    4. Temperatursensor gesucht :)
    • Chaot
      Chaot @Guest last edited by
      @HeinrichB Ja. Und dafür ist der Wemos mit Tasmota eine wirklich einfache Geschichte die am Ende aber unglaublich vielseitig einsetzbar ist.
      Klar kann der Wemos jetzt nicht alle Aufgaben erledigen. Aber dadurch das er so einfach zu programmieren ist (ohne Adapterstecker oder irgendwelche Lötbrücken usw.) ist er ideal zum ausprobieren geeignet. Dazu hat er noch viele Eingänge und kann mit allen Möglichen Sachen bestückt werden.
      Mit was ist eigentlich deine Sonoff Bridge geflasht? Ich denke auch mit Tasmota oder?
      • OpenSourceNomad
        OpenSourceNomad Most Active last edited by
        Wenn es ein bisschen mehr sein darf, für's Gewächshaus vielleicht? 😁
        Habe solche 5€ "sticky nodes" bei mir verteilt:
        • Wemos D1 Mini (~1,90€)
        • BME 280: Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck (~2€)
        • BH1750: Helligkeit (~0,75€)
        • Mini Breadboard (0,35€)
        Preise sind direkt aus dem Herstellungsland und typischweise mit freiem Versand.
        Auf meinen nodes läuft esphome. Daten können dann über WLAN mittels mqtt oder rest-api zum broker purzeln.
        Einfach mal reinstürzen 😉
        ? Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          A Former User @Chaot last edited by
          @Chaot Hi
          Ja die hat tasmota drauf
          Gibt es eine Anleitung für das stecken auf der Platine eigentlich? Wie gesagt, entschuldige für naive Fragen
            A Former User @OpenSourceNomad last edited by
            @OpenSourceNomad auch dir ein Dankeschön ☺️
            • OpenSourceNomad
              OpenSourceNomad Most Active @Guest last edited by
              @HeinrichB weitere Lektüre: https://forum.iobroker.net/topic/21576/anleitung-selbstbau-wemos-d1-mini-und-helligkeitssensor-bh1750/65 (hatte schon einiges geschrieben, Hauptthema war der Helligkeitssensor aber gibt ein bisschen Einblick in die Materie)
                @OpenSourceNomad
                Danke. Jetzt wird es viel 😂😂
                • OpenSourceNomad
                  OpenSourceNomad Most Active @Guest last edited by OpenSourceNomad
                  @HeinrichB said in Temperatursensor gesucht 🙂
                  https://de.m.wikipedia.org/wiki/Steckplatine
                  Aber das beste ist einfach bestellen und loslegen! Learning by doing mittels Hands on! Geht auch mit hoher Sicherheit (fast) nix kaputt bei den kleinen Spannung, selbst wenn's falsch verdrahtet wird 😉
                  ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @OpenSourceNomad ich dachte eher, wie sie aufgesteckt werden müssen damit sie in Verbindung sind. Oder ist das "egal" bei einer Platine?
                    • Chaot
                      Chaot @OpenSourceNomad last edited by
                      @OpenSourceNomad Danke. Die Breadboards kannte ich noch nicht.
                        A Former User @OpenSourceNomad last edited by A Former User
                        @OpenSourceNomad
                        darf ich nochmals mich auf Deinen Post melden und eine Frage stellen?
                        Die wichtigste Frage: Wie verbinde ich die Teile mit einander? Also den Schaltplan dazu. Gibt es eine Anleitung etc.?
                        ich würde mich ja wirklich mal ranwagen wollen 🙂
                        • OpenSourceNomad
                          @HeinrichB said in Temperatursensor gesucht 🙂:
                          @OpenSourceNomad
                          Das einfachste ist (wenn du die mitgelieferten stiftleisten/Pins angelötet hast) die module über ein breadboard zu verbinden.
                          Hier z.b. das ganz kleine (ein größeres macht es zu Beginn aber deutlich leichter!)
                          alt text
                          Du siehst bei diesen links und rechts der Mitte jeweils 5 steckkontakte. Diese fünf sind jeweils durchkontaktiert.
                          Wenn du jetzt dieses Bild siehst:
                          alt text
                          Müsstest du mir schon sagen können mit welchen pin des wemos d1 mini der rote bzw. der blaue Draht verbunden ist? 😛 (tip, die unterste Reihe ist nicht belegt - sieht man etwas schlecht)
                          Du solltest dich sogar ranwagen 😉
                          • Ralla66
                            Ralla66 Most Active last edited by
                            @HeinrichB
                            Schau mal bei Kriwanek vorbei :
                            https://www.kriwanek.de/index.php/de/homeautomation/esp8266-geräte/wemos-geräte/558-bme280-temperatur-luftfeuchte-luftdruck-sensor
                              A Former User @Ralla66 last edited by
                              @Ralla66 danke ☺️
                                @OpenSourceNomad
                                Danke. Ich bestelle es Mal und dann werde ich mich bestimmt nochmals melden ☺️
                                • Ralla66
                                  Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
                                  @HeinrichB
                                  Schaltplan,
                                  Bekommste hin
                                    @Ralla66 danke. Das Bild sagt mir nun was . Damit kann ich wirklich Mal loslegen 😂
                                    • Ralla66
                                      @HeinrichB
                                      Bestelle direkt das Bread Board und Kabel mit 🙂
                                      Kabel
                                        @Ralla66 nur für mein Verständnis. Ich stecke die Teile auf die Steckplatine und verbinde mit den Kabel , richtig?
                                        Ich weiss, eine Anfängerfrage 😂🙈
                                        • Ralla66
                                          @HeinrichB
                                          Richtig, genau so.
                                          OpenSourceNomad ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • OpenSourceNomad
                                            OpenSourceNomad Most Active @Ralla66 last edited by OpenSourceNomad
                                            @Ralla66 oder eben dezenter und vorallem robuster mit diesen stärkeren bread board drähten (Gibt's im Set mit ca. 100 Stück mit verschiedenen Farben/Langen für um die 1,50€) wie hier:
                                            alt text
                                            Fürs prototyping/testing sind die kabel gut. Aber wirklich benutzbar ist das meistens nicht da die Kontakte leicht abfaulen
                                            ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            1.0k
                                            temperatur
                                            16
                                            262
                                            28366
