    5. Blockly Selektor u. Aufzählungen Geräte zählen
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
      @sigi234
      immer wenn ich was mit den Funktionen mache, dann hilft ein Neustart vom Javascript Adapter und Admin. Wenn dann noch keine Werte kommen, dann stimmt was mit dem Selektor nicht. Der erste Wert kommt erst bei Zustandsänderung, das heißt Fenster auf/zu. Licht an/aus. Steckdose an/aus.
      • dslraser
        @sigi234 sagte in Fenster zählen mit Blockly Selektor Aufzählungen:
        Soll ich jetzt wieder alles auf falsch stellen? Natürlich nur dort wo du es angemerkt hast.
        nur da wo die Datenpunkte erstellt werden, das brauchst Du ja nur einmal, sonst kommen bei jedem Blockly Neustart Meldungen im Log das diese Datenpunkte schon existieren und nicht neu geschrieben werden.
          sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
          @dslraser
          Ok, Licht kommt jetzt. Steckdose und Fenster noch nicht.
          Kann man mehrer Selektor und Funktionen nehmen?
          • dslraser
            Das habe ich noch nicht probiert, keine Ahnung...Ich glaube aber nicht.
            • dslraser
              Geht wohl wieder nur über eine zusätzliche JS Funktion...(ich hatte es doch schon mal probiert)
              https://forum.iobroker.net/post/256456
              Hier noch was zum Selektor.
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#---selector
                sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by sigi234
                @dslraser
                Keine Ahnung warum Fenster nicht geht. Habe eh nur einen Sensor im Bad.
                Jetzt bekomme ich Fehler:
                12:14:09.166	error	javascript.0 (9200) at stateText (script.js.Status.Fenster_zaehlen:29:39)
                12:14:09.166	error	javascript.0 (9200) at Object.<anonymous> (script.js.Status.Fenster_zaehlen:690:9)
                29: return getObject(id).common.states[val];
                690: if (stateText(idFenster, wert) == 'TILTED') {
                javascript.0	2019-12-28 12:14:09.166	error	(9200) at processImmediate (timers.js:658:5)
                javascript.0	2019-12-28 12:14:09.166	error	(9200) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                javascript.0	2019-12-28 12:14:09.166	error	(9200) at runCallback (timers.js:705:18)
                javascript.0	2019-12-28 12:14:09.166	error	(9200) at Immediate.setImmediate (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:4828:37)
                javascript.0	2019-12-28 12:14:09.166	error	(9200) at Object.stateChange (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:439:25)
                javascript.0	2019-12-28 12:14:09.166	error	(9200) at Object.callback (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1101:38)
                javascript.0	2019-12-28 12:14:09.166	error	(9200) at Object.<anonymous> (script.js.Status.Fenster_zaehlen:690:9)
                javascript.0	2019-12-28 12:14:09.166	error	(9200) at stateText (script.js.Status.Fenster_zaehlen:29:39)
                javascript.0	2019-12-28 12:14:09.166	error	(9200) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'true' of undefined
                javascript.0	2019-12-28 12:14:09.163	warn	(9200) at processImmediate (timers.js:658:5)
                javascript.0	2019-12-28 12:14:09.163	warn	(9200) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                javascript.0	2019-12-28 12:14:09.163	warn	(9200) at runCallback (timers.js:705:18)
                javascript.0	2019-12-28 12:14:09.163	warn	(9200) at Immediate.setImmediate (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:4828:37)
                javascript.0	2019-12-28 12:14:09.162	warn	(9200) at Object.stateChange (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:439:25)
                javascript.0	2019-12-28 12:14:09.162	warn	(9200) at Object.callback (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1101:38)
                javascript.0	2019-12-28 12:14:09.162	warn	(9200) at Object.<anonymous> (script.js.Status.Fenster_dslraser:46:3)
                javascript.0	2019-12-28 12:14:09.162	warn	(9200) at setState (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1404:20)
                javascript.0	2019-12-28 12:14:09.162	warn	(9200) You are assigning a number to the state "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.04email.Fensterstatus.Anzahl_geoffnete_Fenster" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or chang
                Glaube es hat was mit den Drehkontakt zu tun, habe so einen nicht. Darum der Fehler 'TILTED'
                dslraser paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by dslraser
                  wieso kommt das bei Dir ?
                  Da legt das Blockly gar nichts an ? Die angelegten Datenpunkte sind unter 0_userdata.0
                  Wenn Du das verändert hast, dann mußt Du auch den Rest im Blockly anpassen.
                    @dslraser sagte in Fenster zählen mit Blockly Selektor Aufzählungen:
                    Kommt von eine Blockly Skript, ist von dir?
                    Versendet eine Mail.
                    • dslraser
                      @sigi234
                      das ist aber ein anderes Blockly. Da ist anscheinend ein Datenpunkt falsch.
                      Poste mal den Export.
                        @sigi234
                        Blockly_Fenster_Mail.txt
                        • dslraser
                          @sigi234
                          da fehlt der wichtigste Punkt. (das was den Fehler verursacht) Da ist die Funktion zum Datenpunkt anlegen nicht drinn.
                          Poste mal den RAW vom angemeckerten Datenpunkt. Von dem...
                            @sigi234
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1576780234612,
                              "common": {
                                "name": "04email.Fensterstatus.Anzahl_geoffnete_Fenster",
                                "role": "state",
                                "type": "boolean",
                                "desc": "Manuell erzeugt",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "def": false
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                                "state": 1636
                              "_id": "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.04email.Fensterstatus.Anzahl_geoffnete_Fenster",
                              "type": "state"
                            • dslraser
                              "type": "boolean",
                              das hast Du dann aber selbst gemacht....😊 ("desc": "Manuell erzeugt",)
                              mach da mal number draus
                              "type": "boolean",
                              also so
                              "type": "number",
                                Schaut so aus, erledigt.
                                So, in diesen Blockly funktioniert also der Selektor. Dann muss in deinen was nicht stimmen. (Drehkontakt)
                                • dslraser
                                  lösche mal im Blockly diesen Teil (also in dem Blockly aus diesem Thread) und versuche es dann nochmal.
                                  sigi234 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    paul53 @sigi234 last edited by paul53
                                    @sigi234 sagte:
                                    Mind. einer der Datenpunkte hat offenbar keine Zustandstexte (common.states).
                                    Ob "TILTED" geliefert wird, spielt keine Rolle.
                                      Wo finde ich den?
                                        paul53 @dslraser last edited by paul53
                                        @dslraser
                                        Ändere besser die Funktion
                                        in
                                        if(getObject(id).common.states) return getObject(id).common.states[val];
                                        return 'kein Zustandstext !';
                                        • dslraser
                                          Dieses Blockly arbeitet auch anders. Dieses Fenster Blockly "liest" in der Werteliste, so wie oben erklärt. Wenn Du z.B. das Licht Blockly für Deine Fenster nimmst und da mal Deinen Fenster Selektor nimmst, sollte das auch funktionieren.
                                          Ich mach nochmal eins, nur für die einfachen Fenstersensoren. Dies von oben ist ja extra für die "gemischte" Konstellation mit Drehgriffen.
                                            Cool
                                            Geht das auch mit Türen?
                                            Ich habe diese Sensoren auch an der Terrassentür und Haustür. Das ist eine eigene Aufzählung (Tür)
                                            Habe versuch das Fenster Blockly mit Notepad++ zu bearbeiten und alle Fenster mit Tür ersetzt. Das geht leider nicht.
                                            blockly
                                            14
                                            202
                                            24928
