    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
    • Meister-x
      Meister-x @skokarl last edited by Negalein
      @skokarl
      wollte einen Slider vom Material Designer in meiner View integrieren -leider wird es am Tablet nicht angezeigt am PC schon ?
      Habe die Tools bereits installiert :
      Google material components for the web
      Vuetify
      chartjs
      round-slider from thomasloven
      Meister-x 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Meister-x
        Meister-x @Meister-x last edited by
        @Meister-x
        Oberfläche am Tablet habe ich die VIS vom IOBroker
          skokarl @Meister-x last edited by
          @Meister-x
          mit welchem Browser ?
          • Meister-x
            @skokarl
            androit..
              @Meister-x
              Browser..... welcher Browser bei Android ?
              ok...welches Tablet ? Firma ?
              welches Material Design Widget ?
              Wie sieht das auf dem Tablet aus ? Bild ? Foto ?
              • Meister-x
                Meister-x last edited by Negalein
                Screen Shot vom PC -der dunkel-blaue Slider (test) wird am Tablet nicht angezeigt
                Version vom Material Designer : 0.2.15
                Tablet : Samsung
                  ok, ich bin raus.....
                  vielleicht kann @Scrounger was dazu sagen
                  • Meister-x
                    Danke ..
                    Bitte weiter um Hilfe 😧
                    • Z
                      Zipkart @Meister-x last edited by
                      @Meister-x Guten Morgen. Eventuell liegt es daran, dass du die IOBroker App zum anzeigen benutzt. Du solltest tatsächlich besser den FullyBrowser auf dem tablet nehmen. Das hat zumindstens bei meinem FireTablet geholfen.
                      • Scrounger
                        Scrounger Developer @darkiop last edited by Scrounger
                        @darkiop sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                        Hat jetzt ne weile gedauert - aber ich bin der Sachte etwas näher gekommen. Log gibt es leider keines - der Browser schweigt hier ...
                        Das stimmt nicht, es gibt immer ein Log!
                        Und mit dem Log hätte ich sofort gesehen, dass das etwas nicht korrekt geladen wird. Musste anstand dessen erstmal zeit investieren um dein Projekt zu laden und mir selbst das Log anzuschauen....
                        Hab den Fehler gefunden, bitte aktuellen master testen! v0.2.24
                        @skokarl sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                        Manchmal liegt das Widget aufgrund des Designs der View ziemlich weit unten,
                        da hätte ich mehr Zeilen zur Verfügung wenn es nach oben öffnen könnte.
                        nach oben hätte ich mehr Platz
                        Das Menü wird automatisch nach oben oder unten geöffnet je nach dem wieviel Platz ist.
                        Setz es z.B. mal ganz unten an den Screen, dann geht es nach oben auf.
                          darkiop Most Active @Scrounger last edited by
                          @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                          Super Danke dir, du meinst doch die Web Konsole der Browser-Dev-Tools? Kannst du mir sagen welcher Fehler da bei dir kam?
                          • Scrounger
                            @darkiop
                            D.h. es funktioniert jetzt?
                              @Scrounger Gerade getestet in der Test VIS - sieht gut aus! Bau es später in die Produktive VIS ein und berichte falls es noch zum Fehler kommt.
                              • Scrounger
                                Scrounger Developer last edited by Scrounger
                                So hab jetzt das View in Widget 8 aus der TopAppBar entfernt.
                                Bitte den aktuellen master testen -> v.0.2.25
                                D.h. ihr müsst das View in Widget 8 als eigenes Widget hinzufügen!
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by
                                  Muss ich jetzt alles Neu machen?
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by sigi234
                                    Charts werden nicht mehr angezeigt. Dreht sich im Kreis.
                                    INFO!!!
                                    JS controller V 2.2.2
                                    • Scrounger
                                      Scrounger Developer @sigi234 last edited by
                                      @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                      Nur die AppBar neu erstellen, ein View in Widget 8 einfügen und alles wieder entsprechend mappen.
                                      Teste aktuell mit JS-controller 2.1.1. Da laufen die charts.
                                        darkiop Most Active last edited by
                                        @Scrounger
                                        Positive Rückmeldung, die Top App Bar funktioniert auch nach dem Umbau ohne Probleme.
                                        Gibt es aktuell eine Möglichkeit die Nummerierung im Menu auszublenden?
                                          dos1973 last edited by
                                          @darkiop
                                          HuhH sieht ja aus wie bei mir...
                                          Sehr ähnlich 😉
                                            darkiop Most Active @dos1973 last edited by
                                            @dos1973 Die Kombi aus Uhula's Material Layout und Scroungers Widgets passt gut 🙂
                                            M S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapater material vis visualization widget
                                            77
                                            902
                                            204232
