    5. Blockly Selektor u. Aufzählungen Geräte zählen
      sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
      @dslraser sagte in Fenster zählen mit Blockly Selektor Aufzählungen:
      Geht Dein Selektor ?
      Da habe ich nicht geändert, sollte ja gleich wie bei dir sein?
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
        @sigi234
        zeig doch mal ein Bild vom Selektor im Blockly und ein Bild von Deiner Aufzählung.
        • dslraser
          @sigi234
          und hast Du das auch eingeschaltet ?
            @sigi234
              @sigi234
              Alles auf war bis auf Telegramm
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by dslraser
                @sigi234
                Deine Funktion heißt Steckdose und im Blockly steht Steckdosen. Und gesucht wird im Selektor nur nach den Gerät.STATE
                  @sigi234
                  Dein Funktion heißt Steckdose und im Blockly steht Steckdosen
                  Umstellen im Blockly oder bei den Auszählungen?
                  • dslraser
                    @sigi234
                    Im Blockly
                    • dslraser
                      @sigi234
                      sinnvolle Namen wären an dieser Stelle wichtig, weil das sind die Namen die dann auch für die Ansagen und Listen usw. verwendet werden...
                      Deine Name...
                      So sieht es bei mir aus
                      Selektor bei mir im Blockly
                        sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by sigi234
                        @dslraser
                        Ja, aber es kommen keine Werte rein.
                        Soll ich jetzt wieder alles auf falsch stellen? Natürlich nur dort wo du es angemerkt hast.
                        • dslraser
                          @sigi234
                          immer wenn ich was mit den Funktionen mache, dann hilft ein Neustart vom Javascript Adapter und Admin. Wenn dann noch keine Werte kommen, dann stimmt was mit dem Selektor nicht. Der erste Wert kommt erst bei Zustandsänderung, das heißt Fenster auf/zu. Licht an/aus. Steckdose an/aus.
                          • dslraser
                            @sigi234 sagte in Fenster zählen mit Blockly Selektor Aufzählungen:
                            nur da wo die Datenpunkte erstellt werden, das brauchst Du ja nur einmal, sonst kommen bei jedem Blockly Neustart Meldungen im Log das diese Datenpunkte schon existieren und nicht neu geschrieben werden.
                              @dslraser
                              Ok, Licht kommt jetzt. Steckdose und Fenster noch nicht.
                              Kann man mehrer Selektor und Funktionen nehmen?
                              • dslraser
                                Das habe ich noch nicht probiert, keine Ahnung...Ich glaube aber nicht.
                                • dslraser
                                  Geht wohl wieder nur über eine zusätzliche JS Funktion...(ich hatte es doch schon mal probiert)
                                  https://forum.iobroker.net/post/256456
                                  Hier noch was zum Selektor.
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#---selector
                                    @dslraser
                                    Keine Ahnung warum Fenster nicht geht. Habe eh nur einen Sensor im Bad.
                                    Jetzt bekomme ich Fehler:
                                    12:14:09.166	error	javascript.0 (9200) at stateText (script.js.Status.Fenster_zaehlen:29:39)
                                    12:14:09.166	error	javascript.0 (9200) at Object.<anonymous> (script.js.Status.Fenster_zaehlen:690:9)
                                    29: return getObject(id).common.states[val];
                                    690: if (stateText(idFenster, wert) == 'TILTED') {
                                    javascript.0	2019-12-28 12:14:09.166	error	(9200) at processImmediate (timers.js:658:5)
                                    javascript.0	2019-12-28 12:14:09.166	error	(9200) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                    javascript.0	2019-12-28 12:14:09.166	error	(9200) at runCallback (timers.js:705:18)
                                    javascript.0	2019-12-28 12:14:09.166	error	(9200) at Immediate.setImmediate (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:4828:37)
                                    javascript.0	2019-12-28 12:14:09.166	error	(9200) at Object.stateChange (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:439:25)
                                    javascript.0	2019-12-28 12:14:09.166	error	(9200) at Object.callback (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1101:38)
                                    javascript.0	2019-12-28 12:14:09.166	error	(9200) at Object.<anonymous> (script.js.Status.Fenster_zaehlen:690:9)
                                    javascript.0	2019-12-28 12:14:09.166	error	(9200) at stateText (script.js.Status.Fenster_zaehlen:29:39)
                                    javascript.0	2019-12-28 12:14:09.166	error	(9200) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'true' of undefined
                                    javascript.0	2019-12-28 12:14:09.163	warn	(9200) at processImmediate (timers.js:658:5)
                                    javascript.0	2019-12-28 12:14:09.163	warn	(9200) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                    javascript.0	2019-12-28 12:14:09.163	warn	(9200) at runCallback (timers.js:705:18)
                                    javascript.0	2019-12-28 12:14:09.163	warn	(9200) at Immediate.setImmediate (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:4828:37)
                                    javascript.0	2019-12-28 12:14:09.162	warn	(9200) at Object.stateChange (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:439:25)
                                    javascript.0	2019-12-28 12:14:09.162	warn	(9200) at Object.callback (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1101:38)
                                    javascript.0	2019-12-28 12:14:09.162	warn	(9200) at Object.<anonymous> (script.js.Status.Fenster_dslraser:46:3)
                                    javascript.0	2019-12-28 12:14:09.162	warn	(9200) at setState (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1404:20)
                                    javascript.0	2019-12-28 12:14:09.162	warn	(9200) You are assigning a number to the state "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.04email.Fensterstatus.Anzahl_geoffnete_Fenster" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or chang
                                    Glaube es hat was mit den Drehkontakt zu tun, habe so einen nicht. Darum der Fehler 'TILTED'
                                    dslraser paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • dslraser
                                      wieso kommt das bei Dir ?
                                      Da legt das Blockly gar nichts an ? Die angelegten Datenpunkte sind unter 0_userdata.0
                                      Wenn Du das verändert hast, dann mußt Du auch den Rest im Blockly anpassen.
                                        Kommt von eine Blockly Skript, ist von dir?
                                        Versendet eine Mail.
                                        • dslraser
                                          @sigi234
                                          das ist aber ein anderes Blockly. Da ist anscheinend ein Datenpunkt falsch.
                                          Poste mal den Export.
                                            @sigi234
                                            Blockly_Fenster_Mail.txt
                                            blockly
                                            14
                                            202
                                            24926
