    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker установка и конфигурация
    5. Инсталляция под Linux
      Haus last edited by
      @Haus:
      Привет всем
      Вчера мучался пол дня с установкой Iobroker на Debian, сначала думал может какие проблемы с 8.2 (кстати nodejs есть в репозитариях) накатил 7.9 та же фигня ошибок и варнингов при установке кучи. Перечитал все способы установки и вуаля.
      Debian 8.2 чистый под "root"
      apt-get update
      apt-get upgrade
      apt-get install curl
      apt-get install build-essential
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup | bash -
      apt-get install nodejs
      mkdir /opt/iobroker
      chmod 777 /opt/iobroker
      cd /opt/iobroker
      npm install iobroker
      Проблемы с nodejs и npm в репозитах они старые и с кодировкой чего то не то если кому пригодится отпешитесь о результатах
      Вопрос к Bluefox не приходят обновления драйверов всё остальное как часы?
      ! root@Server1:~# cd /opt/iobroker
      ! root@Server1:/opt/iobroker# iobroker update
      ! update done
      ! Adapter "zwave" : 0.2.3
      ! Adapter "yr" : 0.1.9 , installed 0.1.9
      ! Adapter "wolf" : 0.0.9
      ! Adapter "web" : 1.2.1 , installed 1.2.1
      ! Adapter "vis-timeandweather": 0.0.2 , installed 0.0.2
      ! Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2 , installed 0.0.2
      ! Adapter "vis-plumb" : 0.1.6
      ! Adapter "vis-metro" : 0.1.9
      ! Adapter "vis-lcars" : 0.1.6
      ! Adapter "vis-keyboard" : 0.0.2
      ! Adapter "vis-jqui-mfd" : 0.1.0
      ! Adapter "vis-hqwidgets" : 0.2.2 , installed 0.2.2
      ! Adapter "vis-google-fonts": 0.1.0
      ! Adapter "vis-fancyswitch": 0.1.0
      ! Adapter "vis-colorpicker": 0.1.1
      ! Adapter "vis-bars" : 0.1.1
      ! Adapter "vis" : 0.7.7 , installed 0.7.7
      ! Adapter "terminal" : 0.1.2
      ! Adapter "sonos" : 0.1.7
      ! Adapter "rickshaw" : 0.2.2 , installed 0.2.2
      ! Adapter "pushover" : 0.1.1
      ! Adapter "pushbullet" : 0.0.11
      ! Adapter "owfs" : 0.0.2 , installed 0.0.2
      ! Adapter "onkyo" : 0.1.9
      ! Adapter "socketio" : 1.0.0
      ! Adapter "simple-api" : 1.0.0
      ! Adapter "scenes" : 0.2.2
      ! Adapter "sayit" : 0.3.15 , installed 0.3.15
      ! Adapter "s7" : 0.2.4
      ! Adapter "ping" : 0.1.4
      ! Adapter "node-red" : 0.3.5
      ! Adapter "mqtt" : 0.2.15
      ! Adapter "modbus" : 0.3.9
      ! Adapter "mobile" : 0.0.5
      ! Adapter "megad" : 1.0.6 , installed 1.0.6
      ! Adapter "knx" : 0.2.10
      ! Controller "js-controller" : 0.7.15 , installed 0.7.15
      ! Adapter "javascript" : 1.0.7 , installed 1.0.7
      ! Adapter "icons-ultimate-png": 0.1.0
      ! Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.1
      ! Adapter "icons-mfd-svg" : 0.1.2
      ! Adapter "icons-mfd-png" : 0.1.2
      ! Adapter "icons-material-svg": 0.1.0
      ! Adapter "icons-material-png": 0.1.0
      ! Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
      ! Adapter "ical" : 1.1.1 , installed 1.1.1
      ! Adapter "hmm" : 1.0.0
      ! Adapter "hue" : 0.5.1
      ! Adapter "hm-rpc" : 0.5.2
      ! Adapter "hm-rega" : 0.2.2
      ! Adapter "history" : 0.1.3 , installed 0.1.3
      ! Adapter "harmony" : 0.5.4
      ! Adapter "example" : 0.1.1 , installed 0.1.1
      ! Adapter "fritzbox" : 0.2.1
      ! Adapter "flot" : 0.1.1 , installed 0.1.1
      ! Adapter "email" : 0.1.2
      ! Adapter "dwd" : 1.0.1
      ! Adapter "cul" : 0.0.4
      ! Adapter "b-control-em" : 0.1.1
      ! Adapter "artnet" : 0.0.3
      ! Adapter "admin" : 0.6.6 , installed 0.6.6 `
      Сам себе и отвечу
      Нет обновлений.
