    4. Yet another HomeKit adapter
      dtp @cash last edited by
      @cash sagte in Yet another HomeKit adapter:
      Temperaturwerte gibt es im Apple Universium immer nur in 0,5 Schritten. Mehr hat Apple nicht vorgesehen.
      Aber warum wird dann die Schrittweite mit 0.1 und nicht mit 0.5 angegeben?
      @oberfragger
      Danke für die Liste. Sehr hilfreich.
      • Homer.J.
        Homer.J. @oberfragger last edited by
        @oberfragger setz mal den Wert StatusTampered auf on und nicht Statusaktiv, dann sollte es als Aktiv angezeigt werden.
        oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • oberfragger
          oberfragger @Homer.J. last edited by oberfragger
          @Homer-J Okay, wird als aktiv angezeigt. Wenn man draufklickt dann steht da statt die Temperatur aber auch "manipuliert" satt einer Zahl 😞 Unter Einstellungen (Zahnrädchen: Aktiv: Ja, Manipuliert: Ja) Nicht so schön. Und in der Übersicht die die Zahl auch rot.
          Wenn ich Tampered auf false (also 0) setze- bleibt es grau...
          Geht das auch anders oder nur so?
          Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Homer.J.
            @oberfragger Hab es nicht anders probiert da ich mir ja nur die Temperaturen Anzeigen lassen möchte und nicht auf die Kachel draufdrücke.
            Dient ja nur als Anzeige der Temperaturen meiner Wärmepumpe für unterwegs und die rote Zahl sieht man eben auch besser.
            Geht vielleicht auch noch anders.
            • oberfragger
              @Homer-J okay. Ich lasse das dann mal lieber so 😉
              Ich denke da es nur ein Sensor und kein AKtor ist- ist es vermutlich auch richtzig dass der grau ist. Wenn ich da nun die Heizung verstellen könnte, dann macht eine AKtivierung ja mehr Sin..
                dtp last edited by dtp
                Sorry, falls ich das hier in diesem langen Thread übersehen haben sollte, aber ich hätte da noch mal eine Frage zu den Schaltern in der Home App.
                Kann man die irgendwie als Taster bzw. als "stateless switches" konfigurieren? Sprich, dass sie ihren Einschaltzustand automatisch nach spätestens einer Sekunde wieder verlassen?
                Sowas wurde z.B. für das samsung-tizen-Plugin der Homebridge realisiert.
                • oberfragger
                  oberfragger @dtp last edited by oberfragger
                  @dtp Würde ich mit einem eignen Datenpunkt und Blockly machen. Denke so 3 Zeilen Code.
                  "Wenn Objekt aktualisiert wurde, setze Wert von Objekt auf "OFF" Satus"
                  Zumindest scheint das immer der Fall zu sein laut der Doku.
                  Außerdem kannst Du dann gleich die Delays entsprechend der Doku setzen.
                  • oberfragger
                    Frage in die Runde- habt Ihr das auch so oft, dass Yahka plötzlich abschmiert?
                    Seit neuestem passiert das- danach habe ich nur noch 3 Geräte eingebunden. Erst nach einem Yahka-Restart sind die anderen Geräte (in der Regel 08/15 Schalter) wieder neu drin, allerdings hat Yahka die Räume vergessen..!?!
                    Ideen?
                    • V
                      valbuz @simatec last edited by
                      @simatec Habe nun auch das Problem mit dem true und false anstelle 0 und 1
                      Hast Du mittlerweile eine Lösung gefunden?
                      Pat
                        dtp @oberfragger last edited by dtp
                        @oberfragger sagte in Yet another HomeKit adapter:
                        Nö. Bis jetzt läuft's stabil. Keine meiner gegenwärtig drei Instanzen macht Probleme. Ich achte aber auch darauf, nach Möglichkeit nicht viel mehr als 80 Geräte pro Instanz zu haben.
                          Das wäre natürlich eine mögliche Lösung. Aber ich möchte da eher ungerne mehr als 100 solcher Skripte erzeugen müssen für die Steuerung der HomeMatic, des Fernsehers und des Kaffeevollautomaten. Sowas sollte eigentlich eine Build-In-Funktion des Adapters sein. Dass es prinzipiell möglich ist, zeigen ja andere Lösungen.
                            loverz last edited by
                            Kann mir jemand sagen wieso meine Heizung in der Homekit App immer auf Off steht bis ich drauf geklickt habe?
                            Außerdem erhalte ich immer nur ganze Zahlen als Ist-Temperatur. Geht das nicht auch Dezimal?
                            Die Objekte in iobroker sind Dezimal-gefüllt.
                            Hier meine Einstellungen:
                            • oberfragger
                              oberfragger @loverz last edited by
                              @loverz Welchen Service hast Du denn für Deine Heizung gewählt?
                                loverz @oberfragger last edited by
                                @oberfragger HeaterCooler
                                • oberfragger
                                  @loverz active properties gesetzt? da gibts noch nen anderen Service - Thermostat... der passte m.E. etwas mehr.
                                    @oberfragger jo:
                                    Aber wieso Thermostat?
                                    • oberfragger
                                      oberfragger @loverz last edited by oberfragger
                                      @loverz Meinste nicht so einen "Drehknopf" oder eher eine gesamte Heizungsanlage?
                                      Setz mal testweise bei active "true". Ich verwende const nicht sondern lese das immer aus states aus.
                                      Ist nur so alles Halbwissen und eigenen Tests mangels guter Doku...
                                        loverz @oberfragger last edited by loverz
                                        @oberfragger es ist ein KNX Heizaktor, bei dem alle Heizungen einzeln über iobroker Objekte angesteuert werden.
                                        Du meinst ein Objekt anlegen, der "1" oder "true" ist und dieses dann da angeben?!
                                        Also true sollte sowieso nicht gehen. Links steht ja nur 0 oder 1 ist erlaubt.
                                        -> Hab mal Thermostat versucht. Der scheint direkt "an" zu sein. Der ist nämlich garnicht deaktivierbar.
                                        Das Problem mit den fehlenden Dezimaltemperaturen ist noch vorhanden.
                                        • oberfragger
                                          @loverz Ja, Active kann nur 0 und 1...war bis eben der Meinung dass ich auch sowohl true/false als auch 0/1 verwende. True/ false hatte ich anfangs mal drin und nie korrigiert. Aber vielleicht trügt die Erinnerung auch.
                                          Bei Heater/Coller musst Du vielleicht den CurrentHeaterCoolerState setzen. 0-3 Erklärung steht dann auch in der Doku...
                                          Das bedeutet dann ja dass Dein Gerät etwas tut- also - aktiv ist. Wenn es nichts macht, ist es ja richtig dass es grau bleibt. Ist bei mir beim TemperaturSensor so.
                                          Obwohl "aktiv" ist der grau hinterlegt... der kann ja nix ausser Temperatur anzeigen.
                                          INACTIVE = 0
                                          IDLE = 1
                                          HEATING = 2
                                          COOLING = 3
                                          Setz den mal Just for fun aug Heating - also const 2
                                          Echt seltsam dass es 2 fast ähnliche Sachen gibt...
                                            @oberfragger das eine davon ist im Service Thermostat und das andere im Service HeaterCooler.
                                            Ich hab jetzt mal Const 2 eingetragen mit "passthrough" conversion, aber kein Erfolg 😞
                                            1764
                                            803104
