    5. Blockly Selektor u. Aufzählungen Geräte zählen
      sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by sigi234
      @dslraser sagte in Fenster zählen mit Blockly Selektor Aufzählungen:
      @sigi234
      nein, sollten auch andere gehen. Was heißt werden nicht angelegt ?
      Werden jetzt angelegt. Habe Blockly vom Licht 2 mal importiert.😞
      Schaut noch leer aus. Hab ich was übersehen?
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by dslraser
        @sigi234
        mach mal ein Fenster auf oder zu. Steckdose an oder aus. Licht an oder aus. Geht Dein Selektor ?
          Da habe ich nicht geändert, sollte ja gleich wie bei dir sein?
          • dslraser
            @sigi234
            zeig doch mal ein Bild vom Selektor im Blockly und ein Bild von Deiner Aufzählung.
            • dslraser
              @sigi234
              und hast Du das auch eingeschaltet ?
                @sigi234
                  @sigi234
                  Alles auf war bis auf Telegramm
                  • dslraser
                    @sigi234
                    Deine Funktion heißt Steckdose und im Blockly steht Steckdosen. Und gesucht wird im Selektor nur nach den Gerät.STATE
                      @sigi234
                      Dein Funktion heißt Steckdose und im Blockly steht Steckdosen
                      Umstellen im Blockly oder bei den Auszählungen?
                      • dslraser
                        @sigi234
                        Im Blockly
                        • dslraser
                          @sigi234
                          sinnvolle Namen wären an dieser Stelle wichtig, weil das sind die Namen die dann auch für die Ansagen und Listen usw. verwendet werden...
                          Deine Name...
                          So sieht es bei mir aus
                          Selektor bei mir im Blockly
                            @dslraser
                            Ja, aber es kommen keine Werte rein.
                            Soll ich jetzt wieder alles auf falsch stellen? Natürlich nur dort wo du es angemerkt hast.
                            • dslraser
                              @sigi234
                              immer wenn ich was mit den Funktionen mache, dann hilft ein Neustart vom Javascript Adapter und Admin. Wenn dann noch keine Werte kommen, dann stimmt was mit dem Selektor nicht. Der erste Wert kommt erst bei Zustandsänderung, das heißt Fenster auf/zu. Licht an/aus. Steckdose an/aus.
                              • dslraser
                                @sigi234 sagte in Fenster zählen mit Blockly Selektor Aufzählungen:
                                nur da wo die Datenpunkte erstellt werden, das brauchst Du ja nur einmal, sonst kommen bei jedem Blockly Neustart Meldungen im Log das diese Datenpunkte schon existieren und nicht neu geschrieben werden.
                                  @dslraser
                                  Ok, Licht kommt jetzt. Steckdose und Fenster noch nicht.
                                  Kann man mehrer Selektor und Funktionen nehmen?
                                  • dslraser
                                    Das habe ich noch nicht probiert, keine Ahnung...Ich glaube aber nicht.
                                    • dslraser
                                      Geht wohl wieder nur über eine zusätzliche JS Funktion...(ich hatte es doch schon mal probiert)
                                      https://forum.iobroker.net/post/256456
                                      Hier noch was zum Selektor.
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#---selector
                                        @dslraser
                                        Keine Ahnung warum Fenster nicht geht. Habe eh nur einen Sensor im Bad.
                                        Jetzt bekomme ich Fehler:
                                        12:14:09.166	error	javascript.0 (9200) at stateText (script.js.Status.Fenster_zaehlen:29:39)
                                        12:14:09.166	error	javascript.0 (9200) at Object.<anonymous> (script.js.Status.Fenster_zaehlen:690:9)
                                        29: return getObject(id).common.states[val];
                                        690: if (stateText(idFenster, wert) == 'TILTED') {
                                        javascript.0	2019-12-28 12:14:09.166	error	(9200) at processImmediate (timers.js:658:5)
                                        javascript.0	2019-12-28 12:14:09.166	error	(9200) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                        javascript.0	2019-12-28 12:14:09.166	error	(9200) at runCallback (timers.js:705:18)
                                        javascript.0	2019-12-28 12:14:09.166	error	(9200) at Immediate.setImmediate (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:4828:37)
                                        javascript.0	2019-12-28 12:14:09.166	error	(9200) at Object.stateChange (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:439:25)
                                        javascript.0	2019-12-28 12:14:09.166	error	(9200) at Object.callback (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1101:38)
                                        javascript.0	2019-12-28 12:14:09.166	error	(9200) at Object.<anonymous> (script.js.Status.Fenster_zaehlen:690:9)
                                        javascript.0	2019-12-28 12:14:09.166	error	(9200) at stateText (script.js.Status.Fenster_zaehlen:29:39)
                                        javascript.0	2019-12-28 12:14:09.166	error	(9200) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'true' of undefined
                                        javascript.0	2019-12-28 12:14:09.163	warn	(9200) at processImmediate (timers.js:658:5)
                                        javascript.0	2019-12-28 12:14:09.163	warn	(9200) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                        javascript.0	2019-12-28 12:14:09.163	warn	(9200) at runCallback (timers.js:705:18)
                                        javascript.0	2019-12-28 12:14:09.163	warn	(9200) at Immediate.setImmediate (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:4828:37)
                                        javascript.0	2019-12-28 12:14:09.162	warn	(9200) at Object.stateChange (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:439:25)
                                        javascript.0	2019-12-28 12:14:09.162	warn	(9200) at Object.callback (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1101:38)
                                        javascript.0	2019-12-28 12:14:09.162	warn	(9200) at Object.<anonymous> (script.js.Status.Fenster_dslraser:46:3)
                                        javascript.0	2019-12-28 12:14:09.162	warn	(9200) at setState (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1404:20)
                                        javascript.0	2019-12-28 12:14:09.162	warn	(9200) You are assigning a number to the state "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.04email.Fensterstatus.Anzahl_geoffnete_Fenster" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or chang
                                        Glaube es hat was mit den Drehkontakt zu tun, habe so einen nicht. Darum der Fehler 'TILTED'
                                        dslraser paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • dslraser
                                          wieso kommt das bei Dir ?
                                          Da legt das Blockly gar nichts an ? Die angelegten Datenpunkte sind unter 0_userdata.0
                                          Wenn Du das verändert hast, dann mußt Du auch den Rest im Blockly anpassen.
                                            Kommt von eine Blockly Skript, ist von dir?
                                            Versendet eine Mail.
                                            blockly
                                            14
                                            202
                                            24927