      На гите рабочие версии, которые ни в коем случае нельзя устанавливать, если не знаешь javascript.
      Процесс разработки следующий. Я сначала заливаю версию на гит (она может быть и не рабочей). Потом прошу пользователей, кто не боится трудностей и способен определить проблемы установить эти версии специальной командой.
      Если у них бежит, то я заливаю версию на npm и вот оттуда она доступна всем.
      Почему у тебя показываются версии с гита надо ещё выяснить.
      Рабочую версию, кстати, можно посмотреть здесь http://iobroker.net:8081 и http://iobroker.net:8082/vis/edit.html
        electric69 last edited by
        Пытаюсь установить iobroker на bananapi образ http://www.armbian.com/banana-pi/.
        NodeJS и NPM https://github.com/nodejs/node-v0.x-archive/wiki/Installing-Node.js-via-package-manager#debian-and-ubuntu-based-linux-distributions без проблем:
        root@bananapi:/# nodejs -v
        v5.1.1
        root@bananapi:/# npm -v
        3.3.12
        root@bananapi:/#
        Затем:
        $ cd /opt
        $ mkdir iobroker
        $ cd iobroker
        $ sudo npm install iobroker
        Ошибка:
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
            @Bluefox:
            sudo npm install iobroker `
            Тоже самое.
            Даже пробовал:
            root@bananapi:/opt/iobroker# ln -s /usr/bin/nodejs /usr/bin/node
            ln: failed to create symbolic link ‘/usr/bin/node’: File exists
            Говорит ссылка уже есть…
            Я так понимаю, что нет прав на запись?
            Хотя директорию node_modules и вложенные в нее создает...
            • Bluefox
              А если
              sudo npm install iobroker --unsafe-perm
                @Bluefox:
                А если
                Вроде прокатило))
                Устанавливаю драйвера…
                  DAndre last edited by
                  Здравствуйте.
                  CouchDB и Redis ставить?
                  • Bluefox
                    Нет.
                    Но можешь поставить influxdb, если знаешь как.
                      Как пишут умные люди–-
                      для 64-битных систем
                      $ wget http://s3.amazonaws.com/influxdb/influx ... _amd64.deb
                      $ sudo dpkg -i influxdb_latest_amd64.deb
                      для 32-битных систем
                      $ wget http://s3.amazonaws.com/influxdb/influx ... t_i386.deb
                      $ sudo dpkg -i influxdb_latest_i386.deb
                      По завершении установки запустим InfluxDB:
                      $ sudo /etc/init.d/influxdb start
                        Веселье в разгаре 😢
                        Last login: Sun Dec 20 18:44:57 2015 from homexp
                        xbmc@xbmc-desktop:~$ cd /opt/iobroker
                        xbmc@xbmc-desktop:/opt/iobroker$ sudo npm install iobroker
                        [sudo] password for xbmc:
                        npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker
                        npm http 304 https://registry.npmjs.org/iobroker
                        npm http GET https://registry.npmjs.org/yargs
                        npm http 304 https://registry.npmjs.org/yargs
                        npm http GET https://registry.npmjs.org/minimist
                        npm http 304 https://registry.npmjs.org/minimist
                        iobroker@0.5.6 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                        node lib/setup.js
                        sh: 1: node: not found
                        npm WARN This failure might be due to the use of legacy binary "node"
                        npm WARN For further explanations, please read
                        /usr/share/doc/nodejs/README.Debian
                        npm ERR! weird error 127
                        npm ERR! not ok code 0
                        куда податся. sudo npm install iobroker –unsafe-perm тоже не катит 😞
                        • Bluefox
                          Команду node не находит.
                          Напиши
                            @Bluefox:
                            Напиши
                            Есть. пошло. полетело ….......надолго ли
                            Спасиб. Пропишите для чайников.
                            ps Везде враги кругом засады 😄 sudo unit 6
                              Системные настройки ==> репозитории
                              стер случайно.
                              Что туда вписать?
                              • Bluefox
                                @DAndre:
                                стер случайно.
                                Что туда вписать? `
                                default  | conf/sources-dist.json
                                online   | https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/master/conf/sources-dist.json
                                  kID last edited by
                                  @ford7:
                                  @ford7:
                                  Подскажите, как починить?
                                  вкладка "драйвера" пустая.
