    4. Beta-Test js-controller 2.2.x GitHub
      apollon77 @Einstein67 last edited by
      @Einstein67 was genau steht im log?
        Jan1 @Einstein67 last edited by Jan1
        @Einstein67
        stimmt und hier gleich mal ein Log dazu:
        $ ./iobroker del iogo
        Delete adapter "iogo"
        host.Beelink Counted 1 instances of iogo
        host.Beelink Counted 1 adapter for iogo
        host.Beelink Counted 1 states of iogo
        host.Beelink Counted 14 states of system.adapter.iogo
        ERROR: Cannot delete iogo files folder: Not existsCannot delete iogo.admin files folder: Not exists
        ERROR: host.Beelink error: Not exists
        host.Beelink Deleting 17 object(s).
        npm uninstall iobroker.iogo --silent --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        und hier der Versuch die Instanz zu löschen, was nicht funktioniert:
          apollon77 @Jan1 last edited by apollon77
          @Jan1 sieht an sich ok aus. Sind die system.adapter.iogo states noch vorhanden? Oder sind die weg? Läuft das npm uninstall vllt noch irgendwie?
          Dann bitte mal ein GitHub issue anlegen. Prüfe ich später.
          J ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Jan1 @apollon77 last edited by
            @apollon77
            Die states sind weg, nur die Instanz lässt sich nicht löschen, zumindest in der Admin GUI.
              Einstein67 @Jan1 last edited by
              @Jan1 Danke für die Logs. Haben bei mir auch so ausgesehen.
              Jetzt muss ich das nicht mehr "nachspielen" und Schrrenshots machen 😉
                @Einstein67
                Aber ein Issue dazu darfst erstellen 😊
                Homer.J. E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Homer.J.
                  Homer.J. @Jan1 last edited by
                  Läuft keine Fehler im Log bei 41 laufenden Instanzen. 👍
                    @Jan1 said in Beta-Test js-controller 2.2.x GitHub:
                    Ist erledigt! Und .... ich hasse Englisch 😉
                      A Former User @apollon77 last edited by
                      @apollon77 sagte in Beta-Test js-controller 2.2.x GitHub:
                      Das hab ich schon länger, er löscht nur ein Teil aus den Verzeichnissen ohne Fehlermeldung, aber die Verzeichnisse der Adapter bleiben bestehen, und da meint der Admin anscheinend, dass der Adapter noch installiert ist.. obwohl die Dateien im Verzeichnis weg sind..
                      Lösche ich das Verzeichnis des gelöschten Adapters dann per hand, sieht man den Adapter im Admin auch nicht mehr.
                      • HappyTeaFriend
                        HappyTeaFriend Forum Testing last edited by
                        Bei mir läuft alles nach dem Update:
                        Hatte nur den Permissions Fehler mit der pids.txt Datei. Jedoch mit dem Fixer hat es geklappt.
                          sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by sigi234
                          @apollon77
                          V 2.2.2
                          Das ist Neu:
                          undefined2019-12-29 00:16:21.275 - error: admin.0 (1472) Cannot check file: C:\Program Files\iobroker\Test\log/iobroker.2019-12-28.log
                          2019-12-29 00:16:23.543 - error: admin.0 (1472) Cannot check file: C:\Program Files\iobroker\Test\log/iobroker.2019-12-28.log
                          2019-12-29 00:16:47.526 - error: admin.0 (1472) Cannot check file: C:\Program Files\iobroker\Test\log/iobroker.2019-12-28.log
                            @Einstein67 kannst auch deutsch 🙂
                              apollon77 @sigi234 last edited by apollon77
                              @sigi234 Hm ... ... da scheint wohl das neue "rotieren als .gz" den Admin Adapter an der Stelle aus dem Tritt zu bringen ... Schau mal bitte ins Logs verzeichnis auf den Timestamp vom Logfile vom 28.12. mit gz Endung ... Ist der eventuell ähnlich?
                                  @sigi234 Das iobroker-audit-file gehört zum Logging-System und enthält Infos zu den Logfiles die es aktuell geben sollte ... ist also ab jetzt "normal".
                                  Interessant nur das bei dir neben dem rotierten File auch das ungepackte liegt?
                                    Ok,kommt aber jetzt immer.
                                    admin.0	2019-12-29 00:49:06.979	error	(1472) Cannot check file: C:\Program Files\iobroker\Test\log/iobroker.2019-12-28.log
                                      @sigi234 In welchen Abständen?
                                        admin.0	2019-12-29 00:51:16.485	error	(1472) Cannot check file: C:\Program Files\iobroker\Test\log/iobroker.2019-12-28.log
                                        admin.0	2019-12-29 00:36:14.440	error	(1472) Cannot check file: C:\Program Files\iobroker\Test\log/iobroker.2019-12-28.log
                                        Sobald wenn ich auf Log aktualisieren klicke immer.
                                          @sigi234 Tu mir mal bitte einen Gefallen: Stoppe mal iobroker und starte neu. Verschwinden dann die eigentlich rotierten Files aus der Liste? Dann müsste auch der Fehler weg sein. Mal zum Verifizeren einer Theorie
                                            Fehler weg.
                                            beta github js-controller
                                            18
                                            169
                                            18735
