    4. Beta-Test js-controller 2.2.x GitHub
      Jan1 @apollon77 last edited by
      @apollon77 sagte in Beta-Test js-controller 2.2.x GitHub:
      @Jan1 Aber danach kams jetzt nicht mehr oder ?! Also mit der 2.2.2 ist die Funktion wieder da ...
      Nein sieht alles sehr sauber aus und auch sonst keine Auffälligkeiten. Hatte mit Problemen gerechnet, da ich einige der Adapter laufen habe, die im ersten Post als evt. problematisch gelten.
      • MathiasJ
        MathiasJ last edited by
        @apollon77
        hat sich erledigt.
        Nach einem Fix und 2 mal neu upgedatet mit
        npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
        und
        sudo -H -u iobroker npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
        laufen ble und Radar2 wieder.
        beim ersteren Code kamen zig Fehlermeldungen, beim zweiten Code ging es dann.
        Gruß,
        Mathias
          Einstein67 last edited by
          Mit JS-2.2.2 "laufen" hier alle meine Adapter problemlos!
          Was nicht funktioniert, ist das löschen von Instanzen und Adapter über die Admin-GUI. Beim Versuch einen Adapter/Instanz zu löschen wird das Entfernen mit einem "Exit 0" beendet. Danach wird die Adapter-Konfigurationsseite geöffnet, und Adapter/Instanz ist noch vorhanden ...
          Über die Konsole geht das entfernen problemlos!
          apollon77 J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            apollon77 @Einstein67 last edited by
            @Einstein67 was genau steht im log?
              Jan1 @Einstein67 last edited by Jan1
              @Einstein67
              stimmt und hier gleich mal ein Log dazu:
              $ ./iobroker del iogo
              Delete adapter "iogo"
              host.Beelink Counted 1 instances of iogo
              host.Beelink Counted 1 adapter for iogo
              host.Beelink Counted 1 states of iogo
              host.Beelink Counted 14 states of system.adapter.iogo
              ERROR: Cannot delete iogo files folder: Not existsCannot delete iogo.admin files folder: Not exists
              ERROR: host.Beelink error: Not exists
              host.Beelink Deleting 17 object(s).
              npm uninstall iobroker.iogo --silent --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              und hier der Versuch die Instanz zu löschen, was nicht funktioniert:
                apollon77 @Jan1 last edited by apollon77
                @Jan1 sieht an sich ok aus. Sind die system.adapter.iogo states noch vorhanden? Oder sind die weg? Läuft das npm uninstall vllt noch irgendwie?
                Dann bitte mal ein GitHub issue anlegen. Prüfe ich später.
                J Neuschwansteini 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @apollon77
                  Die states sind weg, nur die Instanz lässt sich nicht löschen, zumindest in der Admin GUI.
                    Einstein67 @Jan1 last edited by
                    @Jan1 Danke für die Logs. Haben bei mir auch so ausgesehen.
                    Jetzt muss ich das nicht mehr "nachspielen" und Schrrenshots machen 😉
                      @Einstein67
                      Aber ein Issue dazu darfst erstellen 😊
                      Homer.J. E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Homer.J.
                        Homer.J. @Jan1 last edited by
                        Läuft keine Fehler im Log bei 41 laufenden Instanzen. 👍
                          @Jan1 said in Beta-Test js-controller 2.2.x GitHub:
                          Ist erledigt! Und .... ich hasse Englisch 😉
                          • Neuschwansteini
                            Neuschwansteini @apollon77 last edited by
                            Das hab ich schon länger, er löscht nur ein Teil aus den Verzeichnissen ohne Fehlermeldung, aber die Verzeichnisse der Adapter bleiben bestehen, und da meint der Admin anscheinend, dass der Adapter noch installiert ist.. obwohl die Dateien im Verzeichnis weg sind..
                            Lösche ich das Verzeichnis des gelöschten Adapters dann per hand, sieht man den Adapter im Admin auch nicht mehr.
                            • HappyTeaFriend
                              HappyTeaFriend Forum Testing last edited by
                              Bei mir läuft alles nach dem Update:
                              Hatte nur den Permissions Fehler mit der pids.txt Datei. Jedoch mit dem Fixer hat es geklappt.
                                sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by sigi234
                                @apollon77
                                V 2.2.2
                                Das ist Neu:
                                undefined2019-12-29 00:16:21.275 - error: admin.0 (1472) Cannot check file: C:\Program Files\iobroker\Test\log/iobroker.2019-12-28.log
                                2019-12-29 00:16:23.543 - error: admin.0 (1472) Cannot check file: C:\Program Files\iobroker\Test\log/iobroker.2019-12-28.log
                                2019-12-29 00:16:47.526 - error: admin.0 (1472) Cannot check file: C:\Program Files\iobroker\Test\log/iobroker.2019-12-28.log
                                  @Einstein67 kannst auch deutsch 🙂
                                    apollon77 @sigi234 last edited by apollon77
                                    @sigi234 Hm ... ... da scheint wohl das neue "rotieren als .gz" den Admin Adapter an der Stelle aus dem Tritt zu bringen ... Schau mal bitte ins Logs verzeichnis auf den Timestamp vom Logfile vom 28.12. mit gz Endung ... Ist der eventuell ähnlich?
                                        @sigi234 Das iobroker-audit-file gehört zum Logging-System und enthält Infos zu den Logfiles die es aktuell geben sollte ... ist also ab jetzt "normal".
                                        Interessant nur das bei dir neben dem rotierten File auch das ungepackte liegt?
                                          Ok,kommt aber jetzt immer.
                                          admin.0	2019-12-29 00:49:06.979	error	(1472) Cannot check file: C:\Program Files\iobroker\Test\log/iobroker.2019-12-28.log
                                            @sigi234 In welchen Abständen?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            beta github js-controller
                                            18
                                            169
                                            15434