                                  upd:
                                  вкладка "сервера" тоже пустая.
                                  А в настройках все штатно: Вот при ****каждой**** попытке обновления js-controller происходит такая штука. Приходится заново руками js-controller устанавливать. Может у меня чего-то не так установилось изначально или строки какой-нить не хватает?
                                  Постигла та же самая печалька что и у ford7
                                  Только кроме описанного им на вкладке драйвера висит серая надпись "обновление", перестает обновляться Log. т.е вначале сообщения идут, а затем исчезают и чистое окно. При ребуте машины в окошко лога высыпается несколько строк.
                                  У меня лечится путем sudo iobroker restart, дальше все загружается и работает без глюков.
                                  sudo chmod 777 /opt/iobroker делал не помогает.
                                  По логу ни каких косяков не заметил.
                                  Удалил все драйвера кроме admina все так же.
                                  ! 2015-12-21 19:21:09.067 - info: host.debian-srv iobroker.js-controller version 0.8.2 js-controller starting
                                  ! 2015-12-21 19:21:09.072 - info: host.debian-srv Copyright © 2014-2015 bluefox, hobbyquaker
                                  ! 2015-12-21 19:21:09.073 - info: host.debian-srv hostname: debian-srv
                                  ! 2015-12-21 19:21:09.073 - info: host.debian-srv ip addresses:
                                  ! 2015-12-21 19:21:09.096 - info: inMem-states listening on port 9000
                                  ! 2015-12-21 19:21:09.122 - info: inMem-objects listening on port 9001
                                  ! 2015-12-21 19:21:09.129 - info: host.debian-srv InMemoryDB connected
                                  ! 2015-12-21 19:21:09.136 - info: host.debian-srv 1 instance found
                                  ! 2015-12-21 19:21:09.137 - info: host.debian-srv starting 1 instance
                                  ! 2015-12-21 19:21:09.156 - info: host.debian-srv instance system.adapter.admin.0 started with pid 935
                                  ! 2015-12-21 19:21:11.834 - info: admin.0 starting. Version 0.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                                  ! 2015-12-21 19:21:11.916 - info: admin.0 requesting all states
                                  ! 2015-12-21 19:21:11.919 - info: admin.0 requesting all objects
                                  ! 2015-12-21 19:21:11.920 - info: admin.0 Request actual repository...
                                  ! 2015-12-21 19:21:11.924 - info: admin.0 http server listening on port 8081
                                  ! 2015-12-21 19:21:11.924 - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                  ! 2015-12-21 19:21:12.146 - info: admin.0 received all states
                                  ! 2015-12-21 19:21:12.229 - info: admin.0 received all objects
                                  ! 2015-12-21 19:21:12.285 - info: host.debian-srv Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
                                  ! 2015-12-21 19:21:19.490 - info: admin.0 Repository received successfully.
                                  ! Все молчок 😞
                                  ! sudo iobroker restart
                                  ! 2015-12-21 19:25:14.578 - info: host.debian-srv received SIGTERM
                                  ! 2015-12-21 19:25:14.579 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.admin.0
                                  ! 2015-12-21 19:25:14.579 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 935
                                  ! 2015-12-21 19:25:14.584 - info: admin.0 terminating http server on port 8081
                                  ! 2015-12-21 19:25:14.618 - info: admin.0 terminating
                                  ! 2015-12-21 19:25:14.646 - info: host.debian-srv instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)
                                  ! 2015-12-21 19:25:14.788 - info: host.debian-srv terminated
                                  ! 2015-12-21 19:25:15.590 - info: host.debian-srv received SIGTERM
                                  ! 2015-12-21 19:25:15.591 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.admin.0
                                  ! 2015-12-21 19:25:15.591 - warn: host.debian-srv stopInstance system.adapter.admin.0 not running
                                  ! 2015-12-21 19:25:15.604 - info: host.debian-srv terminated
                                  ! 2015-12-21 19:25:17.376 - info: host.debian-srv iobroker.js-controller version 0.8.2 js-controller starting
                                  ! 2015-12-21 19:25:17.381 - info: host.debian-srv Copyright © 2014-2015 bluefox, hobbyquaker
                                  ! 2015-12-21 19:25:17.381 - info: host.debian-srv hostname: debian-srv
                                  ! 2015-12-21 19:25:17.381 - info: host.debian-srv ip addresses: 192.168.88.33 fe80::d250:99ff:fe76:6bdd
                                  ! 2015-12-21 19:25:17.396 - info: inMem-states listening on port 9000
                                  ! 2015-12-21 19:25:17.415 - info: inMem-objects listening on port 9001
                                  ! 2015-12-21 19:25:17.420 - info: host.debian-srv InMemoryDB connected
                                  ! 2015-12-21 19:25:17.425 - info: host.debian-srv 1 instance found
                                  ! 2015-12-21 19:25:17.426 - info: host.debian-srv starting 1 instance
                                  ! 2015-12-21 19:25:17.449 - info: host.debian-srv instance system.adapter.admin.0 started with pid 1061
                                  ! 2015-12-21 19:25:19.231 - info: admin.0 starting. Version 0.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                                  ! 2015-12-21 19:25:19.292 - info: admin.0 requesting all states
                                  ! 2015-12-21 19:25:19.296 - info: admin.0 requesting all objects
                                  ! 2015-12-21 19:25:19.298 - info: admin.0 Request actual repository...
