    5. Telegram über Sendto Blockly geht nicht
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Thomsguy last edited by
      @Thomsguy
      @Thomsguy
      hm, dann weiß ich leider auch nicht weiter, bis auf vielleicht mal den Fixer in der Console laufen lassen oder sogar mal ein npm rebuild
      npm rebuild
      curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
        Thomsguy @dslraser last edited by
        @dslraser
        Kann ich das ohne Probleme machen
        • BuZZy
          BuZZy last edited by
          Wie sieht denn dein blockly sendto Bereich aus - welche Blöcke hast du da zur Auswahl? Screenshot?
          • dslraser
            @Thomsguy
            mach als erstes den fixer. Der behebt eigentlich hauptsächlich Rechteprobleme und macht nix kaputt
              Thomsguy @BuZZy last edited by
              @BuZZy
              BuZZy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • dslraser
                @Thomsguy
                mach mal mit @BuZZy weiter, da bist Du schon richtig👍 ...(Telegram Adapter Entwickler)
                • BuZZy
                  BuZZy @Thomsguy last edited by
                  @Thomsguy in der Browserconsole müsste ein Eintrag "detected custom blockly: telegram" auftauhen sobald du den Javascript Tab öffnest..
                  Kommt dieser Logeintrag? (Siehe Screenshot)
                  (Beim Firefox öffnet man die Console mit STRG+SHIFT+K auf der Tastatur glaube ich..)
                    @BuZZy
                    window.controllers/Controllers sollte nicht mehr verwendet werden. Verwenden Sie es nicht für die Browser-Erkennung. ace.js:1
                    Passwort-Felder sind auf einer unsicheren (http://) Seite vorhanden. Dies ist ein Sicherheitsrisiko, durch das Zugangsdaten gestohlen werden können.
                    192.168.2.138:8081
                    clear admin.js:1490
                    WARNING: No message string for %{BKY_LOGIC_COMPARE_TOOLTIP_EQ}. blockly_compressed.js:893:288
                    WARNING: No message string for %{BKY_LOGIC_COMPARE_TOOLTIP_NEQ}. blockly_compressed.js:893:288
                    WARNING: No message string for %{BKY_LOGIC_COMPARE_TOOLTIP_LT}. blockly_compressed.js:893:288
                    WARNING: No message string for %{BKY_LOGIC_COMPARE_TOOLTIP_LTE}. blockly_compressed.js:893:288
                    WARNING: No message string for %{BKY_LOGIC_COMPARE_TOOLTIP_GT}. blockly_compressed.js:893:288
                    WARNING: No message string for %{BKY_LOGIC_COMPARE_TOOLTIP_GTE}. blockly_compressed.js:893:288
                    WARNING: No message string for %{BKY_LOGIC_OPERATION_TOOLTIP_AND}. blockly_compressed.js:893:288
                    WARNING: No message string for %{BKY_LOGIC_OPERATION_TOOLTIP_OR}. blockly_compressed.js:893:288
                    WARNING: No message string for %{BKY_CONTROLS_WHILEUNTIL_TOOLTIP_WHILE}. blockly_compressed.js:893:288
                    WARNING: No message string for %{BKY_CONTROLS_WHILEUNTIL_TOOLTIP_UNTIL}. blockly_compressed.js:893:288
                    WARNING: No message string for %{BKY_CONTROLS_FLOW_STATEMENTS_TOOLTIP_BREAK}. blockly_compressed.js:893:288
                    WARNING: No message string for %{BKY_CONTROLS_FLOW_STATEMENTS_TOOLTIP_CONTINUE}. blockly_compressed.js:893:288
                    WARNING: No message string for %{BKY_CONTROLS_FOR_TOOLTIP}. blockly_compressed.js:893:288
                    WARNING: No message string for %{BKY_CONTROLS_FOREACH_TOOLTIP}. blockly_compressed.js:893:288
                    WARNING: No message string for %{BKY_MATH_ARITHMETIC_TOOLTIP_ADD}. blockly_compressed.js:893:288
                    WARNING: No message string for %{BKY_MATH_ARITHMETIC_TOOLTIP_MINUS}. blockly_compressed.js:893:288
                    WARNING: No message string for %{BKY_MATH_ARITHMETIC_TOOLTIP_MULTIPLY}. blockly_compressed.js:893:288
                    WARNING: No message string for %{BKY_MATH_ARITHMETIC_TOOLTIP_DIVIDE}. blockly_compressed.js:893:288
                    WARNING: No message string for %{BKY_MATH_ARITHMETIC_TOOLTIP_POWER}. blockly_compressed.js:893:288
                    WARNING: No message string for %{BKY_MATH_SINGLE_TOOLTIP_ROOT}. blockly_compressed.js:893:288
                    WARNING: No message string for %{BKY_MATH_SINGLE_TOOLTIP_ABS}. blockly_compressed.js:893:288
                    WARNING: No message string for %{BKY_MATH_SINGLE_TOOLTIP_NEG}. blockly_compressed.js:893:288
                    WARNING: No message string for %{BKY_MATH_SINGLE_TOOLTIP_LN}. blockly_compressed.js:893:288
                    WARNING: No message string for %{BKY_MATH_SINGLE_TOOLTIP_LOG10}. blockly_compressed.js:893:288
                    WARNING: No message string for %{BKY_MATH_SINGLE_TOOLTIP_EXP}. blockly_compressed.js:893:288
                    WARNING: No message string for %{BKY_MATH_SINGLE_TOOLTIP_POW10}. blockly_compressed.js:893:288
