felder sind auf einer unsicheren (http://) Seite vorhanden. Dies ist ein Sicherheitsrisiko, durch das Zugangsdaten gestohlen werden können.
                                            192.168.2.138:8081
                                            clear admin.js:1490
                                            WARNING: No message string for %{BKY_LOGIC_COMPARE_TOOLTIP_EQ}. blockly_compressed.js:893:288
                                            WARNING: No message string for %{BKY_LOGIC_COMPARE_TOOLTIP_NEQ}. blockly_compressed.js:893:288
                                            WARNING: No message string for %{BKY_LOGIC_COMPARE_TOOLTIP_LT}. blockly_compressed.js:893:288
                                            WARNING: No message string for %{BKY_LOGIC_COMPARE_TOOLTIP_LTE}. blockly_compressed.js:893:288
                                            WARNING: No message string for %{BKY_LOGIC_COMPARE_TOOLTIP_GT}. blockly_compressed.js:893:288
                                            WARNING: No message string for %{BKY_LOGIC_COMPARE_TOOLTIP_GTE}. blockly_compressed.js:893:288
                                            WARNING: No message string for %{BKY_LOGIC_OPERATION_TOOLTIP_AND}. blockly_compressed.js:893:288
                                            WARNING: No message string for %{BKY_LOGIC_OPERATION_TOOLTIP_OR}. blockly_compressed.js:893:288
                                            WARNING: No message string for %{BKY_CONTROLS_WHILEUNTIL_TOOLTIP_WHILE}. blockly_compressed.js:893:288
                                            WARNING: No message string for %{BKY_CONTROLS_WHILEUNTIL_TOOLTIP_UNTIL}. blockly_compressed.js:893:288
                                            WARNING: No message string for %{BKY_CONTROLS_FLOW_STATEMENTS_TOOLTIP_BREAK}. blockly_compressed.js:893:288
                                            WARNING: No message string for %{BKY_CONTROLS_FLOW_STATEMENTS_TOOLTIP_CONTINUE}. blockly_compressed.js:893:288
                                            WARNING: No message string for %{BKY_CONTROLS_FOR_TOOLTIP}. blockly_compressed.js:893:288
                                            WARNING: No message string for %{BKY_CONTROLS_FOREACH_TOOLTIP}. blockly_compressed.js:893:288
                                            WARNING: No message string for %{BKY_MATH_ARITHMETIC_TOOLTIP_ADD}. blockly_compressed.js:893:288
                                            WARNING: No message string for %{BKY_MATH_ARITHMETIC_TOOLTIP_MINUS}. blockly_compressed.js:893:288
                                            WARNING: No message string for %{BKY_MATH_ARITHMETIC_TOOLTIP_MULTIPLY}. blockly_compressed.js:893:288
                                            WARNING: No message string for %{BKY_MATH_ARITHMETIC_TOOLTIP_DIVIDE}. blockly_compressed.js:893:288
                                            WARNING: No message string for %{BKY_MATH_ARITHMETIC_TOOLTIP_POWER}. blockly_compressed.js:893:288
                                            WARNING: No message string for %{BKY_MATH_SINGLE_TOOLTIP_ROOT}. blockly_compressed.js:893:288
                                            WARNING: No message string for %{BKY_MATH_SINGLE_TOOLTIP_ABS}. blockly_compressed.js:893:288
                                            WARNING: No message string for %{BKY_MATH_SINGLE_TOOLTIP_NEG}. blockly_compressed.js:893:288
                                            WARNING: No message string for %{BKY_MATH_SINGLE_TOOLTIP_LN}. blockly_compressed.js:893:288
                                            WARNING: No message string for %{BKY_MATH_SINGLE_TOOLTIP_LOG10}. blockly_compressed.js:893:288
                                            WARNING: No message string for %{BKY_MATH_SINGLE_TOOLTIP_EXP}. blockly_compressed.js:893:288
                                            WARNING: No message string for %{BKY_MATH_SINGLE_TOOLTIP_POW10}. blockly_compressed.js:893:288
                                            WARNING: No message string for %{BKY_MATH_TRIG_TOOLTIP_SIN}. blockly_compressed.js:893:288
                                            WARNING: No message string for %{BKY_MATH_TRIG_TOOLTIP_COS}. blockly_compressed.js:893:288
                                            WARNING: No message string for %{BKY_MATH_TRIG_TOOLTIP_TAN}. blockly_compressed.js:893:288
                                            WARNING: No message string for %{BKY_MATH_TRIG_TOOLTIP_ASIN}. blockly_compressed.js:893:288
                                            WARNING: No message string for %{BKY_MATH_TRIG_TOOLTIP_ACOS}. blockly_compressed.js:893:288
                                            WARNING: No message string for %{BKY_MATH_TRIG_TOOLTIP_ATAN}. blockly_compressed.js:893:288
                                            WARNING: No message string for %{BKY_MATH_ONLIST_TOOLTIP_SUM}. blockly_compressed.js:893:288
                                            WARNING: No message string for %{BKY_MATH_ONLIST_TOOLTIP_MIN}. blockly_compressed.js:893:288
                                            WARNING: No message string for %{BKY_MATH_ONLIST_TOOLTIP_MAX}. blockly_compressed.js:893:288
                                            WARNING: No message string for %{BKY_MATH_ONLIST_TOOLTIP_AVERAGE}. blockly_compressed.js:893:288
                                            WARNING: No message string for %{BKY_MATH_ONLIST_TOOLTIP_MEDIAN}. blockly_compressed.js:893:288
                                            WARNING: No message string for %{BKY_MATH_ONLIST_TOOLTIP_MODE}. blockly_compressed.js:893:288
                                            WARNING: No message string for %{BKY_MATH_ONLIST_TOOLTIP_STD_DEV}. blockly_compressed.js:893:288
                                            WARNING: No message string for %{BKY_MATH_ONLIST_TOOLTIP_RANDOM}. blockly_compressed.js:893:288
                                            WARNING: No message string for %{BKY_MATH_CHANGE_TOOLTIP}. blockly_compressed.js:893:288
                                            WARNING: No message string for %{BKY_TEXT_APPEND_TOOLTIP}. blockly_compressed.js:893:288
                                            Source-Map-Fehler: Error: request failed with status 404
                                            Ressourcen-Adresse: http://192.168.2.138:8081/adapter/javascript/vs/editor/editor.main.js
                                            Source-Map-Adresse: ../../../min-maps/vs/editor/editor.main.js.map
                                            Ressourcen-Adresse: http://192.168.2.138:8081/adapter/javascript/vs/loader.js
                                            Source-Map-Adresse: ../../min-maps/vs/loader.js.map
                                            Ressourcen-Adresse: http://192.168.2.138:8081/adapter/javascript/vs/editor/editor.main.nls.de.js
                                            Source-Map-Adresse: ../../../min-maps/vs/editor/editor.main.nls.de.js.map
                                            11633