                                  ! 2015-12-21 19:25:19.300 - info: admin.0 http server listening on port 8081
                                  ! 2015-12-21 19:25:19.300 - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                  ! 2015-12-21 19:25:19.485 - info: admin.0 received all objects
                                  ! 2015-12-21 19:25:19.497 - info: admin.0 received all states
                                  ! 2015-12-21 19:25:19.543 - info: host.debian-srv Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
                                  ! 2015-12-21 19:25:28.392 - info: admin.0 Repository received successfully.
                                  ! А тут все работает
                                  До того как прибил все драйвера в логе некоторые стартовали
                                  ! 2015-12-21 18:52:24.992 - info: host.debian-srv iobroker.js-controller version 0.8.2 js-controller starting
                                  ! 2015-12-21 18:52:24.997 - info: host.debian-srv Copyright © 2014-2015 bluefox, hobbyquaker
                                  ! 2015-12-21 18:52:24.998 - info: host.debian-srv hostname: debian-srv
                                  ! 2015-12-21 18:52:24.998 - info: host.debian-srv ip addresses:
                                  ! 2015-12-21 18:52:25.020 - info: inMem-states listening on port 9000
                                  ! 2015-12-21 18:52:25.045 - info: inMem-objects listening on port 9001
                                  ! 2015-12-21 18:52:25.049 - info: host.debian-srv InMemoryDB connected
                                  ! 2015-12-21 18:52:25.055 - info: host.debian-srv 5 instances found
                                  ! 2015-12-21 18:52:25.056 - info: host.debian-srv starting 4 instances
                                  ! 2015-12-21 18:52:25.072 - info: host.debian-srv instance system.adapter.admin.0 started with pid 931
                                  ! 2015-12-21 18:52:27.954 - info: admin.0 starting. Version 0.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                                  ! 2015-12-21 18:52:28.032 - info: admin.0 requesting all states
                                  ! 2015-12-21 18:52:28.035 - info: admin.0 requesting all objects
                                  ! 2015-12-21 18:52:28.037 - info: admin.0 Request actual repository...
                                  ! 2015-12-21 18:52:28.040 - info: admin.0 http server listening on port 8081
                                  ! 2015-12-21 18:52:28.041 - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                  ! 2015-12-21 18:52:28.331 - info: admin.0 received all states
                                  ! 2015-12-21 18:52:28.455 - info: admin.0 received all objects
                                  ! 2015-12-21 18:52:28.515 - info: host.debian-srv Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
                                  ! 2015-12-21 18:52:29.543 - info: host.debian-srv instance system.adapter.megad.0 started with pid 1017
                                  ! 2015-12-21 18:52:30.595 - info: megad.0 starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.megad
                                  ! 2015-12-21 18:52:30.731 - warn: megad.0 port 80 already in use
                                  ! 2015-12-21 18:52:33.618 - info: host.debian-srv instance system.adapter.web.0 started with pid 1023
                                  ! 2015-12-21 18:52:34.939 - info: web.0 starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
                                  ! 2015-12-21 18:52:35.740 - info: web.0 socket.io server listening on port 8082
                                  ! 2015-12-21 18:52:35.746 - info: web.0 http server listening on port 8082
                                  ! 2015-12-21 18:52:36.435 - info: admin.0 Repository received successfully.