                    WARNING: No message string for %{BKY_MATH_TRIG_TOOLTIP_SIN}. blockly_compressed.js:893:288
                    WARNING: No message string for %{BKY_MATH_TRIG_TOOLTIP_COS}. blockly_compressed.js:893:288
                    WARNING: No message string for %{BKY_MATH_TRIG_TOOLTIP_TAN}. blockly_compressed.js:893:288
                    WARNING: No message string for %{BKY_MATH_TRIG_TOOLTIP_ASIN}. blockly_compressed.js:893:288
                    WARNING: No message string for %{BKY_MATH_TRIG_TOOLTIP_ACOS}. blockly_compressed.js:893:288
                    WARNING: No message string for %{BKY_MATH_TRIG_TOOLTIP_ATAN}. blockly_compressed.js:893:288
                    WARNING: No message string for %{BKY_MATH_ONLIST_TOOLTIP_SUM}. blockly_compressed.js:893:288
                    WARNING: No message string for %{BKY_MATH_ONLIST_TOOLTIP_MIN}. blockly_compressed.js:893:288
                    WARNING: No message string for %{BKY_MATH_ONLIST_TOOLTIP_MAX}. blockly_compressed.js:893:288
                    WARNING: No message string for %{BKY_MATH_ONLIST_TOOLTIP_AVERAGE}. blockly_compressed.js:893:288
                    WARNING: No message string for %{BKY_MATH_ONLIST_TOOLTIP_MEDIAN}. blockly_compressed.js:893:288
                    WARNING: No message string for %{BKY_MATH_ONLIST_TOOLTIP_MODE}. blockly_compressed.js:893:288
                    WARNING: No message string for %{BKY_MATH_ONLIST_TOOLTIP_STD_DEV}. blockly_compressed.js:893:288
                    WARNING: No message string for %{BKY_MATH_ONLIST_TOOLTIP_RANDOM}. blockly_compressed.js:893:288
                    WARNING: No message string for %{BKY_MATH_CHANGE_TOOLTIP}. blockly_compressed.js:893:288
                    WARNING: No message string for %{BKY_TEXT_APPEND_TOOLTIP}. blockly_compressed.js:893:288
                    Source-Map-Fehler: Error: request failed with status 404
                    Ressourcen-Adresse: http://192.168.2.138:8081/adapter/javascript/vs/editor/editor.main.js
                    Source-Map-Adresse: ../../../min-maps/vs/editor/editor.main.js.map
                    Ressourcen-Adresse: http://192.168.2.138:8081/adapter/javascript/vs/loader.js
                    Source-Map-Adresse: ../../min-maps/vs/loader.js.map
                    Ressourcen-Adresse: http://192.168.2.138:8081/adapter/javascript/vs/editor/editor.main.nls.de.js
                    Source-Map-Adresse: ../../../min-maps/vs/editor/editor.main.nls.de.js.map
                    • BuZZy
                      BuZZy last edited by BuZZy
                      Versuch mal ein
                      iobroker upload all
                      auf der Kommandozeile von deinem ioBroker Host. (Ausführung des Befehls kann etwas dauern - je nachdem wie viele Adapter installiert sind)
                      Danach das System neu starten.
                        @BuZZy
                        alles klar, grad dabei
                          @BuZZy
                          nach wie vor nur ein Block bei sendto drin
                          • BuZZy
                            @Thomsguy hab gerade im Eröffnungspost gelesen dass du ioBroker neu aufgesetzt hast.
                            Wie bist du da vorgegangen - hast du alles laut Anleitung installiert? Hattest du vorher ein komplett sauberes Betriebssystem?
                            Welche nodejs und npm Version ist auf deinem System installiert?
                            Versuch Mal wie von dslraser oben erwähnt den fixer laufen zu lassen.
                              @BuZZy
                              der Fixer ist gelaufen
                              node js ist V10.17.0
                              npm ist 6.11.3
                              ja alles so wie in der Anleitung und wie ich es schon beim Vorgänger Raspi gemacht habe.
                              • BuZZy
                                Versuch mal den JavaScript Adapter neu drüber zu installieren.
                                  @BuZZy
                                  dann sind meine ganzen Skripte weg, oder?
                                  • BuZZy
                                    Nein, die bleiben erhalten.
                                    Einfach nochmal neu drüber installieren (ohne vorher den Adapter zu löschen).
                                      @BuZZy
                                      welche Version?
                                      • BuZZy
                                        Die neueste... 😁
                                        Ich hab 4.3.4 laufen..
                                        T dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @BuZZy
                                          4.3.4 wurde gerade drüber installiert. brachte aber nichts
                                            @BuZZy
                                            Das ist doch eigentlich alles ok, oder?
                                            11633
