    4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
    • StrathCole
      StrathCole @Marco Laser last edited by
      @Marco-Laser Datenpunkt ist hinzugefügt und neue Version online.
      Marco Laser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Marco Laser
        Marco Laser @StrathCole last edited by
        @StrathCole Klappt, Top. Was kann Enable ext. Module Control ? Und einen Fehler hab ich noch : Unbenannt.png
        StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • StrathCole
          @Marco-Laser said in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
          Ich vermute(!), dass es immer true sein muss, wenn das Schattenmanagement aktiv ist. Vom Namen des Schalters her, klingt es wie „es ist grundsätzlich ein externes Kontrollmodul aktiv“ oder so 😉
          Wegen des 503-Fehlers muss ich erst ein Debugging einbauen, das mit Checkbox in der Instanz aktiviert werden kann. Sonst finde ich nie raus, welcher Schalter bei dir ganz genau nicht geht.
          • StrathCole
            Ich habe eine neue Version ins GIT geladen. In den Einstellungen der Instanz kannst du nun einen Haken bei Debug setzen, sodass er alle Felder vom Plenticore einzeln abfragt und nicht mehr in einer Gruppe. Damit müsste ich dann sehen, welches Feld ganz genau bei dir nicht funktioniert.
            • Marco Laser
              Marco Laser last edited by Marco Laser
              Leider klappt das mit dem Schattenmanagement setzen nicht so recht, kommt immer der Fehler :
              PUT to settings devices:local / Generator:ShadowMgmt:Enable (true) resulted in code 500: {"message":"Internal Server Error"}
              und der andere Fehler ist
              Requesting settings - {"moduleid":"devices:local","settingids":["Properties:InverterType"]}) failed with code 503: {"message":"internal communication error, try again later"}
              • StrathCole
                @Marco-Laser Okay, den InverterType kann ich auch erst mal weglassen, da weiß ich ohnehin nicht, was die Werte bedeuten.
                Wegen des Schattenmanagements scheint das etwas komplizierter zu sein. Hast du 1 String oder 2?
                • StrathCole
                  Ich habe den InverterType nun aus den Abfragen entfernt und das Schattenmanagement auch umgestellt. Vielleicht kannst du es jetzt noch einmal (ohne Debugmodus) probieren.
                  • Marco Laser
                    @StrathCole Okay die Fehlermeldung tritt nicht mehr auf. Allerdings ist das Schattenmanagement jetzt richtig komisch, das wird beim polling auf 5 gesetzt während ich ja nen bool hab und den auf True setzte 🤔
                    • StrathCole
                      @Marco-Laser auf 5? Das ist interessant. Könntest du vielleicht mal einen Screenshot von der Plenticore Oberfläche machen, wenn du das Management dort von Hand aktivierst bzw. aktiviert hast?
                      • Marco Laser
                        @StrathCole Klar
                        • StrathCole
                          @Marco-Laser Ach so, du hast 3 Strings … Das ist interessant. Kannst du mir vielleicht auch einen Screenshot von den "Momentanwerten" schicken (gern auch per PN), mit ausgeklappten Details?
                          Bei mir gibt es nur 2 Strings. Könnte also sein, dass ich da auch noch was machen muss.
                          • Marco Laser
                            Bittesehr
                            • StrathCole
                              @Marco-Laser danke. Zeigt er im IOB als Wert zufällig 7 an, wenn du für alle drei das Schattenmanagement anschaltest?
                              • Marco Laser
                                @StrathCole Exakt das tut er 😄
                                • StrathCole
                                  StrathCole @Marco Laser last edited by StrathCole
                                  @Marco-Laser Könntest du bitte den Adapter noch einmal aktualisieren, aber:
                                  Erst Instanz deaktivieren, dann den Datenpunkt plenticore.0.devices.local.generator.ShadowMgmt einmal aus den Objekten löschen, dann vom GIT aktualisieren und erst dann die Instanz wieder einschalten.
                                  Ich habe auch die Batterieerkennung geändert, hoffe, dass es trotzdem noch genauso klappt.
                                  Er sollte jetzt auch neue Datenpunkte für dein pv3 anlegen, vorher hatte er nur 1 und 2 unter devices.local.
                                  • Marco Laser
                                    @StrathCole Jo stimmt so weit aber schalten tut er beim Schattenmanagement trotzdem nix wird wieder auf das vorherige gesetzt
                                    • StrathCole
                                      @Marco-Laser kommt denn etwas im Log, dass es fehlschlägt?
                                      • Marco Laser
                                        @StrathCole Ne leider nicht. Kann es daran liegen dass ich polling mittlerweile auf 5000 gestellt hab? Dass das zu schnell geht?
                                        • StrathCole
                                          @Marco-Laser Probier doch mal aus, ob es geht, wenn du Polling auf 20 stellst und direkt nach dem Update änderst. Vielleicht erwischst du manuell genau den Zeitpunkt, an dem er selbst den Status schreibt.
                                          • Marco Laser
                                            @StrathCole Tut sich leider auch nix, wird rot wenn ich es ändert und bleibt dann so bis es nach den 20 sekunden geändert wird
                                            1302
                                            444869