                                  ! 2015-12-21 18:52:38.036 - info: vis.0 starting. Version 0.7.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                                  ! 2015-12-21 18:52:39.321 - info: host.debian-srv instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                  ! 2015-12-21 19:15:42.566 - info: host.debian-srv received SIGTERM
                                  ! 2015-12-21 19:15:42.568 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.admin.0
                                  ! 2015-12-21 19:15:42.568 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 931
                                  ! 2015-12-21 19:15:42.568 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.megad.0
                                  ! 2015-12-21 19:15:42.568 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.megad.0 killing pid 1017
                                  ! 2015-12-21 19:15:42.568 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.web.0
                                  ! 2015-12-21 19:15:42.568 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.web.0 killing pid 1023
                                  ! 2015-12-21 19:15:42.569 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.vis.0
                                  ! 2015-12-21 19:15:42.569 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.javascript.0
                                  ! 2015-12-21 19:15:42.569 - warn: host.debian-srv stopInstance system.adapter.javascript.0 not running
                                  ! 2015-12-21 19:15:42.572 - info: web.0 terminating http server on port 8082
                                  ! 2015-12-21 19:15:42.573 - info: web.0 terminated http server on port 8082
                                  ! 2015-12-21 19:15:42.569 - info: admin.0 terminating http server on port 8081
                                  ! 2015-12-21 19:15:42.600 - info: web.0 terminating
                                  ! 2015-12-21 19:15:42.613 - info: host.debian-srv instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK)
                                  ! 2015-12-21 19:15:42.626 - info: admin.0 terminating
                                  ! 2015-12-21 19:15:42.638 - info: host.debian-srv instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)
                                  ! 2015-12-21 19:15:42.787 - info: host.debian-srv terminated
                                  ! 2015-12-21 19:15:43.570 - info: host.debian-srv received SIGTERM
                                  ! 2015-12-21 19:15:43.571 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.admin.0
                                  ! 2015-12-21 19:15:43.571 - warn: host.debian-srv stopInstance system.adapter.admin.0 not running
                                  ! 2015-12-21 19:15:43.572 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.megad.0
                                  ! 2015-12-21 19:15:43.572 - warn: host.debian-srv stopInstance system.adapter.megad.0 not running
                                  ! 2015-12-21 19:15:43.574 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.web.0
                                  ! 2015-12-21 19:15:43.574 - warn: host.debian-srv stopInstance system.adapter.web.0 not running
                                  ! 2015-12-21 19:15:43.574 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.vis.0
                                  ! 2015-12-21 19:15:43.575 - info: host.debian-srv stopInstance system.adapter.javascript.0
                                  ! 2015-12-21 19:15:43.576 - warn: host.debian-srv stopInstance system.adapter.javascript.0 not running
                                  ! 2015-12-21 19:15:43.583 - info: host.debian-srv terminated
                                  2995_meross_log.txt
                                    kID last edited by
                                    @kID:
                                    @ford7:
                                    upd:
                                    А в настройках все штатно: `
                                    Только кроме описанного им на вкладке драйвера висит серая надпись "обновление", перестает обновляться Log. т.е вначале сообщения идут, а затем исчезают и чистое окно. При ребуте машины в окошко лога высыпается несколько строк. `
                                    Получилось немного продвинуться в поисках истины 🙂
                                    Т.е победил этот глюк ? А дальше буду монгословным, потому как результат есть, а его объяснения нет.
                                    ! На чистую машину установил Debian 8.2 (jessie) графика KDE
                                    ! дальше по рецепту из wiki
                                    sudo apt-get update
                                    sudo apt-get install nodejs
                                    sudo apt-get install npm
                                    cd /opt
                                    mkdir iobroker
                                    cd iobroker
                                    sudo unit 6
                                    Получил как и многие вагон ошибок, хотя брокер установился и даже как то ворочался. Судя по логам не устраивала версия node.js
                                    ! удалил брокер
                                    ! sudo npm remove iobroker
                                    ! а дальше как подсказал Haus или написано https://github.com/nodejs/node-v0.x-arc … ge-manager
                                    apt-get update
                                    apt-get upgrade
                                    mkdir /opt/iobroker
                                    cd /opt/iobroker
                                    дальше обновил npm как он предлагал при старте.
                                    ! Без ошибок установил необходимые мне драйвера и перезагрузился.
                                    ! ВСЕ дальше вкладка "драйвера" пустая. вкладка "сервера" тоже пустая.
                                    ! Естественно подумал что, что-то накосячил при установке, поэтому попробовал различные варианты удаления всех компонентов, постепенно увеличивающийся глубины. Не помогло. Но пришел вопрос - как правильно удалить iobroker ???
                                    ! пробовал sudo rm -rf /opt/iobroker и sudo npm remove iobroker
                                    ! под конец брокер вообще отказался устанавливаться ругаясь на что то js
                                    ! помогло только
                                    ! sudo npm install iobroker –unsafe-perm
                                    ! После опытным путем дошел до iobroker restart после которого до перезагрузки все работает.
                                    ! А теперь по причине праздников решил все таки добить брокера или от безисходности все переустанвить
                                    К чему пришел:
                                    у меня в etc\network\interfaces
                                    source /etc/network/interfaces.d/*
                                    # The loopback network interface
                                    auto lo
                                    iface lo inet loopback
                                    вроде все правильно, как в книжках написано, дальше network-manager из KDE добавляет все необходимые интерфейсы настроенные
                                    в графической оболочке. И действительно появляется интернет, доступ к компьютеру извне.
                                    Но как только я привел
                                    interfaces к виду
                                    auto lo eth0
                                    allow-hotplug eth0
                                    iface eth0 inet dhcp
                                    на вкладке драйвера и сервера появилось содержимое.
                                    Почему так, объяснить не могу, вероятно брокер стартовал до того как KDE полностью настроит сеть, но по логам подтверждения этого не получил.
                                      Haus last edited by
                                      kID страницей назад я описывал свой метод, попробуй всё ставится без единого warn и летает как пуля. До этого тоже вики, и куча разных методов.
                                      Я делал inet static
                                      # This file describes the network interfaces available on your system
                                      # and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
                                      auto lo
                                      # The primary network interface
                                      iface eth0 inet static
                                      address 192.168.1.11
                                      netmask 255.255.255.0
                                      gateway 192.168.1.254
                                      auto eth0
                                      Тут моя шпаргалка 🙂
                                      ! //STATIC IP АДРЕС
                                      ! //и так заходим на наш сервер под рутом и отредактируем файл interfaces
                                      ! nano /etc/network/interfaces
                                      ! //Находим строку
                                      ! # The primary network interface
                                      ! и все что ниже удаляем, и в место удаленного пишем следующие:
                                      ! iface eth0 inet static
                                      ! address 192.168.1.10
                                      ! netmask 255.255.255.0
                                      ! gateway 192.168.1.254
                                      ! auto eth0
                                      ! Где:
                                      ! iface eth0 inet static - указывает, что интерфейс (iface eth0) находится в диапазоне адресов IPv4 (inet) со статическим ip (static);
                                      ! address 192.168.1.10 - указывает IP адрес для нашей сетевой карты
                                      ! netmask 255.255.255.0 - указывает маску сети
                                      ! gateway 192.168.1.254 - адрес шлюза (gateway), пишем адрес нашего роутера.
                                      ! auto eth0 - указывет системе что интерфейс eth0 необходимо включать автоматически при загрузке системы с вышеуказанными параметрами.
                                      ! //Теперь укажем DNS сервера
                                      ! nano /etc/resolv.conf
                                      ! в самый конце дописываем
                                      ! nameserver 192.168.1.254
                                      ! 192.168.1.254 - IP адрес роутера.
                                      ! //Так же можно добавить еще несколько DNS серверов, если те DNS сервера которые прописаны на роутере окажутся не рабочими.
                                      ! nameserver 8.8.8.8
                                      ! nameserver 8.8.4.4
                                      ! Это публичные DNS сервера Google
                                      ! reboot
                                        kID last edited by
                                        @Haus:
                                        kID страницей назад я описывал свой метод, попробуй всё ставится без единого warn и летает как пуля. До этого тоже вики, и куча разных методов. `
                                        Спасибо Haus, я вашим методом тоже пользовался.
                                        Но проблема у меня была другая, и хотя абсолютно весь другой сетевой софт работал под настройкой из графического шела, iobroker.admin отказывался показывать вкладку драйвер, лог и сервер. А как только описал eth0 в interfaces сразу все появилось. Я потом еще раз проверил :lol:
                                        Думаю BlueFox может пролить свет на эту особенность
                                        • Bluefox
                                          @kID:
                                          @Haus:
                                          Думаю BlueFox может пролить свет на эту особенность `
                                          Скорей всего там показывалась ошибка в браузерной консоли. Было бы интересно на неё посмотреть.
                                            kID last edited by
                                            @Bluefox:
                                            Скорей всего там показывалась ошибка в браузерной консоли. Было бы интересно на неё посмотреть. `
                                            К сожалению я не понял где смотреть, подскажите и я обязательно выложу лог.
                                            256
                                            90161
